  3. Cloud Dienste
  4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
759 Beiträge 112 Kommentatoren 132.5k Aufrufe 128 Beobachtet
  • H Offline
    Hohenbostler
    #325
    Ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Ich habe zigbee2mqtt Rolladensteuerungen. Den Level.blind davon möchte ich in Alexa einbinden. Früher ging das auch problemlos, aber mit der V3 bekomme ich die Meldung das das Gerät nicht hinzugefügt wurde. Im Hintergrund wurde dann ein anderer Datenpunkt des Gerätes hinzugefügt.
    Jemand eine Idee woran es liegen könnte ?
    • H Hohenbostler
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #326
      @hohenbostler sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
      Welche Version hast du?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        Mal ein kleiner Tip wie ich mir beim Thema "nicht löschbare Geräte" im IOT Adapter behelfen konnte 💡
        Ich habe den Haken bei "Amazon Alexa V1 (veraltet)" wieder gesetzt und mir die Geräte dort Anzeigen lassen
        Wenn ich dort nun das besagte Gerät lösche, dann ist es unter "Amazon Alexa V3" ebenfalls verschwunden.
        Nun lege ich in "Amazon Alexa V1 (veraltet)" das IOT-Gerät neu an und korrigiere/ergänze ggf. in "Amazon Alexa V3" das Geräte (weil bspw. "Scene/Knopf" in V1 nicht ausgewählt werden kann).
        So habe ich mittlerweile alle Geräte aufgeräumt/gesäubert und es sieht bei mir gut aus.
        Alle Doubletten (falsch zugeordneter Datenpunkt bzw. mehrfach zugeordneter Datenpunkt) sind bei nun verschwunden.
        Und noch etwas zu "Ich konnte keine Geräte finden" .... das hat mit der Wirklichkeit - bei mir zumindest - nicht viel zu tun, die neuen Geräte konnten nach einem Augenblick dennoch aufgerufen/angesprochen werden!
        Auch hier vielleicht ein kleiner Tip 💡
        Wenn neue Geräte im IOT-Adapter hinzugefügt wurden:
        • in die Alexa-App wechseln
        • "Geräte" auswählen
        • ganz nach untern scrollen und "Alle Szenen anzeigen" auswählen
        • erneut nach ganz unten scrollen und "Szenen suchen" auswählen
        dort zeigt die Alexa App anschließend wie viele und welche Geräte (und ggf. Szenen) gefunden wurden 🤞 😎
        Krys
        #327
        @bbtown guter call, hat geklappt.
        • sigi234S sigi234
          Hohenbostler
          #328
          @sigi234 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
          4.1.11
          • WinniW Winni
            @simo ich kann unter der Alexa-App schon Geräte löschen, aber es gibt schon einige Merkwürdigkeiten. Z.B. hatte ich festgestellt, dass ich mit dem alten Namen "Heizlüfter" schon einschalten konnte, wenn ich anstelle von "an" "ein" sagte, aber Ausschalten ging garnicht, war also keine Lösung.
            Simo
            #329
            @winni das sind dann zwei Routinen, eine für "AN" und eine für "AUS". Die Geräte bekommen neuen Namen lassen sich aber mit dem alten Namen steuern.
            WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
            • BBTownB BBTown
              Semenchkare
              schrieb am zuletzt editiert von Semenchkare
              #330
              @bbtown
              Hallo, ich bin gestern mit 4.10 umgestiegen. Interessant: Mein HmPI-Thermostate (Raspberrymatic) hatten bisher für jeden Datenpunkt ein eigenes Gerät angelegt (ZB für Temperatur und für Soll-Wert).
              Ich habe mal beide gelöscht und dann wieder die Temperatur neu angelegt. Siehe da - jetzt wird das Thermostat mit Soll- und Istwert angelegt. Sauber, funktioniert auch gut unter Alexa.
              Mit den falschen Bezeichnungen hatte ich zunächst Probleme, da ich diese Thermostate nicht löschen konnte. Wenn ich aber das gleiche Thermostat nochmals reinziehe (durch Aufruf des Datenpunkts actualTemperature), kann ich den Namen nochmals neu vergeben und der alte falsche war weg.
              (Dies als Info)
              PS: Geht jetzt doch:(*Bei meinem Garten-Thermometer HmIP mit Hygrometer zieht es leider nur die Temperaturanzeige rein. Leider kann ich die Luftfeuchte nicht als extra Datenpunkt aufnehmen.)*
              habe heute reingeschaut, jetzt wird das Thermostat unter der 4.11 mit Luftfeuchte angezeigt...
              Die Abfrage der Luftfeuchtigkeit hatte ich bisher mit einem Blockly-Skript gelöst, welches ich durch eine Routine aufrufen konnte.
              Leider funktioniert der Aufruf dieses Skripts in der Routine nicht mehr (ja, habe in der Routine das neue "Gerät" Luftfeuchte-Script eingebaut, aber irgendwie spricht die Alexa nichts mehr.
              Auch mein Fenster-Auf-Skript läuft noch nicht. (Inhaltlich habe ich an den Skripten nichts geändert. Ich habe lediglich die aus der V3 in die Routinen eingebaut....
              Hat schon jemand Erfahrung mit Scripten?
              LG Seme
              Viele Grüße
              Semenchkare
              raspberry 5 8GB mit iobroker,
              raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
              • S Simo
                WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                #331
                @simo Also da habe ich keine Routine angelegt. Um Schaltdosen zu steuern die Alexa kennt braucht man doch keine Routine, oder wie meinst du das?
                • WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  #332
                  Noch eine Ergänzung zu meinem obigen Posting, wie es scheint habe ich das selbe Problem auch bei den Tasmota Dosen. Eine Dose mit Namen "Luftreiniger" reagiert nicht auf das Stimmkommando, umbenannt auf "Luftfilter" und schon funktioniert es wieder. Habe mal probiert wieder zurück zu gehen auf Luftreiniger, aber dann ging es wieder nicht, also bleibt es beim neuen Namen.
                  GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • WinniW Winni
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    #333
                    @winni said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                    Wie sehen die denn in der Alexa App aus? Welchen Namen haben die da? Kannst du sie dort schalten?
                    • GaspodeG Gaspode
                      WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      #334
                      @gaspode ich habe die Dose in der Alexa-App auf Luftfilter umbenannt. Über die Alexa-App schalten ging auch unter dem alten Namen (Luftreiniger) aber eben nicht mit dem Stimmkommando. Sehr merkwürdig, ich hatte das Gerät mehrfach gelöscht und wieder neu eingebunden, hat aber alles nix gebracht.
                        tobili03
                        schrieb am zuletzt editiert von tobili03
                        #335
                        Nachdem ich gestern, bedingt durch die Störungen, hier nicht weiter gemacht habe, habe ich heute v4.1.11 installiert.
                        Soweit läuft alles wichtige nur mein Sonoff1EU2 hat sich ein wenig hartnäckig. Beide Geräte sind in der V3 jetzt auf den gleichen DP [sonoff.0.SonoffT1EU2.POWER2] verschaltet. War in der alten Variante aber nicht so. Kann es nicht ändern, nicht löschen und auch mit [sonoff.0.SonoffT1EU2.POWER1] nicht neu erstellen.
                        Vielleich hat jemand einen Tipp?
                        Gruß Uwe#
                        EDIT: Problem Power1/Power2 mit v4.2.1 gelöst
                        • WinniW Winni
                          Simo
                          schrieb am zuletzt editiert von Simo
                          #336
                          @winni
                          Du kannst mir alten Befehl, den neuen Namen schalten. Eigentlich kann man fast alles schalten.
                          Das ist jetzt nur ein Beispiel.
                          DuffyD WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Simo
                            @winni
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            #337
                            @simo
                            Das machst du aber über eine Routine. Bisher konnte man z.B-. die Steckdosen auch ohne Routine schalten mit belibigen Namen. Zumindest war das bei mir so. Aber ist vielleicht notfalls eine Alternative.
                            Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • S Simo
                              @winni
                              WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              #338
                              @simo Da brauchst du keine Routine. Wenn Alexa die Lampe erkannt hat und du der Lampe auch richtig das Attribute "Licht" zugeordnet hast und auch einem Raum zugeordnet hast, kannst du einfach sagen "Licht an" oder "Licht aus". Wenn mehrere Lampen in dem Raum sind, schaltest du so alle Lampen in dem Raum. Wenn du nur eine bestimmte Lampe schalten willst musst du den Namen der Lampe sagen, also z.B. du hast eine Lampe mit Namen Deckenfluter dann sagst du Deckenfluter und je nach dem ob du an oder ausschalten willst, an oder aus. Alles ohne extra Routine. Zu guter letzt kannst du auch den Namen des Raumes nutzen. Wenn der Raum Wohnzimmer heisst und du sagst z.B. Wohnzimmer aus werden alle Lampen und Steckdosen die dem Raum zugeordnet sind ausgeschaltet. Alles ohne extra Routinen.
                              • DuffyD Duffy
                                @simo
                                WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                schrieb am zuletzt editiert von Winni
                                #339
                                @duffy sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                @simo
                                ... Bisher konnte man z.B-. die Steckdosen auch ohne Routine schalten mit belibigen Namen. Zumindest war das bei mir so. Aber ist vielleicht notfalls eine Alternative.
                                Das geht auch immernoch so, nur scheint es mit manchen Namen Probleme zu geben.
                                DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                • WinniW Winni
                                  Simo
                                  #340
                                  @Winni
                                  Ja , das stimmt.
                                  Ich sehe wir schweifen ab, ich habe auf dein umbenennen des Gerätes geantwortet.Und das es möglich ist das umbenannte Gerät mit alten Namen anzusprechen.
                                  • WinniW Winni
                                    @simo
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    #341
                                    @winni
                                    Ja mit Namern habe ich auch so meine Probleme.
                                    Bisher hatte ich ein Temperaturfühler unter Arbeitszimmer und Licht unter Licht Arbeitszimmer
                                    Hatte ich gesagt Alexa Licht Arbeitszimmer an/aus hat es das gemacht.
                                    Bei Alexa Temperatur Arbeitszimmer die Temperatur angesagt.
                                    Jetzt, bei der gleichen Konstellation sagt Alexa bei der Temperatur: Ich habe meherer Geräte mit Temperatur. Gib dem Gerät einen anderen Namen ...........
                                    Wenn ich die Temperatur auf Büro umbenenne geht es aber da weis ich bei der Menge irgendwann nicht mehr was ich wo sagen muss.
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      #342
                                      ich bekomme mein Sonoff Mini nicht ins Alexa rein. Der alte datenpunkt funktioniert nicht mehr und wenn ich versuche den Power Button neu anbinden sagt sie mir "Gerät sonoff.0.Küchentisch.POWER wurde nicht hinzugefügt"
                                      In der Alexa App steht das Gerät als "Gerät reagiert nicht" Im iobroker kann ich das Licht schalten und auch andere Sachen die nicht mehr mit Alexa funktionieren.
                                      Weißt jemand rat?
                                      DuffyD KrisiunK 2 Antworten Letzte Antwort
                                      -1
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        Weißt jemand rat?
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        #343
                                        Noch ein kleiner Bug bei iot 4.1.11.
                                        Fritz dect Birnen werden als Thermostat erkannt.
                                        Man kann es aktuell über Amazon Alexa V1 korrigieren.
                                        Duffy
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          @winni
                                          WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          #344
                                          @duffy bei mir habe ich das so gemacht, z.B. ich habe ein Heizkörper-Thermostat in einem Raum "Bad". Der Thermostat hat im iot den Namen "Temperatur Bad". In der Alexa-App habe ich auch den Raum Bad und diesem den Thermostat "Temperatur Bad" zugeordnet. Jetzt kann ich Alexa fragen "Wie ist die Temperatur von Bad" und erhalte die korrekte Antwort: "Die Temperatur von Bad ist 20,6 Grad"
