  3. Cloud Dienste
  4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
759 Beiträge 112 Kommentatoren 132.5k Aufrufe 128 Beobachtet
  • N Nick.The.Bird.92
    @krisiun & @Joerg-Schumacher
    Wie sind deine eigenen Datenpunkte denn angelegt?
    Beispiel: So ist bei mir ein Dimmer als eigenen Datenpunkt angelegt - Hintergrund ich habe zwei Arbeitsflächen, die gleichen Lampen erscheinen aber unterschiedlich hell, ein Script reduziert die Helligkeit der einen Lampe immer um 30% damit diese nun gleich hell erscheinen.
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Arbeitsplatte level",
        "desc": "Virtueller Dimmer (0–100%)",
        "role": "level.dimmer",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "unit": "%",
        "min": 0,
        "max": 100,
        "def": 0,
        "smartName": {
          "de": "Arbeitsplatte"
      "native": {},
      "_id": "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Arbeitsplatte",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1760727119717
    MOD-Edit
    Bitte Code-Tags </>benutzen
    KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    #306
    @nick-the-bird-92
      "common": {
        "name": "Badezimmerfeuchtigkeit",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": false,
        "smartName": {
          "de": "Badezimmerfeuchtigkeit",
          "smartType": "SWITCH"
      "type": "state",
      "native": {},
      "_id": "0_userdata.0.Badezimmertemperatur.Badezimmerfeuchtigkeit",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "ts": 1759247527447
    MOD-Edit
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "unit": "%",
          "min": 0,
          "max": 100,
          "def": 0,
          "smartName": {
        "native": {},
        "ts": 1760727119717
      MOD-Edit
      Joerg SchumacherJ Offline
      Joerg Schumacher
      #307
      @nick-the-bird-92
        "common": {
          "name": "KlimaAusWZ start",
          "role": "state",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": "",
          "smartName": {
            "de": "KlimaAusWZ start"
        "type": "state",
        "native": {},
        "_id": "0_userdata.0.Klimaanlage.Wohnzimmer.KlimaAusWZ_start",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1760983543059
      MOD-Edit
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • Joerg SchumacherJ Joerg Schumacher
        @nick-the-bird-92
          "common": {
            "role": "state",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": "",
            "smartName": {
          "type": "state",
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1760983543059
        MOD-Edit
        N Offline
        N Offline
        Nick.The.Bird.92
        schrieb am zuletzt editiert von Nick.The.Bird.92
        #308
        @joerg-schumacher @Krisiun
        Jop, denke Fehler gefunden.
        Ihr verwendet bei "type" beide "state", damit kommt Alexa nicht mehr klar (braucht nun eine klare Definition), haut da mal "switch" rein und probiert es nochmal.
        Raspberry 4 (8gb), Zigbee über Conbee2, diverse Shelly Geräte und no name Zigbee Geräte + Philips, Aqara ist auch an Board und Miboxer.
        2 x Broadlinks :)
        Joerg SchumacherJ 1 Antwort Letzte Antwort
          Joerg Schumacher
          #309
          @nick-the-bird-92
          Habe ich gemacht.
          Datenpunkt auf SWICH geändert
          In iot gelöscht und neu hinzugefügt
          Hinzugefügtes Gerät in iot ist Typ "Steckdose" !?
          Alexa suchen lassen. Antwort: Alexa konnte kein neues Gerät der Kategorie sonstiges finden, ...
          Gruß Jörg
          Joerg SchumacherJ N 2 Antworten Letzte Antwort
            @nick-the-bird-92
            Habe ich gemacht.
            Gruß Jörg
            Joerg Schumacher
            #310
            @joerg-schumacher said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
            @nick-the-bird-92
            Habe ich gemacht.
            Zweiter Versuch: Alexa konnte sich nicht mit sonstiges verbinden....
            Gruß Jörg
              @nick-the-bird-92
              Habe ich gemacht.
              Gruß Jörg
              N Offline
              N Offline
              Nick.The.Bird.92
              #311
              @joerg-schumacher Ich bin auch besoffen... nicht type ändern sondern "role"...
              bei mir ist role zb: "level.dimmer"
              Wenn das nicht hilft, weiß ich leider auch nicht mehr weiter o.O.
              2 x Broadlinks :)
              • apollon77A apollon77
                @hohenbostler Dann reinstall bitte. und unbeding von npm installieren, NICHT github!!!
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                #312
                @apollon77 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                installiert das so von/aus npm?
                Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                  Joerg Schumacher
                  #313
                  @nick-the-bird-92
                  Funktioniert leider nicht
                  Gruß Jörg
                  • DuffyD Duffy
                    Joerg Schumacher
                    #314
                    @duffy
                    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • GaspodeG Gaspode
                      @apollon77
                      Ich habe zum Großteil einfache Schalter als "Steckdosen" und einfache Lampen als "Light", teils reale mit Tasmota (Sonoff Adapter), Homematic und Homematic IP und virtuelle Datenpunkte. Ich gehe die jetzt der Reihe nach durch, und bisher funktionieren soweit alle.
                      Jetzt hänge ich an einem Homematic IP Dimmer des Typs HmIP-FDT. Der war unter V2 als Datenpunkt hm-rpc.1.XXXXXXXXXXX.4.LEVEL als Typ Light eingebunden. Nach wechsel auf V3 und den Assistant Skill habe ich den Typ dann auf Dimmer geändert und jetzt sieht das plötzlich so aus:
                      Als Smart Name ist "Licht Sofa" vergeben.
                      Der angezeigte Name "Dimmaktor WZ Sofa:2 LEVEL" taucht als Lampe in der Alexa App, mit An/Aus und Helligkeit auf. Die Lampe funktioniert aber nicht, im Log des Adapters taucht beim Schalten der Lampe nix auf.
                      Löschen lässt sich das Gerät ion iot Adapter nicht. Es bleibt einfach da, keine Fehlermeldung und im Log nur "Request V3 devices".
                      Ach ja, IOT Adapter Version 1.4.10
                      mbausm
                      #315
                      @gaspode
                      ich habe auch den Dimmer HmIP-FDT. Mit iot Adapter V4.1.4 funktioniert er bei mir. Mit V4.1.10 und auch 4.1.11 ist er ohne Funktion.
                      GaspodeG M 2 Antworten Letzte Antwort
                        @duffy
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        #316
                        @joerg-schumacher sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                        @duffy
                        Danke dir. Hier bekommt man als immer die letzte Beta?
                        Wäre interssant von wo man die Files aus dem oben gezeigten bekommt.
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • M mbausm
                          @gaspode
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          #317
                          @mbausm said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                          @gaspode
                          Danke für die Rückmeldung. Hast du auch so eine merkwürdige Zuordnung wie in meinem Bild?
                          Inzwischen hab ich auch ein Issue geschrieben:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/997
                          • DuffyD Duffy
                            @duffy
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            #318
                            Kurze Rückmeldung von mir zum iot 4.1.11 und dem löschen und umbenennen von Datenpunkten.
                            Es haben sich einige Datenpunkte löschen lassen. Dann verschwinden aber die Mülleimer beim letzten zu löschenden Datenpunkt einer jeden Gruppe (z.B. Küche Steckdosen) und das war es dann.
                            Umbenennen ist bei mir auch noch nicht möglich.
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • KrisiunK Krisiun
                              @nick-the-bird-92
                              ja ich habe alles so installiert wie der apollon77 beschrieben hat. Geräte wurden auch erkannt. Trotzdem die Meldung in LOG:
                              State "alexa2.0.Echo-Devices.G0914703938201RH.Commands.speak" not found
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                              #319
                              @krisiun said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                              Die Meldung kommt aber doch vom Alexa2 Adapter, also andere Baustelle.
                              • M mbausm
                                @gaspode
                                mbausm
                                schrieb am zuletzt editiert von mbausm
                                #320
                                @Gaspode
                                ich habe nur den Dimmerwert übergeben. Mit dem Adapter 4.1.4 sieht das so aus:
                                • WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  #321
                                  Habe heute weiter gemacht mit dem Problem, dass meine Fritz Dect-Dosen nicht auf Stimmkommandos reagiert haben. Nur kurz was das Problem war. Die Dosen steuern in 2 Räumen Heizlüfter, die Geräte hatten auch schon immer den Namen Heizlüfter + den Raum in dem sie sich befinden, also z.B. Heizlüfter Bad. Nachdem ich so ziemlich alle Register erfolglos gezogen hatte, dachte ich mir dem Kind einen anderen Namen zu geben. Aus Heizlüfter Bad wurde Heizofen Bad und Bingo 😀 hat auf Anhieb funktioniert. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen der das gleiche Problem hat.
                                  • WinniW Winni
                                    Simo
                                    schrieb am zuletzt editiert von Simo
                                    #322
                                    @winni
                                    Las mal raten du konntest unter Alexa App die Geräte nicht löschen, bei mir war so etwas ähnliches. Im enddefekt bin ich immer noch der Meinung das, beim Alten Alexa Account immer noch nicht alles rund läuft.
                                    Hast mal versucht unter Alexa App Routine eine Routine erstellen? Beim sagen „Heizlüfter Bad An“ steuere „Heizofen Bad An“.
                                    An und Aus ging bei mir ohne Probleme, Interessant ist das wenn man nicht alleine lebt und die Mitwirkende Personen nicht alle befehle neu lernen wollen/möchten.
                                    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S Simo
                                      @winni
                                      WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      #323
                                      @simo ich kann unter der Alexa-App schon Geräte löschen, aber es gibt schon einige Merkwürdigkeiten. Z.B. hatte ich festgestellt, dass ich mit dem alten Namen "Heizlüfter" schon einschalten konnte, wenn ich anstelle von "an" "ein" sagte, aber Ausschalten ging garnicht, war also keine Lösung.
                                      • BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                        #324
                                        Mal ein kleiner Tip wie ich mir beim Thema "nicht löschbare Geräte" im IOT Adapter behelfen konnte 💡
                                        Ich habe den Haken bei "Amazon Alexa V1 (veraltet)" wieder gesetzt und mir die Geräte dort Anzeigen lassen
                                        Wenn ich dort nun das besagte Gerät lösche, dann ist es unter "Amazon Alexa V3" ebenfalls verschwunden.
                                        Nun lege ich in "Amazon Alexa V1 (veraltet)" das IOT-Gerät neu an und korrigiere/ergänze ggf. in "Amazon Alexa V3" das Geräte (weil bspw. "Scene/Knopf" in V1 nicht ausgewählt werden kann).
                                        So habe ich mittlerweile alle Geräte aufgeräumt/gesäubert und es sieht bei mir gut aus.
                                        Alle Doubletten (falsch zugeordneter Datenpunkt bzw. mehrfach zugeordneter Datenpunkt) sind bei nun verschwunden.
                                        Und noch etwas zu "Ich konnte keine Geräte finden" .... das hat mit der Wirklichkeit - bei mir zumindest - nicht viel zu tun, die neuen Geräte konnten nach einem Augenblick dennoch aufgerufen/angesprochen werden!
                                        Auch hier vielleicht ein kleiner Tip 💡
                                        Wenn neue Geräte im IOT-Adapter hinzugefügt wurden:
                                        • in die Alexa-App wechseln
                                        • "Geräte" auswählen
                                        • ganz nach untern scrollen und "Alle Szenen anzeigen" auswählen
                                        • erneut nach ganz unten scrollen und "Szenen suchen" auswählen
                                        dort zeigt die Alexa App anschließend wie viele und welche Geräte (und ggf. Szenen) gefunden wurden 🤞 😎
                                        K S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H Offline
                                          Hohenbostler
                                          #325
                                          Ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Ich habe zigbee2mqtt Rolladensteuerungen. Den Level.blind davon möchte ich in Alexa einbinden. Früher ging das auch problemlos, aber mit der V3 bekomme ich die Meldung das das Gerät nicht hinzugefügt wurde. Im Hintergrund wurde dann ein anderer Datenpunkt des Gerätes hinzugefügt.
                                          Jemand eine Idee woran es liegen könnte ?
