  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.6k Aufrufe 93 Beobachtet
  • H Hagiman2000
    @wendy2702 Kann ich auch mal machen, aber wenn ich über 2 Stunden das Auto kontinuierlich lade und der Adapter 560W Anzeigt und die Cloud Website 5630W dann ist das das ein Unterschied der nicht durch die zeitliche Differenz erklärt werden kann. Ich beobachte mal um es andauern um den Faktor 10 ein Unterschied ist. Dann lässt es sich vielleicht einfach anpassen.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #1151
    @hagiman2000 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
    @wendy2702 , aber wenn ich über 2 Stunden das Auto kontinuierlich lade und der Adapter 560W Anzeigt und die Cloud Website 5630W dann ist das das ein Unterschied der nicht durch die zeitliche Differenz erklärt werden kann.
    Kann man ja nicht wissen das du es schon länger beobachtet hast.
    • H Hagiman2000
      Durch den Vergleich der Werte in der Solarman App / Website mit den Werten aus dem Adapter. Beides bezieht die Daten aus der geleichen Cloud.
      #1152
      nein!
      Hier gibt es keine Cloud!
      und bitte keine 4K Screenshots, die sind mobil nicht zu entziffern
      • H Hagiman2000
        #1153
        dann klingt das gewaltig nach
        @rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
        falschen Register oder auch die falschen Rules
        die hast du uns nicht gezeigtt
        (oder ich hab sie nicht in den Microfiches gefunden)
        Womöglich muss nur der Faktor korrigiert werden, weil das Register auf Mikrowechselrichter ausgelegt ist, die nur 1/10 der Leistung bringen
        Dass in einer App Daten angezeigt werden, die du so nicht findest ist auch durchaus normal, da in Apps gerne mal gerechnete Werte angeboten werden, die auch du aus den Rohdaten errechnen müsstest.
        • H Offline
          Henry 3
          #1154
          Moin!
          Ich bin von Ver. 0.3 wieder auf 0.2 zurückgegangen.
          Die Version 0.3 müllt bei Log-Stufe:info in das Protokoll zu. Mit Log-Stufe:warn geht es ohne Meldungen. Ansonsten läuft es mit einem Mikrowechselrichter und einem 1phasen Hybriden.
          Habe nur ich das Problem?
          Gruß aus dem Norden
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Henry 3
            Moin!
            Gruß aus dem Norden
            Rico Sander
            #1155
            @henry-3
            Nabend,
            gerade nachgeschaut. Ja, bei mir auch. Deye 600 / 1-Phasig
            	Data reception for 3 registersets completed
            Wenns nicht geht, wie man will
            - muss mans tun, wie man kann.
            • R Rico Sander
              @henry-3
              Nabend,
              Rene55R Online
              Rene55R Online
              Rene55
              #1156
              @wcag22 @henry-3 Und. Ist die Info zuviel? Ich dachte, alle 6 Minuten ein Lebenszeichen vom WR wäre gar nicht so schlecht.
              • Rene55R Rene55
                Rico Sander
                #1157
                Grüß Dich Rene :-)
                Nun, das wäre ok.
                Aber schau mal - und das ist von diesem Tag nur ein bescheidener Ausschnitt aus dem Log.
                2025-09-28 18:26:31.077 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                2025-09-28 18:27:31.281 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                2025-09-28 18:28:31.102 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                2025-09-28 18:29:31.085 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                2025-09-28 18:30:31.367 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                2025-09-28 18:31:31.111 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                2025-09-28 18:32:31.073 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                2025-09-28 18:33:31.086 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                2025-09-28 18:34:31.389 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                2025-09-28 18:35:31.097 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                2025-09-28 18:36:31.953 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                2025-09-28 18:37:31.393 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                2025-09-28 18:38:31.095 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                2025-09-28 18:39:31.106 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                2025-09-28 18:40:31.406 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                2025-09-28 18:41:31.093 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                2025-09-28 18:42:31.106 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                2025-09-28 18:43:31.098 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                2025-09-28 18:44:31.407 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                2025-09-28 18:45:31.102 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                2025-09-28 18:46:31.094 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
                Ich nehme an, das ist das, was auch @Henry-3 meinte. Mit v0.2.0 ist wieder Ruhe.
                • R Rico Sander
                  Grüß Dich Rene :-)
                  Nun, das wäre ok.
                  Rene55R Online
                  Rene55R Online
                  Rene55
                  #1158
                  @wcag22 Hi, Peter, dann mach ich den Adapter eben stumm. Ich verschiebe diese Meldung dann in debug ==> Version 0.3.1.
                  • Ö Offline
                    Ö Offline
                    Öler
                    #1159
                    Ich versuche den Adapter ins laufen zu bekommen. Er verbindet sich aber nicht. Villeicht hat ja jemand eine Idee. Ich habe die Seriennummer eingegeben die bei mir allerdings mit 173XXXXXXX anfängt. Und die IP Adresse habe ich auch angegeben. Muss ich sonst noch etwas eingeben. Installirt ist v0.3.1.
                    • Ö Öler
                      #1160
                      @Öler sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                      Wie stellt sich denn ein 'Kaltstart' des Adapters im Log dar?
                      Und wie schaut das Gesamtsystem aus?
                      Kann man in
                      iob diag
                      sehen.
                      • Ö Offline
                        Ö Offline
                        Öler
                        schrieb am zuletzt editiert von Öler
                        #1161
                        Die Nummer steht aber auf dem Logger drauf.
                        • Ö Öler
                          #1162
                          @Öler
                          (Vermutlich) losgelöst vom Problem:
                          Installier da komplett neu ein reines 64Bit-System. Du fährst da offenbar einen Mix aus 64Bit-Kernel und 32Bit-Userland.
                          • Ö Offline
                            Ö Offline
                            Öler
                            #1163
                            Ich habe jetzt einfach mal die Seriennummer des Wechselrichters eingegeben. Nun Ist der Adapter verbunden. Es werden aber keine Werte in den in den Opjekten im Deyeidc Ordner ausgegeben.
                            • 1Topf1 Offline
                              1Topf1 Offline
                              1Topf
                              #1164
                              Was hast Du in der Instanz in Registerbereich u. Spulen stehen? Paßt das zu Deinem WR?
                              Ö 1 Antwort Letzte Antwort
                              • 1Topf1 1Topf
                                Ö Offline
                                Ö Offline
                                Öler
                                #1165
                                @1Topf
                                Hab ich so gelassen. In den Unterlagen vom Wechselrichter finde ich keine Registerbereiche oder Spulen.
                                Wie kann ich das rausfinden?
                                Rene55R fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • 1Topf1 Offline
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf
                                  #1166
                                  Ausprobieren. Hab ich bei meinem WR auch so gemacht. Ich glaub, das ist in der Anleitung vom Adapter beschrieben oder hier im Thread. Ist schon zu lange her, hab ich mir nicht gemerkt. 😇
                                  • Ö Öler
                                    @1Topf
                                    Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    #1167
                                    @Öler Wäre eventuell nicht ganz uninteressant zu wissen, was das für ein Wechselrichter ist.
                                    • Ö Offline
                                      Ö Offline
                                      Öler
                                      #1168
                                      Wechselrichter ist der SUN-5K-SG01/03LP1-EU
                                      • Rene55R Online
                                        Rene55R Online
                                        Rene55
                                        #1169
                                        Für den Typ hat noch kein User die richtige Konfiguration mitgeteilt. Möglicherweise ist aber die Konfiguration vom "deyeidc.Sun3.6k-sg03lp1.json" hierfür brauchbar - was zu testen wäre.
                                        • Ö Öler
                                          dataeasy
                                          #1170
                                          @Öler und hst du etwas heraus gefunden... welchen Dongle type verwendest du denn stehe nämlich gerade vor dem selben Problem ich nutze den Lan Dongle und habe es mur dem SUN3.6 versucht geeht nicht !!!
