  4. lokales Auslesen von Daikin Altherma
28 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0 Homoran
  • K Kymchy
    @bakerman23 OK, danke! Aber was genau soll das bringen? Damit bekomme ich die Daten doch bestimmt auch nur aus der Cloud? Oder lässt das Teil sich dann irgendwie in ioBroker einbinden?
    Hofmann IOBRF
    schrieb am zuletzt editiert von Hofmann IOBRF
    @Kymchy sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
    Also ich habe eine Altherma 3H HT + Ech2o 500HL und habe mir den P1P2MQTT geholt (https://github.com/Arnold-n/P1P2MQTT?tab=readme-ov-file)
    Jetzt habe ich eine lokale Anbindung und kann im ioBroker über MQTT wesentlich mehr Werte sehen und ändern als mit der Cloud Anbindung:
    Ich kann damit auch sehen was an Energie benötigt wird und damit erzeugt wurde, ohne in den Keller zu laufen. Außerdem Anzahl der Kompressorstarts und vieles mehr. Der P1P2MQTT wurde zwar für HomeAssistant entwickelt, aber da es MQTT ist, stehen alle Werte im ioBroker zur Verfügung.
    K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Hofmann IOBRF
      Kymchy
      @Hofmann-IOBRF OK, Danke für den Tipp.
      Wo genau wird der P1P2MQTT denn angeschlossen?
      • H Hofmann IOBRF
        @Hofmann-IOBRF das klingt nach https://raomin.github.io/ESPAltherma/
        Dem Namen nach wahrscheinlich im Gegensatz zu ESPAltherma am P1P2 Anschluss, an dem auch die Fernbedienung oder das modbus Interface angeschlossen wird
          Kymchy
          Ah, ok. Wo ist dieser Anschluss? Im Innengerät?
          • H Offline
            Hofmann IOBRF
            Ja, das ist der Anschluss Userinterface P1P2 (bei mir Klemme X15M 11-12)
            Wenn noch kein Gerät angeschlossen ist wird nicht einmal ein zus. Netzteil benötigt.
            Polung der 2 Drähte ist egal. Die Verbindung zum P1P2MQTT läuft über WLAN.
            Zusätzlich wird im ioBroker der MQTT Adapter benötigt.
            Für die Steuerung (Warmwasser Ein/Aus, Heizung Ein/Aus, Warmwassertemp., Heizungsoffset) habe ich mir ein Blocklyskript erstellt, welches die notwendigen Steuerbefehle erstellt und übergibt.
            • H Hofmann IOBRF
              @Hofmann-IOBRF sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
              was siehst du denn sonst noch?
              Die Doku vergleicht p1p2mqtt sogar mit espAltherma, hält sich aber ziemlich bedeckt mit genaueren Informationen.
              Ich habe am P1P2 Das Original DCOM Modbus Interface
              Da meine Altherma Heating only ist, bekomme ich nicht sehr viele Infos.
              im Prinzip nur das was auch in der Madoka zur Verfügung steht.
              Ich befürchte, dass am P1P2 auch nicht mehr anliegt.
              (incl. Zusatzinformationen über Homematic)
              • H Offline
                Hofmann IOBRF
                Meine Altherma ist auch Heating only :-)
                Was sehe ich sonst noch?
                Im Prinzip alles was auf meinem Screenshot zu sehen ist.
                Zus. verbrauchte Energie/erzeugte Energie für Heizung und Warmwasser. Die Werte werden ca. alle Stunde geupdatet.
                Kompressorstarts
                Warmwasseranforderung
                Daikin Systemzeit
                Abtauen / Ölrückführung
                Aktuellen Stromverbrauch (ist aber ziemlich grob)
                Man könnte auch einen Defrost anstossen und den Warmwasser Powermode setzen. Nutze ich aber aktuell nicht.
                Außerdem kann der P1P2MQTT eine Innentemperaturregeleinheit simulieren. Habe ich aber nicht im Einsatz. Die Regelung mache ich selbst über den ioBroker.
                Im Vergleich zur Cloud Anbindung sind für mich wichtig, das es diese Beschränkung auf eine bestimmte Ablese/Setz Frequenz nicht gibt.
                Außerdem die Energiewerte und damit die COP/MAZ/JAZ Berechnung.
                Zusätzlich sind alle Werte nicht nur Integer, sondern mind. eine Nachkommastelle.
                • H Hofmann IOBRF
                  Kompressorstarts
                  Daikin Systemzeit
                  @Hofmann-IOBRF Danke!
                  Dann ist es ja auch das was ich per modbus über das DCOM bekomme.
                  und
                  hab ich natürlich bei Heating only nicht.
                  ESP Altherma hätte z.b. auch die Kompressorleistung, Lüfterdrehzahl und diverses mehr, was ich von meiner Daikin Klimaanlage kenne.
                  Da bleib ich dann erstmal bis zum Ablauf der Garantie bei der offiziellen Anbindung
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    und
                    Hofmann IOBRF
                    @Homoran sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                    Ja klar, du hast ja bereits alle Werte die man so braucht. Warum solltest du das ändern. Passt schon.
                    Es geht hier aber um die Cloud Anbindung.
                    Zu dieser ist deine Lösung, oder die P1P2MQTT Anbindung schon wesentlich besser.
                      bakerman23
                      schrieb am zuletzt editiert von bakerman23
                      Den P1P2MQTT Adapter hatte ich auch schon am Wickel, war mir bisher allerdings zu teuer für die verbauten Komponenten.
                      Der Vergleich zu EspAltherma ist berechtigt, allerdings halten die sich ziemlich bedeckt, was die Steuerung der Wärmepumpe angeht.
                      Was ich bräuchte ist Heizung ein/aus und Offset ändern, sowie Warmwasser auf Komforttemperatur.
                      Geht das mit beiden Varianten?
                      Für mich wird das Thema wieder interessant, da der Ablauf des Tokens neuerdings öfters und scheinbar zufällig kommt und somit die Automatisierung der Wärmepumpe für'n Popo ist.
                      HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bakerman23
                        @bakerman23 sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                        dann ist die offiziellevD-Com erst recht nichts für dich 😂
                        erster fund
                        https://www.heizungsdiscount24.de/zubehoer/daikin-dcom-gateway-fuer-kaskaden-io-mit-modbus-rtu-interface.html
                        geht teurer, aber angeblich auch billiger
                        • B bakerman23
                          Hofmann IOBRF
                          Na ja, bei einer Heizungsanlage die > 20k kostet, sollte doch die 90€ drin sein.
                          Das geht mit P1P2MQTT Adapter und iobroker.
                          • H Hofmann IOBRF
                            bakerman23
                            Sicher?
                            https://github.com/Arnold-n/P1P2MQTT/issues/239
                            • H Offline
                              Hofmann IOBRF
                              Ich glaube da geht es um Sensor Offset.
                              Also folgendes funktioniert bei mir problemlos:
                              Wasser Ein/Aus
                              Heizung Ein/Aus
                              Wassersolltemperatur (30°C - 65°C)
                              Heizungsoffset (-10K - +10K)
                              Ich habe mir dazu ein Blockly gebaut, welches die Werte in die entsprechende HEX Werte für die P1P2 Schnittstelle umwandelt.
                              • H Hofmann IOBRF
                                Wasser Ein/Aus
                                Heizung Ein/Aus
                                sehe ich auch so.
                                "Kalibration" des Wasserrücklauftemperatursensors
                                das liegt alles am p1p2 an und somit auch am Fernversteller (Madoka)
                                Die Verstellung diverser Sensorwerte findet dagegen im Monteursmenü statt
                                  bakerman23
                                  Ok. Danke. Vllt hole ich mir das Ding doch noch.
                                  Gibt es eigentlich auch eine lan Variante?
                                  • apollon77A Offline
                                    Auch wenn es zu Daikin passt ist das P1P2MQTT Thema bissl off topic. @homoran Kannst es bitte in einen extra Thread schieben aber gern in einem Post verlinken, danke!
                                    • apollon77A apollon77
                                      @apollon77 erledigt
                                        breaksrmine
                                        Frage zum p1p2mqtt adapter. Hab ihn erfolgreich drin Werte und Steuerung funktioniert.
                                        Kann mir jemand sagen ob man wo sehen kann Heizstab / Zusatzheizung aktiv oder nicht. In der Altherma wird es ja angezeigt unter Info.
                                        • B breaksrmine
                                          @breaksrmine der p1p2 Anschluss ist für den Raumthermostat/Fernverstellung (Madoka).
                                          Entsprechend sind dort auch die Parameter dazu verfügbar.
                                          Der Heizstab gehört meines Wissens nicht dazu.
