  4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0
282 Beiträge 41 Kommentatoren 81.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • K Kymchy
    @apollon77 alles klar, hatte ich mir schon gedacht. Die Smarthome Anbindung der Daikin Geräte ist schon ziemlich unterirdisch...
    Btw., ich habe in einer meiner Perferas das aktuelle WLan Modul abgeklemmt und ein Daikin BRP069B4x Wlan Modul verbaut. Dort ist die lokale Anbindung noch gegeben und es funktioniert ohne Cloud, selbst mit der neuen, aktuellen Firmware. Mit dem "alten" Daikin Adapter hat man dann auch neuerdings die Bedarfssteuerung.
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    #264
    @kymchy sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
    Ich kann im Daikin Adapter nur den Prozentsatz von 40 bis 100 in 10%-Schritten einstellen, was ok ist. Ein/Aus und Manuell/Automatisch funktionieren bei mir nicht. Hast du eine lösung?
    • PLCHome 0P PLCHome 0
      Kymchy
      #265
      @plchome-0 Ja. Die kannst du via ioBroker nicht verändern, das sind ReadOnly States.
        @jensen So albern es klingt, ich hatte bisher die besten Erfolge mit Daikin, wenn ich den Adapter einen Tag lang deaktiviert habe. In den meisten Fällen ließ sich keine Verbindung mehr aufbauen, da es zu viele Verbindungsversuche gab. Nach einem Tag funktionierte alles wieder.
        Kymchy
        schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
        #266
        @plchome-0 said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
        und dann das Polling über ein Skript steuern(den DP daikin-cloud.0.useSlowPolling).
        • K Kymchy
          @bakerman23 OK, danke! Aber was genau soll das bringen? Damit bekomme ich die Daten doch bestimmt auch nur aus der Cloud? Oder lässt das Teil sich dann irgendwie in ioBroker einbinden?
          bakerman23
          #267
          @kymchy nein. Ich wollte es nur als Alternative nennen zu den hier genannten WLAN Adapter.
          JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • B bakerman23
            JensenJ Offline
            JensenJ Offline
            Jensen
            #268
            Hallo mal wieder,
            nachdem ich den Adapter gelöscht, einige Tage gewartet und alles neu eingerichtet habe, gleiches Problem.
            Es werden keine Geräte gefunden.
            Das Problem liegt nicht am Adapter, aber was geht schief? Wenn ich der Einzige mit Problemen bin, kann man es ja auch nicht so einfach auf Daikin schieben.
            Im DeveloperPortal bekomme ich nach erfolgreicher Authentifizierung mit dem AccessToken auf
            https://api.onecta.daikineurope.com/v1/sites eine plausible Antwort.
            Auf
            https://api.onecta.daikineurope.com/v1/gateway-devices
            kommt allerdings nur [] zurück.
            An wen kann man sich den da nun wenden? Hat jemand einen Kontakt zu Daikin?
            Bin für jede Idee dankbar.
            Gruß Jens
            JensenJ apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • JensenJ Jensen
              Hallo mal wieder,
              Auf
              Gruß Jens
              JensenJ Offline
              JensenJ Offline
              Jensen
              #269
              Ich habe mein Problem jetzt mal bei der Daikin Kundenbetreuung angebracht, mal sehen, ob sich jemand meldet.
              • JensenJ Jensen
                Hallo mal wieder,
                Auf
                Gruß Jens
                #270
                @jensen sonst leg vllt mal nen neuen Token an?
                • apollon77A apollon77
                  JensenJ Offline
                  JensenJ Offline
                  Jensen
                  #271
                  @apollon77
                  oh ja, das habe ich schon mehrfach versucht
                  aber damit kann es nicht zusammen hängen, der Token funktioniert wunderbar, sowohl im Adapter, als auch im Developer Portal
                  wer zählt die täglichen möglichen Zugriffe (rateRemainingDay) herunter?
                  macht das der Adapter oder wird das von der API geliefert?
                  • JensenJ Jensen
                    @apollon77
                    JensenJ Offline
                    JensenJ Offline
                    Jensen
                    #272
                    @apollon77
                    das was da bei gatewayDevices kommt ist doch bestimmt falsch, oder?
                    • JensenJ Jensen
                      @apollon77
                      #273
                      @jensen jupp sieht falsch aus
                        JensenJ Offline
                        JensenJ Offline
                        Jensen
                        #274
                        @apollon77
                        vom Daikin Kundendienst hat sich leider noch niemand gemeldet
                        • HomoranH Homoran hat dieses Thema am aufgespalten
                        • K Kymchy
                          #275
                          @Kymchy Die anschließende Disk6ssion war offTopic und befindet dich jetzt hier:
                          https://forum.iobroker.net/post/1310987
                            bakerman23
                            #276
                            Hi.
                            Gab's in letzter Zeit mal Veränderungen am Adapter oder bei daikin?
                            Das ich den token erneuern musste ist schon eine Weile her.
                              ManiacKill
                              #277
                              Moien zusammen,
                              aktuell hab ich folgende innen Einheit FTXJ35A2V1BB9, läuft auch soweit über io Broker ohne Probleme danke dafür. Es werden aber nicht alle Zusatz Funktionen über die API angeboten ist das richtig ?
                              • uweklattU Offline
                                uweklattU Offline
                                uweklatt
                                schrieb am zuletzt editiert von uweklatt
                                #278
                                läuft bei Euch die Onecta App problemlos?
                                Ich kann zwar die Inneneinheiten steuern, aber der Status in der App wird nicht aktualisiert. Damit kann man quasi nicht mehr arbeiten.
                                Tschau
                                Uwe
                                Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                                S FernetMentaF 2 Antworten Letzte Antwort
                                • uweklattU uweklatt
                                  Tschau
                                  Uwe
                                  SuFra
                                  #279
                                  @uweklatt Wenn die Daikin Cloud nicht wieder Probleme hat läuft es.
                                  Die Antworten aus der Cloud dauern halt recht lange.
                                  HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
                                  LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
                                  VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
                                    Tschau
                                    Uwe
                                    FernetMentaF Online
                                    FernetMentaF Online
                                    FernetMenta
                                    #280
                                    @uweklatt sagte:
                                    Tschau
                                    Uwe
                                    Der Statusupdate ist momentan etwas langsam, das ist mir auch aufgefallen. Aber arbeiten kann ich damit trotzdem :)
                                    • uweklattU Offline
                                      uweklattU Offline
                                      uweklatt
                                      #281
                                      Daikin meldet sich auf Anfragen leider nicht...
                                      Ich baue jetzt Faikout-Module (ehemals Faikin) ein.
                                      Dann kann die Daikin Cloud ausfallen, wie sie möchte 😉
                                      Tschau
                                      Uwe
                                      • M ManiacKill
                                        Moien zusammen,
                                        #282
                                        @ManiacKill sagte:
                                        Der Adapter liefert generisch das was die API zurückgibt als States. Wenn es da fehlt haben Sie es in der API nicht drin, sorry
