  4. IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?
    6.5k
idmwärmepumpe modbuswärmepumpe
64 Beiträge 16 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • C ck_coke
    Danke! Das war der richtige Hinweis.
    Mit maximal 7 Registern (Float) funktioniert es.
    Snopy_16
    @ck_coke Wie hast du das gelöst. Ich habe das selbe problem.
    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
    iobroker auf Proxmox VM
    Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
      @ck_coke sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:
      Die Debug Meldungen
      und die Einstellungen?
      Poll address 1000 - 10 registers
      mag das Gerät das?
      Snopy_16
      @homoran Ich habe das selbe Problem, was muss ich da jetzt ändern?
      • S Snopy_16
        @snopy_16 sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:
          Snopy_16
          @homoran Sorry, funktioniert nicht
          modbus.0
          2025-09-30 19:09:05.662	info	Disconnected from slave 192.168.178.8
          modbus.0
          2025-09-30 19:09:05.560	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          modbus.0
          2025-09-30 19:08:55.206	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          modbus.0
          2025-09-30 19:08:44.851	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          modbus.0
          2025-09-30 19:08:34.495	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          modbus.0
          2025-09-30 19:08:24.140	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          modbus.0
          2025-09-30 19:08:13.785	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          modbus.0
          2025-09-30 19:08:13.484	info	Connected to slave 192.168.178.8
          Alle Register, die ich probiert habe funktionieren einwandfrei, nur Register 1008, 1012 machen diese Zicken. Es sind alles Temperaturen. Habe auch schon Holding Register probiert.
          WinniW HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Snopy_16
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            schrieb am zuletzt editiert von Winni
            @snopy_16 Wie sind denn deine Einstellungen für diese Register?
            Bei mir funktionieren sie problemlos mit diesen Einstellungen:
            Edit: habe eine IDM AERO ALM 6-15
            • S Snopy_16
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              dann hast du nicht
              das selbe Problem,
              bitte debug-log vom Instanzenstart
              • WinniW Winni
                Snopy_16
                @winni Ich habe dieselbe Aero Alm 6-15. Und auch dieselbe Einstellung.
                Nur die Register 1008 und 1012 funktionieren nicht. Alle weiteren Temperaturabfragen funktionieren tadellos.
                WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                  dann hast du nicht
                  das selbe Problem,
                  Snopy_16
                  @homoran Hier mein Log
                  modbus.0
                  2025-09-30 19:43:12.703	info	Disconnected from slave 192.168.178.8
                  modbus.0
                  2025-09-30 19:43:12.602	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                  modbus.0
                  2025-09-30 19:43:02.248	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                  modbus.0
                  2025-09-30 19:42:51.893	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                  modbus.0
                  2025-09-30 19:42:41.539	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                  modbus.0
                  2025-09-30 19:42:31.182	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                  modbus.0
                  2025-09-30 19:42:20.827	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                  modbus.0
                  2025-09-30 19:42:20.526	info	Connected to slave 192.168.178.8
                  • S Snopy_16
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    @snopy_16 probier mal den Datenabfrageintervall zu verlängern. Sonst fällt mir leider nichts ein.
                    • S Snopy_16
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      Hier mein Log
                      das ist kein debug-log!
                      • WinniW Winni
                        @winni sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:
                        mir schon!
                        sogar mindestens zwei Dinge
                        dazu brauch ich aber das debug-log
                          mir schon!
                          Snopy_16
                          @homoran Debug Log von iobroker?
                          modbus.0
                          2025-09-30 20:51:07.148	info	Disconnected from slave 192.168.178.8
                          modbus.0
                          2025-09-30 20:51:07.046	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          modbus.0
                          2025-09-30 20:50:56.740	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          modbus.0
                          2025-09-30 20:50:46.435	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          modbus.0
                          2025-09-30 20:50:36.131	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          modbus.0
                          2025-09-30 20:50:25.825	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          admin.0
                          2025-09-30 20:50:22.553	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                          modbus.0
                          2025-09-30 20:50:15.519	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          modbus.0
                          2025-09-30 20:50:15.269	info	Connected to slave 192.168.178.8
                          Oder von wo?
                          • S Snopy_16
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            admin.0
                            modbus.0
                            modbus.0
                            Oder von wo?
                            Natürlich!
                            siehe https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                              Natürlich!
                              Snopy_16
                              @homoran Sorry, ist das nun das richtige LOG?
                              modbus.0
                              2025-09-30 21:43:49.671	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                              modbus.0
                              2025-09-30 21:43:49.670	debug	Received pdu describes an error.
                              modbus.0
                              2025-09-30 21:43:49.622	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1000 - 16 registers
                              modbus.0
                              2025-09-30 21:43:49.620	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1000 DONE
                              modbus.0
                              2025-09-30 21:43:49.618	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1000 - 2 registers
                              modbus.0
                              2025-09-30 21:43:49.617	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                              • S Snopy_16
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                ja!
                                demnach hast du nicht verändert was du solltest
                                hier werden immer noch mehr als 7 Register gleichzeitig eingelesen.
                                was wahrscheinlich zu dieser Meldung führt
                                warum zeigst du deine geänderte Konfiguration nicht, sondern schreibst nur
                                  ja!
                                  Snopy_16
                                  @homoran sagte in IDM Luftwärmepumpe per Modbus anbinden klappt nicht :( Tipps?:
                                  Habs jetzt geändert auf 7, aber geht trotzdem nicht
                                  edit:
                                  Hab den Wert nun auf 2 runtergestellt, jetzt gehts
                                  Danke für eure Hilfe und Geduld
