  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.6k Aufrufe 93 Beobachtet
  • A ak68
    @rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
    Versuch mal hier mit unsigned 8 Bit oder sowas: hier müssen Werte zwische 0 und 100 ankommen.
    Passt noch nicht, bei 40588 kommt bei einem 8Bit-Wert 89% (statt in Wirklichkeit 35%)
    Frage ich mit 40588 überhaupt den korrekten Register 588 ab ?
    scheinbar so: :)
    Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    #1108
    @ak68 Ja, dieses "mapping" scheint wohl Adapter-spezifisch zu sein.
    Laut Doku ist ja "Device-Type" Register 0, hier abgefragt mit 40001.
    Dann sollte der Batt_Soc (Register 588 =Battery-1 SOC) 40589 sein.
    • NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #1109
      Hey, hat es schon mal jemand hinbekommen die Register zu beschreiben?
      Würde gerne den WR in bestimmten Situationen drosseln.
      Gruß Ralf
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • NashraN Nashra
        LordLolo
        #1110
        @nashra
        Ja, das würde mich auch interessieren.
        So könnte man eine Schaltung realisieren, dass der WR gedrosselt wird, sobald Strom ins öffentliche Netz gepumpt wird.
        • L LordLolo
          @nashra
          bastler
          #1111
          @lordlolo Mit einem Schnittstellenwandler RS485 auf TCP IP kann man den WR ins Lan bringen. Dann ist es möglich über den ioBroker (in dem ein Modbusadapter installiert ist) auf dem WR schreiben. Habe mir gerade den Waveshare Wandler bestellt und will es ausprobieren. Hat hier jemand das schon realisiert und kann mir ggf. Hilfestellung geben?
          • M Online
            M Online
            mick70
            #1112
            Würde ich nicht machen. Die nichtflüchtigen Register in den Deye-Wechselrichtern ertragen nur eine äußerst begrenzte Zahl von Schreibvorgängen. Für Nulleinspeisung untauglich.
            Quelle: PV-Forum
            • M mick70
              Quelle: PV-Forum
              LordLolo
              #1113
              @mick70 Welche Alternative gibt es denn?
              • L LordLolo
                M Online
                M Online
                mick70
                #1114
                @lordlolo Mit Deye WR wüsste ich keine direkte. Bei zu viel Einspeisung lass ich halt automatisch die Klimaanlagen zum Heizen oder Kühlen anwerfen, mit div. Schutzmechanismen gg zu kurze Kompressorlaufzeiten. Mein Neffe lässt die großen Hofscheinwerfer einschalten und die Poolheizung.
                • M mick70
                  bastler
                  #1115
                  @lordlolo Hm, ich wollte den WR eigentlich nur schalten, wenn der Akku voll ist oder die Ladung bei 95% beenden. Einspeisung ist kein Problem, dafür gibt es ja etwas Geld .
                  • B bastler
                    LordLolo
                    #1116
                    @bastler Ich hab ne andere Überlegung: Der WR bzw. der Speicher soll ins Hausnetz nur so viel abgeben wie aktuell gebraucht wird. Wenn Du nachts z.B. nur eine Grundlast von 100W hast, macht es ja keinen Sinn die vollen 800W, die der WR kann, aus dem Speicher ins Hausnetz zu drücken, da der überflüssige Rest ja dann ins öffentliche Netz geht. Somit ist der Speicher ja dann ratzfatz leer.
                    Nach vielem googlen und lesen habe ich aktuell nur 2 Möglichkeiten gefunden um das zu realisieren. Entweder noch ein Steuergerät dazwischenschalten oder einen anderen WR zu benutzen, der darauf ausgelegt ist, z.B. APSystems EZ1.
                    • L LordLolo
                      bastler
                      #1117
                      @lordlolo Ich habe einen Deye sun 12kW Hybrid WR. Da trifft doch das Problem mit dem Schreiben nicht auf?
                      ChendaC W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bastler
                        ChendaC Offline
                        ChendaC Offline
                        Chenda
                        schrieb am zuletzt editiert von Chenda
                        #1118
                        Ich habe ein anderes Problem mit dem Deye Adapter.
                        Ich habe drei deye Wechselrichter und habe daher drei Instanzen des Adapters. In jeder die IP und Seriennummer eines Wechselrichters eingestellt.
                        Leider bekomme ich in der Admin Oberfläche im Debug Log folgende Warnungen:
                        Die Werte für die PV Leistung werden auch nicht korrekt angezeigt - sie werden nur einmal beim Aufklappen des Objekts aktualisiert und dann nicht mehr und sind fälschlicherweise für jede Instanz gleich.
                        Hat jemand eine Idee, wie ich das lösen kann?
                        • ChendaC Chenda
                          Rene55R Online
                          Rene55R Online
                          Rene55
                          #1119
                          @chenda Da hast du wahrscheinlich die Parameter für DV1 noch nicht in den "Spulen" eingetragen und werden auch nicht abgerufen, somit kann auch nichts berechnet werden.
                          Also DV1 abfragen oder in "Berechnen" alle Zeilen löschen.
                          ChendaC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Rene55R Rene55
                            ChendaC Offline
                            ChendaC Offline
                            Chenda
                            #1120
                            @rene55
                            Danke für deine Antwort. Wenn ich die Zeile unter Berechnung löschen verschwinden die Warnungen.
                            Allerdings habe ich immer noch das Problem, dass mir bei jedem Wechselrichter die gleiche Leistung angezeigt wird, was faktisch falsch ist. Das ist aktuell mein primäres Problem.
                            Auch die anderen Register werden mir in den Objekten nicht angezeigt.
                            • B bastler
                              W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              #1121
                              @bastler sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                              Selbstverständlich auch... Bestimmte Register lassen sich eine bestimmte Anzahl Mal schreiben. Ist bei mehr oder weniger jedem Gerät so.
                              Hier zum Beispiel bei meinem Heizstab. Schreibt leider nicht jede Firma in die Doku.
                              • ChendaC Chenda
                                @rene55
                                Rene55R Online
                                Rene55R Online
                                Rene55
                                #1122
                                @chenda Wie ist das Wetter bei dir. Produzieren die WR auch tatsächlich?
                                • Rene55R Rene55
                                  ChendaC Offline
                                  ChendaC Offline
                                  Chenda
                                  #1123
                                  @rene55 ja die haben tatsächlich produziert.
                                  • ChendaC Chenda
                                    Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    #1124
                                    @chenda Und die Werte im Adapter haben sich nicht verändert?
                                    • Rene55R Rene55
                                      ChendaC Offline
                                      ChendaC Offline
                                      Chenda
                                      #1125
                                      @rene55 welche Werte meinst du?
                                      Das Problem ist, dass für alle WR der gleiche Zahlenwert angezeigt wird. Nochmal hier von gerade eben:
                                      Ich habe auch in die deye App geschaut. Da werden mir pro WR unterschiedliche Werte angezeigt.
                                      • ChendaC Chenda
                                        Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        #1126
                                        @chenda Ja, die Werte meinte ich und tatsächlich dürfte das so nicht sein.
                                        Kannst du den Adapter mal auf "Debug" stellen und mir ein Log davon hier reinstellen?
                                        ChendaC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Rene55R Rene55
                                          ChendaC Offline
                                          ChendaC Offline
                                          Chenda
                                          #1127
                                          @rene55 ich habe eine Instanz auf Debug gestellt
                                          2025-04-24 12:35:56.683 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.deyeidc.0 (force=false, process=true)
                                          2025-04-24 12:35:56.778 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.deyeidc.0 send kill signal
                                          2025-04-24 12:35:56.708 - info: deyeidc.0 (348) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2025-04-24 12:35:56.791 - info: deyeidc.0 (348) terminating
                                          2025-04-24 12:35:56.799 - info: deyeidc.0 (348) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2025-04-24 12:35:57.308 - info: deyeidc.0 (348) terminating
                                          2025-04-24 12:35:57.811 - info: host.iobroker instance system.adapter.deyeidc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2025-04-24 12:36:01.726 - info: host.iobroker instance system.adapter.deyeidc.0 in version "0.2.0" started with pid 26082
                                          2025-04-24 12:36:08.027 - debug: deyeidc.0 (26082) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2025-04-24 12:36:08.098 - debug: deyeidc.0 (26082) Objects client ready ... initialize now
                                          2025-04-24 12:36:08.105 - debug: deyeidc.0 (26082) Objects create System PubSub Client
                                          2025-04-24 12:36:08.107 - debug: deyeidc.0 (26082) Objects create User PubSub Client
                                          2025-04-24 12:36:08.209 - debug: deyeidc.0 (26082) Objects client initialize lua scripts
                                          2025-04-24 12:36:08.237 - debug: deyeidc.0 (26082) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2025-04-24 12:36:08.290 - debug: deyeidc.0 (26082) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2025-04-24 12:36:08.314 - debug: deyeidc.0 (26082) States create System PubSub Client
                                          2025-04-24 12:36:08.316 - debug: deyeidc.0 (26082) States create User PubSub Client
                                          2025-04-24 12:36:08.415 - debug: deyeidc.0 (26082) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2025-04-24 12:36:08.799 - info: deyeidc.0 (26082) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                          2025-04-24 12:36:08.841 - debug: deyeidc.0 (26082) IP address [192.168.178.41] seems to be valid.
                                          2025-04-24 12:36:08.843 - info: deyeidc.0 (26082) Retrieving data from the inverter will be done every 10 seconds
                                          2025-04-24 12:36:08.844 - debug: deyeidc.0 (26082) checkUserData is ready
                                          2025-04-24 12:36:08.846 - debug: deyeidc.0 (26082) try to connect . . .
                                          2025-04-24 12:36:08.899 - debug: deyeidc.0 (26082) Connected to server
                                          2025-04-24 12:36:09.140 - debug: deyeidc.0 (26082) [checkDataFrame] CheckSumme Modbus faulty!
                                          2025-04-24 12:36:10.895 - debug: deyeidc.0 (26082) Response: (payload) {"register":1,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,66,0,2,0,11,0,0,0,0,80,156,0,0,0,2,0,2,0,2,0,2,19,75,0,0,18,178,0,0,9,106,19,19,0,0,0,17,19,231,0,0,19,136,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,14,0,0,0,0,0,0,12,68,0,0,17]}}
                                          2025-04-24 12:36:10.924 - debug: deyeidc.0 (26082) Data reception for 1 registersets completed
                                          2025-04-24 12:36:10.930 - debug: deyeidc.0 (26082) [subscribeWatchpoint] set to 3917476911.Power_Set
                                          2025-04-24 12:36:12.146 - debug: deyeidc.0 (26082) [checkDataFrame] CheckSumme Modbus faulty!
                                          2025-04-24 12:36:19.668 - debug: deyeidc.0 (26082) [checkDataFrame] CheckSumme Modbus faulty!
                                          2025-04-24 12:36:20.903 - debug: deyeidc.0 (26082) Response: (payload) {"register":1,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,66,0,2,0,11,0,0,0,0,80,156,0,0,0,2,0,2,0,2,0,2,19,75,0,0,18,178,0,0,9,106,19,19,0,0,0,17,19,231,0,0,19,136,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,14,0,0,0,0,0,0,12,68,0,0,17]}}
                                          2025-04-24 12:36:20.948 - debug: deyeidc.0 (26082) Data reception for 1 registersets completed
                                          2025-04-24 12:36:22.146 - debug: deyeidc.0 (26082) [checkDataFrame] CheckSumme Modbus faulty!
                                          2025-04-24 12:36:29.154 - debug: deyeidc.0 (26082) [checkDataFrame] CheckSumme Modbus faulty!
                                          2025-04-24 12:36:30.897 - debug: deyeidc.0 (26082) Response: (payload) {"register":1,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,66,0,2,0,11,0,0,0,0,80,156,0,0,0,2,0,2,0,2,0,2,19,75,0,0,18,178,0,0,9,106,19,19,0,0,0,17,19,231,0,0,19,136,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,14,0,0,0,0,0,0,12,68,0,0,17]}}
                                          2025-04-24 12:36:30.921 - debug: deyeidc.0 (26082) Data reception for 1 registersets completed
                                          2025-04-24 12:36:32.144 - debug: deyeidc.0 (26082) [checkDataFrame] CheckSumme Modbus faulty!
                                          2025-04-24 12:36:39.153 - debug: deyeidc.0 (26082) [checkDataFrame] CheckSumme Modbus faulty!
                                          2025-04-24 12:36:40.918 - debug: deyeidc.0 (26082) Response: (payload) {"register":1,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,66,0,2,0,11,0,0,0,0,80,156,0,0,0,2,0,2,0,2,0,2,19,75,0,0,18,178,0,0,9,106,19,19,0,0,0,17,19,231,0,0,19,136,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,14,0,0,0,0,0,0,12,68,0,0,17]}}
                                          2025-04-24 12:36:40.938 - debug: deyeidc.0 (26082) Data reception for 1 registersets completed
                                          2025-04-24 12:36:42.146 - debug: deyeidc.0 (26082) [checkDataFrame] CheckSumme Modbus faulty!
                                          2025-04-24 12:36:49.150 - debug: deyeidc.0 (26082) [checkDataFrame] CheckSumme Modbus faulty!
                                          2025-04-24 12:36:50.958 - debug: deyeidc.0 (26082) Response: (payload) {"register":1,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,66,0,2,0,11,0,0,0,0,80,156,0,0,0,2,0,2,0,2,0,2,19,75,0,0,18,178,0,0,9,106,19,19,0,0,0,17,19,231,0,0,19,136,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,14,0,0,0,0,0,0,12,68,0,0,17]}}
                                          2025-04-24 12:36:50.980 - debug: deyeidc.0 (26082) Data reception for 1 registersets completed
                                          2025-04-24 12:36:52.190 - debug: deyeidc.0 (26082) [checkDataFrame] CheckSumme Modbus faulty!
