  3. Cloud Dienste
  4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
759 Beiträge 112 Kommentatoren 132.5k Aufrufe 128 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    @apollon77
    Ich habe zum Großteil einfache Schalter als "Steckdosen" und einfache Lampen als "Light", teils reale mit Tasmota (Sonoff Adapter), Homematic und Homematic IP und virtuelle Datenpunkte. Ich gehe die jetzt der Reihe nach durch, und bisher funktionieren soweit alle.
    Jetzt hänge ich an einem Homematic IP Dimmer des Typs HmIP-FDT. Der war unter V2 als Datenpunkt hm-rpc.1.XXXXXXXXXXX.4.LEVEL als Typ Light eingebunden. Nach wechsel auf V3 und den Assistant Skill habe ich den Typ dann auf Dimmer geändert und jetzt sieht das plötzlich so aus:
    Als Smart Name ist "Licht Sofa" vergeben.
    Der angezeigte Name "Dimmaktor WZ Sofa:2 LEVEL" taucht als Lampe in der Alexa App, mit An/Aus und Helligkeit auf. Die Lampe funktioniert aber nicht, im Log des Adapters taucht beim Schalten der Lampe nix auf.
    Löschen lässt sich das Gerät ion iot Adapter nicht. Es bleibt einfach da, keine Fehlermeldung und im Log nur "Request V3 devices".
    Ach ja, IOT Adapter Version 1.4.10
    mbausm
    #315
    @gaspode
    ich habe auch den Dimmer HmIP-FDT. Mit iot Adapter V4.1.4 funktioniert er bei mir. Mit V4.1.10 und auch 4.1.11 ist er ohne Funktion.
    GaspodeG M 2 Antworten Letzte Antwort
    • Joerg SchumacherJ Joerg Schumacher
      @duffy
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      #316
      @joerg-schumacher sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
      @duffy
      Danke dir. Hier bekommt man als immer die letzte Beta?
      Wäre interssant von wo man die Files aus dem oben gezeigten bekommt.
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mbausm
        @gaspode
        GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        #317
        @mbausm said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
        @gaspode
        Danke für die Rückmeldung. Hast du auch so eine merkwürdige Zuordnung wie in meinem Bild?
        Inzwischen hab ich auch ein Issue geschrieben:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/997
        • DuffyD Duffy
          @duffy
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          #318
          Kurze Rückmeldung von mir zum iot 4.1.11 und dem löschen und umbenennen von Datenpunkten.
          Es haben sich einige Datenpunkte löschen lassen. Dann verschwinden aber die Mülleimer beim letzten zu löschenden Datenpunkt einer jeden Gruppe (z.B. Küche Steckdosen) und das war es dann.
          Umbenennen ist bei mir auch noch nicht möglich.
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • KrisiunK Krisiun
            @nick-the-bird-92
            ja ich habe alles so installiert wie der apollon77 beschrieben hat. Geräte wurden auch erkannt. Trotzdem die Meldung in LOG:
            State "alexa2.0.Echo-Devices.G0914703938201RH.Commands.speak" not found
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
            #319
            @krisiun said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
            Die Meldung kommt aber doch vom Alexa2 Adapter, also andere Baustelle.
            • M mbausm
              @gaspode
              mbausm
              schrieb am zuletzt editiert von mbausm
              #320
              @Gaspode
              ich habe nur den Dimmerwert übergeben. Mit dem Adapter 4.1.4 sieht das so aus:
              • WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                #321
                Habe heute weiter gemacht mit dem Problem, dass meine Fritz Dect-Dosen nicht auf Stimmkommandos reagiert haben. Nur kurz was das Problem war. Die Dosen steuern in 2 Räumen Heizlüfter, die Geräte hatten auch schon immer den Namen Heizlüfter + den Raum in dem sie sich befinden, also z.B. Heizlüfter Bad. Nachdem ich so ziemlich alle Register erfolglos gezogen hatte, dachte ich mir dem Kind einen anderen Namen zu geben. Aus Heizlüfter Bad wurde Heizofen Bad und Bingo 😀 hat auf Anhieb funktioniert. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen der das gleiche Problem hat.
                • WinniW Winni
                  Simo
                  schrieb am zuletzt editiert von Simo
                  #322
                  @winni
                  Las mal raten du konntest unter Alexa App die Geräte nicht löschen, bei mir war so etwas ähnliches. Im enddefekt bin ich immer noch der Meinung das, beim Alten Alexa Account immer noch nicht alles rund läuft.
                  Hast mal versucht unter Alexa App Routine eine Routine erstellen? Beim sagen „Heizlüfter Bad An“ steuere „Heizofen Bad An“.
                  An und Aus ging bei mir ohne Probleme, Interessant ist das wenn man nicht alleine lebt und die Mitwirkende Personen nicht alle befehle neu lernen wollen/möchten.
                  WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S Simo
                    @winni
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    #323
                    @simo ich kann unter der Alexa-App schon Geräte löschen, aber es gibt schon einige Merkwürdigkeiten. Z.B. hatte ich festgestellt, dass ich mit dem alten Namen "Heizlüfter" schon einschalten konnte, wenn ich anstelle von "an" "ein" sagte, aber Ausschalten ging garnicht, war also keine Lösung.
                    • BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                      #324
                      Mal ein kleiner Tip wie ich mir beim Thema "nicht löschbare Geräte" im IOT Adapter behelfen konnte 💡
                      Ich habe den Haken bei "Amazon Alexa V1 (veraltet)" wieder gesetzt und mir die Geräte dort Anzeigen lassen
                      Wenn ich dort nun das besagte Gerät lösche, dann ist es unter "Amazon Alexa V3" ebenfalls verschwunden.
                      Nun lege ich in "Amazon Alexa V1 (veraltet)" das IOT-Gerät neu an und korrigiere/ergänze ggf. in "Amazon Alexa V3" das Geräte (weil bspw. "Scene/Knopf" in V1 nicht ausgewählt werden kann).
                      So habe ich mittlerweile alle Geräte aufgeräumt/gesäubert und es sieht bei mir gut aus.
                      Alle Doubletten (falsch zugeordneter Datenpunkt bzw. mehrfach zugeordneter Datenpunkt) sind bei nun verschwunden.
                      Und noch etwas zu "Ich konnte keine Geräte finden" .... das hat mit der Wirklichkeit - bei mir zumindest - nicht viel zu tun, die neuen Geräte konnten nach einem Augenblick dennoch aufgerufen/angesprochen werden!
                      Auch hier vielleicht ein kleiner Tip 💡
                      Wenn neue Geräte im IOT-Adapter hinzugefügt wurden:
                      • in die Alexa-App wechseln
                      • "Geräte" auswählen
                      • ganz nach untern scrollen und "Alle Szenen anzeigen" auswählen
                      • erneut nach ganz unten scrollen und "Szenen suchen" auswählen
                      dort zeigt die Alexa App anschließend wie viele und welche Geräte (und ggf. Szenen) gefunden wurden 🤞 😎
                      K S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H Offline
                        Hohenbostler
                        #325
                        Ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Ich habe zigbee2mqtt Rolladensteuerungen. Den Level.blind davon möchte ich in Alexa einbinden. Früher ging das auch problemlos, aber mit der V3 bekomme ich die Meldung das das Gerät nicht hinzugefügt wurde. Im Hintergrund wurde dann ein anderer Datenpunkt des Gerätes hinzugefügt.
                        Jemand eine Idee woran es liegen könnte ?
                        • H Hohenbostler
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #326
                          @hohenbostler sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                          Welche Version hast du?
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • BBTownB BBTown
                            Krys
                            #327
                            @bbtown guter call, hat geklappt.
                            • sigi234S sigi234
                              Hohenbostler
                              #328
                              @sigi234 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                              4.1.11
                              • WinniW Winni
                                Simo
                                #329
                                @winni das sind dann zwei Routinen, eine für "AN" und eine für "AUS". Die Geräte bekommen neuen Namen lassen sich aber mit dem alten Namen steuern.
                                • BBTownB BBTown
                                  Semenchkare
                                  schrieb am zuletzt editiert von Semenchkare
                                  #330
                                  @bbtown
                                  Hallo, ich bin gestern mit 4.10 umgestiegen. Interessant: Mein HmPI-Thermostate (Raspberrymatic) hatten bisher für jeden Datenpunkt ein eigenes Gerät angelegt (ZB für Temperatur und für Soll-Wert).
                                  Ich habe mal beide gelöscht und dann wieder die Temperatur neu angelegt. Siehe da - jetzt wird das Thermostat mit Soll- und Istwert angelegt. Sauber, funktioniert auch gut unter Alexa.
                                  Mit den falschen Bezeichnungen hatte ich zunächst Probleme, da ich diese Thermostate nicht löschen konnte. Wenn ich aber das gleiche Thermostat nochmals reinziehe (durch Aufruf des Datenpunkts actualTemperature), kann ich den Namen nochmals neu vergeben und der alte falsche war weg.
                                  (Dies als Info)
                                  PS: Geht jetzt doch:(*Bei meinem Garten-Thermometer HmIP mit Hygrometer zieht es leider nur die Temperaturanzeige rein. Leider kann ich die Luftfeuchte nicht als extra Datenpunkt aufnehmen.)*
                                  habe heute reingeschaut, jetzt wird das Thermostat unter der 4.11 mit Luftfeuchte angezeigt...
                                  Die Abfrage der Luftfeuchtigkeit hatte ich bisher mit einem Blockly-Skript gelöst, welches ich durch eine Routine aufrufen konnte.
                                  Leider funktioniert der Aufruf dieses Skripts in der Routine nicht mehr (ja, habe in der Routine das neue "Gerät" Luftfeuchte-Script eingebaut, aber irgendwie spricht die Alexa nichts mehr.
                                  Auch mein Fenster-Auf-Skript läuft noch nicht. (Inhaltlich habe ich an den Skripten nichts geändert. Ich habe lediglich die aus der V3 in die Routinen eingebaut....
                                  Hat schon jemand Erfahrung mit Scripten?
                                  LG Seme
                                  Viele Grüße
                                  Semenchkare
                                  raspberry 5 8GB mit iobroker,
                                  raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
                                  • S Simo
                                    WinniW Offline
                                    WinniW Offline
                                    Winni
                                    #331
                                    @simo Also da habe ich keine Routine angelegt. Um Schaltdosen zu steuern die Alexa kennt braucht man doch keine Routine, oder wie meinst du das?
                                    • WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      #332
                                      Noch eine Ergänzung zu meinem obigen Posting, wie es scheint habe ich das selbe Problem auch bei den Tasmota Dosen. Eine Dose mit Namen "Luftreiniger" reagiert nicht auf das Stimmkommando, umbenannt auf "Luftfilter" und schon funktioniert es wieder. Habe mal probiert wieder zurück zu gehen auf Luftreiniger, aber dann ging es wieder nicht, also bleibt es beim neuen Namen.
                                      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • WinniW Winni
                                        GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        #333
                                        @winni said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                        Wie sehen die denn in der Alexa App aus? Welchen Namen haben die da? Kannst du sie dort schalten?
                                        • GaspodeG Gaspode
                                          WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          #334
                                          @gaspode ich habe die Dose in der Alexa-App auf Luftfilter umbenannt. Über die Alexa-App schalten ging auch unter dem alten Namen (Luftreiniger) aber eben nicht mit dem Stimmkommando. Sehr merkwürdig, ich hatte das Gerät mehrfach gelöscht und wieder neu eingebunden, hat aber alles nix gebracht.
