  4. Betatest Bright Sky v1.1.x
213 Beiträge 23 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • T ticaki
    0.6.0 (2025-09-30)
    • (ticaki) Added weather radar feature with 2-hour precipitation forecast
    • (ticaki) Radar data shows precipitation in mm with average, min, max, and median values
    • (ticaki) Configurable radar polling interval (5+ minutes, auto-rotates data every 5 min)
    • (ticaki) Added max precipitation forecast states for next 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90 minutes
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #110
    @ticaki
    kannst du bitte für die Date Werte das auch machen:
    (ticaki) Added human-readable time formats (HH:MM:SS) for duration fields
    Am Beispiel unten ist es für VIS nicht Ideal wie die DP jetzt sind:
    • sigi234S sigi234
      @ticaki
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #111
      @sigi234
      Kann ich einbauen - aber gibts da kein read wie beim alias, wenn es das gibt sollte:
      val != null ? new Date(val).toLocaleString('de', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }) : ''
      das ordentlich darstellen.
      Spenden
      sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
      • T ticaki
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #112
        @ticaki sagte in Betatest Bright Sky v0.3.x:
        Das weis ich nicht , sind Widget vom Inventwo Adapter.
        Ev. kann da @skvarel was dazu sagen?
        • T ticaki
          @sigi234
          MartyBr
          #113
          @ticaki
          Das ist ein toller Adapter! Eine Bitte habe ich noch in Anlehnung an den daswetter-Adapter:
          Könntest du den Wochentag noch in lesbarer Form unter Daily einfügen?
          Das macht es einfacher in VIS-Übersichten den Wochentag anzuzeigen.
          Ansonsten nutze ich den Adapter schon in meinem Prod.System (bis auf den Wochentag, den ich noch aus daswetter beziehe 😁 )
          Martin
          Homematic und Homematic IP
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #114
            MAche ich gerne - es wäre wirklich sehr hilfreich wenn du solche Wünsche als Issue beschreiben würdest - z.B. Wochentag in iobroker systemsprache in Lang und kurz unter daily hinzufügen - vielleicht noch etwas mehr text.
            Dann hefte ich da copilot dran und korrigiere abends noch was er verbrochen hat - für solche kleinigkeiten geht das ganz gut - vorallem für Kleinigkeiten, die sich präzise Beschreiben lassen.
            Blöd ist das man aufpassen muß keine doppeldeutigkeit zu erzeugen - Astronomiedaten unter daily hinzufügen (mit etwas mehr text) im pirate-weather hat mir dann die Jahreshöchstwerte geliefert - war ja richtig - im prinzip 🤣
            Spenden
            • T ticaki
              MartyBr
              schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
              #115
              @ticaki
              Mache ich gerne.
              Edit:
              Der Eintrag steht jetzt als einsamer Eintrag unter Issue.
              Martin
              • T ticaki
                Aktuelle Test Version v1.1.x
                Veröffentlichungsdatum 23.03.2026
                Github Link https://github.com/ticaki/ioBroker.brightsky
                Ein weiterer Wetteradapter - mit danke an @Armilar der mir laufend Apis um die Ohren haut und dann sagt: 'Wäre zwar schön, aber brauchst da keinen Adapter für schreiben' 👀
                Die Wetterdaten dieses Adapters kommen vom DWD - die Current sind meist sehr präsize - Stündliche Vorhersagen sind vom Standort abhängig und Täglichvorhersagen werden vom Adapter aus den stündlichen berechnet.
                Currently und hourly sind von der API. Daily wird vom Adapter aus den Werten von hourly berechnet.
                Sollte bis auf Kleinigkeiten fertig sein. (das hätte ich wohl besser nicht geschrieben :) )
                Bitte von Github installieren.
                Für weitere Infos siehe Armilars ausschweifenden Beitrag :P
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #116
                @ticaki
                Hallo, ich habe einige Werte als (null)
                • sigi234S sigi234
                  @ticaki
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #117
                  @sigi234
                  Das ist der Wert der von DWD gekommen ist, wüsste nicht was ich da machen könnte
                  Edit hm hab ne idee
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @sigi234
                    Edit hm hab ne idee
                    MartyBr
                    #118
                    @ticaki
                    Der Wochentag wird nun in Long wie auch in Short angezeigt. Leider nicht in der Systemsprache:
                    Martin
                    • M MartyBr
                      @ticaki
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #119
                      @martybr
                      ups :) da muß ich ja noch ein flag setzen - update auf dem weg.
                      Spenden
                      • T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #120
                        Btw. Ich weiß man schreibt nur wenn was nicht geht - würde mich aber auch freuen, wenn jemand schreibt das etwas geht und brauchbar ist - z.B. regenradar :)
                        Spenden
                        ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T ticaki
                          ilovegymI Offline
                          ilovegymI Offline
                          ilovegym
                          schrieb am zuletzt editiert von ilovegym
                          #121
                          @ticaki
                          Funktioniert prima, gerade gesehen, dass man Radar extra aktivieren muss in der Config , getan, nach ein paar Minuten waren Daten da.
                          Wie stellt man die am schönsten dar? Schon ne Idee ?
                          • ilovegymI ilovegym
                            @ticaki
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #122
                            @ilovegym
                            Ich hab die aktuell erstmal nur als "Warnung" gedacht - dafür sind die in 5,10,15... Minuten states - für das darzustellen müsste sich wohl mal einer das hier angucken https://brightsky.dev/demo/radar/ es zerpflücken und mir sagen was er wie an daten braucht - jetzt ist das mehr eine Liste von Infos zum maschinellen Verarbeiten oder aber um Aktion abhängig von möglichem Regen in X Minuten zu starten.
                            Da könnte man bestimmt ein nettes widget bauen - ich hab davon aber keinen plan
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @ilovegym
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #123
                              @ticaki joa .. mit der aktion .. hmm.. Rasenmähen ..
                              80mm können nicht stimmen.. hmm
                              • arteckA arteck
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #124
                                @arteck
                                bitte aktiviere den data zweig im Admin und gucke mal da rein - in den next_ steht das max aus data im entsprechenden Zeitraum.
                                Edit: Ich hatte bisher noch keine unplausibenZahlen - ok bis auf jetzt - sagt 0 und das Wetter draußen ist echt mies. Scheint aber tatsächlich nicht zu regnen.
                                EDIT2: Chatgpt meint - das ist für ein kurzfristiges ereignis durchaus Möglich - ich sollte die Einheit wohl auf 80 mm/5m ändern - das versteht aber keiner - also 80 mm/h und überall noch ne Beschreibung in common.desc
                                Values represent 0.01 mm / 5 min. I.e., if a pixel has a value of 45, then 0.45 mm of precipitation fell in the corresponding square kilometer in the past five minutes.
                                Danke für den Hinweis, dass da hatte ich überlesen Muß mir mal überlegen was ich da am besten draus mache mm/h oder mm/min - Vorschläge?
                                Spenden
                                Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T ticaki
                                  @arteck
                                  Chris76eC Offline
                                  Chris76eC Offline
                                  Chris76e
                                  #125
                                  @ticaki die Daten von Buienradar.nl sehen ähnlich aus, da habe ich die mit dieser formel umgerechnet, aber keine Ahnung wo die herkommt, hatte ChatGPT damals gefuden
                                  function precip(value) {
                                      return Math.pow(10, (value - 109) / 32);
                                  API Werte Buienradar.nl
                                  104|10:30
                                  106|10:35
                                  109|10:40
                                  104|10:45
                                  096|10:50
                                  096|10:55
                                  087|11:00
                                  092|11:05
                                  104|11:10
                                  106|11:15
                                  087|11:20
                                  087|11:25
                                  087|11:30
                                  087|11:35
                                  092|11:40
                                  099|11:45
                                  106|11:50
                                  087|11:55
                                  087|12:00
                                  000|12:05
                                  000|12:10
                                  000|12:15
                                  000|12:20
                                  000|12:25
                                  Umgerechnet
                                  10:30	0.7
                                  10:35	0.81
                                  10:40	1
                                  10:45	0.7
                                  10:50	0.39
                                  10:55	0.39
                                  11:00	0.21
                                  11:05	0.29
                                  11:10	0.7
                                  11:15	0.81
                                  11:20	0.21
                                  11:25	0.21
                                  11:30	0.21
                                  11:35	0.21
                                  11:40	0.29
                                  11:45	0.49
                                  11:50	0.81
                                  11:55	0.21
                                  12:00	0.21
                                  12:05	0
                                  12:10	0
                                  12:15	0
                                  12:20	0
                                  12:25	0
                                  Vieleicht hilft dir das
                                  • Chris76eC Chris76e
                                    104|10:30
                                    106|10:35
                                    109|10:40
                                    104|10:45
                                    096|10:50
                                    096|10:55
                                    087|11:00
                                    092|11:05
                                    104|11:10
                                    106|11:15
                                    087|11:20
                                    087|11:25
                                    087|11:30
                                    087|11:35
                                    092|11:40
                                    099|11:45
                                    106|11:50
                                    087|11:55
                                    087|12:00
                                    000|12:05
                                    000|12:10
                                    000|12:15
                                    000|12:20
                                    000|12:25
                                    Umgerechnet
                                    10:30	0.7
                                    10:35	0.81
                                    10:40	1
                                    10:45	0.7
                                    10:50	0.39
                                    10:55	0.39
                                    11:00	0.21
                                    11:05	0.29
                                    11:10	0.7
                                    11:15	0.81
                                    11:20	0.21
                                    11:25	0.21
                                    11:30	0.21
                                    11:35	0.21
                                    11:40	0.29
                                    11:45	0.49
                                    11:50	0.81
                                    11:55	0.21
                                    12:00	0.21
                                    12:05	0
                                    12:10	0
                                    12:15	0
                                    12:20	0
                                    12:25	0
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #126
                                    @chris76e sagte in Betatest Bright Sky v0.3.x:
                                    function precip(value) { return Math.pow(10, (value - 109) / 32); }
                                    chatgpt meint das wäre für reflextionswerte in mm/h umzurechnen - ich bekomme aber mm pro 5 Minuten
                                    Spenden
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #127
                                      0.6.3 (2025-10-04)
                                      • (ticaki) Added Beaufort wind force scale datapoints (wind_force and wind_force_desc) based on wind_speed_10
                                      • (ticaki) Fixed radar precipitation unit conversion - API values are in 0.01mm per 5 minutes, now correctly converted to mm
                                      • (ticaki) Added cumulative precipitation states (next_Xmin_sum) showing maximum precipitation sum across all grid areas
                                      • (ticaki) Added descriptions to max_precipitation_forecast states indicating "mm per 5 minutes"
                                      Spenden
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #128
                                        0.6.5 (2025-10-04)
                                        • (ticaki) Added leading zero to 5-minute radar datapoint folders for correct sorting in UI
                                        @Armilar habs erst gelesen als release schon raus war
                                        EDIT:
                                        Bitte die beiden States next_5... löschen - das ist jetzt next_05....
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          0.6.5 (2025-10-04)
                                          EDIT:
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          Most Active Forum Testing
                                          #129
                                          @ticaki
                                          kein Problem 😊
                                          Sieht einfach besser aus, wemms oben steht 👍
