  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    1.0k
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 759.2k Aufrufe 95 Beobachtet
    @fichte
    Hab den Adapter auch gerade mal installiert. Schaut hier ähnlich aus:
    2025-09-04 23:21:15.515  - info: device-watcher.0 (1054123) starting. Version 2.12.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v24.7.0, js-controller: 7.0.7
    2025-09-04 23:21:15.547  - info: device-watcher.0 (1054123) Number of selected adapters to monitor devices: 1. Loading data from: Alexa2 ...
    2025-09-04 23:21:16.753  - error: device-watcher.0 (1054123) [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
    2025-09-04 23:21:16.763  - error: device-watcher.0 (1054123) [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
    2025-09-04 23:21:16.867  - error: device-watcher.0 (1054123) [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
    Fichte
    schrieb am zuletzt editiert von Fichte
    #1496
    Also wenn ich alle Instanzen mit CRON Job Lösche ist der Fehler nach und nach weg wie zbs. bei mir:
    ical
    feiertage
    dwd
    das wetter
    Der Fehler tritt auch auf wenn man die Zeiten zum Abrufen der Daten wie ical ändern möchte.
    Wie ich gesehen habe ist der Entwickler des Adapters nicht mehr hier.
    Wird dieser Adapter von jemand anderen weitere geführt oder war es das damit.?
    Liebe Grüße
    • F Fichte
      ical
      feiertage
      dwd
      das wetter
      Liebe Grüße
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1497
      @fichte sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
      wenn du RICHTIG geschaut hättest würdest du festgestellt haben dass ich den pflege..
      ich kann dir nicht folgen welche Einstellungen du meinst.. zeigmal screenshot
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Fichte
        #1498
        @arteck
        Es war eine normale frage und wollte hier keinen Ankreiten, Sorry.
        Der Fehler Erscheint bei Instanzen mit CronJobs
        Lösche ich die Instanz ist der Fehler nach und nach weg.
        Ich hatte Anfangs 7 solcher Instanzen und nach löschen der der einzellnen Instanzen wurden die fehler immer weniger bis gaanz weg.
        da_WoodyD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Fichte
          @arteck
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #1499
          @fichte Instanzen oder Adapter?
          • da_WoodyD da_Woody
            Fichte
            #1500
            @da_woody
            Hab es Korrigiert, ich meinte instanzen.
            • F Fichte
              @arteck
              #1501
              @fichte
              Du meinst Meldungen wie diese?
              Hat mit cron-Instanzen nichts zu tun, ich hab bei mir nur den Alexa2 mal aktiviert, der ist kein cron-Adapter.
              F arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                @fichte
                Fichte
                #1502
                Bei mir hängt es mit den cron-instanzen zusammen.
                Keine andere Instanz hängt mit dem Fehler zusammen.
                Hatte 7x den Fehler und nach löschen der Instanzen in verbindung mit cron werden es immer weniger.
                Ich hab auch genau 7 Instanzen mit cron.
                LG
                  @fichte
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #1503
                  @thomas-braun welche adapter Einstellung ist das.. ?? die ??
                  • arteckA arteck
                    #1504
                    @arteck
                    Ja, ich hatte auf die Schnelle den 'erstbesten' Adapter aktiviert. Den Alexa2.
                    Wobei Fichte Recht haben könnte, ich habe nämlich genau 3 'Scheduled' Adapter am Start:
                    ical
                    iceroad
                    openweathermap
                    Würde von der Anzahl her zu
                    passen.
                      @arteck
                      ical
                      iceroad
                      openweathermap
                      passen.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #1505
                      @thomas-braun sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                      cronParser
                      würde bedeuten dass das npm Paket cron-parser nicht installiert wurde
                      • arteckA arteck
                        cronParser
                        #1506
                        @arteck sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                        Jedenfalls nicht im Ast von device-watcher.
                        Andere Adapter schleppen den aber bei mir an.
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #1507
                          @thomas-braun kannst du jetzt von GIT installieren
                          • arteckA arteck
                            #1508
                            @arteck
                            Ja, die Meldungen sind nun weg:
                            2025-09-05 18:18:20.122  - info: device-watcher.0 (1114674) starting. Version 2.13.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v24.7.0, js-controller: 7.0.7
                            2025-09-05 18:18:20.162  - info: device-watcher.0 (1114674) Number of selected adapters to monitor devices: 1. Loading data from: Alexa2 ...
                            Der cron-parser taucht jetzt auch beim Adapter auf:
                            echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls cron-parser
                            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                            ├─┬ iobroker.backitup@3.3.6
                            │ ├── cron-parser@5.3.1
                            │ └─┬ node-schedule@2.1.1
                            │   └── cron-parser@4.9.0
                            ├─┬ iobroker.device-watcher@2.13.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher.git#ca57f811f1f5ed7a91cc719f8f4d9ab87f115911)
                            └─┬ iobroker.js-controller@7.0.7
                            • F Offline
                              Fichte
                              #1509
                              Hallo ihr zwei
                              Gibt es dann noch ein Update vom Adapter oder über Beta installieren?
                              LG
                              • F Fichte
                                Hallo ihr zwei
                                LG
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #1510
                                @fichte installier den über GIT
                                  tippy88
                                  #1511
                                  Kann mir jemand helfen, warum der Device Watcher im Ping Adapter keine Geräte findet?
                                  Vers 2.13.1
                                  device-watcher.1
                                  2025-10-28 10:20:30.227	debug	Number of selected days for daily offline devices message: 1. Send Message on: 2 ...
                                  device-watcher.1
                                  2025-10-28 10:20:30.179	debug	Start the function writeDatapoints
                                  device-watcher.1
                                  2025-10-28 10:20:30.179	debug	Function finished: main
                                  device-watcher.1
                                  2025-10-28 10:20:30.178	debug	Created and filled data for all adapters
                                  device-watcher.1
                                  2025-10-28 10:20:30.127	debug	Start the function writeDatapoints
                                  device-watcher.1
                                  2025-10-28 10:20:30.105	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                  device-watcher.1
                                  2025-10-28 10:20:30.101	debug	Function started main
                                  device-watcher.1
                                  2025-10-28 10:20:29.843	debug	Start the function createBlacklist
                                  device-watcher.1
                                  2025-10-28 10:20:29.843	info	Number of selected adapters to monitor devices: 1. Loading data from: Ping ...
                                  device-watcher.1
                                  2025-10-28 10:20:29.843	debug	[{"Selektor":"ping.*.alive","timeSelector":".alive","adapterID":"ping","adapter":"Ping","battery":"none","reach":".alive","isLowBat":"none"}]
                                  device-watcher.1
                                  2025-10-28 10:20:29.842	debug	Set language to de
                                  device-watcher.1
                                  2025-10-28 10:20:29.842	debug	Adapter device-watcher was started
                                  ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tippy88
                                    Vers 2.13.1
                                    device-watcher.1
                                    device-watcher.1
                                    device-watcher.1
                                    device-watcher.1
                                    device-watcher.1
                                    device-watcher.1
                                    device-watcher.1
                                    device-watcher.1
                                    device-watcher.1
                                    device-watcher.1
                                    device-watcher.1
                                    device-watcher.1
                                    ilovegymI Offline
                                    ilovegymI Offline
                                    ilovegym
                                    #1512
                                    @tippy88
                                    im Ping-Adapter "Erweiterte Informationen" angeklickt?
                                    • ilovegymI ilovegym
                                      @tippy88
                                      tippy88
                                      #1513
                                      @ilovegym said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                      @tippy88
                                      Nein, ist irgendwo dokumentiert dass dies erforderlich ist und ich habe es überlesen?
                                      • T tippy88
                                        @tippy88
                                        ilovegymI Offline
                                        ilovegymI Offline
                                        ilovegym
                                        #1514
                                        @tippy88 keine ahnung, ich kann dir nur sagen, dass es bei mir so funktioniert. Probiers doch mal aus, mehr wie alles zerschiessen und dir dein Server loeschen, abfackeln und sprengen kann sowieso nicht passieren.. :)
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #1515
                                          ich habe mal ein paar Anpassungen gemacht
                                          unter anderem paar issues korrigiert
                                          * (arteck) Dependencies have been fixed
                                          * (arteck) ping adapter have been fixed
                                          * (arteck) optimisations for adapter without info.connection state
                                          * (arteck) clean code
                                          * (arteck) silent notification for telegram
                                          * (arteck) add matter devices
                                          wer lust hat mal was zum Testen.. bitte aber nicht auf Produktiven System da sich die Struktur geändert hat und ihr ohne Backup nicht zurück kommt
                                          so sieht jetzt der einstieg aus
                                          leider müsst ihr die Überwachten Adapter neu einstellen. ich musste bissel Aufräumen..
                                          GIT -> https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher/tarball/silentTelegram
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
