  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.6k Aufrufe 93 Beobachtet
  • H Hagiman2000
    Durch den Vergleich der Werte in der Solarman App / Website mit den Werten aus dem Adapter. Beides bezieht die Daten aus der geleichen Cloud.
    #1152
    @hagiman2000 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
    nein!
    Hier gibt es keine Cloud!
    und bitte keine 4K Screenshots, die sind mobil nicht zu entziffern
    • H Hagiman2000
      @wendy2702 Kann ich auch mal machen, aber wenn ich über 2 Stunden das Auto kontinuierlich lade und der Adapter 560W Anzeigt und die Cloud Website 5630W dann ist das das ein Unterschied der nicht durch die zeitliche Differenz erklärt werden kann. Ich beobachte mal um es andauern um den Faktor 10 ein Unterschied ist. Dann lässt es sich vielleicht einfach anpassen.
      #1153
      dann klingt das gewaltig nach
      @rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
      falschen Register oder auch die falschen Rules
      die hast du uns nicht gezeigtt
      (oder ich hab sie nicht in den Microfiches gefunden)
      Womöglich muss nur der Faktor korrigiert werden, weil das Register auf Mikrowechselrichter ausgelegt ist, die nur 1/10 der Leistung bringen
      Dass in einer App Daten angezeigt werden, die du so nicht findest ist auch durchaus normal, da in Apps gerne mal gerechnete Werte angeboten werden, die auch du aus den Rohdaten errechnen müsstest.
      • H Offline
        Henry 3
        #1154
        Moin!
        Ich bin von Ver. 0.3 wieder auf 0.2 zurückgegangen.
        Die Version 0.3 müllt bei Log-Stufe:info in das Protokoll zu. Mit Log-Stufe:warn geht es ohne Meldungen. Ansonsten läuft es mit einem Mikrowechselrichter und einem 1phasen Hybriden.
        Habe nur ich das Problem?
        Gruß aus dem Norden
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Henry 3
          Moin!
          Gruß aus dem Norden
          Rico Sander
          #1155
          @henry-3
          Nabend,
          gerade nachgeschaut. Ja, bei mir auch. Deye 600 / 1-Phasig
          	Data reception for 3 registersets completed
          Wenns nicht geht, wie man will
          - muss mans tun, wie man kann.
          • R Rico Sander
            @henry-3
            Nabend,
            Rene55R Online
            Rene55R Online
            Rene55
            #1156
            @wcag22 @henry-3 Und. Ist die Info zuviel? Ich dachte, alle 6 Minuten ein Lebenszeichen vom WR wäre gar nicht so schlecht.
            • Rene55R Rene55
              Rico Sander
              #1157
              Grüß Dich Rene :-)
              Nun, das wäre ok.
              Aber schau mal - und das ist von diesem Tag nur ein bescheidener Ausschnitt aus dem Log.
              2025-09-28 18:26:31.077 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
              2025-09-28 18:27:31.281 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
              2025-09-28 18:28:31.102 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
              2025-09-28 18:29:31.085 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
              2025-09-28 18:30:31.367 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
              2025-09-28 18:31:31.111 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
              2025-09-28 18:32:31.073 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
              2025-09-28 18:33:31.086 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
              2025-09-28 18:34:31.389 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
              2025-09-28 18:35:31.097 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
              2025-09-28 18:36:31.953 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
              2025-09-28 18:37:31.393 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
              2025-09-28 18:38:31.095 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
              2025-09-28 18:39:31.106 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
              2025-09-28 18:40:31.406 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
              2025-09-28 18:41:31.093 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
              2025-09-28 18:42:31.106 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
              2025-09-28 18:43:31.098 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
              2025-09-28 18:44:31.407 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
              2025-09-28 18:45:31.102 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
              2025-09-28 18:46:31.094 - info: deyeidc.0 (187135) Data reception for 3 registersets completed
              Ich nehme an, das ist das, was auch @Henry-3 meinte. Mit v0.2.0 ist wieder Ruhe.
              • R Rico Sander
                Grüß Dich Rene :-)
                Nun, das wäre ok.
                Rene55R Online
                Rene55R Online
                Rene55
                #1158
                @wcag22 Hi, Peter, dann mach ich den Adapter eben stumm. Ich verschiebe diese Meldung dann in debug ==> Version 0.3.1.
                • Ö Offline
                  Ö Offline
                  Öler
                  #1159
                  Ich versuche den Adapter ins laufen zu bekommen. Er verbindet sich aber nicht. Villeicht hat ja jemand eine Idee. Ich habe die Seriennummer eingegeben die bei mir allerdings mit 173XXXXXXX anfängt. Und die IP Adresse habe ich auch angegeben. Muss ich sonst noch etwas eingeben. Installirt ist v0.3.1.
                  • Ö Öler
                    #1160
                    @Öler sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                    Wie stellt sich denn ein 'Kaltstart' des Adapters im Log dar?
                    Und wie schaut das Gesamtsystem aus?
                    Kann man in
                    iob diag
                    sehen.
                    • Ö Offline
                      Ö Offline
                      Öler
                      schrieb am zuletzt editiert von Öler
                      #1161
                      Die Nummer steht aber auf dem Logger drauf.
                      • Ö Öler
                        #1162
                        @Öler
                        (Vermutlich) losgelöst vom Problem:
                        Installier da komplett neu ein reines 64Bit-System. Du fährst da offenbar einen Mix aus 64Bit-Kernel und 32Bit-Userland.
                        • Ö Offline
                          Ö Offline
                          Öler
                          #1163
                          Ich habe jetzt einfach mal die Seriennummer des Wechselrichters eingegeben. Nun Ist der Adapter verbunden. Es werden aber keine Werte in den in den Opjekten im Deyeidc Ordner ausgegeben.
                          • 1Topf1 Offline
                            1Topf1 Offline
                            1Topf
                            #1164
                            Was hast Du in der Instanz in Registerbereich u. Spulen stehen? Paßt das zu Deinem WR?
                            Ö 1 Antwort Letzte Antwort
                            • 1Topf1 1Topf
                              Ö Offline
                              Ö Offline
                              Öler
                              #1165
                              @1Topf
                              Hab ich so gelassen. In den Unterlagen vom Wechselrichter finde ich keine Registerbereiche oder Spulen.
                              Wie kann ich das rausfinden?
                              Rene55R fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • 1Topf1 Offline
                                1Topf1 Offline
                                1Topf
                                #1166
                                Ausprobieren. Hab ich bei meinem WR auch so gemacht. Ich glaub, das ist in der Anleitung vom Adapter beschrieben oder hier im Thread. Ist schon zu lange her, hab ich mir nicht gemerkt. 😇
                                • Ö Öler
                                  @1Topf
                                  Rene55R Online
                                  Rene55R Online
                                  Rene55
                                  #1167
                                  @Öler Wäre eventuell nicht ganz uninteressant zu wissen, was das für ein Wechselrichter ist.
                                  • Ö Offline
                                    Ö Offline
                                    Öler
                                    #1168
                                    Wechselrichter ist der SUN-5K-SG01/03LP1-EU
                                    • Rene55R Online
                                      Rene55R Online
                                      Rene55
                                      #1169
                                      Für den Typ hat noch kein User die richtige Konfiguration mitgeteilt. Möglicherweise ist aber die Konfiguration vom "deyeidc.Sun3.6k-sg03lp1.json" hierfür brauchbar - was zu testen wäre.
                                      • Ö Öler
                                        dataeasy
                                        #1170
                                        @Öler und hst du etwas heraus gefunden... welchen Dongle type verwendest du denn stehe nämlich gerade vor dem selben Problem ich nutze den Lan Dongle und habe es mur dem SUN3.6 versucht geeht nicht !!!
                                        • D dataeasy
                                          Ö Offline
                                          Ö Offline
                                          Öler
                                          #1171
                                          @dataeasy
                                          mit der Konfiguration vom Sun3.6k kam ich auch nicht weiter. Ich weis nicht welcher Dongel ich habe, komme zZ auch nicht dazu nachzuschauen.
