  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    apollon77A
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 853.1k Aufrufe 95 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @thomas-braun welche adapter Einstellung ist das.. ?? die ??
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    #1504
    @arteck
    Ja, ich hatte auf die Schnelle den 'erstbesten' Adapter aktiviert. Den Alexa2.
    Wobei Fichte Recht haben könnte, ich habe nämlich genau 3 'Scheduled' Adapter am Start:
    ical
    iceroad
    openweathermap
    Würde von der Anzahl her zu
    2025-09-04 23:21:16.753  - error: device-watcher.0 (1054123) [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
    2025-09-04 23:21:16.763  - error: device-watcher.0 (1054123) [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
    2025-09-04 23:21:16.867  - error: device-watcher.0 (1054123) [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
    passen.
      @arteck
      ical
      iceroad
      openweathermap
      passen.
      arteckA
      arteckA
      arteck
      #1505
      @thomas-braun sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
      cronParser
      würde bedeuten dass das npm Paket cron-parser nicht installiert wurde
      • arteckA arteck
        cronParser
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #1506
        @arteck sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
        Jedenfalls nicht im Ast von device-watcher.
        Andere Adapter schleppen den aber bei mir an.
          arteckA
          arteckA
          arteck
          #1507
          @thomas-braun kannst du jetzt von GIT installieren
          • arteckA arteck
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #1508
            @arteck
            Ja, die Meldungen sind nun weg:
            2025-09-05 18:18:20.122  - info: device-watcher.0 (1114674) starting. Version 2.13.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v24.7.0, js-controller: 7.0.7
            2025-09-05 18:18:20.162  - info: device-watcher.0 (1114674) Number of selected adapters to monitor devices: 1. Loading data from: Alexa2 ...
            Der cron-parser taucht jetzt auch beim Adapter auf:
            echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls cron-parser
            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
            ├─┬ iobroker.backitup@3.3.6
            │ ├── cron-parser@5.3.1
            │ └─┬ node-schedule@2.1.1
            │   └── cron-parser@4.9.0
            ├─┬ iobroker.device-watcher@2.13.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher.git#ca57f811f1f5ed7a91cc719f8f4d9ab87f115911)
            └─┬ iobroker.js-controller@7.0.7
            • F
              F
              Fichte
              #1509
              Hallo ihr zwei
              Gibt es dann noch ein Update vom Adapter oder über Beta installieren?
              LG
              • F Fichte
                Hallo ihr zwei
                LG
                arteckA
                arteckA
                arteck
                #1510
                @fichte installier den über GIT
                • T
                  T
                  tippy88
                  #1511
                  Kann mir jemand helfen, warum der Device Watcher im Ping Adapter keine Geräte findet?
                  Vers 2.13.1
                  device-watcher.1
                  2025-10-28 10:20:30.227	debug	Number of selected days for daily offline devices message: 1. Send Message on: 2 ...
                  device-watcher.1
                  2025-10-28 10:20:30.179	debug	Start the function writeDatapoints
                  device-watcher.1
                  2025-10-28 10:20:30.179	debug	Function finished: main
                  device-watcher.1
                  2025-10-28 10:20:30.178	debug	Created and filled data for all adapters
                  device-watcher.1
                  2025-10-28 10:20:30.127	debug	Start the function writeDatapoints
                  device-watcher.1
                  2025-10-28 10:20:30.105	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                  device-watcher.1
                  2025-10-28 10:20:30.101	debug	Function started main
                  device-watcher.1
                  2025-10-28 10:20:29.843	debug	Start the function createBlacklist
                  device-watcher.1
                  2025-10-28 10:20:29.843	info	Number of selected adapters to monitor devices: 1. Loading data from: Ping ...
                  device-watcher.1
                  2025-10-28 10:20:29.843	debug	[{"Selektor":"ping.*.alive","timeSelector":".alive","adapterID":"ping","adapter":"Ping","battery":"none","reach":".alive","isLowBat":"none"}]
                  device-watcher.1
                  2025-10-28 10:20:29.842	debug	Set language to de
                  device-watcher.1
                  2025-10-28 10:20:29.842	debug	Adapter device-watcher was started
                  ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tippy88
                    Vers 2.13.1
                    device-watcher.1
                    device-watcher.1
                    device-watcher.1
                    device-watcher.1
                    device-watcher.1
                    device-watcher.1
                    device-watcher.1
                    device-watcher.1
                    device-watcher.1
                    device-watcher.1
                    device-watcher.1
                    device-watcher.1
                    ilovegymI
                    ilovegymI
                    ilovegym
                    #1512
                    @tippy88
                    im Ping-Adapter "Erweiterte Informationen" angeklickt?
                    • ilovegymI ilovegym
                      @tippy88
                      T
                      T
                      tippy88
                      #1513
                      @ilovegym said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                      @tippy88
                      Nein, ist irgendwo dokumentiert dass dies erforderlich ist und ich habe es überlesen?
                      • T tippy88
                        @tippy88
                        ilovegymI
                        ilovegymI
                        ilovegym
                        #1514
                        @tippy88 keine ahnung, ich kann dir nur sagen, dass es bei mir so funktioniert. Probiers doch mal aus, mehr wie alles zerschiessen und dir dein Server loeschen, abfackeln und sprengen kann sowieso nicht passieren.. :)
                        • arteckA
                          arteckA
                          arteck
                          #1515
                          ich habe mal ein paar Anpassungen gemacht
                          unter anderem paar issues korrigiert
                          * (arteck) Dependencies have been fixed
                          * (arteck) ping adapter have been fixed
                          * (arteck) optimisations for adapter without info.connection state
                          * (arteck) clean code
                          * (arteck) silent notification for telegram
                          * (arteck) add matter devices
                          wer lust hat mal was zum Testen.. bitte aber nicht auf Produktiven System da sich die Struktur geändert hat und ihr ohne Backup nicht zurück kommt
                          so sieht jetzt der einstieg aus
                          leider müsst ihr die Überwachten Adapter neu einstellen. ich musste bissel Aufräumen..
                          GIT -> https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher/tarball/silentTelegram
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            S
                            S
                            Shadowhunter23
                            #1516
                            @arteck said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                            Wäre es nicht sinnvoll das löschen der Einstellungen zu kennzeichnen?
                            Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                            ioBroker Backup Analyzer
                            • S Shadowhunter23
                              arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              #1517
                              @Shadowhunter23 man bekommt eine message.. leider nicht wenn du über git installierst.
                              Merlin123M S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                Merlin123M
                                Merlin123M
                                Merlin123
                                #1518
                                @arteck Auch bei dem normalen Update kommt nur die Meldung aus dem Screenshot bevor man aktualisiert.
                                Beta-Tester
                                • arteckA arteck
                                  S
                                  S
                                  Shadowhunter23
                                  #1519
                                  Ich hab normal per Update installiert und nicht per git
                                  • arteckA arteck
                                    S
                                    S
                                    Shadowhunter23
                                    schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                    #1520
                                    Vorher waren die Offlinezeit in Minuten angegeben, hat das einen speziellen Grund dass es nun Sekunden sind?
                                    • arteckA
                                      arteckA
                                      arteck
                                      #1521
                                      ja es wurde einmal so und einmal so im Adapter angegeben.. ich wollte es einheitlich haben..
                                      wo ist das Problem ???
                                      • S
                                        S
                                        Shadowhunter23
                                        #1522
                                        Probleme gibt es keine. Mir waren die Minuten Angaben nur angenehmer. Aber alles gut.
                                        • JLegJ
                                          JLegJ
                                          JLeg
                                          schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                                          #1523
                                          in der neuen Version sind ja die "Offlinezeiten" ja aus den "Experteneinstellungen" direkt nach vorne zu den gelisteten Adaptern gewandert - finde ich sehr gut.
                                          Allerdings ist imo nun nicht ganz klar, ob die ursprüngliche Bedeutung gleich geblieben ist:
                                          • der alte Default war "-1" - jetzt ist er "0"
                                          • in der alten Version musste man explizit "0" konfigurieren, wenn "Sie die Datenpunkte der Geräte (alive, online,...) direkt zur Statusermittlung nutzen möchten"
                                          => das bedeutet, für das "alte" Verhalten muss man nun andersrum explizit "-1" setzen, oder hat sich der Default nur "gedreht"?
                                          Edit: gerade erst gesehen - diese Fehlermeldungen tröpfeln nach dem Update ins Log:
                                          2025-11-17 14:08:47.434  - error: device-watcher.0 (3730144) Issue at state change: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1')
                                          2025-11-17 14:09:02.544  - error: device-watcher.0 (3730144) Issue at state change: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1')
                                          84.0k
