  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS)
32 Beiträge 9 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • G griessbx
    @marc-berg Hallo, der korrekte Syntax wäre dann also RTS/shades/1/direction/set/-1
    Wenn ich das über den MQTT EXPLORER publische tut sich aber leider auch nichts. Hast du denn eine Reaktion über MQTT auslösen können ?
    Gruß Roland
    Marc BergM
    Marc BergM
    Marc Berg
    @griessbx sagte in Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS):
    Zeig mal bitte. Nicht dass da ein Fehler drin steckt.
    Ja. Geht alles wie beschrieben mit obiger Syntax. Wichtig: "-1" ist der Inhalt, nicht das Topic selbst.
    @marc-berg sagte in Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS):
    EDIT: Du publishst also das Topic "RTS/shades/1/direction/set" mit dem Inhalt "-1" (oder 0, oder 1)
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      G
      G
      griessbx
      @marc-berg Sorry , aber ich stehe im Moment auf dem Schlauch. Über den MQTT Explorer klappt das jetzt( war ein / zuviel). Wie bekomme ich jetzt im IoBroker den Inhalt in das Topic. Wie sieht der String aus den ich publischen muss
      Gruß Roland
      • G griessbx
        Gruß Roland
        Marc BergM
        Marc BergM
        Marc Berg
        Der String (oder die Number, ist egal), den/die es zu publishen gilt, lautet
        -1
        oder
        oder
        Den wirfst Du in den Datenpunkt "set" (unbestätigt):
        G hanssH 2 Antworten Letzte Antwort
          -1
          oder
          oder
          G
          G
          griessbx
          @marc-berg Ok, nun klappt es. Jetzt gehts los die Logic zu implementieren
          Danke nochmal
          Roland
            -1
            oder
            oder
            hanssH
            hanssH
            hanss
            @marc-berg
            Ich möchte gerne das Objekt "set" unter mqtt/0/haus/somfy/shades/1/direction einfügen:
            Leider ist das + zum Einfügen eines Objekts in der Kommandozeile ausgegraut und somit nicht
            zu verwenden:
            Wie kann ich das Objekt "set" einfügen?
            • hanssH hanss
              @marc-berg
              zu verwenden:
              mickymM
              mickymM
              mickym
              @hanss Einfach auf den Ordner 1 gehen und dann mit + den Datenpunkt
              direction.set
              einfügen.
              Also einfach drüber gehen und dann den Pfad erweitern.
              hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                direction.set
                einfügen.
                hanssH
                hanssH
                hanss
                @mickym
                vielen Dank, hat geklappt.
                Hans
                • P
                  P
                  Powertrain01
                  Hallo Zusammen,
                  kann mir bitte jemand erklären was ich im Biobroker einstellen muss und im ESPSomfy dammit die beiden miteinander reden ?
                  ich hab mir den mqtt adapter installiert nachdem ich es mit dem sonor versucht hatte und außer einer Clientid nichts bekommen habe.
                  mqtt bringt mir nur die Meldung Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.89.161:1884
                  was habe ich falsch gemacht ?
                  • P Powertrain01
                    Hallo Zusammen,
                    Marc BergM
                    Marc BergM
                    Marc Berg
                    @powertrain01 sagte in Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS):
                    Du verrätst uns NICHTS über deine Konfiguration.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                      P
                      P
                      Powertrain01
                      schrieb am zuletzt editiert von Powertrain01
                      @marc-berg
                      Hallo Marc,
                      die Konfiguration ist noch ganz blank ESPSomfy mit 1 Rolladen den ich auch über die Weboberfläche von ESPSomfy steuern kann. Im Iobroker habe ich den Shelly, sonoff und neu den MQTT Adapter eingerichtet.
                      Versuch 1 ESPSomfy per sonoff also IP vom Iobroker und port 1883 von sonoff adapter sowie user und Passwort eingetragen. IM sonor erscheint ein neues device mit Clientid aber ohne Struktur.
                      Versuch 2 MQTT Adapter installiert unter den adapter einstellungen die IP vom ESPSomfy und port 1884 eingetragen und im ESPSomfy die IP vom iobrocker port 1884 eingetragen.
                      reicht das als angeben hätte mir jemand seine einstellungen im ESPSomfy und im ioBroker um mich auf den richtigen weg zu bringen ?
                      • Marc BergM
                        Marc BergM
                        Marc Berg
                        Bitte zeigen, zeigen, zeigen. Wenn es ein Problem bei der Kommunikation zwischen ESPSomfy (MQTT) und dem MQTT Adapter gibt, dann bitte die jeweilige Konfiguration zeigen, Screenshots helfen viel mehr als Nacherzählungen.
                        EDIT: die Meldung
                        sagt ja, dass irgendwas an den Verbindungseinstellungen schief sein muss.
                          EDIT: die Meldung
                          P
                          P
                          Powertrain01
                          @marc-berg
                          Hallo Marc,
                          beim MQTT Adapter hatte ich nicht auf server/broker umgestellt.
                          Hier war der Fehler da war noch Client eingestellt nun geht es, ich kann mit direction set -1 den Rolladen öffnen und mit direction set 1 den Rolladen schließen, gibt es eine Möglichkeit den Rolladen auf 50% zu fahren?
                          • P Powertrain01
                            @marc-berg
                            Hallo Marc,
                            Marc BergM
                            Marc BergM
                            Marc Berg
                            So wie hier
                            https://github.com/rstrouse/ESPSomfy-RTS/wiki/Integrations#root-topicshadesshadeidtargetset
                            beschrieben.
                            P FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                              So wie hier
                              beschrieben.
                              P
                              P
                              Powertrain01
                              @marc-berg
                              Danke habs gefunden geht soweit erstmal.
                              Nochmals danke für die Unterstützung.
                                So wie hier
                                beschrieben.
                                FabioF
                                FabioF
                                Fabio
                                @Marc-Berg sagte in Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS):
                                So wie hier
                                beschrieben.
                                Hast du das hinbekommen mit den Prozent? Ich weiß leider nicht wie das gehen soll. Das Set mit /1/-1/0/ funktioniert bei mir, nur mit dem Prozent da tut sich nichts. Muss man da auch extra Datenpunkte anlegen?
                                Herzliche Grüße
                                Fabio
                                Iobroker:
                                • Matter over Thread Hilfe
                                • FabioF Fabio
                                  So wie hier
                                  beschrieben.
                                  Herzliche Grüße
                                  Fabio
                                  Marc BergM
                                  Marc BergM
                                  Marc Berg
                                  @Fabio sagte in Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS):
                                  Die Datenpunkte heißen z.B.
                                  mqtt.0.RTS.shades.1.target.set
                                  Funktioniert es denn über die ESPSomfy Oberfläche?
                                  FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    FabioF
                                    FabioF
                                    Fabio
                                    ... ja.
                                    Ich Danke dir für deine Antwort. Ich mache die Steuerung jetzt komplett über die URL ist für mich einfacher. ;-)
                                    Herzliche Grüße
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                    • C
                                      C
                                      chka
                                      Ich habe es auch nicht per MQTT zum laufen gebracht. Die Rollos wurden nicht verlässlich angesteuert. Habe jetzt auch HTTP genutzt, wer zu faul war was selber zu schreiben. Hier die funktionstüchtige Lösung von Chatgpt:
                                       * ESPSomfy RTS Steuerung per HTTP
                                       * Homematic LEVEL:
                                       *   0   = offen
                                       *   100 = geschlossen
                                       * ESPSomfy:
                                       *   0   = geschlossen
                                       *   100 = offen
                                       * Umrechnung:
                                       *   Somfy = 100 - Homematic
                                      const request = require('request');
                                      // Konfiguration
                                      // IP-Adresse des ESPSomfy Controllers
                                      const ESPSOMFY_IP = "192.168.XX.YY";
                                      // Homematic-Datenpunkte
                                      const SHADES = [
                                              dp: "hm-rpc.1.CUX4000001.4.LEVEL",
                                              shadeId: 1
                                              dp: "hm-rpc.1.CUX4000001.1.LEVEL",
                                              shadeId: 2
                                              dp: "hm-rpc.1.CUX4000001.2.LEVEL",
                                              shadeId: 3
                                              dp: "hm-rpc.1.CUX4000001.3.LEVEL",
                                              shadeId: 4
                                      // Funktionen
                                       * Homematic LEVEL (0-100)
                                       * -> ESPSomfy LEVEL (100-0)
                                      function convertLevel(hmLevel) {
                                          hmLevel = Number(hmLevel);
                                          if (isNaN(hmLevel)) {
                                              return null;
                                          return Math.round(100 - hmLevel);
                                       * HTTP-Befehl an ESPSomfy senden
                                      function sendToSomfy(name, shadeId, hmLevel) {
                                          const somfyLevel = convertLevel(hmLevel);
                                          if (somfyLevel === null) {
                                              log(name + ": Ungültiger LEVEL-Wert: " + hmLevel, "warn");
                                              return;
                                          const url =
                                              "http://" +
                                              ESPSOMFY_IP +
                                              "/shadeCommand?shadeId=" +
                                              shadeId +
                                              "&target=" +
                                              somfyLevel;
                                          request(url, function (err, response) {
                                              if (err) {
                                                  log(name + ": HTTP Fehler - " + err, "error");
                                                  return;
                                              log(
                                                  name +
                                                  ": Homematic=" + hmLevel +
                                                  "% → Somfy=" + somfyLevel +
                                                  "info"
                                      // Events registrieren
                                      SHADES.forEach(function (shade) {
                                          on({ id: shade.dp, change: "ne" }, function (obj) {
                                              const hmLevel = obj.state.val;
                                                  sendToSomfy(
                                                      shade.name,
                                                      shade.shadeId,
                                                      hmLevel
                                      log("ESPSomfy RTS HTTP Steuerung gestartet", "info");
                                      INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                                      Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                                      RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                                      • S
                                        S
                                        SkeeveKlah
                                        Da es den State target bzw. direction eigentlich ja gibt und ioBroker einen Folder und State mit dem gleichen Name nicht mag, ist der Folder jetzt wohl auch gleichzeitig State damit das mit dem set funktioniert. Allerdings werden nun zig Warnungen der Art
                                        mqtt.0
                                        2026-08-20 12:56:33.891	warn	Object of state "mqtt.0.Somfy.shades.1.target" is missing the required property "common.type"
                                        mqtt.0
                                        2026-08-20 12:55:28.905	warn	Object of state "mqtt.0.Somfy.shades.1.direction" is missing the required property "common.type"
                                        protokoilliert. Bekommt man die noch weg?!
                                        Ich habe jetzt erst eine Markise drin und wollte noch zwei Jalousien dazu machen...
                                        Grüße aus dem Sauerland
                                        Marc
                                        RPI4 8GB mit SSD-RAID1, ioBroker mit Debmatic
                                        • S SkeeveKlah
                                          mqtt.0
                                          mqtt.0
                                          Marc BergM
                                          Marc BergM
                                          Marc Berg
                                          @SkeeveKlah sagte:
                                          Du kannst einfach (im Expertenmodus) den Type setzen:
                                          83.8k
