  4. IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?
    apollon77A
idmwärmepumpe modbuswärmepumpe
64 Beiträge 16 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • C
    C
    ck_coke
    @Bluefox Irgendeine Idee woran das liegen kann?
    • C ck_coke
      @ck_coke sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:
      Da brauchst du Bluefox nicht zu fragen.
      Ohne mehr Informationen über dein System kann der auch nichts sagen
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        C
        C
        ck_coke
        schrieb am zuletzt editiert von ck_coke
        Welche Infos werden denn benötigt?
        Die Debug Meldungen aus dem Adapter geben folgendes zurück:
        modbus.54
        2025-02-19 08:05:13.691	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        modbus.54
        2025-02-19 08:05:13.691	debug	Received pdu describes an error.
        modbus.54
        2025-02-19 08:05:13.689	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 10 registers
        modbus.54
        2025-02-19 08:05:13.688	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        • C ck_coke
          modbus.54
          modbus.54
          modbus.54
          modbus.54
          Die Debug Meldungen
          und die Einstellungen?
          mag das Gerät das?
          C S 2 Antworten Letzte Antwort
            Die Debug Meldungen
            mag das Gerät das?
            C
            C
            ck_coke
            Danke! Das war der richtige Hinweis.
            Mit maximal 7 Registern (Float) funktioniert es.
            • C ck_coke
              S
              S
              Snopy_16
              @ck_coke Wie hast du das gelöst. Ich habe das selbe problem.
              Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
              LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
              iobroker auf Proxmox VM
              Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
              FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
                Die Debug Meldungen
                mag das Gerät das?
                S
                S
                Snopy_16
                @homoran Ich habe das selbe Problem, was muss ich da jetzt ändern?
                • S Snopy_16
                  @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:
                    S
                    S
                    Snopy_16
                    @homoran Sorry, funktioniert nicht
                    modbus.0
                    2025-09-30 19:09:05.662	info	Disconnected from slave 192.168.178.8
                    modbus.0
                    2025-09-30 19:09:05.560	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                    modbus.0
                    2025-09-30 19:08:55.206	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                    modbus.0
                    2025-09-30 19:08:44.851	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                    modbus.0
                    2025-09-30 19:08:34.495	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                    modbus.0
                    2025-09-30 19:08:24.140	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                    modbus.0
                    2025-09-30 19:08:13.785	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                    modbus.0
                    2025-09-30 19:08:13.484	info	Connected to slave 192.168.178.8
                    Alle Register, die ich probiert habe funktionieren einwandfrei, nur Register 1008, 1012 machen diese Zicken. Es sind alles Temperaturen. Habe auch schon Holding Register probiert.
                    WinniW HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Snopy_16
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      WinniW
                      WinniW
                      Winni
                      schrieb am zuletzt editiert von Winni
                      @snopy_16 Wie sind denn deine Einstellungen für diese Register?
                      Bei mir funktionieren sie problemlos mit diesen Einstellungen:
                      Edit: habe eine IDM AERO ALM 6-15
                      • S Snopy_16
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        modbus.0
                        dann hast du nicht
                        das selbe Problem,
                        bitte debug-log vom Instanzenstart
                        • WinniW Winni
                          S
                          S
                          Snopy_16
                          @winni Ich habe dieselbe Aero Alm 6-15. Und auch dieselbe Einstellung.
                          Nur die Register 1008 und 1012 funktionieren nicht. Alle weiteren Temperaturabfragen funktionieren tadellos.
                          WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                            dann hast du nicht
                            das selbe Problem,
                            S
                            S
                            Snopy_16
                            @homoran Hier mein Log
                            modbus.0
                            2025-09-30 19:43:12.703	info	Disconnected from slave 192.168.178.8
                            modbus.0
                            2025-09-30 19:43:12.602	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                            modbus.0
                            2025-09-30 19:43:02.248	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                            modbus.0
                            2025-09-30 19:42:51.893	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                            modbus.0
                            2025-09-30 19:42:41.539	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                            modbus.0
                            2025-09-30 19:42:31.182	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                            modbus.0
                            2025-09-30 19:42:20.827	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                            modbus.0
                            2025-09-30 19:42:20.526	info	Connected to slave 192.168.178.8
                            • S Snopy_16
                              WinniW
                              WinniW
                              Winni
                              @snopy_16 probier mal den Datenabfrageintervall zu verlängern. Sonst fällt mir leider nichts ein.
                              • S Snopy_16
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                Hier mein Log
                                das ist kein debug-log!
                                • WinniW Winni
                                  @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:
                                  mir schon!
                                  sogar mindestens zwei Dinge
                                  dazu brauch ich aber das debug-log
                                    mir schon!
                                    S
                                    S
                                    Snopy_16
                                    @homoran Debug Log von iobroker?
                                    modbus.0
                                    2025-09-30 20:51:07.148	info	Disconnected from slave 192.168.178.8
                                    modbus.0
                                    2025-09-30 20:51:07.046	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                    modbus.0
                                    2025-09-30 20:50:56.740	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                    modbus.0
                                    2025-09-30 20:50:46.435	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                    modbus.0
                                    2025-09-30 20:50:36.131	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                    modbus.0
                                    2025-09-30 20:50:25.825	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                    admin.0
                                    2025-09-30 20:50:22.553	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                                    modbus.0
                                    2025-09-30 20:50:15.519	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                    modbus.0
                                    2025-09-30 20:50:15.269	info	Connected to slave 192.168.178.8
                                    Oder von wo?
                                    • S Snopy_16
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      admin.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      Oder von wo?
                                      Natürlich!
                                      siehe https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                                        Natürlich!
                                        S
                                        S
                                        Snopy_16
                                        @homoran Sorry, ist das nun das richtige LOG?
                                        modbus.0
                                        2025-09-30 21:43:49.671	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                        modbus.0
                                        2025-09-30 21:43:49.670	debug	Received pdu describes an error.
                                        modbus.0
                                        2025-09-30 21:43:49.622	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 16 registers
                                        modbus.0
                                        2025-09-30 21:43:49.620	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1000 DONE
                                        modbus.0
                                        2025-09-30 21:43:49.618	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1000 - 2 registers
                                        modbus.0
                                        2025-09-30 21:43:49.617	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                        • S Snopy_16
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          ja!
                                          demnach hast du nicht verändert was du solltest
                                          hier werden immer noch mehr als 7 Register gleichzeitig eingelesen.
                                          was wahrscheinlich zu dieser Meldung führt
                                          warum zeigst du deine geänderte Konfiguration nicht, sondern schreibst nur
                                          84.0k
