  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • H Hofmann IOBRF
    @SKB sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
    @Hofmann-IOBRF Wenn Du diesem Link folgst, wirst auch Du fündig werden:
    https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/ueberschreibungen/#animationslinie_in_abhaengigkeit_einer_anderen_datenquelle_ein-ausblenden
    Auf der ganzen Seite gibt es haufenweise Beispiele.
    So sollte es gehen, oder:
        "default": {
            "display": "'none'"
        ">0": {
            "fill": "#009900"
        "==0": {
            "display": "'none'"
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #4436
    @Hofmann-IOBRF
        "default": {
            "display": "'none'"
        ">0": {
            "fill": "#009900",
            "display":"inline-block" /* WICHTIG zum Einblenden! */
        "==0": {
            "display": "'none'"
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      @Hofmann-IOBRF
          "default": {
              "display": "'none'"
          ">0": {
              "fill": "#009900",
          "==0": {
              "display": "'none'"
      Hofmann IOBRF
      #4437
      @Hofmann-IOBRF
          "default": {
              "display": "'none'"
          ">0": {
              "fill": "#009900",
          "==0": {
              "display": "'none'"
      Funktioniert leider nicht.
      Ich habe die Werte jetzt mal nebeneinander gelegt. Die 0 wird immer noch angezeigt:
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hofmann IOBRF
        @Hofmann-IOBRF
            "default": {
                "display": "'none'"
            ">0": {
                "fill": "#009900",
            "==0": {
                "display": "'none'"
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #4438
        @Hofmann-IOBRF Die Überschreibung muss schon richtig sein:
             "default": {
                 "display": "none"
             ">0": {
                 "fill": "#009900",
             "==0": {
                 "display": "none"
        • H Offline
          Hofmann IOBRF
          #4439
          ja, so geht es.
          Vielen Dank.
          • H Offline
            Hofmann IOBRF
            #4440
            Jetzt geht es wieder nicht mehr:
            Ist halt nicht stabil.
            • H Hofmann IOBRF
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #4441
              @Hofmann-IOBRF Dann ist der Wert halt nicht komplett 0.
              • H Offline
                Hofmann IOBRF
                schrieb am zuletzt editiert von Hofmann IOBRF
                #4442
                Ok dann prüfe ich auf > 10 und <= 10.
                Bezieht sich das auf den Rohwert, oder aus dem Wert nach der Schwellwert Verarbeitung?
                • J Offline
                  JohnDenver0815
                  #4443
                  Ich habe ebenfalls ein komisches Phänomen mit dem Adapter. "Normalerweise" haut mir der Netzbetreiber jeden Mittwoch nachts eine Spannungsschwankung um die Ohren, die neben diversen Shellys auch meinen Server neu booten lässt. Im Zuge dessen bleibt der Energieflussadapter immer auf rot. Ich muss ihn daraufhin (von unterwegs) per Lovelacebutton einschalten, nochmal ausschalten und erneut einschalten, damit meine beiden Diagramme (WP-Flussdiagramm und Stromlaufdiagramm) wieder ordnungsgemäß laufen. Habe dem Prozedere bisher wenig Beachtung geschenkt und es auf den Server-Reboot geschoben.
                  Anfang der Woche habe ich mir gedacht, man könnte das doch auch über einen Cron aus den Experteneinstellungen lösen, der jeden Mittwoch um 04:00 Uhr beide Instanzen neu startet (die Ausfälle sind immer zwischen 02:00 & 03:00 Uhr morgens). Dummerweise (bzw. zum Glück) hat der Netzbetreiber letzte Nacht keinen Hokuspokus betrieben und mein Smarthome lief einfach weiter. Morgens irgendwann aufs Handy geschaut, beide Instanzen wieder aus.
                  Habe das eben nochmal durch Anpassung des Cron nachgestellt und beide Instanzen auf Debug gestellt. Cron löst aus, Instanzen sind "tot", aber an. Anbei ein paar Screenshots, inkl. Fehlermeldung vom Admin.
                  BananaJoeB J schaefersklausS 3 Antworten Letzte Antwort
                  • J JohnDenver0815
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #4444
                    @JohnDenver0815 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                    mir zieht sich hier das Herz zusammen, wäre ja nur eine Frage der Zeit bis da mal was am Dateisystem kaputt geht.
                    Wie wäre es mit einer USV? An meiner APC (mit Netzwerk Management Karte, gebraucht gekauft und mit neuen Akkus bestückt) gibt es ein Eingangsspannungsfenster das ich sogar in Grenzen einstellen kann. Darunter und darüber schaltet die sich ein und übernimmt.
                    Ist natürlich nicht bei den Shellys möglich (oder es wird eine dicke Online-USV für das ganze Haus)
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      JohnDenver0815
                      #4445
                      @BananaJoe sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                      Das Thema ist aktuell in Arbeit, Rack wird heute (zum zweiten Mal) geliefert. Die Unifi-USV lässt mangels Verfügbarkeit noch etwas auf sich warten, die "große" braucht halt leider 5 Sekunden zum Umschalten von Netz- auf Inselbetrieb.
                      • SKBS SKB
                        Hofmann IOBRF
                        #4446
                        Also der eine Wert ist 0 und der andere Wert ca. 130 also >0.
                        Es sind aber beide Werte schwach sichtbar:
                        Das habe ich bei beiden Werten bei Überschreibung drin:
                            "default": {
                                "display": "none"
                            ">=10": {
                                "fill": "#00AA00",
                                "display": "inline-block"
                            "<10": {
                                "display": "none"
                        • H Hofmann IOBRF
                              "default": {
                                  "display": "none"
                              ">=10": {
                                  "fill": "#00AA00",
                              "<10": {
                                  "display": "none"
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #4447
                          @Hofmann-IOBRF Habe ich gerade ausprobiert. Funktioniert tadellos.
                          • SKBS SKB
                            Hofmann IOBRF
                            #4448
                            Bei mir funktioniert es halt nur ab und zu, siehe mein Screenshot, oder ist jetzt noch etwas an der Überschreibung falsch?
                            Vor dem Upgrade hatte ich diese Probleme nicht und die Animationen liefen auch ohne diese Punktaussetzer, wo ein Punkt falsch läuft.
                            Ich habe es jetzt über VIS gelöst.
                            Trotzdem Danke.
                            • H Hofmann IOBRF
                              Trotzdem Danke.
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #4449
                              @Hofmann-IOBRF Na, dann scheint ewas mit den Werten nicht zu stimmen oder ähnliches. Ich kenne dein Setup nicht.
                              Nicht mit jedem Update wird das komplette Programm neu erfunden - wieso geht eigentlich immer jeder davon aus, das ein Update eines Programms alles beeinflusst und nichts mehr geht?!
                              Ich bin bald fast geneigt, das Programm einfach "as it is now" zu stellen und gar keine Änderungen mehr anzubieten, da meine Zeit bald mehr in dem Forum gebraucht wird, weil keiner die Anleitungen liest oder eben sich nicht auch ein wenig selbst die Mühe macht, Dinge auszuprobieren!
                              • H Offline
                                Hofmann IOBRF
                                #4450
                                Wie gesagt, vor dem Update hatte ich keine Probleme mit dem Adapter und es lief alles.
                                Im Prinzip sind es auch nur Kleinigkeiten, die nicht so sehr ins Gewicht fallen.
                                • H Hofmann IOBRF
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #4451
                                  @Hofmann-IOBRF sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                                  Probleme habe ich noch bei Werten, die erst ab einem bestimmten Schwellwert eingeblendet werden sollen.
                                  Anscheinend ja nicht, da du den Schwellenwert als "Ein- oder Ausblendemöglichkeit" gesehen hast, was so nicht gedacht ist. Somit kann man nicht einfach sagen, das vor einem Update alles ging und nun plötzlich nicht.
                                  Auch habe ich die Überschreibungen, die du nutzt getestet. Funktioniert problemlos.
                                  • SKBS SKB
                                    @gerty Nein, die Routine wartet nicht und steigt nicht aus. Was ist mit Elementviewer gemeint? Weiss nicht, was "auf" und "zu" geht.
                                    gerty
                                    #4452
                                    @SKB
                                    Hallo @SKB ;
                                    Ich konnte jetzt MEIN Problem mit den häufigen erforderlichen Maus Klicks eingrenzen. In der Regel sollte ja so sein, dass wenn man ein Element auf der Oberfläche anklickt und sich anschließend danach der Dialog Konfiguration Element öffnet und Zu meinem Bedauern immer wieder automatisch schließt.
                                    Bei mir tut er das aber nicht immer so. Stattdessen bewegt sich die Maus bei mir beim klicken immer leicht nach oben oder zur Seite, was dazu führt, der Adapter diesen Kick nicht als Auswahl für den Dialog Konfiguration Element akzeptiert sondern es interpretiert, ich wolle das Objekt bewegen. Was ich ja nicht will.
                                    Nach vielen Klicks habe ich dann zufällig mal die richtige Kombi „unbewegt und Klick“ erwischt und der Dialog öffnet sich.
                                    Vorweg an dem Maus Treiber habe ich bereits rumgespielt. Aber keine Änderung.
                                    Frage: Lässt sich das irgendwie im Adapter ändern?
                                    Oder könnte man eine Tastenkombination hinterlegen, die einen Mausklicks simuliert. Mir wäre schon geholfen, wenn der Dialog Konfiguration Element immer offen bleiben würde. Hast du dazu eine Idee?
                                    SKBS BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G gerty
                                      @SKB
                                      Hallo @SKB ;
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #4453
                                      @gerty Einfache Antwort: Nein, ich baue keinen Adapter, der Konfigurationen für Rechner abfängt, die nicht richtig fuktionieren.
                                      Es gibt mehr als 4000 Personen, die die Elemente problemlos bedienen können, wo sich der Dialog passend öffnet und schließt.
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • J JohnDenver0815
                                        JohnDenver0815
                                        #4454
                                        Auch wenn die Stimmung hier aktuell etwas gereizt rüber kommt: könnte sich jemand der Mitlesenden für einen Cron-Test begeistern?
                                        Testszenario: 2 laufende Energiefluss-Erweitert-Instanzen in der aktuellen Version über die instanzeigene Cron-Funktion (Experteneinstellungen) zur gleichen Zeit neustarten und schauen, ob sie wieder grün werden? Danke
                                        • SKBS SKB
                                          gerty
                                          #4455
                                          @SKB
                                          o.k. trotzdem Danke für die Antwort.
