  4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0
282 Beiträge 41 Kommentatoren 81.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • K Kymchy
    @bakerman23 Wie soll das gehen? Wo kann man da ein LAN Kabel anschließen?
    bakerman23
    #260
    @kymchy mit dem daikin LAN Adapter.
    • B bakerman23
      Kymchy
      #261
      @bakerman23 OK, danke! Aber was genau soll das bringen? Damit bekomme ich die Daten doch bestimmt auch nur aus der Cloud? Oder lässt das Teil sich dann irgendwie in ioBroker einbinden?
      B H HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • JensenJ Offline
        JensenJ Offline
        Jensen
        #262
        kann es sein, daß die ONECTA Cloud API im Moment nicht funktioniert?
        Ich hatte Probleme mit meinem Adapter, da habe ich ClientID und ClientSecret erneuert, ohne Erfolg.
        Dann habe ich die App am Handy getestet, da stand was von FirmwareUpdate, habe ich gemacht.
        Anschließend nochmal ClientID und ClientSecret neu, alles ohne Erfolg.
        Handy App funktioniert, aber der Adapter sieht keine Devices mehr.
        Initialize 0 Daikin devices
        steht da im Log
        Auf der API Testseite von Daikin bekomme ich auch keine sinnvollen Antworten mehr.
        Hat jemand eine Idee?
        Gruß Jens
        (ioBroker auf W11, daikin Adapter 0.4.12)
        PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
        • JensenJ Jensen
          steht da im Log
          Gruß Jens
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          #263
          @jensen So albern es klingt, ich hatte bisher die besten Erfolge mit Daikin, wenn ich den Adapter einen Tag lang deaktiviert habe. In den meisten Fällen ließ sich keine Verbindung mehr aufbauen, da es zu viele Verbindungsversuche gab. Nach einem Tag funktionierte alles wieder.
          • K Kymchy
            @apollon77 alles klar, hatte ich mir schon gedacht. Die Smarthome Anbindung der Daikin Geräte ist schon ziemlich unterirdisch...
            Btw., ich habe in einer meiner Perferas das aktuelle WLan Modul abgeklemmt und ein Daikin BRP069B4x Wlan Modul verbaut. Dort ist die lokale Anbindung noch gegeben und es funktioniert ohne Cloud, selbst mit der neuen, aktuellen Firmware. Mit dem "alten" Daikin Adapter hat man dann auch neuerdings die Bedarfssteuerung.
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            #264
            @kymchy sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
            Ich kann im Daikin Adapter nur den Prozentsatz von 40 bis 100 in 10%-Schritten einstellen, was ok ist. Ein/Aus und Manuell/Automatisch funktionieren bei mir nicht. Hast du eine lösung?
            • PLCHome 0P PLCHome 0
              Kymchy
              #265
              @plchome-0 Ja. Die kannst du via ioBroker nicht verändern, das sind ReadOnly States.
                Kymchy
                schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
                #266
                @plchome-0 said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                und dann das Polling über ein Skript steuern(den DP daikin-cloud.0.useSlowPolling).
                • K Kymchy
                  bakerman23
                  #267
                  @kymchy nein. Ich wollte es nur als Alternative nennen zu den hier genannten WLAN Adapter.
                  JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B bakerman23
                    JensenJ Offline
                    JensenJ Offline
                    Jensen
                    #268
                    Hallo mal wieder,
                    nachdem ich den Adapter gelöscht, einige Tage gewartet und alles neu eingerichtet habe, gleiches Problem.
                    Es werden keine Geräte gefunden.
                    Das Problem liegt nicht am Adapter, aber was geht schief? Wenn ich der Einzige mit Problemen bin, kann man es ja auch nicht so einfach auf Daikin schieben.
                    Im DeveloperPortal bekomme ich nach erfolgreicher Authentifizierung mit dem AccessToken auf
                    https://api.onecta.daikineurope.com/v1/sites eine plausible Antwort.
                    Auf
                    https://api.onecta.daikineurope.com/v1/gateway-devices
                    kommt allerdings nur [] zurück.
                    An wen kann man sich den da nun wenden? Hat jemand einen Kontakt zu Daikin?
                    Bin für jede Idee dankbar.
                    Gruß Jens
                    JensenJ apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • JensenJ Jensen
                      Hallo mal wieder,
                      Auf
                      Gruß Jens
                      JensenJ Offline
                      JensenJ Offline
                      Jensen
                      #269
                      Ich habe mein Problem jetzt mal bei der Daikin Kundenbetreuung angebracht, mal sehen, ob sich jemand meldet.
                      • JensenJ Jensen
                        Hallo mal wieder,
                        Auf
                        Gruß Jens
                        #270
                        @jensen sonst leg vllt mal nen neuen Token an?
                        • apollon77A apollon77
                          JensenJ Offline
                          JensenJ Offline
                          Jensen
                          #271
                          @apollon77
                          oh ja, das habe ich schon mehrfach versucht
                          aber damit kann es nicht zusammen hängen, der Token funktioniert wunderbar, sowohl im Adapter, als auch im Developer Portal
                          wer zählt die täglichen möglichen Zugriffe (rateRemainingDay) herunter?
                          macht das der Adapter oder wird das von der API geliefert?
                          • JensenJ Jensen
                            @apollon77
                            JensenJ Offline
                            JensenJ Offline
                            Jensen
                            #272
                            @apollon77
                            das was da bei gatewayDevices kommt ist doch bestimmt falsch, oder?
                            • JensenJ Jensen
                              @apollon77
                              #273
                              @jensen jupp sieht falsch aus
                                JensenJ Offline
                                JensenJ Offline
                                Jensen
                                #274
                                @apollon77
                                vom Daikin Kundendienst hat sich leider noch niemand gemeldet
                                • HomoranH Homoran hat dieses Thema am aufgespalten
                                • K Kymchy
                                  #275
                                  @Kymchy Die anschließende Disk6ssion war offTopic und befindet dich jetzt hier:
                                  https://forum.iobroker.net/post/1310987
                                    bakerman23
                                    #276
                                    Hi.
                                    Gab's in letzter Zeit mal Veränderungen am Adapter oder bei daikin?
                                    Das ich den token erneuern musste ist schon eine Weile her.
                                      ManiacKill
                                      #277
                                      Moien zusammen,
                                      aktuell hab ich folgende innen Einheit FTXJ35A2V1BB9, läuft auch soweit über io Broker ohne Probleme danke dafür. Es werden aber nicht alle Zusatz Funktionen über die API angeboten ist das richtig ?
                                      • uweklattU Offline
                                        uweklattU Offline
                                        uweklatt
                                        schrieb am zuletzt editiert von uweklatt
                                        #278
                                        läuft bei Euch die Onecta App problemlos?
                                        Ich kann zwar die Inneneinheiten steuern, aber der Status in der App wird nicht aktualisiert. Damit kann man quasi nicht mehr arbeiten.
                                        Tschau
                                        Uwe
                                        Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                                        S FernetMentaF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • uweklattU uweklatt
                                          Tschau
                                          Uwe
                                          SuFra
                                          #279
                                          @uweklatt Wenn die Daikin Cloud nicht wieder Probleme hat läuft es.
                                          Die Antworten aus der Cloud dauern halt recht lange.
                                          HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
                                          LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
                                          VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
