  4. lokales Auslesen von Daikin Altherma
28 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0 Homoran
    Kymchy
    Ah, ok. Wo ist dieser Anschluss? Im Innengerät?
    • H Offline
      Hofmann IOBRF
      schrieb am zuletzt editiert von Hofmann IOBRF
      Ja, das ist der Anschluss Userinterface P1P2 (bei mir Klemme X15M 11-12)
      Wenn noch kein Gerät angeschlossen ist wird nicht einmal ein zus. Netzteil benötigt.
      Polung der 2 Drähte ist egal. Die Verbindung zum P1P2MQTT läuft über WLAN.
      Zusätzlich wird im ioBroker der MQTT Adapter benötigt.
      Für die Steuerung (Warmwasser Ein/Aus, Heizung Ein/Aus, Warmwassertemp., Heizungsoffset) habe ich mir ein Blocklyskript erstellt, welches die notwendigen Steuerbefehle erstellt und übergibt.
      • H Hofmann IOBRF
        @Hofmann-IOBRF sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
        was siehst du denn sonst noch?
        Die Doku vergleicht p1p2mqtt sogar mit espAltherma, hält sich aber ziemlich bedeckt mit genaueren Informationen.
        Ich habe am P1P2 Das Original DCOM Modbus Interface
        Da meine Altherma Heating only ist, bekomme ich nicht sehr viele Infos.
        im Prinzip nur das was auch in der Madoka zur Verfügung steht.
        Ich befürchte, dass am P1P2 auch nicht mehr anliegt.
        (incl. Zusatzinformationen über Homematic)
        • H Offline
          Hofmann IOBRF
          Meine Altherma ist auch Heating only :-)
          Was sehe ich sonst noch?
          Im Prinzip alles was auf meinem Screenshot zu sehen ist.
          Zus. verbrauchte Energie/erzeugte Energie für Heizung und Warmwasser. Die Werte werden ca. alle Stunde geupdatet.
          Kompressorstarts
          Warmwasseranforderung
          Daikin Systemzeit
          Abtauen / Ölrückführung
          Aktuellen Stromverbrauch (ist aber ziemlich grob)
          Man könnte auch einen Defrost anstossen und den Warmwasser Powermode setzen. Nutze ich aber aktuell nicht.
          Außerdem kann der P1P2MQTT eine Innentemperaturregeleinheit simulieren. Habe ich aber nicht im Einsatz. Die Regelung mache ich selbst über den ioBroker.
          Im Vergleich zur Cloud Anbindung sind für mich wichtig, das es diese Beschränkung auf eine bestimmte Ablese/Setz Frequenz nicht gibt.
          Außerdem die Energiewerte und damit die COP/MAZ/JAZ Berechnung.
          Zusätzlich sind alle Werte nicht nur Integer, sondern mind. eine Nachkommastelle.
          • H Hofmann IOBRF
            Kompressorstarts
            Daikin Systemzeit
            @Hofmann-IOBRF Danke!
            Dann ist es ja auch das was ich per modbus über das DCOM bekomme.
            und
            hab ich natürlich bei Heating only nicht.
            ESP Altherma hätte z.b. auch die Kompressorleistung, Lüfterdrehzahl und diverses mehr, was ich von meiner Daikin Klimaanlage kenne.
            Da bleib ich dann erstmal bis zum Ablauf der Garantie bei der offiziellen Anbindung
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              und
              Hofmann IOBRF
              @Homoran sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
              Ja klar, du hast ja bereits alle Werte die man so braucht. Warum solltest du das ändern. Passt schon.
              Es geht hier aber um die Cloud Anbindung.
              Zu dieser ist deine Lösung, oder die P1P2MQTT Anbindung schon wesentlich besser.
                bakerman23
                schrieb am zuletzt editiert von bakerman23
                Den P1P2MQTT Adapter hatte ich auch schon am Wickel, war mir bisher allerdings zu teuer für die verbauten Komponenten.
                Der Vergleich zu EspAltherma ist berechtigt, allerdings halten die sich ziemlich bedeckt, was die Steuerung der Wärmepumpe angeht.
                Was ich bräuchte ist Heizung ein/aus und Offset ändern, sowie Warmwasser auf Komforttemperatur.
                Geht das mit beiden Varianten?
                Für mich wird das Thema wieder interessant, da der Ablauf des Tokens neuerdings öfters und scheinbar zufällig kommt und somit die Automatisierung der Wärmepumpe für'n Popo ist.
                HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                • B bakerman23
                  @bakerman23 sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                  dann ist die offiziellevD-Com erst recht nichts für dich 😂
                  erster fund
                  https://www.heizungsdiscount24.de/zubehoer/daikin-dcom-gateway-fuer-kaskaden-io-mit-modbus-rtu-interface.html
                  geht teurer, aber angeblich auch billiger
                  • B bakerman23
                    Hofmann IOBRF
                    Na ja, bei einer Heizungsanlage die > 20k kostet, sollte doch die 90€ drin sein.
                    Das geht mit P1P2MQTT Adapter und iobroker.
                    • H Hofmann IOBRF
                      bakerman23
                      Sicher?
                      https://github.com/Arnold-n/P1P2MQTT/issues/239
                      • H Offline
                        Hofmann IOBRF
                        Ich glaube da geht es um Sensor Offset.
                        Also folgendes funktioniert bei mir problemlos:
                        Wasser Ein/Aus
                        Heizung Ein/Aus
                        Wassersolltemperatur (30°C - 65°C)
                        Heizungsoffset (-10K - +10K)
                        Ich habe mir dazu ein Blockly gebaut, welches die Werte in die entsprechende HEX Werte für die P1P2 Schnittstelle umwandelt.
                        • H Hofmann IOBRF
                          Wasser Ein/Aus
                          Heizung Ein/Aus
                          sehe ich auch so.
                          "Kalibration" des Wasserrücklauftemperatursensors
                          das liegt alles am p1p2 an und somit auch am Fernversteller (Madoka)
                          Die Verstellung diverser Sensorwerte findet dagegen im Monteursmenü statt
                            bakerman23
                            Ok. Danke. Vllt hole ich mir das Ding doch noch.
                            Gibt es eigentlich auch eine lan Variante?
                            • apollon77A Offline
                              Auch wenn es zu Daikin passt ist das P1P2MQTT Thema bissl off topic. @homoran Kannst es bitte in einen extra Thread schieben aber gern in einem Post verlinken, danke!
                              • apollon77A apollon77
                                @apollon77 erledigt
                                  breaksrmine
                                  Frage zum p1p2mqtt adapter. Hab ihn erfolgreich drin Werte und Steuerung funktioniert.
                                  Kann mir jemand sagen ob man wo sehen kann Heizstab / Zusatzheizung aktiv oder nicht. In der Altherma wird es ja angezeigt unter Info.
                                  • B breaksrmine
                                    @breaksrmine der p1p2 Anschluss ist für den Raumthermostat/Fernverstellung (Madoka).
                                    Entsprechend sind dort auch die Parameter dazu verfügbar.
                                    Der Heizstab gehört meines Wissens nicht dazu.
                                      breaksrmine
                                      hmm schade aber egal rest funktioniert ja alles.
                                      • H Offline
                                        Hofmann IOBRF
                                        Müsste das sein:
                                          breaksrmine
                                          top schau ich mir an wenn er das nächste mal laufen sollte ! danke !
