  3. Cloud Dienste
  4. BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant"
759 Beiträge 112 Kommentatoren 132.5k Aufrufe 128 Beobachtet
  • Michael SchmittM Michael Schmitt
    @samson71 Jetzt ist mein Alexa2 Adapter gelb und ich bekomme keinen neuen cookie. 2Fa ist an und über den Link im Log kommen ich nur bis zum code senden und den sendet er nicht, auch anrufen lassen funktioniert nicht. Dann kommt das
    Meine Ecos reagieren auch nicht mehr :(
    #293
    @michael-schmitt Passt zeitlich genau zu der AWS Großstörung!!! Retry
    • H Hohenbostler
      Morgen zusammen.
      Ich habe gestern den iot Version 4.1.10 installiert und die ersten GEräte eingerichtet. Heute morgen dann ein Update auf die 4.1.11 gemacht und im Log jetzt golgenden Fehler:
      host.ioBroker 2025-10-21 09:25:31.638 error startInstance iot.0: cannot find start file!
      Die Instanz bleibt rot und unter Alexa V3 sind keine Geräte mehr.
      #294
      @hohenbostler Dann reinstall bitte. und unbeding von npm installieren, NICHT github!!!
      H DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
        #295
        Mal ne grundsätzliche Frage zu Dimmern.
        Im alten Skill und mit V2 ging es, wenn man einen ON/Off und einen Level Datenpunkt als Gruppe definiert hat (und ggfs. noch weitere für Farbe, Helligkeit, Sättigung). Die hatten als Typ alle "Licht". Jetzt scheint es, dass der ON/OFF Datenpunkt eher stört. Dimmer funktionieren gut, wenn man diesen Datenpunkt weg lässt. Ist das so gedacht, oder wird sich das nochmal ändern?
        Beispiel für eine HUE Lampe:
        sat -> Schieberegler
        hue -> Farbton
        bri -> Dimmer
        ct -> Farbtemperatur
        So funktioniert das aktuell ganz gut, mit Ausnahme von sat (Farbsättigung). Das ging in einer älteren Version aber schon mal, und dafür gibt's auch schon Issue
        Edit:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/998
        • GaspodeG Gaspode
          @samson71 said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
          Es funktioniert ja grundsätzlich, daher scheinen nur bestimmte Konstellationen Probleme zu machen.
          Und genau für den Austausch über diese Probleme ist dieser Thread doch da, oder nicht?
          Zum Thema:
          Nach Update auf Version 4.1.11 kann ich meinen Problemdimmer des Typs HmIP-FDT wieder umbenennen, Löschen geht aber nach wie vor nicht. Außerdem ist ein weiteres Element "Unreach" dazu gekommen, das im Gegensatz zum Element "Actual" aber einen imo sinnvollen Wert hat (wobei ich nicht weiß, wozu der genutzt wird).
          Hat sonst noch jemand einen HmIP-FDT Homematic OP Dimmer im Einsatz? Sieht das bei euch genauso aus? Funktionieren tut der Dimmer so natürlich nicht, im Log des Adapters gibt es beim Schaltversuch keinen Eintrag. Beim Löschen kommt nach wie vor auch kein Fehler. Zum Löschproblem gibt's ja schon ein Issue auf Github.
          Edit:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/997
          #296
          @gaspode Bitte mal GitHub issue anlegen der erkannte ACTUAL sieht falsch aus. Bitte auch ein Object export der Geräteobjekte aus dem admin anhängen.
          • GaspodeG Gaspode
            hue -> Farbton
            bri -> Dimmer
            Edit:
            #297
            @gaspode Dann am besten eigenes GitHub issue und so ein Objekt beschreiben bzw Objekte des Geräts exportieren und anhängen. an sich sollte er bei on off den boolean nutzt und bei dimmen den dimmer wert
            • apollon77A apollon77
              Hohenbostler
              #298
              @apollon77 sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
              Super hat geholfen. Es wurde auch automatisch die ganzen Geräte wieder angezeigt. Komischerweise auch uralt geräte die eigentlich gelöscht waren ( in V2 und bei Amazon )
              • H Offline
                Hohenbostler
                #299
                Hallo noch eine Frage zur einrichtung.
                Ich schalte diverse gruppen von Lampen im Wohnzimmer. Letzendlich nur ein kleines blockly welches immer den selben Wert abgreift und dann für die entsprechende Gruppe nutzt. Soweit das funktioniert.
                Jetzt möchte ich aber zB den Helligkeitswert ( 1-100 ) in allen gruppen nutzen. In Alexa gibt es die Gruppen, Wohnzimmerlicht, TV Licht und Sofalicht.
                Wenn ich das mit dem Smart Namen richtig verstehe kann ich doch mit diesem einen Datenpunkt für mehrere Alexa Geräte nutzen oder ? Leider Wird die Wohnzimmerhelligkeit nur in ein Gerät gesetzt. Oder habe ich da einen Denkfehler ?
                • KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  #300
                  Hallo, bin mir nicht sicher ob mein post hier rein passt aber ich kann ebenso meine Datenpunkte nicht ansteuern. In Alexa Geräte fehlt auch den Punkt CMMANDS und der untergeordnet SPEEK. Ohne diesen spricht die Alexa nicht.iobroker.jpg
                  Screenshot von alten System.
                  Gib es da eine Lösung?
                  • Joerg SchumacherJ Joerg Schumacher
                    Hallo @All
                    nun habe ich IoT 4.1.11 installiert, aber ich habe immer noch das Problem das Alexa KEINE neuen Geräte findet wenn ich im IoT welche anlege. Die aus V2 übernommenen Datenpunkte funktionieren nicht richtig und Alexa löscht diese aus der Geräteliste. Ich lösche sie also auch aus iot und lege sie dort neu an. Die alexa Gerätesuchen findet aber keine Geräte.
                    Was mache ich nun?
                    Jörg
                    N Offline
                    N Offline
                    Nick.The.Bird.92
                    schrieb am zuletzt editiert von Nick.The.Bird.92
                    #301
                    @joerg-schumacher
                    also bin kein Profi, aber aus eigener Erfahrung klingt es für mich nach falschem Alexa Skill? hast du den ioBroker.assistant installiert?
                    Werden die Geräte bei V3 denn angelegt, also sind sichtbar?
                    Normalerweise kannst du nahtlos alle Geräte von V2 in V3 übernehmen (also bis auf ein paar kleinere bugs)
                    Raspberry 4 (8gb), Zigbee über Conbee2, diverse Shelly Geräte und no name Zigbee Geräte + Philips, Aqara ist auch an Board und Miboxer.
                    2 x Broadlinks :)
                    KrisiunK Joerg SchumacherJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • N Nick.The.Bird.92
                      @joerg-schumacher
                      KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      #302
                      @nick-the-bird-92
                      ja ich habe alles so installiert wie der apollon77 beschrieben hat. Geräte wurden auch erkannt. Trotzdem die Meldung in LOG:
                      State "alexa2.0.Echo-Devices.G0914703938201RH.Commands.speak" not found
                      KrisiunK GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                        @joerg-schumacher
                        Joerg SchumacherJ Offline
                        Joerg Schumacher
                        #303
                        @nick-the-bird-92
                        Ja, Skill ist iobroker.assistant
                        Ja, im iot unter V3 sind die Geräte sichtbar und neue werden auch angelegt
                        Die von v2 auf v3 übernommenen Geräte funkzionieren, bis auf die übernommenen Geräte aus den angelegten Datenpunkten. Die Meldung von Alexa beim Ansprechen eines solchen Geräts lautet: Es ist ein Problem aufgetreten, wir müssen das Gerät entfernen. Und nach dem Bestätigen der Meldung verschwindet das Gerät aus der Liste und kommt nicht wieder.....
                        Jörg
                        • KrisiunK Krisiun
                          @nick-the-bird-92
                          KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          #304
                          @krisiun sagte in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                          @nick-the-bird-92
                          Ich habe in den Einstellungen von Alexa2 den Punkt Push-Verbindung Aktiviert den Hacken eingesetzt und jetzt ist der datenpunkt Speek wieder da. Nur die selbst angelegte datenpunkte bleiben ohne funktion
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • KrisiunK Krisiun
                            @nick-the-bird-92
                            N Offline
                            N Offline
                            Nick.The.Bird.92
                            #305
                            @krisiun & @Joerg-Schumacher
                            Wie sind deine eigenen Datenpunkte denn angelegt?
                            Beispiel: So ist bei mir ein Dimmer als eigenen Datenpunkt angelegt - Hintergrund ich habe zwei Arbeitsflächen, die gleichen Lampen erscheinen aber unterschiedlich hell, ein Script reduziert die Helligkeit der einen Lampe immer um 30% damit diese nun gleich hell erscheinen.
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Arbeitsplatte level",
                                "desc": "Virtueller Dimmer (0–100%)",
                                "role": "level.dimmer",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "unit": "%",
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                                "def": 0,
                                "smartName": {
                                  "de": "Arbeitsplatte"
                              "native": {},
                              "_id": "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Arbeitsplatte",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1760727119717
                            MOD-Edit
                            Bitte Code-Tags </>benutzen
                            2 x Broadlinks :)
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "unit": "%",
                                  "min": 0,
                                  "max": 100,
                                  "def": 0,
                                  "smartName": {
                                "native": {},
                                "ts": 1760727119717
                              MOD-Edit
                              KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              #306
                              @nick-the-bird-92
                                "common": {
                                  "name": "Badezimmerfeuchtigkeit",
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "role": "state",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false,
                                  "smartName": {
                                    "de": "Badezimmerfeuchtigkeit",
                                    "smartType": "SWITCH"
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "_id": "0_userdata.0.Badezimmertemperatur.Badezimmerfeuchtigkeit",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "ts": 1759247527447
                              MOD-Edit
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "unit": "%",
                                    "min": 0,
                                    "max": 100,
                                    "def": 0,
                                    "smartName": {
                                  "native": {},
                                  "ts": 1760727119717
                                MOD-Edit
                                Joerg Schumacher
                                #307
                                @nick-the-bird-92
                                  "common": {
                                    "name": "KlimaAusWZ start",
                                    "role": "state",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": "",
                                    "smartName": {
                                      "de": "KlimaAusWZ start"
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "_id": "0_userdata.0.Klimaanlage.Wohnzimmer.KlimaAusWZ_start",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1760983543059
                                MOD-Edit
                                  @nick-the-bird-92
                                    "common": {
                                      "role": "state",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": "",
                                      "smartName": {
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1760983543059
                                  MOD-Edit
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nick.The.Bird.92
                                  #308
                                  @joerg-schumacher @Krisiun
                                  Jop, denke Fehler gefunden.
                                  Ihr verwendet bei "type" beide "state", damit kommt Alexa nicht mehr klar (braucht nun eine klare Definition), haut da mal "switch" rein und probiert es nochmal.
                                  2 x Broadlinks :)
                                  Joerg SchumacherJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Joerg Schumacher
                                    #309
                                    @nick-the-bird-92
                                    Habe ich gemacht.
                                    Datenpunkt auf SWICH geändert
                                    In iot gelöscht und neu hinzugefügt
                                    Hinzugefügtes Gerät in iot ist Typ "Steckdose" !?
                                    Alexa suchen lassen. Antwort: Alexa konnte kein neues Gerät der Kategorie sonstiges finden, ...
                                    Gruß Jörg
                                    Joerg SchumacherJ N 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @nick-the-bird-92
                                      Habe ich gemacht.
                                      Gruß Jörg
                                      Joerg Schumacher
                                      #310
                                      @joerg-schumacher said in BETA-TEST Neuer Amazon Skill "iobroker.assistant":
                                      @nick-the-bird-92
                                      Habe ich gemacht.
                                      Zweiter Versuch: Alexa konnte sich nicht mit sonstiges verbinden....
                                      Gruß Jörg
                                        @nick-the-bird-92
                                        Habe ich gemacht.
                                        Gruß Jörg
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nick.The.Bird.92
                                        #311
                                        @joerg-schumacher Ich bin auch besoffen... nicht type ändern sondern "role"...
                                        bei mir ist role zb: "level.dimmer"
                                        Wenn das nicht hilft, weiß ich leider auch nicht mehr weiter o.O.
                                        2 x Broadlinks :)
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          #312
                                          installiert das so von/aus npm?
                                          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
