Support Adapter Energiefluss-erweitert
@JohnDenver0815 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
"Normalerweise" haut mir der Netzbetreiber jeden Mittwoch nachts eine Spannungsschwankung um die Ohren, die neben diversen Shellys auch meinen Server neu booten lässt.
mir zieht sich hier das Herz zusammen, wäre ja nur eine Frage der Zeit bis da mal was am Dateisystem kaputt geht.
Wie wäre es mit einer USV? An meiner APC (mit Netzwerk Management Karte, gebraucht gekauft und mit neuen Akkus bestückt) gibt es ein Eingangsspannungsfenster das ich sogar in Grenzen einstellen kann. Darunter und darüber schaltet die sich ein und übernimmt.
Ist natürlich nicht bei den Shellys möglich (oder es wird eine dicke Online-USV für das ganze Haus)@BananaJoe sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
Das Thema ist aktuell in Arbeit, Rack wird heute (zum zweiten Mal) geliefert. Die Unifi-USV lässt mangels Verfügbarkeit noch etwas auf sich warten, die "große" braucht halt leider 5 Sekunden zum Umschalten von Netz- auf Inselbetrieb.
@Hofmann-IOBRF Dann ist der Wert halt nicht komplett 0.
@SKB sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
Also der eine Wert ist 0 und der andere Wert ca. 130 also >0.
Es sind aber beide Werte schwach sichtbar:
Das habe ich bei beiden Werten bei Überschreibung drin:
{ "default": { "display": "none" }, ">=10": { "fill": "#00AA00", "display": "inline-block" }, "<10": { "display": "none" } } -
{ "default": { "display": "none" }, ">=10": { "fill": "#00AA00", "display": "inline-block" }, "<10": { "display": "none" } }@Hofmann-IOBRF Habe ich gerade ausprobiert. Funktioniert tadellos.
Bei mir funktioniert es halt nur ab und zu, siehe mein Screenshot, oder ist jetzt noch etwas an der Überschreibung falsch?
Vor dem Upgrade hatte ich diese Probleme nicht und die Animationen liefen auch ohne diese Punktaussetzer, wo ein Punkt falsch läuft.
Ich habe es jetzt über VIS gelöst.Trotzdem Danke.
@Hofmann-IOBRF Na, dann scheint ewas mit den Werten nicht zu stimmen oder ähnliches. Ich kenne dein Setup nicht.
Nicht mit jedem Update wird das komplette Programm neu erfunden - wieso geht eigentlich immer jeder davon aus, das ein Update eines Programms alles beeinflusst und nichts mehr geht?!
Ich bin bald fast geneigt, das Programm einfach "as it is now" zu stellen und gar keine Änderungen mehr anzubieten, da meine Zeit bald mehr in dem Forum gebraucht wird, weil keiner die Anleitungen liest oder eben sich nicht auch ein wenig selbst die Mühe macht, Dinge auszuprobieren!
Wie gesagt, vor dem Update hatte ich keine Probleme mit dem Adapter und es lief alles.
Im Prinzip sind es auch nur Kleinigkeiten, die nicht so sehr ins Gewicht fallen. -
Im Prinzip sind es auch nur Kleinigkeiten, die nicht so sehr ins Gewicht fallen.@Hofmann-IOBRF sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
Probleme habe ich noch bei Werten, die erst ab einem bestimmten Schwellwert eingeblendet werden sollen.
Anscheinend ja nicht, da du den Schwellenwert als "Ein- oder Ausblendemöglichkeit" gesehen hast, was so nicht gedacht ist. Somit kann man nicht einfach sagen, das vor einem Update alles ging und nun plötzlich nicht.
Auch habe ich die Überschreibungen, die du nutzt getestet. Funktioniert problemlos.
@gerty Nein, die Routine wartet nicht und steigt nicht aus. Was ist mit Elementviewer gemeint? Weiss nicht, was "auf" und "zu" geht.
Hallo @SKB ;
Ich konnte jetzt MEIN Problem mit den häufigen erforderlichen Maus Klicks eingrenzen. In der Regel sollte ja so sein, dass wenn man ein Element auf der Oberfläche anklickt und sich anschließend danach der Dialog Konfiguration Element öffnet und Zu meinem Bedauern immer wieder automatisch schließt.
Bei mir tut er das aber nicht immer so. Stattdessen bewegt sich die Maus bei mir beim klicken immer leicht nach oben oder zur Seite, was dazu führt, der Adapter diesen Kick nicht als Auswahl für den Dialog Konfiguration Element akzeptiert sondern es interpretiert, ich wolle das Objekt bewegen. Was ich ja nicht will.
Nach vielen Klicks habe ich dann zufällig mal die richtige Kombi „unbewegt und Klick“ erwischt und der Dialog öffnet sich.
Vorweg an dem Maus Treiber habe ich bereits rumgespielt. Aber keine Änderung.
Frage: Lässt sich das irgendwie im Adapter ändern?
Oder könnte man eine Tastenkombination hinterlegen, die einen Mausklicks simuliert. Mir wäre schon geholfen, wenn der Dialog Konfiguration Element immer offen bleiben würde. Hast du dazu eine Idee? -
Hallo @SKB ;
Oder könnte man eine Tastenkombination hinterlegen, die einen Mausklicks simuliert. Mir wäre schon geholfen, wenn der Dialog Konfiguration Element immer offen bleiben würde. Hast du dazu eine Idee?@gerty Einfache Antwort: Nein, ich baue keinen Adapter, der Konfigurationen für Rechner abfängt, die nicht richtig fuktionieren.
Es gibt mehr als 4000 Personen, die die Elemente problemlos bedienen können, wo sich der Dialog passend öffnet und schließt. -
Ich habe ebenfalls ein komisches Phänomen mit dem Adapter. "Normalerweise" haut mir der Netzbetreiber jeden Mittwoch nachts eine Spannungsschwankung um die Ohren, die neben diversen Shellys auch meinen Server neu booten lässt. Im Zuge dessen bleibt der Energieflussadapter immer auf rot. Ich muss ihn daraufhin (von unterwegs) per Lovelacebutton einschalten, nochmal ausschalten und erneut einschalten, damit meine beiden Diagramme (WP-Flussdiagramm und Stromlaufdiagramm) wieder ordnungsgemäß laufen. Habe dem Prozedere bisher wenig Beachtung geschenkt und es auf den Server-Reboot geschoben.
Anfang der Woche habe ich mir gedacht, man könnte das doch auch über einen Cron aus den Experteneinstellungen lösen, der jeden Mittwoch um 04:00 Uhr beide Instanzen neu startet (die Ausfälle sind immer zwischen 02:00 & 03:00 Uhr morgens). Dummerweise (bzw. zum Glück) hat der Netzbetreiber letzte Nacht keinen Hokuspokus betrieben und mein Smarthome lief einfach weiter. Morgens irgendwann aufs Handy geschaut, beide Instanzen wieder aus.
Habe das eben nochmal durch Anpassung des Cron nachgestellt und beide Instanzen auf Debug gestellt. Cron löst aus, Instanzen sind "tot", aber an. Anbei ein paar Screenshots, inkl. Fehlermeldung vom Admin.
Auch wenn die Stimmung hier aktuell etwas gereizt rüber kommt: könnte sich jemand der Mitlesenden für einen Cron-Test begeistern?
Testszenario: 2 laufende Energiefluss-Erweitert-Instanzen in der aktuellen Version über die instanzeigene Cron-Funktion (Experteneinstellungen) zur gleichen Zeit neustarten und schauen, ob sie wieder grün werden? Danke
@JohnDenver0815 wofür soll das gut sein?
Hallo @SKB ;
Oder könnte man eine Tastenkombination hinterlegen, die einen Mausklicks simuliert. Mir wäre schon geholfen, wenn der Dialog Konfiguration Element immer offen bleiben würde. Hast du dazu eine Idee?@gerty sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
Und wenn die Maus sich beim klicken immer Bewegt, brauchst du ggf. ein anderes Modell was besser zu dir passt
@wendy2702 Um zu verifizieren, ob das Problem ausschließlich bei mir auftritt oder ob grundsätzlich was im Argen ist.
Siehe dazu auch meinen Post unter (https://forum.iobroker.net/post/1309483)
@JohnDenver0815 ok.
Ich habe leider nur eine Instanz laufen.
[...]Interessant, was ich hier sehe!
Genau diesen Zustand hatte ich diese Woche auch einmal.
Meine beiden Instanzen (5+6, die anderen 1-4 sind permanent aus) waren auf Rot. Genau wie auf dem Screenshot.
Habe dann beide Restarted und seit dem klappt's wieder.
Nächstes mal schaue ich im Log, ob da was drinsteht.Gruß Klaus.
@schaefersklaus Das kannst du mit dem Cron forcieren, dann musst du nicht warten. Bin gespannt aufs Ergebnis.
Moin John!
Hab's getestet mittels Cronjob.
Habe den Restart bei beiden Instanzen #5 und #6 auf 11:00h gestellt.
Ergebnis: Beide Instanzen zeigen rotes Zahnrad und laufen nicht mehr; bzw. haben nicht neu gestartet.Anbei ein paar Screenshots vom Zustand um 11:01h:
Instanz #5:
Instanz #6:
Log Instanz #5:
Log Instanz #6:
Meine VIS:
Instanz #5 Editor:
Moin John!
Instanz #5:
Instanz #6:
Log Instanz #5:
Log Instanz #6:
Meine VIS:
Instanz #5 Editor:
@schaefersklaus Hat der Admin zu dem Zeitpunkt gleiche Meldungen ausgegeben wie bei mir? Scheint als müsse hier der Entwickler vom Energiefluss-Adapter und/oder vom ioBroker ran, scheint dann kein Einzelfall zu sein. Danke fürs Testen und nen schönen Sonntag 😉
@JohnDenver0815 Der Entwickler vom Energiefluss-Adapter ist aktuell eh raus!
Ich pausiere das Projekt ab heute auf unbestimmte Zeit!
