  4. IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?
    6.5k
idmwärmepumpe modbuswärmepumpe
64 Beiträge 16 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • T technikaffin
    @suicide392
    Ja, sag bitte mal Bescheid.
    Das mit dem PV-Überschuss signalisieren ist bei mir immer noch offen, weil ich mich bisher nicht getraut habe per Modbus Daten zu schreiben (EEPROM, die die Datentypen sind in der Doku nicht immer ganz klar finde ich, etc.).
    Noch eine sehr einfache Möglichkeit wäre, den Überschuss per potentialfreiem Schwellwertschalter (heisst bei IDM "Digitaleingang") zu signalisieren, und den dann einfach mit einem Shelly ansteuern. Das ist dann eine primitive ein/aus Logik, macht aber nix weil ich im iob ja sowieso besser weiss wann ich Strom verbraten will und wann nicht.
    suicide0
    schrieb am zuletzt editiert von suicide0
    Bitte löschen
      bastiaux91
      Ich bekomme beim Modbus Adapter beim Einbinden einer IDM Aero SLM ständig flogendes im Log:
      modbus.0
      	2024-03-08 15:22:06.461	info	Connected to slave 192.168.178.45
      modbus.0
      	2024-03-08 15:21:06.458	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
      modbus.0
      	2024-03-08 15:15:18.051	info	Connected to slave 192.168.178.45
      modbus.0
      	2024-03-08 15:14:18.048	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
      modbus.0
      	2024-03-08 15:13:33.013	info	Connected to slave 192.168.178.45
      modbus.0
      	2024-03-08 15:12:33.011	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
      modbus.0
      	2024-03-08 15:11:58.765	info	Connected to slave 192.168.178.45
      modbus.0
      	2024-03-08 15:10:58.763	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
      modbus.0
      	2024-03-08 14:59:35.864	info	Connected to slave 192.168.178.45
      modbus.0
      	2024-03-08 14:58:35.861	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
      modbus.0
      	2024-03-08 14:58:01.603	info	Connected to slave 192.168.178.45
      modbus.0
      	2024-03-08 14:57:01.601	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
      modbus.0
      	2024-03-08 14:56:27.340	info	Connected to slave 192.168.178.45
      modbus.0
      	2024-03-08 14:55:27.337	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
      modbus.0
      	2024-03-08 14:54:53.080	info	Connected to slave 192.168.178.45
      modbus.0
      	2024-03-08 14:53:53.078	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
      Das sind meine Einstellungen im Adapter:
      Wenn connected funktioniert alles lesend und schreibend soweit.
      Hat jemand eine Idee was hier noch nicht passt?
      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bastiaux91
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        schrieb am zuletzt editiert von Winni
        @bastiaux91 ich habe andere Einstellungen, funktioniert aber einwandfrei.
        Ich habe eine AERO ALM 6-15
        • WinniW Winni
          bastiaux91
          @winni Danke für die Infos.
          Ich habe nun mal noch die Wartezeit lesend ebenfalls auf 10000ms gestellt, aber das brachte auch keine Änderung.
          Habe zwischenzeitlich auch die IDM mal neu gestartet.
          Ein Ping auf die IDM liefert konstant 3ms ohne irgendwelche Abbrüche.
          Anbei auch mal meine Eingangs- und Holdingregister:
          • R Offline
            Roli01
            Hallo!
            Hat von euch wer eine Aktuelles Register als Tab export für mich bitte?
            Die aus dem Post funktioniert nur bedingt mit dem Modbus TCP Navigator 2.0 von IDM!
            Roli
              bastiaux91
              Hat jemand schonmal erfolgreich die WP mit den Adressen 1710 Anforderung Heizen, 1711 Anforderung Kühlen und 1712 Anforderung WW Ladung bzw. 1713 einmalige WW Ladung steuern können?
              Ich habe diese Adressen als Holding-Register, Unsigned 16 bit (Big Endian), Rolle: Switch, Haken bei Abrage, mit und ohne Haken bei CW getestet.
              Hier habe ich 1713 einmalige WW Ladung über ein blockly gesteuert, dies hat manchmal, aber nicht immer funktioniert.
              Dieses blockly wollte ich zum vorzeitigen deaktivieren des Kühlens verwenden, aber es passiert gar nichts.
              Wenn ich z.B. bei 1711 Anforderung Kühlen händisch eine "0" oder "1" eintrage passiert
              gar nichts, auch ändert sich der Zeitstempel des Objekts nicht.
              Weiß jemand, was ich hier noch falsch machen?
              • C Offline
                ck_coke
                Beim Abfragen von Register 1008 (Wärmespeichertemperatur) bekomme ich immer den Fehler "ILLEGAL DATA ADDRESS".
                Über Modbus Poll kann ich das Register jedoch ohne Probleme abfragen.
                Scheint bei anderen Registern auch der Fall zu sein. Hatte das schon mal jemand?
                • C ck_coke
                  WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  @ck_coke nein, funktioniert bei mir ohne Fehlermeldung.
                  • C Offline
                    ck_coke
                    @Bluefox Irgendeine Idee woran das liegen kann?
                    • C ck_coke
                      @ck_coke sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:
                      Da brauchst du Bluefox nicht zu fragen.
                      Ohne mehr Informationen über dein System kann der auch nichts sagen
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                        ck_coke
                        schrieb am zuletzt editiert von ck_coke
                        Welche Infos werden denn benötigt?
                        Die Debug Meldungen aus dem Adapter geben folgendes zurück:
                        modbus.54
                        2025-02-19 08:05:13.691	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                        modbus.54
                        2025-02-19 08:05:13.691	debug	Received pdu describes an error.
                        modbus.54
                        2025-02-19 08:05:13.689	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 10 registers
                        modbus.54
                        2025-02-19 08:05:13.688	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                        • C ck_coke
                          modbus.54
                          modbus.54
                          modbus.54
                          modbus.54
                          Die Debug Meldungen
                          und die Einstellungen?
                          mag das Gerät das?
                          C S 2 Antworten Letzte Antwort
                            Die Debug Meldungen
                            mag das Gerät das?
                            ck_coke
                            Danke! Das war der richtige Hinweis.
                            Mit maximal 7 Registern (Float) funktioniert es.
                            • C ck_coke
                              Snopy_16
                              @ck_coke Wie hast du das gelöst. Ich habe das selbe problem.
                              Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
                              LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
                              iobroker auf Proxmox VM
                              Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
                              FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
                                Die Debug Meldungen
                                mag das Gerät das?
                                Snopy_16
                                @homoran Ich habe das selbe Problem, was muss ich da jetzt ändern?
                                • S Snopy_16
                                  @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:
                                    Snopy_16
                                    @homoran Sorry, funktioniert nicht
                                    modbus.0
                                    2025-09-30 19:09:05.662	info	Disconnected from slave 192.168.178.8
                                    modbus.0
                                    2025-09-30 19:09:05.560	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                    modbus.0
                                    2025-09-30 19:08:55.206	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                    modbus.0
                                    2025-09-30 19:08:44.851	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                    modbus.0
                                    2025-09-30 19:08:34.495	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                    modbus.0
                                    2025-09-30 19:08:24.140	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                    modbus.0
                                    2025-09-30 19:08:13.785	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                    modbus.0
                                    2025-09-30 19:08:13.484	info	Connected to slave 192.168.178.8
                                    Alle Register, die ich probiert habe funktionieren einwandfrei, nur Register 1008, 1012 machen diese Zicken. Es sind alles Temperaturen. Habe auch schon Holding Register probiert.
                                    WinniW HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Snopy_16
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      modbus.0
                                      WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      @snopy_16 Wie sind denn deine Einstellungen für diese Register?
                                      Bei mir funktionieren sie problemlos mit diesen Einstellungen:
                                      Edit: habe eine IDM AERO ALM 6-15
                                      • S Snopy_16
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        modbus.0
                                        dann hast du nicht
                                        das selbe Problem,
                                        bitte debug-log vom Instanzenstart
                                        • WinniW Winni
                                          Snopy_16
                                          @winni Ich habe dieselbe Aero Alm 6-15. Und auch dieselbe Einstellung.
                                          Nur die Register 1008 und 1012 funktionieren nicht. Alle weiteren Temperaturabfragen funktionieren tadellos.
