  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.6k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @wendy2702 FYI: Im ersten Post ganz unten.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #1140
    @rene55 Danke… bin ich wohl doch blind.
    Positionier das doch etwas prominenter. Bin bestimmt nicht der einzige der das überlesen hat.
    • wendy2702W wendy2702
      Rene55R Online
      Rene55R Online
      Rene55
      #1141
      @wendy2702 Ist halt so gewachsen. Aber ja, steht ja etwas vage drin "soll wohl möglich sein". Mittlerweile haben ja schon einige den Adapter mit nem Großen laufen.
      Mal sehen was @Hagiman2000 damit macht.
      • Rene55R Rene55
        #1142
        @rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
        ohne
        @hagiman2000 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
        Wie werden die Daten den ausgelesen vom Adapter? Aus der DeyeCloud? Den per Modbus und Co habe ich meinen DEYE nicht verbunden.
        wahrscheinlich gar nichts
          ohne
          Rene55R Online
          Rene55R Online
          Rene55
          #1143
          @homoran Ich dachte, ich hätte es oben beschrieben?!?
          Es braucht doch wirklich nur die IP vom WR und die richtige Seriennummer, die vom Logger. Das hat @Hagiman2000 ja schon.
          Er muss jetzt nur die passende .json downloaden und in den Adapter einlesen. Dann sollten schon vernünftige Daten kommen.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene55R Rene55
            Hagiman2000
            #1144
            @rene55 Danke für den Hinweis. Ich habe die 12k json Datei "deyeidc.Sun12KP3.json" hoch geladen. Jetzt erhalte ich auch deutlich mehr Werte.
            Leider machen die oft keinen Sinn, gerade bei den wichtigen Werten.
            PV Gesamtleistung stimmt nicht, Bezug aus Batterie stimmt nicht (weicht nur leicht ab), Erzeugung der einzelnen Strings passt nicht.
            Akku Kapazität passt wieder.
            Rene55R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Hagiman2000
              Rene55R Online
              Rene55R Online
              Rene55
              #1145
              @hagiman2000 Schön, dass es (teilweise) funktioniert. Der Adapter liest nur das aus, was der WR auch liefert. Möglicherweise können, bei den Werten, die nicht stimmen die falschen Register oder auch die falschen Rules eingestellt sein. Dazu gibt evtl. das Handbuch auskunft. Ich kann dabei nicht weiter helfen, da ich nur einen µWR habe.
              • H Hagiman2000
                #1146
                @hagiman2000 Wenn du Hilfe möchtest solltest du mehr Informationen bereitstellen!
                Das hier
                PV Gesamtleistung stimmt nicht, Bezug aus Batterie stimmt nicht ... , Erzeugung der einzelnen Strings passt nicht.
                sind keine auswertbaren Daten.
                Du solltest mal alles zeigen, angefangen
                Außerdem bleibt noch offen woran du festmachst, dass "die Werte" nicht stimmen.
                  Das hier
                  Hagiman2000
                  schrieb am zuletzt editiert von Hagiman2000
                  #1147
                  Durch den Vergleich der Werte in der Solarman App / Website mit den Werten aus dem Adapter. Beides bezieht die Daten aus der geleichen Cloud.
                    Das hier
                    Hagiman2000
                    #1148
                    @homoran Und hier einmal mit Last auf dem System:
                    • H Hagiman2000
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #1149
                      @hagiman2000 Werte aus Cloud und lokal zu vergleichen ist eher suboptimal da dort mal ohne weiteres Sekunden Unterschiede zwischen sein können.
                      Ich würde mal die Werte aus dem Adapter mit denen am Display des WR vergleichen
                        Hagiman2000
                        #1150
                        @wendy2702 Kann ich auch mal machen, aber wenn ich über 2 Stunden das Auto kontinuierlich lade und der Adapter 560W Anzeigt und die Cloud Website 5630W dann ist das das ein Unterschied der nicht durch die zeitliche Differenz erklärt werden kann. Ich beobachte mal um es andauern um den Faktor 10 ein Unterschied ist. Dann lässt es sich vielleicht einfach anpassen.
                        wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H Hagiman2000
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #1151
                          @wendy2702 , aber wenn ich über 2 Stunden das Auto kontinuierlich lade und der Adapter 560W Anzeigt und die Cloud Website 5630W dann ist das das ein Unterschied der nicht durch die zeitliche Differenz erklärt werden kann.
                          Kann man ja nicht wissen das du es schon länger beobachtet hast.
                          • H Hagiman2000
                            #1152
                            nein!
                            Hier gibt es keine Cloud!
                            und bitte keine 4K Screenshots, die sind mobil nicht zu entziffern
                            • H Hagiman2000
                              #1153
                              dann klingt das gewaltig nach
                              die hast du uns nicht gezeigtt
                              (oder ich hab sie nicht in den Microfiches gefunden)
                              Womöglich muss nur der Faktor korrigiert werden, weil das Register auf Mikrowechselrichter ausgelegt ist, die nur 1/10 der Leistung bringen
                              Dass in einer App Daten angezeigt werden, die du so nicht findest ist auch durchaus normal, da in Apps gerne mal gerechnete Werte angeboten werden, die auch du aus den Rohdaten errechnen müsstest.
                              • H Offline
                                Henry 3
                                #1154
                                Moin!
                                Ich bin von Ver. 0.3 wieder auf 0.2 zurückgegangen.
                                Die Version 0.3 müllt bei Log-Stufe:info in das Protokoll zu. Mit Log-Stufe:warn geht es ohne Meldungen. Ansonsten läuft es mit einem Mikrowechselrichter und einem 1phasen Hybriden.
                                Habe nur ich das Problem?
                                Gruß aus dem Norden
                                • H Henry 3
                                  Moin!
                                  Gruß aus dem Norden
                                  Rico Sander
                                  #1155
                                  @henry-3
                                  Nabend,
                                  gerade nachgeschaut. Ja, bei mir auch. Deye 600 / 1-Phasig
                                  	Data reception for 3 registersets completed
                                  Wenns nicht geht, wie man will
                                  - muss mans tun, wie man kann.
                                  • R Rico Sander
                                    @henry-3
                                    Nabend,
                                    Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    #1156
                                    @wcag22 @henry-3 Und. Ist die Info zuviel? Ich dachte, alle 6 Minuten ein Lebenszeichen vom WR wäre gar nicht so schlecht.
                                    • Rene55R Rene55
                                      Rico Sander
                                      #1157
                                      Grüß Dich Rene :-)
                                      Nun, das wäre ok.
                                      Aber schau mal - und das ist von diesem Tag nur ein bescheidener Ausschnitt aus dem Log.
                                      2025-09-28 18:26:31.077 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                                      2025-09-28 18:27:31.281 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                                      2025-09-28 18:28:31.102 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                                      2025-09-28 18:29:31.085 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                                      2025-09-28 18:30:31.367 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                                      2025-09-28 18:31:31.111 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                                      2025-09-28 18:32:31.073 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                                      2025-09-28 18:33:31.086 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                                      2025-09-28 18:34:31.389 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                                      2025-09-28 18:35:31.097 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                                      2025-09-28 18:36:31.953 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                                      2025-09-28 18:37:31.393 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                                      2025-09-28 18:38:31.095 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                                      2025-09-28 18:39:31.106 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                                      2025-09-28 18:40:31.406 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                                      2025-09-28 18:41:31.093 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                                      2025-09-28 18:42:31.106 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                                      2025-09-28 18:43:31.098 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                                      2025-09-28 18:44:31.407 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                                      2025-09-28 18:45:31.102 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                                      2025-09-28 18:46:31.094 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                                      Ich nehme an, das ist das, was auch @Henry-3 meinte. Mit v0.2.0 ist wieder Ruhe.
                                      • R Rico Sander
                                        Grüß Dich Rene :-)
                                        Nun, das wäre ok.
                                        Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        #1158
                                        @wcag22 Hi, Peter, dann mach ich den Adapter eben stumm. Ich verschiebe diese Meldung dann in debug ==> Version 0.3.1.
                                        • Ö Offline
                                          Ö Offline
                                          Öler
                                          #1159
                                          Ich versuche den Adapter ins laufen zu bekommen. Er verbindet sich aber nicht. Villeicht hat ja jemand eine Idee. Ich habe die Seriennummer eingegeben die bei mir allerdings mit 173XXXXXXX anfängt. Und die IP Adresse habe ich auch angegeben. Muss ich sonst noch etwas eingeben. Installirt ist v0.3.1.
