Support Adapter Energiefluss-erweitert
Mir ist da eben bei einem Diagramm was seltsames aufgefallen.... ich habe noch zwei andere Instanzen, da sieht alles normal aus,
Zum einen sind die Icons viel zu klein. die sind 70x70... Zum anderen ist der Bearbeitungsbereich oben nicht nutzbar.
Neustart der Instanz ändert nichts.
@Merlin123 Das Thema mit dem Bearbeitungsmodus ist mir gestern auch aufgefallen (habe die latest stable, Versionsnummer grad nicht zur Hand), hab dem aber erstmal keine Beachtung geschenkt, weil ich nur einen DP anpassen musste.
Also bei mir sind seit dem Upgrade auch keine Punkte mehr auf der Leitung, wenn der Wert im vergleich zur "Erwartenden Maximal Leistung" zu gering ist.
Das war vorher nicht so.
D.h. es wird jetzt zwar eine Leitung angezeigt, aber auf der ist nichts los. Ich fand es vorher besser.
Das sich etwas an der Animation verbessert hat kann ich nicht erkennen. War vorher schon genauso gut. -
Ja, mit der aktuellen GIS-Hub Version funktioniert es mit den laufenden Punkten auf der Leitung wie vorher.
Probleme habe ich noch bei Werten, die erst ab einem bestimmten Schwellwert eingeblendet werden sollen.
Das ausblenden, wenn der Schwellwert unterschritten wurde funktioniert nicht immer.
Komisch, manchmal geht es manchmal nicht, -
Irgendwie hat die Animation ab und zu ein seltsames Aussehen, Da läuft ab und zu der letzte Punkt in die gegengesetzte Richtung. Aber nur bei einer Linie die von oben nach rechts läuft.
Komisch, manchmal geht es manchmal nicht,@Hofmann-IOBRF Die Ein- und Ausblendungen funktionieren problemlos, wenn die zugehörige Überschreibung richtig ist.
Der Punkt, der sich in die andere Richtung bewegt, gehört dann zum Block vorher, um weniger Punkte darzustellen.
@SKB sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
Ich habe die Überschreibungen immer über den Schwellwert gelöst.
Hier habe ich Lade- und Entladeleistung übereinander gelegt, da immer eines davon 0W ist.
Obwohl der Schwellwert jeweils > 11W ist werden ab und zu beide Werte angezeigt:
Sieht halt irgendwie seltsam aus:
1f8e376f-d967-4103-8cc9-9ea8a73e66f9-Energiefluss_02.mp4 -
1f8e376f-d967-4103-8cc9-9ea8a73e66f9-Energiefluss_02.mp4@Hofmann-IOBRF Der Schwellenwert tut in dem Falle nicht, was Du möchtest -> https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/datenquelle-tab-erweitert-berechnung/#schwellenwert_rohwert.
Schaue Dir bitte die richtige Anwendung der Überschreibungen an, dann klappt auch die Darstellung -> https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/ueberschreibungen/#animationslinie_in_abhaengigkeit_einer_anderen_datenquelle_ein-ausblenden (Geht hier zwar um eine Linie - bei einem Element funktioniert es auch so)
Ich weiss jetzt nicht, was daran komisch aussieht, wenn der Punkt animiert wandert, wenn es ein Punkt weniger oder mehr wird.
Aber da steht es doch:
Das funktioniert auch zu 90% so, nur ab und zu halt nicht.
ich finde es sieht komisch aus, wenn der Hauptfluss von links nach rechts geht, aber plötzlich ein Punkt von rechts nach links reinläuft.
@Hofmann-IOBRF Nächste Zeile: Alle Werte darunter bleiben 0. Also werden sie angezeigt!
Nein, eben nicht. So sieht es aktuell aus:
@Hofmann-IOBRF sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
Also, ich denke, ich werde wissen, wie das Ding intern funktioniert ;)
Nochmal: Der Schwellenwert dient dazu, Werte erst ab einem bestimmten Wert anzuzeigen. Das Element selbst bleibt davon unberührt!
Heisst:
Schwelle 100 - Wert 99 -> angezeigt wird 0.
Schwelle 100 - Wert 101 -> angezeigt wird 101.Der Schwellenwert blendet das Element selbst nicht ein oder aus!
Wie kann ich das Element dann ein oder ausblenden?
In der Beschreibung finde ich nur Änderungen von Farben bzw. Werte -
In der Beschreibung finde ich nur Änderungen von Farben bzw. Werte@Hofmann-IOBRF Den Link habe ich dir oberhalb bereits eingefügt. Überschreibung ist das Stichwort.
Ja, da habe ich geschaut, aber leider nichts gefunden, was das Element ausblendet.
Oder muss ich einfach die Farbe des Elements zur Hintergrundfarbe ändern, damit man es nicht mehr sieht? -
Oder muss ich einfach die Farbe des Elements zur Hintergrundfarbe ändern, damit man es nicht mehr sieht?@Hofmann-IOBRF Wenn Du diesem Link folgst, wirst auch Du fündig werden:
https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/ueberschreibungen/#animationslinie_in_abhaengigkeit_einer_anderen_datenquelle_ein-ausblendenAuf der ganzen Seite gibt es haufenweise Beispiele.
So sollte es gehen, oder:
{ "default": { "display": "'none'" }, ">0": { "fill": "#009900" }, "==0": { "display": "'none'" } } -
{ "default": { "display": "'none'" }, ">0": { "fill": "#009900" }, "==0": { "display": "'none'" } }{ "default": { "display": "'none'" }, ">0": { "fill": "#009900", "display":"inline-block" /* WICHTIG zum Einblenden! */ }, "==0": { "display": "'none'" } } -
{ "default": { "display": "'none'" }, ">0": { "fill": "#009900", "display":"inline-block" /* WICHTIG zum Einblenden! */ }, "==0": { "display": "'none'" } }@SKB sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
{ "default": { "display": "'none'" }, ">0": { "fill": "#009900", "display":"inline-block" /* WICHTIG zum Einblenden! */ }, "==0": { "display": "'none'" } }Funktioniert leider nicht.
Ich habe die Werte jetzt mal nebeneinander gelegt. Die 0 wird immer noch angezeigt:
