  4. lokales Auslesen von Daikin Altherma
28 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0 Homoran
  • H Hofmann IOBRF
    Meine Altherma ist auch Heating only :-)
    Was sehe ich sonst noch?
    Im Prinzip alles was auf meinem Screenshot zu sehen ist.
    Zus. verbrauchte Energie/erzeugte Energie für Heizung und Warmwasser. Die Werte werden ca. alle Stunde geupdatet.
    Kompressorstarts
    Warmwasseranforderung
    Daikin Systemzeit
    Abtauen / Ölrückführung
    Aktuellen Stromverbrauch (ist aber ziemlich grob)
    Man könnte auch einen Defrost anstossen und den Warmwasser Powermode setzen. Nutze ich aber aktuell nicht.
    Außerdem kann der P1P2MQTT eine Innentemperaturregeleinheit simulieren. Habe ich aber nicht im Einsatz. Die Regelung mache ich selbst über den ioBroker.
    Im Vergleich zur Cloud Anbindung sind für mich wichtig, das es diese Beschränkung auf eine bestimmte Ablese/Setz Frequenz nicht gibt.
    Außerdem die Energiewerte und damit die COP/MAZ/JAZ Berechnung.
    Zusätzlich sind alle Werte nicht nur Integer, sondern mind. eine Nachkommastelle.
    @Hofmann-IOBRF Danke!
    Dann ist es ja auch das was ich per modbus über das DCOM bekomme.
    @Hofmann-IOBRF sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
    und
    hab ich natürlich bei Heating only nicht.
    ESP Altherma hätte z.b. auch die Kompressorleistung, Lüfterdrehzahl und diverses mehr, was ich von meiner Daikin Klimaanlage kenne.
    Da bleib ich dann erstmal bis zum Ablauf der Garantie bei der offiziellen Anbindung
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      und
      Hofmann IOBRF
      schrieb am zuletzt editiert von Hofmann IOBRF
      @Homoran sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
      Ja klar, du hast ja bereits alle Werte die man so braucht. Warum solltest du das ändern. Passt schon.
      Es geht hier aber um die Cloud Anbindung.
      Zu dieser ist deine Lösung, oder die P1P2MQTT Anbindung schon wesentlich besser.
        bakerman23
        schrieb am zuletzt editiert von bakerman23
        Den P1P2MQTT Adapter hatte ich auch schon am Wickel, war mir bisher allerdings zu teuer für die verbauten Komponenten.
        Der Vergleich zu EspAltherma ist berechtigt, allerdings halten die sich ziemlich bedeckt, was die Steuerung der Wärmepumpe angeht.
        Was ich bräuchte ist Heizung ein/aus und Offset ändern, sowie Warmwasser auf Komforttemperatur.
        Geht das mit beiden Varianten?
        Für mich wird das Thema wieder interessant, da der Ablauf des Tokens neuerdings öfters und scheinbar zufällig kommt und somit die Automatisierung der Wärmepumpe für'n Popo ist.
        HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
        • B bakerman23
          @bakerman23 sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
          dann ist die offiziellevD-Com erst recht nichts für dich 😂
          erster fund
          https://www.heizungsdiscount24.de/zubehoer/daikin-dcom-gateway-fuer-kaskaden-io-mit-modbus-rtu-interface.html
          geht teurer, aber angeblich auch billiger
          • B bakerman23
            Hofmann IOBRF
            Na ja, bei einer Heizungsanlage die > 20k kostet, sollte doch die 90€ drin sein.
            Das geht mit P1P2MQTT Adapter und iobroker.
            • H Hofmann IOBRF
              bakerman23
              Sicher?
              https://github.com/Arnold-n/P1P2MQTT/issues/239
              • H Offline
                Hofmann IOBRF
                Ich glaube da geht es um Sensor Offset.
                Also folgendes funktioniert bei mir problemlos:
                Wasser Ein/Aus
                Heizung Ein/Aus
                Wassersolltemperatur (30°C - 65°C)
                Heizungsoffset (-10K - +10K)
                Ich habe mir dazu ein Blockly gebaut, welches die Werte in die entsprechende HEX Werte für die P1P2 Schnittstelle umwandelt.
                • H Hofmann IOBRF
                  Wasser Ein/Aus
                  Heizung Ein/Aus
                  sehe ich auch so.
                  "Kalibration" des Wasserrücklauftemperatursensors
                  das liegt alles am p1p2 an und somit auch am Fernversteller (Madoka)
                  Die Verstellung diverser Sensorwerte findet dagegen im Monteursmenü statt
                    bakerman23
                    Ok. Danke. Vllt hole ich mir das Ding doch noch.
                    Gibt es eigentlich auch eine lan Variante?
                    • apollon77A Offline
                      Auch wenn es zu Daikin passt ist das P1P2MQTT Thema bissl off topic. @homoran Kannst es bitte in einen extra Thread schieben aber gern in einem Post verlinken, danke!
                      • apollon77A apollon77
                        @apollon77 erledigt
                          breaksrmine
                          Frage zum p1p2mqtt adapter. Hab ihn erfolgreich drin Werte und Steuerung funktioniert.
                          Kann mir jemand sagen ob man wo sehen kann Heizstab / Zusatzheizung aktiv oder nicht. In der Altherma wird es ja angezeigt unter Info.
                          • B breaksrmine
                            @breaksrmine der p1p2 Anschluss ist für den Raumthermostat/Fernverstellung (Madoka).
                            Entsprechend sind dort auch die Parameter dazu verfügbar.
                            Der Heizstab gehört meines Wissens nicht dazu.
                              breaksrmine
                              hmm schade aber egal rest funktioniert ja alles.
                              • H Offline
                                Hofmann IOBRF
                                Müsste das sein:
                                  breaksrmine
                                  top schau ich mir an wenn er das nächste mal laufen sollte ! danke !
                                  • H Offline
                                    Hofmann IOBRF
                                    Gibst du Bescheid ob das funktioniert?
                                    Bei mir ist der BackupHeater noch nie angegangen.
                                      Bist du sicher dass der BUH der Heizstab ist?
                                      nicht dass das bei Hybridanlagen die Gasheizung ist.
                                      Hab da was entsprechendes im Hinterkopf
                                      • H Offline
                                        Hofmann IOBRF
                                        Nein, bin ich mir nicht sicher.
                                        Evtl. verwechsle ich das mit der Reserveheizung. Das habe ich. Ist so eine Art Durchlauferhitzer im Gerät:
                                        Siehe https://www.daikin.eu/en_us/products/product.html/EKECBUA.html
                                        Hier steht "Inline back-up heater".
                                        Es gibt aber auch einen Heizstab in den Speicher.
                                        https://www.daikin.eu/en_us/products/product.html/EKBU9C.html
                                        Das steht aber auch "Back-up heater kit"
                                        Wie gesagt ich konnte meinen bisher noch nicht prüfen.
                                        Deswegen soll @breaksrmine mal schauen ob oder ob nicht :-)
                                          breaksrmine
                                          Konnte es noch nicht nachstellen zu warm für alles sry
