  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.6k Aufrufe 93 Beobachtet
  • B bastler
    @lordlolo Ich habe einen Deye sun 12kW Hybrid WR. Da trifft doch das Problem mit dem Schreiben nicht auf?
    W Offline
    W Offline
    warp735
    #1121
    @bastler sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
    Selbstverständlich auch... Bestimmte Register lassen sich eine bestimmte Anzahl Mal schreiben. Ist bei mehr oder weniger jedem Gerät so.
    Hier zum Beispiel bei meinem Heizstab. Schreibt leider nicht jede Firma in die Doku.
    • ChendaC Chenda
      @rene55
      Danke für deine Antwort. Wenn ich die Zeile unter Berechnung löschen verschwinden die Warnungen.
      Allerdings habe ich immer noch das Problem, dass mir bei jedem Wechselrichter die gleiche Leistung angezeigt wird, was faktisch falsch ist. Das ist aktuell mein primäres Problem.
      Auch die anderen Register werden mir in den Objekten nicht angezeigt.
      Rene55R Online
      Rene55R Online
      Rene55
      #1122
      @chenda Wie ist das Wetter bei dir. Produzieren die WR auch tatsächlich?
      ChendaC 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        ChendaC Offline
        ChendaC Offline
        Chenda
        #1123
        @rene55 ja die haben tatsächlich produziert.
        • ChendaC Chenda
          Rene55R Online
          Rene55R Online
          Rene55
          #1124
          @chenda Und die Werte im Adapter haben sich nicht verändert?
          • Rene55R Rene55
            ChendaC Offline
            ChendaC Offline
            Chenda
            #1125
            @rene55 welche Werte meinst du?
            Das Problem ist, dass für alle WR der gleiche Zahlenwert angezeigt wird. Nochmal hier von gerade eben:
            Ich habe auch in die deye App geschaut. Da werden mir pro WR unterschiedliche Werte angezeigt.
            • ChendaC Chenda
              Rene55R Online
              Rene55R Online
              Rene55
              #1126
              @chenda Ja, die Werte meinte ich und tatsächlich dürfte das so nicht sein.
              Kannst du den Adapter mal auf "Debug" stellen und mir ein Log davon hier reinstellen?
              ChendaC 2 Antworten Letzte Antwort
              • Rene55R Rene55
                ChendaC Offline
                ChendaC Offline
                Chenda
                #1127
                @rene55 ich habe eine Instanz auf Debug gestellt
                2025-04-24 12:35:56.683 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.deyeidc.0 (force=false, process=true)
                2025-04-24 12:35:56.778 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.deyeidc.0 send kill signal
                2025-04-24 12:35:56.708 - info: deyeidc.0 (348) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2025-04-24 12:35:56.791 - info: deyeidc.0 (348) terminating
                2025-04-24 12:35:56.799 - info: deyeidc.0 (348) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2025-04-24 12:35:57.308 - info: deyeidc.0 (348) terminating
                2025-04-24 12:35:57.811 - info: host.iobroker instance system.adapter.deyeidc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2025-04-24 12:36:01.726 - info: host.iobroker instance system.adapter.deyeidc.0 in version "0.2.0" started with pid 26082
                2025-04-24 12:36:08.027 - debug: deyeidc.0 (26082) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2025-04-24 12:36:08.098 - debug: deyeidc.0 (26082) Objects client ready ... initialize now
                2025-04-24 12:36:08.105 - debug: deyeidc.0 (26082) Objects create System PubSub Client
                2025-04-24 12:36:08.107 - debug: deyeidc.0 (26082) Objects create User PubSub Client
                2025-04-24 12:36:08.209 - debug: deyeidc.0 (26082) Objects client initialize lua scripts
                2025-04-24 12:36:08.237 - debug: deyeidc.0 (26082) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2025-04-24 12:36:08.290 - debug: deyeidc.0 (26082) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2025-04-24 12:36:08.314 - debug: deyeidc.0 (26082) States create System PubSub Client
                2025-04-24 12:36:08.316 - debug: deyeidc.0 (26082) States create User PubSub Client
                2025-04-24 12:36:08.415 - debug: deyeidc.0 (26082) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2025-04-24 12:36:08.799 - info: deyeidc.0 (26082) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                2025-04-24 12:36:08.841 - debug: deyeidc.0 (26082) IP address [192.168.178.41] seems to be valid.
                2025-04-24 12:36:08.843 - info: deyeidc.0 (26082) Retrieving data from the inverter will be done every 10 seconds
                2025-04-24 12:36:08.844 - debug: deyeidc.0 (26082) checkUserData is ready
                2025-04-24 12:36:08.846 - debug: deyeidc.0 (26082) try to connect . . .
                2025-04-24 12:36:08.899 - debug: deyeidc.0 (26082) Connected to server
                2025-04-24 12:36:09.140 - debug: deyeidc.0 (26082) [checkDataFrame] CheckSumme Modbus faulty!
                2025-04-24 12:36:10.895 - debug: deyeidc.0 (26082) Response: (payload) {"register":1,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,66,0,2,0,11,0,0,0,0,80,156,0,0,0,2,0,2,0,2,0,2,19,75,0,0,18,178,0,0,9,106,19,19,0,0,0,17,19,231,0,0,19,136,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,14,0,0,0,0,0,0,12,68,0,0,17]}}
                2025-04-24 12:36:10.924 - debug: deyeidc.0 (26082) Data reception for 1 registersets completed
                2025-04-24 12:36:10.930 - debug: deyeidc.0 (26082) [subscribeWatchpoint] set to 3917476911.Power_Set
                2025-04-24 12:36:12.146 - debug: deyeidc.0 (26082) [checkDataFrame] CheckSumme Modbus faulty!
                2025-04-24 12:36:19.668 - debug: deyeidc.0 (26082) [checkDataFrame] CheckSumme Modbus faulty!
                2025-04-24 12:36:20.903 - debug: deyeidc.0 (26082) Response: (payload) {"register":1,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,66,0,2,0,11,0,0,0,0,80,156,0,0,0,2,0,2,0,2,0,2,19,75,0,0,18,178,0,0,9,106,19,19,0,0,0,17,19,231,0,0,19,136,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,14,0,0,0,0,0,0,12,68,0,0,17]}}
                2025-04-24 12:36:20.948 - debug: deyeidc.0 (26082) Data reception for 1 registersets completed
                2025-04-24 12:36:22.146 - debug: deyeidc.0 (26082) [checkDataFrame] CheckSumme Modbus faulty!
                2025-04-24 12:36:29.154 - debug: deyeidc.0 (26082) [checkDataFrame] CheckSumme Modbus faulty!
                2025-04-24 12:36:30.897 - debug: deyeidc.0 (26082) Response: (payload) {"register":1,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,66,0,2,0,11,0,0,0,0,80,156,0,0,0,2,0,2,0,2,0,2,19,75,0,0,18,178,0,0,9,106,19,19,0,0,0,17,19,231,0,0,19,136,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,14,0,0,0,0,0,0,12,68,0,0,17]}}
                2025-04-24 12:36:30.921 - debug: deyeidc.0 (26082) Data reception for 1 registersets completed
                2025-04-24 12:36:32.144 - debug: deyeidc.0 (26082) [checkDataFrame] CheckSumme Modbus faulty!
                2025-04-24 12:36:39.153 - debug: deyeidc.0 (26082) [checkDataFrame] CheckSumme Modbus faulty!
                2025-04-24 12:36:40.918 - debug: deyeidc.0 (26082) Response: (payload) {"register":1,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,66,0,2,0,11,0,0,0,0,80,156,0,0,0,2,0,2,0,2,0,2,19,75,0,0,18,178,0,0,9,106,19,19,0,0,0,17,19,231,0,0,19,136,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,14,0,0,0,0,0,0,12,68,0,0,17]}}
                2025-04-24 12:36:40.938 - debug: deyeidc.0 (26082) Data reception for 1 registersets completed
                2025-04-24 12:36:42.146 - debug: deyeidc.0 (26082) [checkDataFrame] CheckSumme Modbus faulty!
                2025-04-24 12:36:49.150 - debug: deyeidc.0 (26082) [checkDataFrame] CheckSumme Modbus faulty!
                2025-04-24 12:36:50.958 - debug: deyeidc.0 (26082) Response: (payload) {"register":1,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,66,0,2,0,11,0,0,0,0,80,156,0,0,0,2,0,2,0,2,0,2,19,75,0,0,18,178,0,0,9,106,19,19,0,0,0,17,19,231,0,0,19,136,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,14,0,0,0,0,0,0,12,68,0,0,17]}}
                2025-04-24 12:36:50.980 - debug: deyeidc.0 (26082) Data reception for 1 registersets completed
                2025-04-24 12:36:52.190 - debug: deyeidc.0 (26082) [checkDataFrame] CheckSumme Modbus faulty!
                • Rene55R Rene55
                  ChendaC Offline
                  ChendaC Offline
                  Chenda
                  #1128
                  @rene55 ich habe den Fehler nun selbst gefunden. Irgendwie habe ich übersehen, dass bei jedem WR die gleiche IP und nur unterschiedliche Serien Nummern eingetragen waren. Mit den korrekten IP Adressen klappt es nun. Sorry für die Verwirrung und Danke für deine Hilfe.
                  • ChendaC Chenda
                    Rene55R Online
                    Rene55R Online
                    Rene55
                    #1129
                    @chenda Danke für die Rückmeldung. Ich hatte mich schon etwas gewundert, du wärest der erste User mit mehreren WR. Aber so ist es ja erklärlich - und ich kann mich wieder zurück legen ☺ .
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Rene55R Rene55
                      Hagiman2000
                      #1130
                      @rene55
                      Ich habe gerade den Adapter für meinen 12kW Hybridwechselrichter eingerichtet aber ich erhalte keine Werte, außer diesem sehr hohen Total AC Output wert. Was mache ich falsch?
                      wendy2702W Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H Hagiman2000
                        @rene55
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #1131
                        @hagiman2000 steht auf der ersten Seite:
                        Neuer Adapter für cloudfreie Auslesung von Mikro-Wechselrichtern aus dem Hause Deye
                        12k ist kein Mikro Wechselrichter
                        • H Hagiman2000
                          @rene55
                          Rene55R Online
                          Rene55R Online
                          Rene55
                          #1132
                          @hagiman2000 Welche Konfiguration hast du eingespielt? Stimmen die Register?
                          wendy2702W H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Rene55R Rene55
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #1133
                            @rene55 funktioniert der Adapter auch für die großen 3 phasigen WRs von Deye?
                            Wenn ja solltest du die von mir zitierte Zeile aus deinem ersten Post entfernen oder ändern.
                            • wendy2702W wendy2702
                              Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                              #1134
                              @wendy2702 So die Geschichte. Der Adapter ist für die µWR geplant gewesen. Clevere User haben dann die .json-Dateien erstellt, die auch für die großen WR passen. Von daher gebe ich dir recht - ich sollte den Text mal auf aktualität prüfen.
                              EDIT: steht eigentlich schon drin.
                              Auch soll es wohl möglich sein, große und Hybridwechselrichter über diesen Adapter auszulesen. Hier müssen halt nur die richtigen Register ausgewählt werden.
                              • Rene55R Rene55
                                Hagiman2000
                                #1135
                                @rene55 Ich habe noch nichts eingespielt. Gibt es ein HowTo für die 10k und 12k Wechselrichter? Wie werden die Daten den ausgelesen vom Adapter? Aus der DeyeCloud? Den per Modbus und Co habe ich meinen DEYE nicht verbunden.
                                Es gibt ja 1000 und einen Adapter wo Daten aus der Hersteller Cloud ausgelesen werden. Saugroboter, Zigbee Smarthome Geräte, Rasenmäher Roboter usw. Ich hatte angenommen hier ist es identisch. Man gibt die Zugangsdaten zur Cloud ein und die Daten werden in iobroker importiert. Eine Echtzeit Auslesung wäre zwar nett aber das geht ja anscheinend nicht über den Wifi Adapter.
                                HomoranH Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H Hagiman2000
                                  #1136
                                  @hagiman2000 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                  • H Hagiman2000
                                    Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    #1137
                                    @hagiman2000 Wenn du mit der Cloud arbeiten möchtest bist du mit dem "SolarmanPV" Adapter richtig(er).
                                    Ansonsten haben engaggierte User Definitionen für dem 10k (deyeidc.Sun10KP3.json) oder für den 12k (deyeidc.Sun12KP3.json) bereits erstellt. Beide downloadbar unter https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc und konnen dann in den Adapter eingelesen werden (Importfunktion).
                                    • Rene55R Rene55
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #1138
                                      @rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                      Hm,
                                      Entweder bin ich blind aber wo im ersten Beitrag steht das denn oder steht das irgendwo im Thread?
                                        Hm,
                                        Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        #1139
                                        @wendy2702 FYI: Im ersten Post ganz unten.
                                        • Rene55R Rene55
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #1140
                                          @rene55 Danke… bin ich wohl doch blind.
                                          Positionier das doch etwas prominenter. Bin bestimmt nicht der einzige der das überlesen hat.
