Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0
@kymchy sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
Mit dem "alten" Daikin Adapter hat man dann auch neuerdings die Bedarfssteuerung.
Ich kann im Daikin Adapter nur den Prozentsatz von 40 bis 100 in 10%-Schritten einstellen, was ok ist. Ein/Aus und Manuell/Automatisch funktionieren bei mir nicht. Hast du eine lösung?
@plchome-0 Ja. Die kannst du via ioBroker nicht verändern, das sind ReadOnly States.
@jensen So albern es klingt, ich hatte bisher die besten Erfolge mit Daikin, wenn ich den Adapter einen Tag lang deaktiviert habe. In den meisten Fällen ließ sich keine Verbindung mehr aufbauen, da es zu viele Verbindungsversuche gab. Nach einem Tag funktionierte alles wieder.
@plchome-0 said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
und dann das Polling über ein Skript steuern(den DP daikin-cloud.0.useSlowPolling).
@bakerman23 OK, danke! Aber was genau soll das bringen? Damit bekomme ich die Daten doch bestimmt auch nur aus der Cloud? Oder lässt das Teil sich dann irgendwie in ioBroker einbinden?
@kymchy nein. Ich wollte es nur als Alternative nennen zu den hier genannten WLAN Adapter.
Hallo mal wieder,
nachdem ich den Adapter gelöscht, einige Tage gewartet und alles neu eingerichtet habe, gleiches Problem.
Es werden keine Geräte gefunden.
Das Problem liegt nicht am Adapter, aber was geht schief? Wenn ich der Einzige mit Problemen bin, kann man es ja auch nicht so einfach auf Daikin schieben.
Im DeveloperPortal bekomme ich nach erfolgreicher Authentifizierung mit dem AccessToken auf
https://api.onecta.daikineurope.com/v1/sites eine plausible Antwort.
Auf
https://api.onecta.daikineurope.com/v1/gateway-devices
kommt allerdings nur [] zurück.
An wen kann man sich den da nun wenden? Hat jemand einen Kontakt zu Daikin?Bin für jede Idee dankbar.
Gruß Jens
Hallo mal wieder,
Auf
Gruß Jens
Hallo mal wieder,
Auf
Gruß Jens
@apollon77
oh ja, das habe ich schon mehrfach versucht
aber damit kann es nicht zusammen hängen, der Token funktioniert wunderbar, sowohl im Adapter, als auch im Developer Portal
wer zählt die täglichen möglichen Zugriffe (rateRemainingDay) herunter?
macht das der Adapter oder wird das von der API geliefert? -
@apollon77
macht das der Adapter oder wird das von der API geliefert?@apollon77
das was da bei gatewayDevices kommt ist doch bestimmt falsch, oder? -
@apollon77
@apollon77
vom Daikin Kundendienst hat sich leider noch niemand gemeldet -
H Homoran hat dieses Thema am aufgespalten
@Kymchy Die anschließende Disk6ssion war offTopic und befindet dich jetzt hier:
H Homoran verschob dieses Thema von Tester am
H Homoran verschob dieses Thema von ...nicht in offiziellem Repo am
Hi.
Gab's in letzter Zeit mal Veränderungen am Adapter oder bei daikin?
Das ich den token erneuern musste ist schon eine Weile her. -
Moien zusammen,
aktuell hab ich folgende innen Einheit FTXJ35A2V1BB9, läuft auch soweit über io Broker ohne Probleme danke dafür. Es werden aber nicht alle Zusatz Funktionen über die API angeboten ist das richtig ?
läuft bei Euch die Onecta App problemlos?
Ich kann zwar die Inneneinheiten steuern, aber der Status in der App wird nicht aktualisiert. Damit kann man quasi nicht mehr arbeiten.Tschau
Uwe -
UweHi,
UweDer Statusupdate ist momentan etwas langsam, das ist mir auch aufgefallen. Aber arbeiten kann ich damit trotzdem :)
Moien zusammen,
