  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    1.0k
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 759.2k Aufrufe 95 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @fichte sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
    Wie ich gesehen habe ist der Entwickler des Adapters nicht mehr hier.
    wenn du RICHTIG geschaut hättest würdest du festgestellt haben dass ich den pflege..
    ich kann dir nicht folgen welche Einstellungen du meinst.. zeigmal screenshot
    Fichte
    schrieb am zuletzt editiert von Fichte
    #1498
    @arteck
    Es war eine normale frage und wollte hier keinen Ankreiten, Sorry.
    Der Fehler Erscheint bei Instanzen mit CronJobs
    Lösche ich die Instanz ist der Fehler nach und nach weg.
    Ich hatte Anfangs 7 solcher Instanzen und nach löschen der der einzellnen Instanzen wurden die fehler immer weniger bis gaanz weg.
    da_WoodyD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Fichte
      @arteck
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #1499
      @fichte Instanzen oder Adapter?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        Fichte
        #1500
        @da_woody
        Hab es Korrigiert, ich meinte instanzen.
        • F Fichte
          @arteck
          #1501
          @fichte
          Du meinst Meldungen wie diese?
          error: device-watcher.0 (1054123) [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
          Hat mit cron-Instanzen nichts zu tun, ich hab bei mir nur den Alexa2 mal aktiviert, der ist kein cron-Adapter.
          F arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            @fichte
            Fichte
            #1502
            Bei mir hängt es mit den cron-instanzen zusammen.
            Keine andere Instanz hängt mit dem Fehler zusammen.
            Hatte 7x den Fehler und nach löschen der Instanzen in verbindung mit cron werden es immer weniger.
            Ich hab auch genau 7 Instanzen mit cron.
            LG
              @fichte
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #1503
              @thomas-braun welche adapter Einstellung ist das.. ?? die ??
              • arteckA arteck
                #1504
                @arteck
                Ja, ich hatte auf die Schnelle den 'erstbesten' Adapter aktiviert. Den Alexa2.
                Wobei Fichte Recht haben könnte, ich habe nämlich genau 3 'Scheduled' Adapter am Start:
                ical
                iceroad
                openweathermap
                Würde von der Anzahl her zu
                2025-09-04 23:21:16.753  - error: device-watcher.0 (1054123) [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
                2025-09-04 23:21:16.763  - error: device-watcher.0 (1054123) [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
                2025-09-04 23:21:16.867  - error: device-watcher.0 (1054123) [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
                passen.
                  @arteck
                  ical
                  iceroad
                  openweathermap
                  passen.
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #1505
                  @thomas-braun sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                  cronParser
                  würde bedeuten dass das npm Paket cron-parser nicht installiert wurde
                  • arteckA arteck
                    cronParser
                    #1506
                    @arteck sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                    Jedenfalls nicht im Ast von device-watcher.
                    Andere Adapter schleppen den aber bei mir an.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #1507
                      @thomas-braun kannst du jetzt von GIT installieren
                      • arteckA arteck
                        #1508
                        @arteck
                        Ja, die Meldungen sind nun weg:
                        2025-09-05 18:18:20.122  - info: device-watcher.0 (1114674) starting. Version 2.13.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v24.7.0, js-controller: 7.0.7
                        2025-09-05 18:18:20.162  - info: device-watcher.0 (1114674) Number of selected adapters to monitor devices: 1. Loading data from: Alexa2 ...
                        Der cron-parser taucht jetzt auch beim Adapter auf:
                        echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls cron-parser
                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                        ├─┬ iobroker.backitup@3.3.6
                        │ ├── cron-parser@5.3.1
                        │ └─┬ node-schedule@2.1.1
                        │   └── cron-parser@4.9.0
                        ├─┬ iobroker.device-watcher@2.13.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher.git#ca57f811f1f5ed7a91cc719f8f4d9ab87f115911)
                        └─┬ iobroker.js-controller@7.0.7
                        • F Offline
                          Fichte
                          #1509
                          Hallo ihr zwei
                          Gibt es dann noch ein Update vom Adapter oder über Beta installieren?
                          LG
                          • F Fichte
                            Hallo ihr zwei
                            LG
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #1510
                            @fichte installier den über GIT
                              tippy88
                              #1511
                              Kann mir jemand helfen, warum der Device Watcher im Ping Adapter keine Geräte findet?
                              Vers 2.13.1
                              device-watcher.1
                              2025-10-28 10:20:30.227	debug	Number of selected days for daily offline devices message: 1. Send Message on: 2 ...
                              device-watcher.1
                              2025-10-28 10:20:30.179	debug	Start the function writeDatapoints
                              device-watcher.1
                              2025-10-28 10:20:30.179	debug	Function finished: main
                              device-watcher.1
                              2025-10-28 10:20:30.178	debug	Created and filled data for all adapters
                              device-watcher.1
                              2025-10-28 10:20:30.127	debug	Start the function writeDatapoints
                              device-watcher.1
                              2025-10-28 10:20:30.105	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                              device-watcher.1
                              2025-10-28 10:20:30.101	debug	Function started main
                              device-watcher.1
                              2025-10-28 10:20:29.843	debug	Start the function createBlacklist
                              device-watcher.1
                              2025-10-28 10:20:29.843	info	Number of selected adapters to monitor devices: 1. Loading data from: Ping ...
                              device-watcher.1
                              2025-10-28 10:20:29.843	debug	[{"Selektor":"ping.*.alive","timeSelector":".alive","adapterID":"ping","adapter":"Ping","battery":"none","reach":".alive","isLowBat":"none"}]
                              device-watcher.1
                              2025-10-28 10:20:29.842	debug	Set language to de
                              device-watcher.1
                              2025-10-28 10:20:29.842	debug	Adapter device-watcher was started
                              ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tippy88
                                Vers 2.13.1
                                device-watcher.1
                                device-watcher.1
                                device-watcher.1
                                device-watcher.1
                                device-watcher.1
                                device-watcher.1
                                device-watcher.1
                                device-watcher.1
                                device-watcher.1
                                device-watcher.1
                                device-watcher.1
                                device-watcher.1
                                ilovegymI Offline
                                ilovegymI Offline
                                ilovegym
                                #1512
                                @tippy88
                                im Ping-Adapter "Erweiterte Informationen" angeklickt?
                                • ilovegymI ilovegym
                                  @tippy88
                                  tippy88
                                  #1513
                                  @ilovegym said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                  @tippy88
                                  Nein, ist irgendwo dokumentiert dass dies erforderlich ist und ich habe es überlesen?
                                  • T tippy88
                                    @tippy88
                                    ilovegymI Offline
                                    ilovegymI Offline
                                    ilovegym
                                    #1514
                                    @tippy88 keine ahnung, ich kann dir nur sagen, dass es bei mir so funktioniert. Probiers doch mal aus, mehr wie alles zerschiessen und dir dein Server loeschen, abfackeln und sprengen kann sowieso nicht passieren.. :)
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1515
                                      ich habe mal ein paar Anpassungen gemacht
                                      unter anderem paar issues korrigiert
                                      * (arteck) Dependencies have been fixed
                                      * (arteck) ping adapter have been fixed
                                      * (arteck) optimisations for adapter without info.connection state
                                      * (arteck) clean code
                                      * (arteck) silent notification for telegram
                                      * (arteck) add matter devices
                                      wer lust hat mal was zum Testen.. bitte aber nicht auf Produktiven System da sich die Struktur geändert hat und ihr ohne Backup nicht zurück kommt
                                      so sieht jetzt der einstieg aus
                                      leider müsst ihr die Überwachten Adapter neu einstellen. ich musste bissel Aufräumen..
                                      GIT -> https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher/tarball/silentTelegram
                                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        S Abwesend
                                        S Abwesend
                                        Shadowhunter23
                                        #1516
                                        @arteck said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                        Wäre es nicht sinnvoll das löschen der Einstellungen zu kennzeichnen?
                                        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                        ioBroker Backup Analyzer
                                        • S Shadowhunter23
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #1517
                                          @Shadowhunter23 man bekommt eine message.. leider nicht wenn du über git installierst.
                                          Merlin123M S 2 Antworten Letzte Antwort
