  3. Cloud Dienste
  4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
759 Beiträge 112 Kommentatoren 132.5k Aufrufe 128 Beobachtet
  • M mbausm
    @gaspode
    ich habe auch den Dimmer HmIP-FDT. Mit iot Adapter V4.1.4 funktioniert er bei mir. Mit V4.1.10 und auch 4.1.11 ist er ohne Funktion.
    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    #317
    @mbausm said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
    @gaspode
    Danke für die Rückmeldung. Hast du auch so eine merkwürdige Zuordnung wie in meinem Bild?
    Inzwischen hab ich auch ein Issue geschrieben:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/997
    • DuffyD Duffy
      @joerg-schumacher sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
      @duffy
      Danke dir. Hier bekommt man als immer die letzte Beta?
      Wäre interssant von wo man die Files aus dem oben gezeigten bekommt.
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      #318
      Kurze Rückmeldung von mir zum iot 4.1.11 und dem löschen und umbenennen von Datenpunkten.
      Es haben sich einige Datenpunkte löschen lassen. Dann verschwinden aber die Mülleimer beim letzten zu löschenden Datenpunkt einer jeden Gruppe (z.B. Küche Steckdosen) und das war es dann.
      Umbenennen ist bei mir auch noch nicht möglich.
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • KrisiunK Krisiun
        @nick-the-bird-92
        ja ich habe alles so installiert wie der apollon77 beschrieben hat. Geräte wurden auch erkannt. Trotzdem die Meldung in LOG:
        State "alexa2.0.Echo-Devices.G0914703938201RH.Commands.speak" not found
        GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
        #319
        @krisiun said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
        Die Meldung kommt aber doch vom Alexa2 Adapter, also andere Baustelle.
        • M mbausm
          @gaspode
          mbausm
          schrieb am zuletzt editiert von mbausm
          #320
          @Gaspode
          ich habe nur den Dimmerwert übergeben. Mit dem Adapter 4.1.4 sieht das so aus:
          • WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            #321
            Habe heute weiter gemacht mit dem Problem, dass meine Fritz Dect-Dosen nicht auf Stimmkommandos reagiert haben. Nur kurz was das Problem war. Die Dosen steuern in 2 Räumen Heizlüfter, die Geräte hatten auch schon immer den Namen Heizlüfter + den Raum in dem sie sich befinden, also z.B. Heizlüfter Bad. Nachdem ich so ziemlich alle Register erfolglos gezogen hatte, dachte ich mir dem Kind einen anderen Namen zu geben. Aus Heizlüfter Bad wurde Heizofen Bad und Bingo 😀 hat auf Anhieb funktioniert. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen der das gleiche Problem hat.
            • WinniW Winni
              Simo
              schrieb am zuletzt editiert von Simo
              #322
              @winni
              Las mal raten du konntest unter Alexa App die Geräte nicht löschen, bei mir war so etwas ähnliches. Im enddefekt bin ich immer noch der Meinung das, beim Alten Alexa Account immer noch nicht alles rund läuft.
              Hast mal versucht unter Alexa App Routine eine Routine erstellen? Beim sagen „Heizlüfter Bad An“ steuere „Heizofen Bad An“.
              An und Aus ging bei mir ohne Probleme, Interessant ist das wenn man nicht alleine lebt und die Mitwirkende Personen nicht alle befehle neu lernen wollen/möchten.
              WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Simo
                @winni
                WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                #323
                @simo ich kann unter der Alexa-App schon Geräte löschen, aber es gibt schon einige Merkwürdigkeiten. Z.B. hatte ich festgestellt, dass ich mit dem alten Namen "Heizlüfter" schon einschalten konnte, wenn ich anstelle von "an" "ein" sagte, aber Ausschalten ging garnicht, war also keine Lösung.
                • BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                  #324
                  Mal ein kleiner Tip wie ich mir beim Thema "nicht löschbare Geräte" im IOT Adapter behelfen konnte 💡
                  Ich habe den Haken bei "Amazon Alexa V1 (veraltet)" wieder gesetzt und mir die Geräte dort Anzeigen lassen
                  Wenn ich dort nun das besagte Gerät lösche, dann ist es unter "Amazon Alexa V3" ebenfalls verschwunden.
                  Nun lege ich in "Amazon Alexa V1 (veraltet)" das IOT-Gerät neu an und korrigiere/ergänze ggf. in "Amazon Alexa V3" das Geräte (weil bspw. "Scene/Knopf" in V1 nicht ausgewählt werden kann).
                  So habe ich mittlerweile alle Geräte aufgeräumt/gesäubert und es sieht bei mir gut aus.
                  Alle Doubletten (falsch zugeordneter Datenpunkt bzw. mehrfach zugeordneter Datenpunkt) sind bei nun verschwunden.
                  Und noch etwas zu "Ich konnte keine Geräte finden" .... das hat mit der Wirklichkeit - bei mir zumindest - nicht viel zu tun, die neuen Geräte konnten nach einem Augenblick dennoch aufgerufen/angesprochen werden!
                  Auch hier vielleicht ein kleiner Tip 💡
                  Wenn neue Geräte im IOT-Adapter hinzugefügt wurden:
                  • in die Alexa-App wechseln
                  • "Geräte" auswählen
                  • ganz nach untern scrollen und "Alle Szenen anzeigen" auswählen
                  • erneut nach ganz unten scrollen und "Szenen suchen" auswählen
                  dort zeigt die Alexa App anschließend wie viele und welche Geräte (und ggf. Szenen) gefunden wurden 🤞 😎
                  K S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H Offline
                    Hohenbostler
                    #325
                    Ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Ich habe zigbee2mqtt Rolladensteuerungen. Den Level.blind davon möchte ich in Alexa einbinden. Früher ging das auch problemlos, aber mit der V3 bekomme ich die Meldung das das Gerät nicht hinzugefügt wurde. Im Hintergrund wurde dann ein anderer Datenpunkt des Gerätes hinzugefügt.
                    Jemand eine Idee woran es liegen könnte ?
                    • H Hohenbostler
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #326
                      @hohenbostler sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                      Welche Version hast du?
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • BBTownB BBTown
                        Krys
                        #327
                        @bbtown guter call, hat geklappt.
                        • sigi234S sigi234
                          Hohenbostler
                          #328
                          @sigi234 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                          4.1.11
                          • WinniW Winni
                            Simo
                            #329
                            @winni das sind dann zwei Routinen, eine für "AN" und eine für "AUS". Die Geräte bekommen neuen Namen lassen sich aber mit dem alten Namen steuern.
                            • BBTownB BBTown
                              Semenchkare
                              schrieb am zuletzt editiert von Semenchkare
                              #330
                              @bbtown
                              Hallo, ich bin gestern mit 4.10 umgestiegen. Interessant: Mein HmPI-Thermostate (Raspberrymatic) hatten bisher für jeden Datenpunkt ein eigenes Gerät angelegt (ZB für Temperatur und für Soll-Wert).
                              Ich habe mal beide gelöscht und dann wieder die Temperatur neu angelegt. Siehe da - jetzt wird das Thermostat mit Soll- und Istwert angelegt. Sauber, funktioniert auch gut unter Alexa.
                              Mit den falschen Bezeichnungen hatte ich zunächst Probleme, da ich diese Thermostate nicht löschen konnte. Wenn ich aber das gleiche Thermostat nochmals reinziehe (durch Aufruf des Datenpunkts actualTemperature), kann ich den Namen nochmals neu vergeben und der alte falsche war weg.
                              (Dies als Info)
                              PS: Geht jetzt doch:(*Bei meinem Garten-Thermometer HmIP mit Hygrometer zieht es leider nur die Temperaturanzeige rein. Leider kann ich die Luftfeuchte nicht als extra Datenpunkt aufnehmen.)*
                              habe heute reingeschaut, jetzt wird das Thermostat unter der 4.11 mit Luftfeuchte angezeigt...
                              Die Abfrage der Luftfeuchtigkeit hatte ich bisher mit einem Blockly-Skript gelöst, welches ich durch eine Routine aufrufen konnte.
                              Leider funktioniert der Aufruf dieses Skripts in der Routine nicht mehr (ja, habe in der Routine das neue "Gerät" Luftfeuchte-Script eingebaut, aber irgendwie spricht die Alexa nichts mehr.
                              Auch mein Fenster-Auf-Skript läuft noch nicht. (Inhaltlich habe ich an den Skripten nichts geändert. Ich habe lediglich die aus der V3 in die Routinen eingebaut....
                              Hat schon jemand Erfahrung mit Scripten?
                              LG Seme
                              Viele Grüße
                              Semenchkare
                              raspberry 5 8GB mit iobroker,
                              raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
                              • S Simo
                                WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                #331
                                @simo Also da habe ich keine Routine angelegt. Um Schaltdosen zu steuern die Alexa kennt braucht man doch keine Routine, oder wie meinst du das?
                                • WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  #332
                                  Noch eine Ergänzung zu meinem obigen Posting, wie es scheint habe ich das selbe Problem auch bei den Tasmota Dosen. Eine Dose mit Namen "Luftreiniger" reagiert nicht auf das Stimmkommando, umbenannt auf "Luftfilter" und schon funktioniert es wieder. Habe mal probiert wieder zurück zu gehen auf Luftreiniger, aber dann ging es wieder nicht, also bleibt es beim neuen Namen.
                                  GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • WinniW Winni
                                    GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    #333
                                    @winni said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                    Wie sehen die denn in der Alexa App aus? Welchen Namen haben die da? Kannst du sie dort schalten?
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      #334
                                      @gaspode ich habe die Dose in der Alexa-App auf Luftfilter umbenannt. Über die Alexa-App schalten ging auch unter dem alten Namen (Luftreiniger) aber eben nicht mit dem Stimmkommando. Sehr merkwürdig, ich hatte das Gerät mehrfach gelöscht und wieder neu eingebunden, hat aber alles nix gebracht.
                                        tobili03
                                        schrieb am zuletzt editiert von tobili03
                                        #335
                                        Nachdem ich gestern, bedingt durch die Störungen, hier nicht weiter gemacht habe, habe ich heute v4.1.11 installiert.
                                        Soweit läuft alles wichtige nur mein Sonoff1EU2 hat sich ein wenig hartnäckig. Beide Geräte sind in der V3 jetzt auf den gleichen DP [sonoff.0.SonoffT1EU2.POWER2] verschaltet. War in der alten Variante aber nicht so. Kann es nicht ändern, nicht löschen und auch mit [sonoff.0.SonoffT1EU2.POWER1] nicht neu erstellen.
                                        Vielleich hat jemand einen Tipp?
                                        Gruß Uwe#
                                        EDIT: Problem Power1/Power2 mit v4.2.1 gelöst
                                        • WinniW Winni
                                          Simo
                                          #336
                                          @winni
                                          Du kannst mir alten Befehl, den neuen Namen schalten. Eigentlich kann man fast alles schalten.
                                          Das ist jetzt nur ein Beispiel.
                                          DuffyD WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
