  4. Betatest Bright Sky v1.1.x
213 Beiträge 23 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #120
    Btw. Ich weiß man schreibt nur wenn was nicht geht - würde mich aber auch freuen, wenn jemand schreibt das etwas geht und brauchbar ist - z.B. regenradar :)
    Spenden
    ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      ilovegymI Offline
      ilovegymI Offline
      ilovegym
      schrieb am zuletzt editiert von ilovegym
      #121
      @ticaki
      Funktioniert prima, gerade gesehen, dass man Radar extra aktivieren muss in der Config , getan, nach ein paar Minuten waren Daten da.
      Wie stellt man die am schönsten dar? Schon ne Idee ?
      • ilovegymI ilovegym
        @ticaki
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #122
        @ilovegym
        Ich hab die aktuell erstmal nur als "Warnung" gedacht - dafür sind die in 5,10,15... Minuten states - für das darzustellen müsste sich wohl mal einer das hier angucken https://brightsky.dev/demo/radar/ es zerpflücken und mir sagen was er wie an daten braucht - jetzt ist das mehr eine Liste von Infos zum maschinellen Verarbeiten oder aber um Aktion abhängig von möglichem Regen in X Minuten zu starten.
        Da könnte man bestimmt ein nettes widget bauen - ich hab davon aber keinen plan
        Spenden
        • T ticaki
          @ilovegym
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #123
          @ticaki joa .. mit der aktion .. hmm.. Rasenmähen ..
          80mm können nicht stimmen.. hmm
          • arteckA arteck
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #124
            @arteck
            bitte aktiviere den data zweig im Admin und gucke mal da rein - in den next_ steht das max aus data im entsprechenden Zeitraum.
            Edit: Ich hatte bisher noch keine unplausibenZahlen - ok bis auf jetzt - sagt 0 und das Wetter draußen ist echt mies. Scheint aber tatsächlich nicht zu regnen.
            EDIT2: Chatgpt meint - das ist für ein kurzfristiges ereignis durchaus Möglich - ich sollte die Einheit wohl auf 80 mm/5m ändern - das versteht aber keiner - also 80 mm/h und überall noch ne Beschreibung in common.desc
            Values represent 0.01 mm / 5 min. I.e., if a pixel has a value of 45, then 0.45 mm of precipitation fell in the corresponding square kilometer in the past five minutes.
            Danke für den Hinweis, dass da hatte ich überlesen Muß mir mal überlegen was ich da am besten draus mache mm/h oder mm/min - Vorschläge?
            Spenden
            Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
            • T ticaki
              @arteck
              Chris76eC Offline
              Chris76eC Offline
              Chris76e
              #125
              @ticaki die Daten von Buienradar.nl sehen ähnlich aus, da habe ich die mit dieser formel umgerechnet, aber keine Ahnung wo die herkommt, hatte ChatGPT damals gefuden
              function precip(value) {
                  return Math.pow(10, (value - 109) / 32);
              API Werte Buienradar.nl
              104|10:30
              106|10:35
              109|10:40
              104|10:45
              096|10:50
              096|10:55
              087|11:00
              092|11:05
              104|11:10
              106|11:15
              087|11:20
              087|11:25
              087|11:30
              087|11:35
              092|11:40
              099|11:45
              106|11:50
              087|11:55
              087|12:00
              000|12:05
              000|12:10
              000|12:15
              000|12:20
              000|12:25
              Umgerechnet
              10:30	0.7
              10:35	0.81
              10:40	1
              10:45	0.7
              10:50	0.39
              10:55	0.39
              11:00	0.21
              11:05	0.29
              11:10	0.7
              11:15	0.81
              11:20	0.21
              11:25	0.21
              11:30	0.21
              11:35	0.21
              11:40	0.29
              11:45	0.49
              11:50	0.81
              11:55	0.21
              12:00	0.21
              12:05	0
              12:10	0
              12:15	0
              12:20	0
              12:25	0
              Vieleicht hilft dir das
              • Chris76eC Chris76e
                104|10:30
                106|10:35
                109|10:40
                104|10:45
                096|10:50
                096|10:55
                087|11:00
                092|11:05
                104|11:10
                106|11:15
                087|11:20
                087|11:25
                087|11:30
                087|11:35
                092|11:40
                099|11:45
                106|11:50
                087|11:55
                087|12:00
                000|12:05
                000|12:10
                000|12:15
                000|12:20
                000|12:25
                Umgerechnet
                10:30	0.7
                10:35	0.81
                10:40	1
                10:45	0.7
                10:50	0.39
                10:55	0.39
                11:00	0.21
                11:05	0.29
                11:10	0.7
                11:15	0.81
                11:20	0.21
                11:25	0.21
                11:30	0.21
                11:35	0.21
                11:40	0.29
                11:45	0.49
                11:50	0.81
                11:55	0.21
                12:00	0.21
                12:05	0
                12:10	0
                12:15	0
                12:20	0
                12:25	0
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #126
                @chris76e sagte in Betatest Bright Sky v0.3.x:
                function precip(value) { return Math.pow(10, (value - 109) / 32); }
                chatgpt meint das wäre für reflextionswerte in mm/h umzurechnen - ich bekomme aber mm pro 5 Minuten
                Spenden
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #127
                  0.6.3 (2025-10-04)
                  • (ticaki) Added Beaufort wind force scale datapoints (wind_force and wind_force_desc) based on wind_speed_10
                  • (ticaki) Fixed radar precipitation unit conversion - API values are in 0.01mm per 5 minutes, now correctly converted to mm
                  • (ticaki) Added cumulative precipitation states (next_Xmin_sum) showing maximum precipitation sum across all grid areas
                  • (ticaki) Added descriptions to max_precipitation_forecast states indicating "mm per 5 minutes"
                  Spenden
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #128
                    0.6.5 (2025-10-04)
                    • (ticaki) Added leading zero to 5-minute radar datapoint folders for correct sorting in UI
                    @Armilar habs erst gelesen als release schon raus war
                    EDIT:
                    Bitte die beiden States next_5... löschen - das ist jetzt next_05....
                    Spenden
                    • T ticaki
                      0.6.5 (2025-10-04)
                      EDIT:
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      Most Active Forum Testing
                      #129
                      @ticaki
                      kein Problem 😊
                      Sieht einfach besser aus, wemms oben steht 👍
                      • ArmilarA Armilar
                        @ticaki
                        kein Problem 😊
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #130
                        @armilar
                        Ich hab gedacht die 5 würde es nicht geben, weil ich sowas immer mit führender 0 einbaue - aber copilot hats größtenteils gemacht :)
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #131
                          @ticaki
                          Die kleine Azubi KI lernt ja noch ;-)
                          EDIT:
                          Aber passt jetzt:
                            #132
                            ich hab mal mit den Icons gespielt.
                            Ich habe da auf meinem uralt-WandDisplay (Megapad 2154) einen seltsamen Effekt.
                            Die Sonne, die hinter den Wolken hervorlugt wird nicht angezeigt
                            noch seltsamer: auch das alte icon der Sonne ist beeinträchtigt.
                            Woran kann das liegen?
                            • Daniel SybergD Offline
                              Daniel Syberg
                              #133
                              Erstmal vielen Dank für den tollen Adapter, bisher funktioniert alles super!
                              Gibt es zusätzlich noch die Möglichkeit den Wert der "gefühlten Temperatur" als Datenpunkt einzufügen ?
                              • Daniel SybergD Daniel Syberg
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #134
                                @Homoran
                                sry keine Ahnung :)
                                @daniel-syberg
                                Ich weiß nicht ob man das aus den vorhanden Daten berechnen kann, es gibt jedoch dieses Wert nicht in den API-Daten.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @Homoran
                                  sry keine Ahnung :)
                                  @daniel-syberg
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #135
                                  @ticaki
                                  Veruche es mal damit... Hab das intern schon Jahre laufen... Nur die Datenpunkte abgeändert:
                                  let vWindchill = 0;
                                  let vHeatindex = 0;
                                  const Debug = false;
                                  //Windchill (gefühlte Temperatur) Berechnung (US/Kanada, UK)
                                  //Die gefühlte Temperatur oder Windchill bezieht neben der Lufttemperatur auch die Windgeschwindigkeit mit ein.
                                  //Der Windchill ist für Temperaturen unterhalb von ca. 10 °C und Windgeschwindigkeiten zwischen 4.8 und 177 km/h definiert.
                                  //Bei Temperaturen über 27°C wird der Hitzeindex, Humidex oder Summer-Simmer-Index verwendet.
                                  //Stufe	Windchill	    Gefahr
                                  //1	    0 bis -9	    Keine oder nur geringe Gefahr.
                                  //2	    -10 bis -27	    Geringe Gefahr. Unwohlsein. Risiko von Unterkühlung bei langen Außenaktivitäten ohne Schutz.
                                  //3	    -28 bis -39	    Risiko von Erfrierungen innerhalb von 10 bis 30 Minuten. Risiko von Erfrierungen und Unterkühlung ohne schützende Kleidung.
                                  //4	    -40 bis -47	    Hohe Gefahr! Haut kann innerhalb von 5 bis 10 Minuten erfrieren.
                                  //5	    -48 bis -54	    Sehr hohe Gefahr! Haut kann innerhalb von 2 bis 5 Minuten erfrieren.
                                  //6	         ab -55	    Extrem hohe Gefahr! Haut kann innerhalb von 2 Minuten erfrieren.
                                  function windchill() {
                                      let temperature = getState('brightsky.0.current.temperature').val;
                                      let windspeed = getState('brightsky.0.current.wind_speed_10').val;
                                      if (temperature < 10 && windspeed > 4.8 && windspeed < 177) {
                                          vWindchill = 13.12 + 0.6215 * temperature - 11.37 * Math.pow(windspeed, 0.16) + 0.3965 * temperature * Math.pow(windspeed, 0.16);
                                          setState("0_userdata.0.wetter.Windchill", Math.round (vWindchill * 10) / 10);
                                          if (Debug) log("Windchill: " + vWindchill.toFixed(1), 'info');
                                      } else {
                                          setState("0_userdata.0.wetter.Windchill", Math.round (temperature * 10) / 10);
                                          if (Debug) log("Windchill: Keine Berechnung, da Parameter nicht passen", 'info');
                                  //Der Hitzeindex ist die gefühlte Temperatur in Abhängigkeit von der Lufttemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit.
                                  //Der Hitzeindex ist bei Temperaturen ab 26.7°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von mindestens 40% anwendbar.
                                  //Stufe	Hitzeindex	Gefahr
                                  //1	    27-32°C	    Vorsicht – Bei längeren Zeiträumen und körperlicher Aktivität kann es zu Erschöpfungserscheinungen kommen.
                                  //2	    33-41°C	    Erhöhte Vorsicht – Es besteht die Möglichkeit von Hitzeschäden wie Sonnenstich, Hitzekrampf und Hitzekollaps.
                                  //3	    42-54°C	    Gefahr – Sonnenstich, Hitzekrampf und Hitzekollaps sind wahrscheinlich; Hitzschlag ist möglich.“
                                  //4	    ab 55°C	    Erhöhte Gefahr – Hitzschlag und Sonnenstich sind wahrscheinlich.
                                  function heatindex() {
                                      let humidity = getState('brightsky.0.current.relative_humidity').val;
                                      // Relative Luftfeuchtigkeit limitieren
                                      if (humidity < 0) { humidity = 0; }
                                      if (humidity > 100) { humidity = 100; }
                                      // Hitzeindex
                                      if (temperature > 26.7 && humidity > 40) {
                                          vHeatindex = -8.784695 + 1.61139411 * temperature + 2.338549 * humidity - 0.14611605 * temperature * humidity - 0.012308094 * (temperature * temperature) - 0.016424828 * (humidity * humidity) + 0.002211732* (temperature * temperature) * humidity + 0.00072546 * temperature * (humidity * humidity) - 0.000003582 * (temperature * temperature) * (humidity * humidity);
                                          setState("0_userdata.0.wetter.Windchill", Math.round (vHeatindex * 10) / 10);
                                          if (Debug) log("HeatIndex: " + vHeatindex.toFixed(1), 'info');
                                      } else {
                                          if (Debug) log("HeatIndex: Keine Berechnung, da Parameter nicht passen", 'info');
                                  on({ id: [].concat(['brightsky.0.current.temperature',
                                                      'brightsky.0.current.relative_humidity',
                                                      'brightsky.0.current.wind_speed_10']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                      windchill();
                                      heatindex();
                                  Kannst du mit ein paar kleineren Änderunge direkt in den Adapter schreddern...
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @ticaki
                                    let vWindchill = 0;
                                    let vHeatindex = 0;
                                        } else {
                                        // Hitzeindex
                                        } else {
                                        windchill();
                                        heatindex();
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #136
                                    @armilar sagte in Betatest Bright Sky v0.3.x:
                                    @daniel-syberg
                                    https://github.com/ticaki/ioBroker.brightsky/pull/64
                                    Spenden
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #137
                                      0.6.6 (2025-10-11)
                                      • (ticaki) Added apparent temperature datapoints for current, hourly, and daily weather data
                                      Spenden
                                        Daniel Syberg
                                        #138
                                        WOW! Das ging ja schnell!
                                        Vielen lieben Dank, das wird direkt getestet.
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #139
                                          @daniel-syberg
                                          Ich hab die berechnung von Armilar genommen - wir haben da noch eine Formel aber das muß dann erstmal bissle getestet werden nicht dass dabei müll berechnet wird :)
                                          Spenden
