  4. Betatest Bright Sky v1.1.x
213 Beiträge 23 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @ticaki joa .. mit der aktion .. hmm.. Rasenmähen ..
    80mm können nicht stimmen.. hmm
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #124
    @arteck
    bitte aktiviere den data zweig im Admin und gucke mal da rein - in den next_ steht das max aus data im entsprechenden Zeitraum.
    Edit: Ich hatte bisher noch keine unplausibenZahlen - ok bis auf jetzt - sagt 0 und das Wetter draußen ist echt mies. Scheint aber tatsächlich nicht zu regnen.
    EDIT2: Chatgpt meint - das ist für ein kurzfristiges ereignis durchaus Möglich - ich sollte die Einheit wohl auf 80 mm/5m ändern - das versteht aber keiner - also 80 mm/h und überall noch ne Beschreibung in common.desc
    Values represent 0.01 mm / 5 min. I.e., if a pixel has a value of 45, then 0.45 mm of precipitation fell in the corresponding square kilometer in the past five minutes.
    Danke für den Hinweis, dass da hatte ich überlesen Muß mir mal überlegen was ich da am besten draus mache mm/h oder mm/min - Vorschläge?
    Spenden
    Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      @arteck
      Chris76eC Offline
      Chris76eC Offline
      Chris76e
      #125
      @ticaki die Daten von Buienradar.nl sehen ähnlich aus, da habe ich die mit dieser formel umgerechnet, aber keine Ahnung wo die herkommt, hatte ChatGPT damals gefuden
      function precip(value) {
          return Math.pow(10, (value - 109) / 32);
      API Werte Buienradar.nl
      104|10:30
      106|10:35
      109|10:40
      104|10:45
      096|10:50
      096|10:55
      087|11:00
      092|11:05
      104|11:10
      106|11:15
      087|11:20
      087|11:25
      087|11:30
      087|11:35
      092|11:40
      099|11:45
      106|11:50
      087|11:55
      087|12:00
      000|12:05
      000|12:10
      000|12:15
      000|12:20
      000|12:25
      Umgerechnet
      10:30	0.7
      10:35	0.81
      10:40	1
      10:45	0.7
      10:50	0.39
      10:55	0.39
      11:00	0.21
      11:05	0.29
      11:10	0.7
      11:15	0.81
      11:20	0.21
      11:25	0.21
      11:30	0.21
      11:35	0.21
      11:40	0.29
      11:45	0.49
      11:50	0.81
      11:55	0.21
      12:00	0.21
      12:05	0
      12:10	0
      12:15	0
      12:20	0
      12:25	0
      Vieleicht hilft dir das
      • Chris76eC Chris76e
        104|10:30
        106|10:35
        109|10:40
        104|10:45
        096|10:50
        096|10:55
        087|11:00
        092|11:05
        104|11:10
        106|11:15
        087|11:20
        087|11:25
        087|11:30
        087|11:35
        092|11:40
        099|11:45
        106|11:50
        087|11:55
        087|12:00
        000|12:05
        000|12:10
        000|12:15
        000|12:20
        000|12:25
        Umgerechnet
        10:30	0.7
        10:35	0.81
        10:40	1
        10:45	0.7
        10:50	0.39
        10:55	0.39
        11:00	0.21
        11:05	0.29
        11:10	0.7
        11:15	0.81
        11:20	0.21
        11:25	0.21
        11:30	0.21
        11:35	0.21
        11:40	0.29
        11:45	0.49
        11:50	0.81
        11:55	0.21
        12:00	0.21
        12:05	0
        12:10	0
        12:15	0
        12:20	0
        12:25	0
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #126
        @chris76e sagte in Betatest Bright Sky v0.3.x:
        function precip(value) { return Math.pow(10, (value - 109) / 32); }
        chatgpt meint das wäre für reflextionswerte in mm/h umzurechnen - ich bekomme aber mm pro 5 Minuten
        Spenden
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #127
          0.6.3 (2025-10-04)
          • (ticaki) Added Beaufort wind force scale datapoints (wind_force and wind_force_desc) based on wind_speed_10
          • (ticaki) Fixed radar precipitation unit conversion - API values are in 0.01mm per 5 minutes, now correctly converted to mm
          • (ticaki) Added cumulative precipitation states (next_Xmin_sum) showing maximum precipitation sum across all grid areas
          • (ticaki) Added descriptions to max_precipitation_forecast states indicating "mm per 5 minutes"
          Spenden
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #128
            0.6.5 (2025-10-04)
            • (ticaki) Added leading zero to 5-minute radar datapoint folders for correct sorting in UI
            @Armilar habs erst gelesen als release schon raus war
            EDIT:
            Bitte die beiden States next_5... löschen - das ist jetzt next_05....
            Spenden
            • T ticaki
              0.6.5 (2025-10-04)
              EDIT:
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              #129
              @ticaki
              kein Problem 😊
              Sieht einfach besser aus, wemms oben steht 👍
              • ArmilarA Armilar
                @ticaki
                kein Problem 😊
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #130
                @armilar
                Ich hab gedacht die 5 würde es nicht geben, weil ich sowas immer mit führender 0 einbaue - aber copilot hats größtenteils gemacht :)
                Spenden
                • T ticaki
                  @armilar
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #131
                  @ticaki
                  Die kleine Azubi KI lernt ja noch ;-)
                  EDIT:
                  Aber passt jetzt:
                    #132
                    ich hab mal mit den Icons gespielt.
                    Ich habe da auf meinem uralt-WandDisplay (Megapad 2154) einen seltsamen Effekt.
                    Die Sonne, die hinter den Wolken hervorlugt wird nicht angezeigt
                    noch seltsamer: auch das alte icon der Sonne ist beeinträchtigt.
                    Woran kann das liegen?
                    • Daniel SybergD Offline
                      Daniel Syberg
                      #133
                      Erstmal vielen Dank für den tollen Adapter, bisher funktioniert alles super!
                      Gibt es zusätzlich noch die Möglichkeit den Wert der "gefühlten Temperatur" als Datenpunkt einzufügen ?
                      • Daniel SybergD Daniel Syberg
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #134
                        @Homoran
                        sry keine Ahnung :)
                        @daniel-syberg
                        Ich weiß nicht ob man das aus den vorhanden Daten berechnen kann, es gibt jedoch dieses Wert nicht in den API-Daten.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @Homoran
                          sry keine Ahnung :)
                          @daniel-syberg
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #135
                          @ticaki
                          Veruche es mal damit... Hab das intern schon Jahre laufen... Nur die Datenpunkte abgeändert:
                          let vWindchill = 0;
                          let vHeatindex = 0;
                          const Debug = false;
                          //Windchill (gefühlte Temperatur) Berechnung (US/Kanada, UK)
                          //Die gefühlte Temperatur oder Windchill bezieht neben der Lufttemperatur auch die Windgeschwindigkeit mit ein.
                          //Der Windchill ist für Temperaturen unterhalb von ca. 10 °C und Windgeschwindigkeiten zwischen 4.8 und 177 km/h definiert.
                          //Bei Temperaturen über 27°C wird der Hitzeindex, Humidex oder Summer-Simmer-Index verwendet.
                          //Stufe	Windchill	    Gefahr
                          //1	    0 bis -9	    Keine oder nur geringe Gefahr.
                          //2	    -10 bis -27	    Geringe Gefahr. Unwohlsein. Risiko von Unterkühlung bei langen Außenaktivitäten ohne Schutz.
                          //3	    -28 bis -39	    Risiko von Erfrierungen innerhalb von 10 bis 30 Minuten. Risiko von Erfrierungen und Unterkühlung ohne schützende Kleidung.
                          //4	    -40 bis -47	    Hohe Gefahr! Haut kann innerhalb von 5 bis 10 Minuten erfrieren.
                          //5	    -48 bis -54	    Sehr hohe Gefahr! Haut kann innerhalb von 2 bis 5 Minuten erfrieren.
                          //6	         ab -55	    Extrem hohe Gefahr! Haut kann innerhalb von 2 Minuten erfrieren.
                          function windchill() {
                              let temperature = getState('brightsky.0.current.temperature').val;
                              let windspeed = getState('brightsky.0.current.wind_speed_10').val;
                              if (temperature < 10 && windspeed > 4.8 && windspeed < 177) {
                                  vWindchill = 13.12 + 0.6215 * temperature - 11.37 * Math.pow(windspeed, 0.16) + 0.3965 * temperature * Math.pow(windspeed, 0.16);
                                  setState("0_userdata.0.wetter.Windchill", Math.round (vWindchill * 10) / 10);
                                  if (Debug) log("Windchill: " + vWindchill.toFixed(1), 'info');
                              } else {
                                  setState("0_userdata.0.wetter.Windchill", Math.round (temperature * 10) / 10);
                                  if (Debug) log("Windchill: Keine Berechnung, da Parameter nicht passen", 'info');
                          //Der Hitzeindex ist die gefühlte Temperatur in Abhängigkeit von der Lufttemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit.
                          //Der Hitzeindex ist bei Temperaturen ab 26.7°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von mindestens 40% anwendbar.
                          //Stufe	Hitzeindex	Gefahr
                          //1	    27-32°C	    Vorsicht – Bei längeren Zeiträumen und körperlicher Aktivität kann es zu Erschöpfungserscheinungen kommen.
                          //2	    33-41°C	    Erhöhte Vorsicht – Es besteht die Möglichkeit von Hitzeschäden wie Sonnenstich, Hitzekrampf und Hitzekollaps.
                          //3	    42-54°C	    Gefahr – Sonnenstich, Hitzekrampf und Hitzekollaps sind wahrscheinlich; Hitzschlag ist möglich.“
                          //4	    ab 55°C	    Erhöhte Gefahr – Hitzschlag und Sonnenstich sind wahrscheinlich.
                          function heatindex() {
                              let humidity = getState('brightsky.0.current.relative_humidity').val;
                              // Relative Luftfeuchtigkeit limitieren
                              if (humidity < 0) { humidity = 0; }
                              if (humidity > 100) { humidity = 100; }
                              // Hitzeindex
                              if (temperature > 26.7 && humidity > 40) {
                                  vHeatindex = -8.784695 + 1.61139411 * temperature + 2.338549 * humidity - 0.14611605 * temperature * humidity - 0.012308094 * (temperature * temperature) - 0.016424828 * (humidity * humidity) + 0.002211732* (temperature * temperature) * humidity + 0.00072546 * temperature * (humidity * humidity) - 0.000003582 * (temperature * temperature) * (humidity * humidity);
                                  setState("0_userdata.0.wetter.Windchill", Math.round (vHeatindex * 10) / 10);
                                  if (Debug) log("HeatIndex: " + vHeatindex.toFixed(1), 'info');
                              } else {
                                  if (Debug) log("HeatIndex: Keine Berechnung, da Parameter nicht passen", 'info');
                          on({ id: [].concat(['brightsky.0.current.temperature',
                                              'brightsky.0.current.relative_humidity',
                                              'brightsky.0.current.wind_speed_10']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                              windchill();
                              heatindex();
                          Kannst du mit ein paar kleineren Änderunge direkt in den Adapter schreddern...
                          • ArmilarA Armilar
                            @ticaki
                            let vWindchill = 0;
                            let vHeatindex = 0;
                                } else {
                                // Hitzeindex
                                } else {
                                windchill();
                                heatindex();
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #136
                            @armilar sagte in Betatest Bright Sky v0.3.x:
                            @daniel-syberg
                            https://github.com/ticaki/ioBroker.brightsky/pull/64
                            Spenden
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #137
                              0.6.6 (2025-10-11)
                              • (ticaki) Added apparent temperature datapoints for current, hourly, and daily weather data
                              Spenden
                                Daniel Syberg
                                #138
                                WOW! Das ging ja schnell!
                                Vielen lieben Dank, das wird direkt getestet.
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #139
                                  @daniel-syberg
                                  Ich hab die berechnung von Armilar genommen - wir haben da noch eine Formel aber das muß dann erstmal bissle getestet werden nicht dass dabei müll berechnet wird :)
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @daniel-syberg
                                    #140
                                    @ticaki
                                    Naja, die gefühlte Temperatur und der Windchill sind ja eigentlich stark subjektiv.
                                    Ob das wirklich rein mathematisch abgebildet werden kann ist für ich nicht ganz klar.
                                    Hab mal kurz die Kommentare im Skript gelesen
                                    Das Wärmeempfinden, ins beso dere bei hohen Temperaturen ist natürlich von der relativen Luftfeuchtigkeit abhängig, da der Körper mit zunehmender Umgebungsfeuchte den Schweiss, den er zu Kühlung produziert nicht mehr ausreichend verdunsten kann.
                                    (deswegen reicht im Sommer oft ein Entfeuchter, kühler muss es gar nicht sein)
                                    Aber auch beim Windchill spielt IMHO die relative Luftfeuchtigkeit eine Rolle.
                                    Ist die zu hoch, bleibt ja der Schweiß (auch wenn noch unsichtbar) auf der Haut, und dann reicht schon ein geringerer Luftzug um es als unangenehm kalt zu empfinden.
                                      @ticaki
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #141
                                      Die aktuell zur Diskussion stehende Berechnung sieht so aus - ist aber noch nirgendwo drin - chatGPT baut auch genug mist :)
                                      Die von Armilar ist lange getestet.
                                       * Convert kWh/m² per day to average W/m² (instantaneous mean over 24h).
                                       * If your kWh/m² is for a different period, adjust `hours`.
                                       * @param kwhPerM2 kWh per m² (e.g. daily total)
                                       * @param hours number of hours for the period (default 24)
                                       * @returns average W/m²
                                      function kwhm2_per_day_to_Wm2(kwhPerM2, hours = 24) {
                                        return (kwhPerM2 * 1000) / hours;
                                       * Calculate saturation vapor pressure (Magnus formula) and vapor pressure e (hPa).
                                       * @param T temperature in °C
                                       * @param RH relative humidity in % (0-100)
                                       * @returns vapor pressure e in hPa
                                      function vaporPressure_hPa(T, RH) {
                                        const es = 6.105 * Math.exp((17.27 * T) / (237.7 + T));
                                        return (RH / 100) * es;
                                       * Apparent Temperature (Steadman).
                                       * Inputs: temperature °C, RH %, wind in km/h.
                                       * @param wind_kmh wind speed in km/h (10-min avg ok)
                                       * @returns apparent temperature in °C
                                      function apparentTemperature(T, RH, wind_kmh) {
                                        const v_ms = wind_kmh / 3.6;
                                        const e = vaporPressure_hPa(T, RH); // hPa
                                        return T + 0.33 * e - 0.70 * v_ms - 4.0;
                                       * Wind Chill Temperature (WS/meteorological standard).
                                       * Validity: T <= 10°C and wind > ~4.8 km/h.
                                       * @returns wind chill in °C or NaN if outside typical validity
                                      function windChill(T, wind_kmh) {
                                        if (T > 10 || wind_kmh < 4.8) return NaN;
                                        const v16 = Math.pow(wind_kmh, 0.16);
                                        return 13.12 + 0.6215 * T - 11.37 * v16 + 0.3965 * T * v16;
                                       * Heat Index (NOAA / Rothfusz), expects T in °C and RH in %.
                                       * Typical validity: T >= 27°C and RH reasonably high.
                                       * @returns heat index in °C
                                      function heatIndex(T, RH) {
                                        const T_f = (T * 9) / 5 + 32;
                                        const R = RH;
                                        let HI_f =
                                          -42.379 +
                                          2.04901523 * T_f +
                                          10.14333127 * R -
                                          0.22475541 * T_f * R -
                                          6.83783e-3 * T_f * T_f -
                                          5.481717e-2 * R * R +
                                          1.22874e-3 * T_f * T_f * R +
                                          8.5282e-4 * T_f * R * R -
                                          1.99e-6 * T_f * T_f * R * R;
                                        if (R < 13 && T_f >= 80 && T_f <= 112) {
                                          HI_f -= ((13 - R) / 4) * Math.sqrt((17 - Math.abs(T_f - 95)) / 17);
                                        } else if (R > 85 && T_f >= 80 && T_f <= 87) {
                                          HI_f += ((R - 85) / 10) * ((87 - T_f) / 5);
                                        return ((HI_f - 32) * 5) / 9;
                                       * Pragmatic "feels-like" chooser:
                                       * - if T <= 10°C -> use Wind Chill (if valid)
                                       * - else if T >= 27°C -> use Heat Index
                                       * - else -> use Apparent Temperature (Steadman)
                                       * Solar input (kWh/m² per day) is converted to average W/m² and returned,
                                       * but NOT applied automatically to the index (proper inclusion needs MRT/UTCI).
                                       * @param wind_kmh wind speed in km/h (10-min)
                                       * @param solar_kwh_m2_per_day optional solar in kWh/m² (daily). pass null if none.
                                       * @returns object { indexName, value_C, solar_Wm2 (or null) }
                                      function feelsLike(T, RH, wind_kmh, solar_kwh_m2_per_day = null) {
                                        const solar_Wm2 = solar_kwh_m2_per_day !== null ? kwhm2_per_day_to_Wm2(solar_kwh_m2_per_day, 24) : null;
                                        if (T <= 10) {
                                          const wc = windChill(T, wind_kmh);
                                          if (!Number.isNaN(wc)) return { indexName: 'WindChill', value_C: wc, solar_Wm2: solar_Wm2 };
                                          // fallback to apparent temperature if wind chill out of range
                                        if (T >= 27) {
                                          return { indexName: 'HeatIndex', value_C: heatIndex(T, RH), solar_Wm2: solar_Wm2 };
                                        return { indexName: 'ApparentTemperature', value_C: apparentTemperature(T, RH, wind_kmh), solar_Wm2: solar_Wm2 };
                                      EDIT: Das mit windchill und schweiß stimmt natürlich - fraglich ist halt ob das bei < 10°C ne rolle spielt, weil da kann ich dir schon jetzt sagen - im boxershirt wird dir kalt sein :)
                                      Da wird auch die reduktion der isolierung der kleidung durch feuchtigkeit - ok das wird dann echt komplex - da brauchste paar sensoren an dir die das dann korrekt berechnen.
                                      EDIT2: die <10°C nimmt auch chatGPT als hürde für die berechnung von windchill
                                      Spenden
                                      Matze RM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T ticaki
                                          const R = RH;
                                          let HI_f =
                                            -42.379 +
                                            2.04901523 * T_f +
                                            10.14333127 * R -
                                          if (T <= 10) {
                                          if (T >= 27) {
                                        Matze RM Offline
                                        Matze RM Offline
                                        Matze R
                                        #142
                                        ich habe heute den Bright Sky Adapter installiert. Als ich mir die Wetterinformationen für die Vis einrichten wollte, bin ich auf ein paar Probleme gestoßen, die ich auch hier durch diese Seite nicht lösen konnte.
                                        Das erste Problem war das Einbinden der Icons. Dieser Datenpunkt auf dem Bild fehlt bei mir in den bright sky Ordner.bright_sky_datenpunkt1.png
                                        Das nächste Problem ist das die Datenpunkte "dayName_long " und "dayName_short" bei mir auch im Ordner Bright Sky fehlen.
                                        Also Zusammengefasst, mir fehlen die Datenpunkte dayName_long , dayName_short und iconUrl.
                                        Warum werden die Datenpunkte nicht angezeigt ich habe den bright sky 0.3.5 . ich bin für jede Hilfe dankbar
                                        FG
                                        Maro
                                        • Matze RM Matze R
                                          FG
                                          Maro
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #143
                                          @matze-r
                                          Ist ja auch ein wenig alt:
                                          0.6.6 ist aktuell die Version
                                          Geh mal über Adapter und ziehe dir die:
                                          EDIT:
                                          0.3.5 ist stable... Da ist das nicht drin... Also "latest" (Beta) wie oben beschrieben installieren...
