  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.6k Aufrufe 93 Beobachtet
  • H Hagiman2000
    @rene55
    Ich habe gerade den Adapter für meinen 12kW Hybridwechselrichter eingerichtet aber ich erhalte keine Werte, außer diesem sehr hohen Total AC Output wert. Was mache ich falsch?
    Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    #1132
    @hagiman2000 Welche Konfiguration hast du eingespielt? Stimmen die Register?
    wendy2702W H 2 Antworten Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #1133
      @rene55 funktioniert der Adapter auch für die großen 3 phasigen WRs von Deye?
      Wenn ja solltest du die von mir zitierte Zeile aus deinem ersten Post entfernen oder ändern.
      • wendy2702W wendy2702
        Rene55R Online
        Rene55R Online
        Rene55
        schrieb am zuletzt editiert von Rene55
        #1134
        @wendy2702 So die Geschichte. Der Adapter ist für die µWR geplant gewesen. Clevere User haben dann die .json-Dateien erstellt, die auch für die großen WR passen. Von daher gebe ich dir recht - ich sollte den Text mal auf aktualität prüfen.
        EDIT: steht eigentlich schon drin.
        Auch soll es wohl möglich sein, große und Hybridwechselrichter über diesen Adapter auszulesen. Hier müssen halt nur die richtigen Register ausgewählt werden.
        • Rene55R Rene55
          Hagiman2000
          #1135
          @rene55 Ich habe noch nichts eingespielt. Gibt es ein HowTo für die 10k und 12k Wechselrichter? Wie werden die Daten den ausgelesen vom Adapter? Aus der DeyeCloud? Den per Modbus und Co habe ich meinen DEYE nicht verbunden.
          Es gibt ja 1000 und einen Adapter wo Daten aus der Hersteller Cloud ausgelesen werden. Saugroboter, Zigbee Smarthome Geräte, Rasenmäher Roboter usw. Ich hatte angenommen hier ist es identisch. Man gibt die Zugangsdaten zur Cloud ein und die Daten werden in iobroker importiert. Eine Echtzeit Auslesung wäre zwar nett aber das geht ja anscheinend nicht über den Wifi Adapter.
          HomoranH Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Hagiman2000
            #1136
            @hagiman2000 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
            • H Hagiman2000
              Rene55R Online
              Rene55R Online
              Rene55
              #1137
              @hagiman2000 Wenn du mit der Cloud arbeiten möchtest bist du mit dem "SolarmanPV" Adapter richtig(er).
              Ansonsten haben engaggierte User Definitionen für dem 10k (deyeidc.Sun10KP3.json) oder für den 12k (deyeidc.Sun12KP3.json) bereits erstellt. Beide downloadbar unter https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc und konnen dann in den Adapter eingelesen werden (Importfunktion).
              • Rene55R Rene55
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #1138
                @rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                Hm,
                Entweder bin ich blind aber wo im ersten Beitrag steht das denn oder steht das irgendwo im Thread?
                  Hm,
                  Rene55R Online
                  Rene55R Online
                  Rene55
                  #1139
                  @wendy2702 FYI: Im ersten Post ganz unten.
                  • Rene55R Rene55
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #1140
                    @rene55 Danke… bin ich wohl doch blind.
                    Positionier das doch etwas prominenter. Bin bestimmt nicht der einzige der das überlesen hat.
                      Rene55R Online
                      Rene55R Online
                      Rene55
                      #1141
                      @wendy2702 Ist halt so gewachsen. Aber ja, steht ja etwas vage drin "soll wohl möglich sein". Mittlerweile haben ja schon einige den Adapter mit nem Großen laufen.
                      Mal sehen was @Hagiman2000 damit macht.
                      • Rene55R Rene55
                        #1142
                        ohne
                        wahrscheinlich gar nichts
                          ohne
                          Rene55R Online
                          Rene55R Online
                          Rene55
                          #1143
                          @homoran Ich dachte, ich hätte es oben beschrieben?!?
                          Es braucht doch wirklich nur die IP vom WR und die richtige Seriennummer, die vom Logger. Das hat @Hagiman2000 ja schon.
                          Er muss jetzt nur die passende .json downloaden und in den Adapter einlesen. Dann sollten schon vernünftige Daten kommen.
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Rene55R Rene55
                            Hagiman2000
                            #1144
                            @rene55 Danke für den Hinweis. Ich habe die 12k json Datei "deyeidc.Sun12KP3.json" hoch geladen. Jetzt erhalte ich auch deutlich mehr Werte.
                            Leider machen die oft keinen Sinn, gerade bei den wichtigen Werten.
                            PV Gesamtleistung stimmt nicht, Bezug aus Batterie stimmt nicht (weicht nur leicht ab), Erzeugung der einzelnen Strings passt nicht.
                            Akku Kapazität passt wieder.
                            Rene55R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H Hagiman2000
                              Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              #1145
                              @hagiman2000 Schön, dass es (teilweise) funktioniert. Der Adapter liest nur das aus, was der WR auch liefert. Möglicherweise können, bei den Werten, die nicht stimmen die falschen Register oder auch die falschen Rules eingestellt sein. Dazu gibt evtl. das Handbuch auskunft. Ich kann dabei nicht weiter helfen, da ich nur einen µWR habe.
                              • H Hagiman2000
                                #1146
                                @hagiman2000 Wenn du Hilfe möchtest solltest du mehr Informationen bereitstellen!
                                Das hier
                                PV Gesamtleistung stimmt nicht, Bezug aus Batterie stimmt nicht ... , Erzeugung der einzelnen Strings passt nicht.
                                sind keine auswertbaren Daten.
                                Du solltest mal alles zeigen, angefangen
                                Außerdem bleibt noch offen woran du festmachst, dass "die Werte" nicht stimmen.
                                  Das hier
                                  Hagiman2000
                                  schrieb am zuletzt editiert von Hagiman2000
                                  #1147
                                  Durch den Vergleich der Werte in der Solarman App / Website mit den Werten aus dem Adapter. Beides bezieht die Daten aus der geleichen Cloud.
                                    Das hier
                                    Hagiman2000
                                    #1148
                                    @homoran Und hier einmal mit Last auf dem System:
                                    • H Hagiman2000
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #1149
                                      @hagiman2000 Werte aus Cloud und lokal zu vergleichen ist eher suboptimal da dort mal ohne weiteres Sekunden Unterschiede zwischen sein können.
                                      Ich würde mal die Werte aus dem Adapter mit denen am Display des WR vergleichen
                                        Hagiman2000
                                        #1150
                                        @wendy2702 Kann ich auch mal machen, aber wenn ich über 2 Stunden das Auto kontinuierlich lade und der Adapter 560W Anzeigt und die Cloud Website 5630W dann ist das das ein Unterschied der nicht durch die zeitliche Differenz erklärt werden kann. Ich beobachte mal um es andauern um den Faktor 10 ein Unterschied ist. Dann lässt es sich vielleicht einfach anpassen.
                                        wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H Hagiman2000
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #1151
                                          @wendy2702 , aber wenn ich über 2 Stunden das Auto kontinuierlich lade und der Adapter 560W Anzeigt und die Cloud Website 5630W dann ist das das ein Unterschied der nicht durch die zeitliche Differenz erklärt werden kann.
                                          Kann man ja nicht wissen das du es schon länger beobachtet hast.
