  4. Betatest Bright Sky v1.1.x
213 Beiträge 23 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • T ticaki
    MAche ich gerne - es wäre wirklich sehr hilfreich wenn du solche Wünsche als Issue beschreiben würdest - z.B. Wochentag in iobroker systemsprache in Lang und kurz unter daily hinzufügen - vielleicht noch etwas mehr text.
    Dann hefte ich da copilot dran und korrigiere abends noch was er verbrochen hat - für solche kleinigkeiten geht das ganz gut - vorallem für Kleinigkeiten, die sich präzise Beschreiben lassen.
    Blöd ist das man aufpassen muß keine doppeldeutigkeit zu erzeugen - Astronomiedaten unter daily hinzufügen (mit etwas mehr text) im pirate-weather hat mir dann die Jahreshöchstwerte geliefert - war ja richtig - im prinzip 🤣
    MartyBr
    schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
    #115
    @ticaki
    Mache ich gerne.
    Edit:
    Der Eintrag steht jetzt als einsamer Eintrag unter Issue.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • T ticaki
      Aktuelle Test Version v1.1.x
      Veröffentlichungsdatum 23.03.2026
      Github Link https://github.com/ticaki/ioBroker.brightsky
      Ein weiterer Wetteradapter - mit danke an @Armilar der mir laufend Apis um die Ohren haut und dann sagt: 'Wäre zwar schön, aber brauchst da keinen Adapter für schreiben' 👀
      Die Wetterdaten dieses Adapters kommen vom DWD - die Current sind meist sehr präsize - Stündliche Vorhersagen sind vom Standort abhängig und Täglichvorhersagen werden vom Adapter aus den stündlichen berechnet.
      Currently und hourly sind von der API. Daily wird vom Adapter aus den Werten von hourly berechnet.
      Sollte bis auf Kleinigkeiten fertig sein. (das hätte ich wohl besser nicht geschrieben :) )
      Bitte von Github installieren.
      Für weitere Infos siehe Armilars ausschweifenden Beitrag :P
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #116
      @ticaki
      Hallo, ich habe einige Werte als (null)
      • sigi234S sigi234
        @ticaki
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #117
        @sigi234
        Das ist der Wert der von DWD gekommen ist, wüsste nicht was ich da machen könnte
        Edit hm hab ne idee
        Spenden
        • T ticaki
          @sigi234
          Edit hm hab ne idee
          MartyBr
          #118
          @ticaki
          Der Wochentag wird nun in Long wie auch in Short angezeigt. Leider nicht in der Systemsprache:
          Martin
          • M MartyBr
            @ticaki
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #119
            @martybr
            ups :) da muß ich ja noch ein flag setzen - update auf dem weg.
            Spenden
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #120
              Btw. Ich weiß man schreibt nur wenn was nicht geht - würde mich aber auch freuen, wenn jemand schreibt das etwas geht und brauchbar ist - z.B. regenradar :)
              Spenden
              ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
              • T ticaki
                ilovegymI Offline
                ilovegymI Offline
                ilovegym
                schrieb am zuletzt editiert von ilovegym
                #121
                @ticaki
                Funktioniert prima, gerade gesehen, dass man Radar extra aktivieren muss in der Config , getan, nach ein paar Minuten waren Daten da.
                Wie stellt man die am schönsten dar? Schon ne Idee ?
                • ilovegymI ilovegym
                  @ticaki
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #122
                  @ilovegym
                  Ich hab die aktuell erstmal nur als "Warnung" gedacht - dafür sind die in 5,10,15... Minuten states - für das darzustellen müsste sich wohl mal einer das hier angucken https://brightsky.dev/demo/radar/ es zerpflücken und mir sagen was er wie an daten braucht - jetzt ist das mehr eine Liste von Infos zum maschinellen Verarbeiten oder aber um Aktion abhängig von möglichem Regen in X Minuten zu starten.
                  Da könnte man bestimmt ein nettes widget bauen - ich hab davon aber keinen plan
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @ilovegym
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #123
                    @ticaki joa .. mit der aktion .. hmm.. Rasenmähen ..
                    80mm können nicht stimmen.. hmm
                    • arteckA arteck
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #124
                      @arteck
                      bitte aktiviere den data zweig im Admin und gucke mal da rein - in den next_ steht das max aus data im entsprechenden Zeitraum.
                      Edit: Ich hatte bisher noch keine unplausibenZahlen - ok bis auf jetzt - sagt 0 und das Wetter draußen ist echt mies. Scheint aber tatsächlich nicht zu regnen.
                      EDIT2: Chatgpt meint - das ist für ein kurzfristiges ereignis durchaus Möglich - ich sollte die Einheit wohl auf 80 mm/5m ändern - das versteht aber keiner - also 80 mm/h und überall noch ne Beschreibung in common.desc
                      Values represent 0.01 mm / 5 min. I.e., if a pixel has a value of 45, then 0.45 mm of precipitation fell in the corresponding square kilometer in the past five minutes.
                      Danke für den Hinweis, dass da hatte ich überlesen Muß mir mal überlegen was ich da am besten draus mache mm/h oder mm/min - Vorschläge?
                      Spenden
                      Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T ticaki
                        @arteck
                        Chris76eC Offline
                        Chris76eC Offline
                        Chris76e
                        #125
                        @ticaki die Daten von Buienradar.nl sehen ähnlich aus, da habe ich die mit dieser formel umgerechnet, aber keine Ahnung wo die herkommt, hatte ChatGPT damals gefuden
                        function precip(value) {
                            return Math.pow(10, (value - 109) / 32);
                        API Werte Buienradar.nl
                        104|10:30
                        106|10:35
                        109|10:40
                        104|10:45
                        096|10:50
                        096|10:55
                        087|11:00
                        092|11:05
                        104|11:10
                        106|11:15
                        087|11:20
                        087|11:25
                        087|11:30
                        087|11:35
                        092|11:40
                        099|11:45
                        106|11:50
                        087|11:55
                        087|12:00
                        000|12:05
                        000|12:10
                        000|12:15
                        000|12:20
                        000|12:25
                        Umgerechnet
                        10:30	0.7
                        10:35	0.81
                        10:40	1
                        10:45	0.7
                        10:50	0.39
                        10:55	0.39
                        11:00	0.21
                        11:05	0.29
                        11:10	0.7
                        11:15	0.81
                        11:20	0.21
                        11:25	0.21
                        11:30	0.21
                        11:35	0.21
                        11:40	0.29
                        11:45	0.49
                        11:50	0.81
                        11:55	0.21
                        12:00	0.21
                        12:05	0
                        12:10	0
                        12:15	0
                        12:20	0
                        12:25	0
                        Vieleicht hilft dir das
                        • Chris76eC Chris76e
                          104|10:30
                          106|10:35
                          109|10:40
                          104|10:45
                          096|10:50
                          096|10:55
                          087|11:00
                          092|11:05
                          104|11:10
                          106|11:15
                          087|11:20
                          087|11:25
                          087|11:30
                          087|11:35
                          092|11:40
                          099|11:45
                          106|11:50
                          087|11:55
                          087|12:00
                          000|12:05
                          000|12:10
                          000|12:15
                          000|12:20
                          000|12:25
                          Umgerechnet
                          10:30	0.7
                          10:35	0.81
                          10:40	1
                          10:45	0.7
                          10:50	0.39
                          10:55	0.39
                          11:00	0.21
                          11:05	0.29
                          11:10	0.7
                          11:15	0.81
                          11:20	0.21
                          11:25	0.21
                          11:30	0.21
                          11:35	0.21
                          11:40	0.29
                          11:45	0.49
                          11:50	0.81
                          11:55	0.21
                          12:00	0.21
                          12:05	0
                          12:10	0
                          12:15	0
                          12:20	0
                          12:25	0
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #126
                          @chris76e sagte in Betatest Bright Sky v0.3.x:
                          function precip(value) { return Math.pow(10, (value - 109) / 32); }
                          chatgpt meint das wäre für reflextionswerte in mm/h umzurechnen - ich bekomme aber mm pro 5 Minuten
                          Spenden
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #127
                            0.6.3 (2025-10-04)
                            • (ticaki) Added Beaufort wind force scale datapoints (wind_force and wind_force_desc) based on wind_speed_10
                            • (ticaki) Fixed radar precipitation unit conversion - API values are in 0.01mm per 5 minutes, now correctly converted to mm
                            • (ticaki) Added cumulative precipitation states (next_Xmin_sum) showing maximum precipitation sum across all grid areas
                            • (ticaki) Added descriptions to max_precipitation_forecast states indicating "mm per 5 minutes"
                            Spenden
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #128
                              0.6.5 (2025-10-04)
                              • (ticaki) Added leading zero to 5-minute radar datapoint folders for correct sorting in UI
                              @Armilar habs erst gelesen als release schon raus war
                              EDIT:
                              Bitte die beiden States next_5... löschen - das ist jetzt next_05....
                              Spenden
                              • T ticaki
                                0.6.5 (2025-10-04)
                                EDIT:
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                Most Active Forum Testing
                                #129
                                @ticaki
                                kein Problem 😊
                                Sieht einfach besser aus, wemms oben steht 👍
                                • ArmilarA Armilar
                                  @ticaki
                                  kein Problem 😊
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #130
                                  @armilar
                                  Ich hab gedacht die 5 würde es nicht geben, weil ich sowas immer mit führender 0 einbaue - aber copilot hats größtenteils gemacht :)
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @armilar
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #131
                                    @ticaki
                                    Die kleine Azubi KI lernt ja noch ;-)
                                    EDIT:
                                    Aber passt jetzt:
                                      #132
                                      ich hab mal mit den Icons gespielt.
                                      Ich habe da auf meinem uralt-WandDisplay (Megapad 2154) einen seltsamen Effekt.
                                      Die Sonne, die hinter den Wolken hervorlugt wird nicht angezeigt
                                      noch seltsamer: auch das alte icon der Sonne ist beeinträchtigt.
                                      Woran kann das liegen?
                                      • Daniel SybergD Offline
                                        Daniel Syberg
                                        #133
                                        Erstmal vielen Dank für den tollen Adapter, bisher funktioniert alles super!
                                        Gibt es zusätzlich noch die Möglichkeit den Wert der "gefühlten Temperatur" als Datenpunkt einzufügen ?
                                        • Daniel SybergD Daniel Syberg
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #134
                                          @Homoran
                                          sry keine Ahnung :)
                                          @daniel-syberg
                                          Ich weiß nicht ob man das aus den vorhanden Daten berechnen kann, es gibt jedoch dieses Wert nicht in den API-Daten.
                                          Spenden
