  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.6k Aufrufe 93 Beobachtet
  • L LordLolo
    @nashra
    Ja, das würde mich auch interessieren.
    So könnte man eine Schaltung realisieren, dass der WR gedrosselt wird, sobald Strom ins öffentliche Netz gepumpt wird.
    bastler
    #1111
    @lordlolo Mit einem Schnittstellenwandler RS485 auf TCP IP kann man den WR ins Lan bringen. Dann ist es möglich über den ioBroker (in dem ein Modbusadapter installiert ist) auf dem WR schreiben. Habe mir gerade den Waveshare Wandler bestellt und will es ausprobieren. Hat hier jemand das schon realisiert und kann mir ggf. Hilfestellung geben?
    • M Online
      M Online
      mick70
      #1112
      Würde ich nicht machen. Die nichtflüchtigen Register in den Deye-Wechselrichtern ertragen nur eine äußerst begrenzte Zahl von Schreibvorgängen. Für Nulleinspeisung untauglich.
      Quelle: PV-Forum
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mick70
        Quelle: PV-Forum
        LordLolo
        #1113
        @mick70 Welche Alternative gibt es denn?
        • L LordLolo
          M Online
          M Online
          mick70
          #1114
          @lordlolo Mit Deye WR wüsste ich keine direkte. Bei zu viel Einspeisung lass ich halt automatisch die Klimaanlagen zum Heizen oder Kühlen anwerfen, mit div. Schutzmechanismen gg zu kurze Kompressorlaufzeiten. Mein Neffe lässt die großen Hofscheinwerfer einschalten und die Poolheizung.
          • M mick70
            bastler
            #1115
            @lordlolo Hm, ich wollte den WR eigentlich nur schalten, wenn der Akku voll ist oder die Ladung bei 95% beenden. Einspeisung ist kein Problem, dafür gibt es ja etwas Geld .
            • B bastler
              LordLolo
              #1116
              @bastler Ich hab ne andere Überlegung: Der WR bzw. der Speicher soll ins Hausnetz nur so viel abgeben wie aktuell gebraucht wird. Wenn Du nachts z.B. nur eine Grundlast von 100W hast, macht es ja keinen Sinn die vollen 800W, die der WR kann, aus dem Speicher ins Hausnetz zu drücken, da der überflüssige Rest ja dann ins öffentliche Netz geht. Somit ist der Speicher ja dann ratzfatz leer.
              Nach vielem googlen und lesen habe ich aktuell nur 2 Möglichkeiten gefunden um das zu realisieren. Entweder noch ein Steuergerät dazwischenschalten oder einen anderen WR zu benutzen, der darauf ausgelegt ist, z.B. APSystems EZ1.
              • L LordLolo
                bastler
                #1117
                @lordlolo Ich habe einen Deye sun 12kW Hybrid WR. Da trifft doch das Problem mit dem Schreiben nicht auf?
                ChendaC W 2 Antworten Letzte Antwort
                • B bastler
                  ChendaC Offline
                  ChendaC Offline
                  Chenda
                  schrieb am zuletzt editiert von Chenda
                  #1118
                  Ich habe ein anderes Problem mit dem Deye Adapter.
                  Ich habe drei deye Wechselrichter und habe daher drei Instanzen des Adapters. In jeder die IP und Seriennummer eines Wechselrichters eingestellt.
                  Leider bekomme ich in der Admin Oberfläche im Debug Log folgende Warnungen:
                  Die Werte für die PV Leistung werden auch nicht korrekt angezeigt - sie werden nur einmal beim Aufklappen des Objekts aktualisiert und dann nicht mehr und sind fälschlicherweise für jede Instanz gleich.
                  Hat jemand eine Idee, wie ich das lösen kann?
                  • ChendaC Chenda
                    Rene55R Online
                    Rene55R Online
                    Rene55
                    #1119
                    @chenda Da hast du wahrscheinlich die Parameter für DV1 noch nicht in den "Spulen" eingetragen und werden auch nicht abgerufen, somit kann auch nichts berechnet werden.
                    Also DV1 abfragen oder in "Berechnen" alle Zeilen löschen.
                    ChendaC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Rene55R Rene55
                      ChendaC Offline
                      ChendaC Offline
                      Chenda
                      #1120
                      @rene55
                      Danke für deine Antwort. Wenn ich die Zeile unter Berechnung löschen verschwinden die Warnungen.
                      Allerdings habe ich immer noch das Problem, dass mir bei jedem Wechselrichter die gleiche Leistung angezeigt wird, was faktisch falsch ist. Das ist aktuell mein primäres Problem.
                      Auch die anderen Register werden mir in den Objekten nicht angezeigt.
                      • B bastler
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        #1121
                        @bastler sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                        Selbstverständlich auch... Bestimmte Register lassen sich eine bestimmte Anzahl Mal schreiben. Ist bei mehr oder weniger jedem Gerät so.
                        Hier zum Beispiel bei meinem Heizstab. Schreibt leider nicht jede Firma in die Doku.
                        • ChendaC Chenda
                          @rene55
                          Rene55R Online
                          Rene55R Online
                          Rene55
                          #1122
                          @chenda Wie ist das Wetter bei dir. Produzieren die WR auch tatsächlich?
                          • Rene55R Rene55
                            ChendaC Offline
                            ChendaC Offline
                            Chenda
                            #1123
                            @rene55 ja die haben tatsächlich produziert.
                            • ChendaC Chenda
                              Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              #1124
                              @chenda Und die Werte im Adapter haben sich nicht verändert?
                              • Rene55R Rene55
                                ChendaC Offline
                                ChendaC Offline
                                Chenda
                                #1125
                                @rene55 welche Werte meinst du?
                                Das Problem ist, dass für alle WR der gleiche Zahlenwert angezeigt wird. Nochmal hier von gerade eben:
                                Ich habe auch in die deye App geschaut. Da werden mir pro WR unterschiedliche Werte angezeigt.
                                • ChendaC Chenda
                                  Rene55R Online
                                  Rene55R Online
                                  Rene55
                                  #1126
                                  @chenda Ja, die Werte meinte ich und tatsächlich dürfte das so nicht sein.
                                  Kannst du den Adapter mal auf "Debug" stellen und mir ein Log davon hier reinstellen?
                                  ChendaC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Rene55R Rene55
                                    ChendaC Offline
                                    ChendaC Offline
                                    Chenda
                                    #1127
                                    @rene55 ich habe eine Instanz auf Debug gestellt
                                    2025-04-24 12:35:56.683 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.deyeidc.0 (force=false, process=true)
                                    2025-04-24 12:35:56.778 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.deyeidc.0 send kill signal
                                    2025-04-24 12:35:56.708 - info: deyeidc.0 (348) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2025-04-24 12:35:56.791 - info: deyeidc.0 (348) terminating
                                    2025-04-24 12:35:56.799 - info: deyeidc.0 (348) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2025-04-24 12:35:57.308 - info: deyeidc.0 (348) terminating
                                    2025-04-24 12:35:57.811 - info: host.iobroker instance system.adapter.deyeidc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2025-04-24 12:36:01.726 - info: host.iobroker instance system.adapter.deyeidc.0 in version "0.2.0" started with pid 26082
                                    2025-04-24 12:36:08.027 - debug: deyeidc.0 (26082) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2025-04-24 12:36:08.098 - debug: deyeidc.0 (26082) Objects client ready ... initialize now
                                    2025-04-24 12:36:08.105 - debug: deyeidc.0 (26082) Objects create System PubSub Client
                                    2025-04-24 12:36:08.107 - debug: deyeidc.0 (26082) Objects create User PubSub Client
                                    2025-04-24 12:36:08.209 - debug: deyeidc.0 (26082) Objects client initialize lua scripts
                                    2025-04-24 12:36:08.237 - debug: deyeidc.0 (26082) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2025-04-24 12:36:08.290 - debug: deyeidc.0 (26082) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2025-04-24 12:36:08.314 - debug: deyeidc.0 (26082) States create System PubSub Client
                                    2025-04-24 12:36:08.316 - debug: deyeidc.0 (26082) States create User PubSub Client
                                    2025-04-24 12:36:08.415 - debug: deyeidc.0 (26082) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2025-04-24 12:36:08.799 - info: deyeidc.0 (26082) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                    2025-04-24 12:36:08.841 - debug: deyeidc.0 (26082) IP address [192.168.178.41] seems to be valid.
                                    2025-04-24 12:36:08.843 - info: deyeidc.0 (26082) Retrieving data from the inverter will be done every 10 seconds
                                    2025-04-24 12:36:08.844 - debug: deyeidc.0 (26082) checkUserData is ready
                                    2025-04-24 12:36:08.846 - debug: deyeidc.0 (26082) try to connect . . .
                                    2025-04-24 12:36:08.899 - debug: deyeidc.0 (26082) Connected to server
                                    2025-04-24 12:36:09.140 - debug: deyeidc.0 (26082) [checkDataFrame] CheckSumme Modbus faulty!
                                    2025-04-24 12:36:10.895 - debug: deyeidc.0 (26082) Response: (payload) {"register":1,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,66,0,2,0,11,0,0,0,0,80,156,0,0,0,2,0,2,0,2,0,2,19,75,0,0,18,178,0,0,9,106,19,19,0,0,0,17,19,231,0,0,19,136,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,14,0,0,0,0,0,0,12,68,0,0,17]}}
                                    2025-04-24 12:36:10.924 - debug: deyeidc.0 (26082) Data reception for 1 registersets completed
                                    2025-04-24 12:36:10.930 - debug: deyeidc.0 (26082) [subscribeWatchpoint] set to 3917476911.Power_Set
                                    2025-04-24 12:36:12.146 - debug: deyeidc.0 (26082) [checkDataFrame] CheckSumme Modbus faulty!
                                    2025-04-24 12:36:19.668 - debug: deyeidc.0 (26082) [checkDataFrame] CheckSumme Modbus faulty!
                                    2025-04-24 12:36:20.903 - debug: deyeidc.0 (26082) Response: (payload) {"register":1,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,66,0,2,0,11,0,0,0,0,80,156,0,0,0,2,0,2,0,2,0,2,19,75,0,0,18,178,0,0,9,106,19,19,0,0,0,17,19,231,0,0,19,136,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,14,0,0,0,0,0,0,12,68,0,0,17]}}
                                    2025-04-24 12:36:20.948 - debug: deyeidc.0 (26082) Data reception for 1 registersets completed
                                    2025-04-24 12:36:22.146 - debug: deyeidc.0 (26082) [checkDataFrame] CheckSumme Modbus faulty!
                                    2025-04-24 12:36:29.154 - debug: deyeidc.0 (26082) [checkDataFrame] CheckSumme Modbus faulty!
                                    2025-04-24 12:36:30.897 - debug: deyeidc.0 (26082) Response: (payload) {"register":1,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,66,0,2,0,11,0,0,0,0,80,156,0,0,0,2,0,2,0,2,0,2,19,75,0,0,18,178,0,0,9,106,19,19,0,0,0,17,19,231,0,0,19,136,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,14,0,0,0,0,0,0,12,68,0,0,17]}}
                                    2025-04-24 12:36:30.921 - debug: deyeidc.0 (26082) Data reception for 1 registersets completed
                                    2025-04-24 12:36:32.144 - debug: deyeidc.0 (26082) [checkDataFrame] CheckSumme Modbus faulty!
                                    2025-04-24 12:36:39.153 - debug: deyeidc.0 (26082) [checkDataFrame] CheckSumme Modbus faulty!
                                    2025-04-24 12:36:40.918 - debug: deyeidc.0 (26082) Response: (payload) {"register":1,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,66,0,2,0,11,0,0,0,0,80,156,0,0,0,2,0,2,0,2,0,2,19,75,0,0,18,178,0,0,9,106,19,19,0,0,0,17,19,231,0,0,19,136,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,14,0,0,0,0,0,0,12,68,0,0,17]}}
                                    2025-04-24 12:36:40.938 - debug: deyeidc.0 (26082) Data reception for 1 registersets completed
                                    2025-04-24 12:36:42.146 - debug: deyeidc.0 (26082) [checkDataFrame] CheckSumme Modbus faulty!
                                    2025-04-24 12:36:49.150 - debug: deyeidc.0 (26082) [checkDataFrame] CheckSumme Modbus faulty!
                                    2025-04-24 12:36:50.958 - debug: deyeidc.0 (26082) Response: (payload) {"register":1,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,66,0,2,0,11,0,0,0,0,80,156,0,0,0,2,0,2,0,2,0,2,19,75,0,0,18,178,0,0,9,106,19,19,0,0,0,17,19,231,0,0,19,136,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,14,0,0,0,0,0,0,12,68,0,0,17]}}
                                    2025-04-24 12:36:50.980 - debug: deyeidc.0 (26082) Data reception for 1 registersets completed
                                    2025-04-24 12:36:52.190 - debug: deyeidc.0 (26082) [checkDataFrame] CheckSumme Modbus faulty!
                                    • Rene55R Rene55
                                      ChendaC Offline
                                      ChendaC Offline
                                      Chenda
                                      #1128
                                      @rene55 ich habe den Fehler nun selbst gefunden. Irgendwie habe ich übersehen, dass bei jedem WR die gleiche IP und nur unterschiedliche Serien Nummern eingetragen waren. Mit den korrekten IP Adressen klappt es nun. Sorry für die Verwirrung und Danke für deine Hilfe.
                                      • ChendaC Chenda
                                        Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        #1129
                                        @chenda Danke für die Rückmeldung. Ich hatte mich schon etwas gewundert, du wärest der erste User mit mehreren WR. Aber so ist es ja erklärlich - und ich kann mich wieder zurück legen ☺ .
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Rene55R Rene55
                                          Hagiman2000
                                          #1130
                                          @rene55
                                          Ich habe gerade den Adapter für meinen 12kW Hybridwechselrichter eingerichtet aber ich erhalte keine Werte, außer diesem sehr hohen Total AC Output wert. Was mache ich falsch?
                                          wendy2702W Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
