  4. Betatest Bright Sky v1.1.x
213 Beiträge 23 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #105
    ich komm da gerade nicht so mit, bei den Wettersymbolen...
    ein binding auf das icon funktioniert nicht.. auf das iconUrl schon
    und die rollen sollten angepasst werden.. mal neben bei..
    ist ja eine bunte Mischung
    -1
    • arteckA arteck
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #106
      @arteck
      Die Rollen für die Icons sind korrekt
      Spenden
      • T ticaki
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #107
        @ticaki die sind auch falsch
        dann wieder
        ahh warte ich habs..
        unter
        brightsky.0.daily.00.night
        ist es richtig (als beispiel)
        unter
        nicht
        brightsky.0.daily.00.day
        scheint auch ok zu sein
        hab die GIT version um 6 Uhr gezogen
        • arteckA arteck
          dann wieder
          unter
          unter
          nicht
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #108
          @arteck
          Da sind Fehler bei wind - da fehlt überall das wind
          weather.icon.name gibts nicht mit forecast.x
          Die Day und Night sind ebenfalls falsch - da fehlt
          Baue ich nicht ein, entweder alles mit day und night oder nix...
          Und median wollte ich in die docu per PR hinzufügen, wüsste jetzt nicht was dagegen spricht.
          Behobene Fehler - fehlendes wind, fehlendes gust - bisste durcheinander bei weather.direction und value.direction - fehlendes value.pressure, weather.icon.name - forecast entfernt.
          EDIT: Und hab die werte für 10 Minuten und 30 Minuten auf value gesetzt und den 60Minuten wert auf die passende Role
          EDIT2: Da war noch ein Fehler drin - und max gust - könnte man ja noch hinzufügen - was ich dann auch tue.
          Spenden
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #109
            0.6.0 (2025-09-30)
            • (ticaki) Added weather radar feature with 2-hour precipitation forecast
            • (ticaki) Radar data shows precipitation in mm with average, min, max, and median values
            • (ticaki) Configurable radar polling interval (5+ minutes, auto-rotates data every 5 min)
            • (ticaki) Added max precipitation forecast states for next 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90 minutes
            Spenden
            • T ticaki
              0.6.0 (2025-09-30)
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #110
              @ticaki
              kannst du bitte für die Date Werte das auch machen:
              (ticaki) Added human-readable time formats (HH:MM:SS) for duration fields
              Am Beispiel unten ist es für VIS nicht Ideal wie die DP jetzt sind:
              • sigi234S sigi234
                @ticaki
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #111
                @sigi234
                Kann ich einbauen - aber gibts da kein read wie beim alias, wenn es das gibt sollte:
                val != null ? new Date(val).toLocaleString('de', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }) : ''
                das ordentlich darstellen.
                Spenden
                sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                • T ticaki
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #112
                  @ticaki sagte in Betatest Bright Sky v0.3.x:
                  Das weis ich nicht , sind Widget vom Inventwo Adapter.
                  Ev. kann da @skvarel was dazu sagen?
                  • T ticaki
                    @sigi234
                    MartyBr
                    #113
                    @ticaki
                    Das ist ein toller Adapter! Eine Bitte habe ich noch in Anlehnung an den daswetter-Adapter:
                    Könntest du den Wochentag noch in lesbarer Form unter Daily einfügen?
                    Das macht es einfacher in VIS-Übersichten den Wochentag anzuzeigen.
                    Ansonsten nutze ich den Adapter schon in meinem Prod.System (bis auf den Wochentag, den ich noch aus daswetter beziehe 😁 )
                    Martin
                    Homematic und Homematic IP
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #114
                      MAche ich gerne - es wäre wirklich sehr hilfreich wenn du solche Wünsche als Issue beschreiben würdest - z.B. Wochentag in iobroker systemsprache in Lang und kurz unter daily hinzufügen - vielleicht noch etwas mehr text.
                      Dann hefte ich da copilot dran und korrigiere abends noch was er verbrochen hat - für solche kleinigkeiten geht das ganz gut - vorallem für Kleinigkeiten, die sich präzise Beschreiben lassen.
                      Blöd ist das man aufpassen muß keine doppeldeutigkeit zu erzeugen - Astronomiedaten unter daily hinzufügen (mit etwas mehr text) im pirate-weather hat mir dann die Jahreshöchstwerte geliefert - war ja richtig - im prinzip 🤣
                      Spenden
                      • T ticaki
                        MartyBr
                        schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                        #115
                        @ticaki
                        Mache ich gerne.
                        Edit:
                        Der Eintrag steht jetzt als einsamer Eintrag unter Issue.
                        Martin
                        • T ticaki
                          Aktuelle Test Version v1.1.x
                          Veröffentlichungsdatum 23.03.2026
                          Github Link https://github.com/ticaki/ioBroker.brightsky
                          Ein weiterer Wetteradapter - mit danke an @Armilar der mir laufend Apis um die Ohren haut und dann sagt: 'Wäre zwar schön, aber brauchst da keinen Adapter für schreiben' 👀
                          Die Wetterdaten dieses Adapters kommen vom DWD - die Current sind meist sehr präsize - Stündliche Vorhersagen sind vom Standort abhängig und Täglichvorhersagen werden vom Adapter aus den stündlichen berechnet.
                          Currently und hourly sind von der API. Daily wird vom Adapter aus den Werten von hourly berechnet.
                          Sollte bis auf Kleinigkeiten fertig sein. (das hätte ich wohl besser nicht geschrieben :) )
                          Bitte von Github installieren.
                          Für weitere Infos siehe Armilars ausschweifenden Beitrag :P
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #116
                          @ticaki
                          Hallo, ich habe einige Werte als (null)
                          • sigi234S sigi234
                            @ticaki
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #117
                            @sigi234
                            Das ist der Wert der von DWD gekommen ist, wüsste nicht was ich da machen könnte
                            Edit hm hab ne idee
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @sigi234
                              Edit hm hab ne idee
                              MartyBr
                              #118
                              @ticaki
                              Der Wochentag wird nun in Long wie auch in Short angezeigt. Leider nicht in der Systemsprache:
                              Martin
                              • M MartyBr
                                @ticaki
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #119
                                @martybr
                                ups :) da muß ich ja noch ein flag setzen - update auf dem weg.
                                Spenden
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #120
                                  Btw. Ich weiß man schreibt nur wenn was nicht geht - würde mich aber auch freuen, wenn jemand schreibt das etwas geht und brauchbar ist - z.B. regenradar :)
                                  Spenden
                                  ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T ticaki
                                    ilovegymI Offline
                                    ilovegymI Offline
                                    ilovegym
                                    schrieb am zuletzt editiert von ilovegym
                                    #121
                                    @ticaki
                                    Funktioniert prima, gerade gesehen, dass man Radar extra aktivieren muss in der Config , getan, nach ein paar Minuten waren Daten da.
                                    Wie stellt man die am schönsten dar? Schon ne Idee ?
                                    • ilovegymI ilovegym
                                      @ticaki
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #122
                                      @ilovegym
                                      Ich hab die aktuell erstmal nur als "Warnung" gedacht - dafür sind die in 5,10,15... Minuten states - für das darzustellen müsste sich wohl mal einer das hier angucken https://brightsky.dev/demo/radar/ es zerpflücken und mir sagen was er wie an daten braucht - jetzt ist das mehr eine Liste von Infos zum maschinellen Verarbeiten oder aber um Aktion abhängig von möglichem Regen in X Minuten zu starten.
                                      Da könnte man bestimmt ein nettes widget bauen - ich hab davon aber keinen plan
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @ilovegym
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #123
                                        @ticaki joa .. mit der aktion .. hmm.. Rasenmähen ..
                                        80mm können nicht stimmen.. hmm
                                        • arteckA arteck
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #124
                                          @arteck
                                          bitte aktiviere den data zweig im Admin und gucke mal da rein - in den next_ steht das max aus data im entsprechenden Zeitraum.
                                          Edit: Ich hatte bisher noch keine unplausibenZahlen - ok bis auf jetzt - sagt 0 und das Wetter draußen ist echt mies. Scheint aber tatsächlich nicht zu regnen.
                                          EDIT2: Chatgpt meint - das ist für ein kurzfristiges ereignis durchaus Möglich - ich sollte die Einheit wohl auf 80 mm/5m ändern - das versteht aber keiner - also 80 mm/h und überall noch ne Beschreibung in common.desc
                                          Values represent 0.01 mm / 5 min. I.e., if a pixel has a value of 45, then 0.45 mm of precipitation fell in the corresponding square kilometer in the past five minutes.
                                          Danke für den Hinweis, dass da hatte ich überlesen Muß mir mal überlegen was ich da am besten draus mache mm/h oder mm/min - Vorschläge?
                                          Spenden
                                          Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
