  3. Cloud Dienste
  4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
759 Beiträge 112 Kommentatoren 132.5k Aufrufe 128 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    @samson71 said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
    Es funktioniert ja grundsätzlich, daher scheinen nur bestimmte Konstellationen Probleme zu machen.
    Und genau für den Austausch über diese Probleme ist dieser Thread doch da, oder nicht?
    Zum Thema:
    Nach Update auf Version 4.1.11 kann ich meinen Problemdimmer des Typs HmIP-FDT wieder umbenennen, Löschen geht aber nach wie vor nicht. Außerdem ist ein weiteres Element "Unreach" dazu gekommen, das im Gegensatz zum Element "Actual" aber einen imo sinnvollen Wert hat (wobei ich nicht weiß, wozu der genutzt wird).
    Hat sonst noch jemand einen HmIP-FDT Homematic OP Dimmer im Einsatz? Sieht das bei euch genauso aus? Funktionieren tut der Dimmer so natürlich nicht, im Log des Adapters gibt es beim Schaltversuch keinen Eintrag. Beim Löschen kommt nach wie vor auch kein Fehler. Zum Löschproblem gibt's ja schon ein Issue auf Github.
    Edit:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/997
    #296
    @gaspode Bitte mal GitHub issue anlegen der erkannte ACTUAL sieht falsch aus. Bitte auch ein Object export der Geräteobjekte aus dem admin anhängen.
    • GaspodeG Gaspode
      Mal ne grundsätzliche Frage zu Dimmern.
      Im alten Skill und mit V2 ging es, wenn man einen ON/Off und einen Level Datenpunkt als Gruppe definiert hat (und ggfs. noch weitere für Farbe, Helligkeit, Sättigung). Die hatten als Typ alle "Licht". Jetzt scheint es, dass der ON/OFF Datenpunkt eher stört. Dimmer funktionieren gut, wenn man diesen Datenpunkt weg lässt. Ist das so gedacht, oder wird sich das nochmal ändern?
      Beispiel für eine HUE Lampe:
      sat -> Schieberegler
      hue -> Farbton
      bri -> Dimmer
      ct -> Farbtemperatur
      So funktioniert das aktuell ganz gut, mit Ausnahme von sat (Farbsättigung). Das ging in einer älteren Version aber schon mal, und dafür gibt's auch schon Issue
      Edit:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/998
      #297
      @gaspode Dann am besten eigenes GitHub issue und so ein Objekt beschreiben bzw Objekte des Geräts exportieren und anhängen. an sich sollte er bei on off den boolean nutzt und bei dimmen den dimmer wert
      • apollon77A apollon77
        @hohenbostler Dann reinstall bitte. und unbeding von npm installieren, NICHT github!!!
        Hohenbostler
        #298
        @apollon77 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
        Super hat geholfen. Es wurde auch automatisch die ganzen Geräte wieder angezeigt. Komischerweise auch uralt geräte die eigentlich gelöscht waren ( in V2 und bei Amazon )
        • H Offline
          Hohenbostler
          #299
          Hallo noch eine Frage zur einrichtung.
          Ich schalte diverse gruppen von Lampen im Wohnzimmer. Letzendlich nur ein kleines blockly welches immer den selben Wert abgreift und dann für die entsprechende Gruppe nutzt. Soweit das funktioniert.
          Jetzt möchte ich aber zB den Helligkeitswert ( 1-100 ) in allen gruppen nutzen. In Alexa gibt es die Gruppen, Wohnzimmerlicht, TV Licht und Sofalicht.
          Wenn ich das mit dem Smart Namen richtig verstehe kann ich doch mit diesem einen Datenpunkt für mehrere Alexa Geräte nutzen oder ? Leider Wird die Wohnzimmerhelligkeit nur in ein Gerät gesetzt. Oder habe ich da einen Denkfehler ?
          • KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            #300
            Hallo, bin mir nicht sicher ob mein post hier rein passt aber ich kann ebenso meine Datenpunkte nicht ansteuern. In Alexa Geräte fehlt auch den Punkt CMMANDS und der untergeordnet SPEEK. Ohne diesen spricht die Alexa nicht.iobroker.jpg
            Screenshot von alten System.
            Gib es da eine Lösung?
            • Joerg SchumacherJ Joerg Schumacher
              Hallo @All
              nun habe ich IoT 4.1.11 installiert, aber ich habe immer noch das Problem das Alexa KEINE neuen Geräte findet wenn ich im IoT welche anlege. Die aus V2 übernommenen Datenpunkte funktionieren nicht richtig und Alexa löscht diese aus der Geräteliste. Ich lösche sie also auch aus iot und lege sie dort neu an. Die alexa Gerätesuchen findet aber keine Geräte.
              Was mache ich nun?
              Jörg
              N Offline
              N Offline
              Nick.The.Bird.92
              schrieb am zuletzt editiert von Nick.The.Bird.92
              #301
              @joerg-schumacher
              also bin kein Profi, aber aus eigener Erfahrung klingt es für mich nach falschem Alexa Skill? hast du den ioBroker.assistant installiert?
              Werden die Geräte bei V3 denn angelegt, also sind sichtbar?
              Normalerweise kannst du nahtlos alle Geräte von V2 in V3 übernehmen (also bis auf ein paar kleinere bugs)
              Raspberry 4 (8gb), Zigbee über Conbee2, diverse Shelly Geräte und no name Zigbee Geräte + Philips, Aqara ist auch an Board und Miboxer.
              2 x Broadlinks :)
              KrisiunK Joerg SchumacherJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • N Nick.The.Bird.92
                @joerg-schumacher
                KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                #302
                @nick-the-bird-92
                ja ich habe alles so installiert wie der apollon77 beschrieben hat. Geräte wurden auch erkannt. Trotzdem die Meldung in LOG:
                State "alexa2.0.Echo-Devices.G0914703938201RH.Commands.speak" not found
                KrisiunK GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                  @joerg-schumacher
                  Joerg SchumacherJ Offline
                  Joerg Schumacher
                  #303
                  @nick-the-bird-92
                  Ja, Skill ist iobroker.assistant
                  Ja, im iot unter V3 sind die Geräte sichtbar und neue werden auch angelegt
                  Die von v2 auf v3 übernommenen Geräte funkzionieren, bis auf die übernommenen Geräte aus den angelegten Datenpunkten. Die Meldung von Alexa beim Ansprechen eines solchen Geräts lautet: Es ist ein Problem aufgetreten, wir müssen das Gerät entfernen. Und nach dem Bestätigen der Meldung verschwindet das Gerät aus der Liste und kommt nicht wieder.....
                  Jörg
                  • KrisiunK Krisiun
                    @nick-the-bird-92
                    KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    #304
                    @krisiun sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                    @nick-the-bird-92
                    Ich habe in den Einstellungen von Alexa2 den Punkt Push-Verbindung Aktiviert den Hacken eingesetzt und jetzt ist der datenpunkt Speek wieder da. Nur die selbst angelegte datenpunkte bleiben ohne funktion
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • KrisiunK Krisiun
                      @nick-the-bird-92
                      N Offline
                      N Offline
                      Nick.The.Bird.92
                      #305
                      @krisiun & @Joerg-Schumacher
                      Wie sind deine eigenen Datenpunkte denn angelegt?
                      Beispiel: So ist bei mir ein Dimmer als eigenen Datenpunkt angelegt - Hintergrund ich habe zwei Arbeitsflächen, die gleichen Lampen erscheinen aber unterschiedlich hell, ein Script reduziert die Helligkeit der einen Lampe immer um 30% damit diese nun gleich hell erscheinen.
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Arbeitsplatte level",
                          "desc": "Virtueller Dimmer (0–100%)",
                          "role": "level.dimmer",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "unit": "%",
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "def": 0,
                          "smartName": {
                            "de": "Arbeitsplatte"
                        "native": {},
                        "_id": "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Arbeitsplatte",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1760727119717
                      MOD-Edit
                      Bitte Code-Tags </>benutzen
                      2 x Broadlinks :)
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "unit": "%",
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "def": 0,
                            "smartName": {
                          "native": {},
                          "ts": 1760727119717
                        MOD-Edit
                        KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        #306
                        @nick-the-bird-92
                          "common": {
                            "name": "Badezimmerfeuchtigkeit",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "role": "state",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false,
                            "smartName": {
                              "de": "Badezimmerfeuchtigkeit",
                              "smartType": "SWITCH"
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "0_userdata.0.Badezimmertemperatur.Badezimmerfeuchtigkeit",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "ts": 1759247527447
                        MOD-Edit
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "unit": "%",
                              "min": 0,
                              "max": 100,
                              "def": 0,
                              "smartName": {
                            "native": {},
                            "ts": 1760727119717
                          MOD-Edit
                          Joerg Schumacher
                          #307
                          @nick-the-bird-92
                            "common": {
                              "name": "KlimaAusWZ start",
                              "role": "state",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": "",
                              "smartName": {
                                "de": "KlimaAusWZ start"
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "_id": "0_userdata.0.Klimaanlage.Wohnzimmer.KlimaAusWZ_start",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1760983543059
                          MOD-Edit
                            @nick-the-bird-92
                              "common": {
                                "role": "state",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": "",
                                "smartName": {
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1760983543059
                            MOD-Edit
                            N Offline
                            N Offline
                            Nick.The.Bird.92
                            #308
                            @joerg-schumacher @Krisiun
                            Jop, denke Fehler gefunden.
                            Ihr verwendet bei "type" beide "state", damit kommt Alexa nicht mehr klar (braucht nun eine klare Definition), haut da mal "switch" rein und probiert es nochmal.
                            2 x Broadlinks :)
                            Joerg SchumacherJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              Joerg Schumacher
                              #309
                              @nick-the-bird-92
                              Habe ich gemacht.
                              Datenpunkt auf SWICH geändert
                              In iot gelöscht und neu hinzugefügt
                              Hinzugefügtes Gerät in iot ist Typ "Steckdose" !?
                              Alexa suchen lassen. Antwort: Alexa konnte kein neues Gerät der Kategorie sonstiges finden, ...
                              Gruß Jörg
                              Joerg SchumacherJ N 2 Antworten Letzte Antwort
                                @nick-the-bird-92
                                Habe ich gemacht.
                                Gruß Jörg
                                Joerg Schumacher
                                #310
                                @joerg-schumacher said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                @nick-the-bird-92
                                Habe ich gemacht.
                                Zweiter Versuch: Alexa konnte sich nicht mit sonstiges verbinden....
                                Gruß Jörg
                                  @nick-the-bird-92
                                  Habe ich gemacht.
                                  Gruß Jörg
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nick.The.Bird.92
                                  #311
                                  @joerg-schumacher Ich bin auch besoffen... nicht type ändern sondern "role"...
                                  bei mir ist role zb: "level.dimmer"
                                  Wenn das nicht hilft, weiß ich leider auch nicht mehr weiter o.O.
                                  2 x Broadlinks :)
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    #312
                                    installiert das so von/aus npm?
                                    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                      Joerg Schumacher
                                      #313
                                      @nick-the-bird-92
                                      Funktioniert leider nicht
                                      Gruß Jörg
                                      • DuffyD Duffy
                                        Joerg Schumacher
                                        #314
                                        @duffy
                                        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • GaspodeG Gaspode
                                          @apollon77
                                          Ich habe zum Großteil einfache Schalter als "Steckdosen" und einfache Lampen als "Light", teils reale mit Tasmota (Sonoff Adapter), Homematic und Homematic IP und virtuelle Datenpunkte. Ich gehe die jetzt der Reihe nach durch, und bisher funktionieren soweit alle.
                                          Jetzt hänge ich an einem Homematic IP Dimmer des Typs HmIP-FDT. Der war unter V2 als Datenpunkt hm-rpc.1.XXXXXXXXXXX.4.LEVEL als Typ Light eingebunden. Nach wechsel auf V3 und den Assistant Skill habe ich den Typ dann auf Dimmer geändert und jetzt sieht das plötzlich so aus:
                                          Als Smart Name ist "Licht Sofa" vergeben.
                                          Der angezeigte Name "Dimmaktor WZ Sofa:2 LEVEL" taucht als Lampe in der Alexa App, mit An/Aus und Helligkeit auf. Die Lampe funktioniert aber nicht, im Log des Adapters taucht beim Schalten der Lampe nix auf.
                                          Löschen lässt sich das Gerät ion iot Adapter nicht. Es bleibt einfach da, keine Fehlermeldung und im Log nur "Request V3 devices".
                                          Ach ja, IOT Adapter Version 1.4.10
                                          mbausm
                                          #315
                                          @gaspode
                                          ich habe auch den Dimmer HmIP-FDT. Mit iot Adapter V4.1.4 funktioniert er bei mir. Mit V4.1.10 und auch 4.1.11 ist er ohne Funktion.
                                          GaspodeG M 2 Antworten Letzte Antwort
