  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.6k Aufrufe 93 Beobachtet
    @hagiman2000 Wenn du Hilfe möchtest solltest du mehr Informationen bereitstellen!
    Das hier
    @hagiman2000 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
    PV Gesamtleistung stimmt nicht, Bezug aus Batterie stimmt nicht ... , Erzeugung der einzelnen Strings passt nicht.
    sind keine auswertbaren Daten.
    Du solltest mal alles zeigen, angefangen
    @rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
    bei den Werten, die nicht stimmen die falschen Register oder auch die falschen Rules
    Außerdem bleibt noch offen woran du festmachst, dass "die Werte" nicht stimmen.
    Hagiman2000
    schrieb am zuletzt editiert von Hagiman2000
    #1147
    Durch den Vergleich der Werte in der Solarman App / Website mit den Werten aus dem Adapter. Beides bezieht die Daten aus der geleichen Cloud.
      Das hier
      Hagiman2000
      #1148
      @homoran Und hier einmal mit Last auf dem System:
      • H Hagiman2000
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #1149
        @hagiman2000 Werte aus Cloud und lokal zu vergleichen ist eher suboptimal da dort mal ohne weiteres Sekunden Unterschiede zwischen sein können.
        Ich würde mal die Werte aus dem Adapter mit denen am Display des WR vergleichen
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          Hagiman2000
          #1150
          @wendy2702 Kann ich auch mal machen, aber wenn ich über 2 Stunden das Auto kontinuierlich lade und der Adapter 560W Anzeigt und die Cloud Website 5630W dann ist das das ein Unterschied der nicht durch die zeitliche Differenz erklärt werden kann. Ich beobachte mal um es andauern um den Faktor 10 ein Unterschied ist. Dann lässt es sich vielleicht einfach anpassen.
          wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Hagiman2000
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #1151
            @wendy2702 , aber wenn ich über 2 Stunden das Auto kontinuierlich lade und der Adapter 560W Anzeigt und die Cloud Website 5630W dann ist das das ein Unterschied der nicht durch die zeitliche Differenz erklärt werden kann.
            Kann man ja nicht wissen das du es schon länger beobachtet hast.
            • H Hagiman2000
              #1152
              nein!
              Hier gibt es keine Cloud!
              und bitte keine 4K Screenshots, die sind mobil nicht zu entziffern
              • H Hagiman2000
                #1153
                dann klingt das gewaltig nach
                die hast du uns nicht gezeigtt
                (oder ich hab sie nicht in den Microfiches gefunden)
                Womöglich muss nur der Faktor korrigiert werden, weil das Register auf Mikrowechselrichter ausgelegt ist, die nur 1/10 der Leistung bringen
                Dass in einer App Daten angezeigt werden, die du so nicht findest ist auch durchaus normal, da in Apps gerne mal gerechnete Werte angeboten werden, die auch du aus den Rohdaten errechnen müsstest.
                • H Offline
                  Henry 3
                  #1154
                  Moin!
                  Ich bin von Ver. 0.3 wieder auf 0.2 zurückgegangen.
                  Die Version 0.3 müllt bei Log-Stufe:info in das Protokoll zu. Mit Log-Stufe:warn geht es ohne Meldungen. Ansonsten läuft es mit einem Mikrowechselrichter und einem 1phasen Hybriden.
                  Habe nur ich das Problem?
                  Gruß aus dem Norden
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H Henry 3
                    Moin!
                    Gruß aus dem Norden
                    Rico Sander
                    #1155
                    @henry-3
                    Nabend,
                    gerade nachgeschaut. Ja, bei mir auch. Deye 600 / 1-Phasig
                    	Data reception for 3 registersets completed
                    Wenns nicht geht, wie man will
                    - muss mans tun, wie man kann.
                    • R Rico Sander
                      @henry-3
                      Nabend,
                      Rene55R Online
                      Rene55R Online
                      Rene55
                      #1156
                      @wcag22 @henry-3 Und. Ist die Info zuviel? Ich dachte, alle 6 Minuten ein Lebenszeichen vom WR wäre gar nicht so schlecht.
                      • Rene55R Rene55
                        Rico Sander
                        #1157
                        Grüß Dich Rene :-)
                        Nun, das wäre ok.
                        Aber schau mal - und das ist von diesem Tag nur ein bescheidener Ausschnitt aus dem Log.
                        2025-09-28 18:26:31.077 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                        2025-09-28 18:27:31.281 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                        2025-09-28 18:28:31.102 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                        2025-09-28 18:29:31.085 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                        2025-09-28 18:30:31.367 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                        2025-09-28 18:31:31.111 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                        2025-09-28 18:32:31.073 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                        2025-09-28 18:33:31.086 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                        2025-09-28 18:34:31.389 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                        2025-09-28 18:35:31.097 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                        2025-09-28 18:36:31.953 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                        2025-09-28 18:37:31.393 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                        2025-09-28 18:38:31.095 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                        2025-09-28 18:39:31.106 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                        2025-09-28 18:40:31.406 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                        2025-09-28 18:41:31.093 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                        2025-09-28 18:42:31.106 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                        2025-09-28 18:43:31.098 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                        2025-09-28 18:44:31.407 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                        2025-09-28 18:45:31.102 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                        2025-09-28 18:46:31.094 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                        Ich nehme an, das ist das, was auch @Henry-3 meinte. Mit v0.2.0 ist wieder Ruhe.
                        • R Rico Sander
                          Grüß Dich Rene :-)
                          Nun, das wäre ok.
                          Rene55R Online
                          Rene55R Online
                          Rene55
                          #1158
                          @wcag22 Hi, Peter, dann mach ich den Adapter eben stumm. Ich verschiebe diese Meldung dann in debug ==> Version 0.3.1.
                          • Ö Offline
                            Ö Offline
                            Öler
                            #1159
                            Ich versuche den Adapter ins laufen zu bekommen. Er verbindet sich aber nicht. Villeicht hat ja jemand eine Idee. Ich habe die Seriennummer eingegeben die bei mir allerdings mit 173XXXXXXX anfängt. Und die IP Adresse habe ich auch angegeben. Muss ich sonst noch etwas eingeben. Installirt ist v0.3.1.
                            • Ö Öler
                              #1160
                              @Öler sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                              Wie stellt sich denn ein 'Kaltstart' des Adapters im Log dar?
                              Und wie schaut das Gesamtsystem aus?
                              Kann man in
                              iob diag
                              sehen.
                              • Ö Offline
                                Ö Offline
                                Öler
                                schrieb am zuletzt editiert von Öler
                                #1161
                                Die Nummer steht aber auf dem Logger drauf.
                                • Ö Öler
                                  #1162
                                  @Öler
                                  (Vermutlich) losgelöst vom Problem:
                                  Installier da komplett neu ein reines 64Bit-System. Du fährst da offenbar einen Mix aus 64Bit-Kernel und 32Bit-Userland.
                                  • Ö Offline
                                    Ö Offline
                                    Öler
                                    #1163
                                    Ich habe jetzt einfach mal die Seriennummer des Wechselrichters eingegeben. Nun Ist der Adapter verbunden. Es werden aber keine Werte in den in den Opjekten im Deyeidc Ordner ausgegeben.
                                    • 1Topf1 Offline
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf
                                      #1164
                                      Was hast Du in der Instanz in Registerbereich u. Spulen stehen? Paßt das zu Deinem WR?
                                      Ö 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • 1Topf1 1Topf
                                        Ö Offline
                                        Ö Offline
                                        Öler
                                        #1165
                                        @1Topf
                                        Hab ich so gelassen. In den Unterlagen vom Wechselrichter finde ich keine Registerbereiche oder Spulen.
                                        Wie kann ich das rausfinden?
                                        Rene55R fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • 1Topf1 Offline
                                          1Topf1 Offline
                                          1Topf
                                          #1166
                                          Ausprobieren. Hab ich bei meinem WR auch so gemacht. Ich glaub, das ist in der Anleitung vom Adapter beschrieben oder hier im Thread. Ist schon zu lange her, hab ich mir nicht gemerkt. 😇
