  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS)
    apollon77A
32 Beiträge 9 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • G griessbx
    @marc-berg Hallo, das ganze sieht bei mir wie folgt aus
    Rolladen über den ESPSOMY runtergefahren
    Setzen von direktion auf -1 resultiert in send2Server mqtt.1.RTS.shades.1.direction.-1[RTS/shades/1/direction/-1] bringt aber keine Bewegung des Rolladen . Ich glaube das der Befehl nicht richtig ist , finde aber nirgendwo ein Beispiel an dem man sich anlehnen könnte
    Gruß Roland
    Marc BergM
    Marc BergM
    Marc Berg
    @griessbx sagte in Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS):
    Hast du es jetzt hinbekommen?
    Die Integration in MQTT funktioniert bei mir sehr gut und (im Gegensatz zu FHEM) völlig ohne merkbare Verzögerungen. Cool ist auch, dass man die physischen Fernbedienungen integrieren kann und mitbekommt, wenn außerhalb des ioBroker-Universums Steuerungsbefehle rausgehen. Da RTS keinen Rückkanal hat, ist dies ziemlich hilfreich.
    Etwas kämpfe ich noch mit der Interpretation der My/Stop Taste. Die ist ja kombiniert auf den normalen Fernbedienungen und auch in FHEM. In SomfyRTS sind Stop und MyPos wohl separate Befehle. Das hat aber mit MQTT erstmal nichts zu tun.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      G
      G
      griessbx
      @marc-berg Hallo, der korrekte Syntax wäre dann also RTS/shades/1/direction/set/-1
      Wenn ich das über den MQTT EXPLORER publische tut sich aber leider auch nichts. Hast du denn eine Reaktion über MQTT auslösen können ?
      Gruß Roland
      • G griessbx
        Gruß Roland
        Marc BergM
        Marc BergM
        Marc Berg
        Zeig mal bitte. Nicht dass da ein Fehler drin steckt.
        Ja. Geht alles wie beschrieben mit obiger Syntax. Wichtig: "-1" ist der Inhalt, nicht das Topic selbst.
        @marc-berg sagte in Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS):
        EDIT: Du publishst also das Topic "RTS/shades/1/direction/set" mit dem Inhalt "-1" (oder 0, oder 1)
          G
          G
          griessbx
          @marc-berg Sorry , aber ich stehe im Moment auf dem Schlauch. Über den MQTT Explorer klappt das jetzt( war ein / zuviel). Wie bekomme ich jetzt im IoBroker den Inhalt in das Topic. Wie sieht der String aus den ich publischen muss
          Gruß Roland
          • G griessbx
            Gruß Roland
            Marc BergM
            Marc BergM
            Marc Berg
            Der String (oder die Number, ist egal), den/die es zu publishen gilt, lautet
            -1
            oder
            oder
            Den wirfst Du in den Datenpunkt "set" (unbestätigt):
            G hanssH 2 Antworten Letzte Antwort
              -1
              oder
              oder
              G
              G
              griessbx
              @marc-berg Ok, nun klappt es. Jetzt gehts los die Logic zu implementieren
              Danke nochmal
              Roland
                -1
                oder
                oder
                hanssH
                hanssH
                hanss
                @marc-berg
                Ich möchte gerne das Objekt "set" unter mqtt/0/haus/somfy/shades/1/direction einfügen:
                Leider ist das + zum Einfügen eines Objekts in der Kommandozeile ausgegraut und somit nicht
                zu verwenden:
                Wie kann ich das Objekt "set" einfügen?
                • hanssH hanss
                  @marc-berg
                  zu verwenden:
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  @hanss Einfach auf den Ordner 1 gehen und dann mit + den Datenpunkt
                  direction.set
                  einfügen.
                  Also einfach drüber gehen und dann den Pfad erweitern.
                  hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    direction.set
                    einfügen.
                    hanssH
                    hanssH
                    hanss
                    @mickym
                    vielen Dank, hat geklappt.
                    Hans
                    • P
                      P
                      Powertrain01
                      Hallo Zusammen,
                      kann mir bitte jemand erklären was ich im Biobroker einstellen muss und im ESPSomfy dammit die beiden miteinander reden ?
                      ich hab mir den mqtt adapter installiert nachdem ich es mit dem sonor versucht hatte und außer einer Clientid nichts bekommen habe.
                      mqtt bringt mir nur die Meldung Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.89.161:1884
                      was habe ich falsch gemacht ?
                      • P Powertrain01
                        Hallo Zusammen,
                        Marc BergM
                        Marc BergM
                        Marc Berg
                        @powertrain01 sagte in Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS):
                        Du verrätst uns NICHTS über deine Konfiguration.
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                          P
                          P
                          Powertrain01
                          schrieb am zuletzt editiert von Powertrain01
                          @marc-berg
                          Hallo Marc,
                          die Konfiguration ist noch ganz blank ESPSomfy mit 1 Rolladen den ich auch über die Weboberfläche von ESPSomfy steuern kann. Im Iobroker habe ich den Shelly, sonoff und neu den MQTT Adapter eingerichtet.
                          Versuch 1 ESPSomfy per sonoff also IP vom Iobroker und port 1883 von sonoff adapter sowie user und Passwort eingetragen. IM sonor erscheint ein neues device mit Clientid aber ohne Struktur.
                          Versuch 2 MQTT Adapter installiert unter den adapter einstellungen die IP vom ESPSomfy und port 1884 eingetragen und im ESPSomfy die IP vom iobrocker port 1884 eingetragen.
                          reicht das als angeben hätte mir jemand seine einstellungen im ESPSomfy und im ioBroker um mich auf den richtigen weg zu bringen ?
                          • Marc BergM
                            Marc BergM
                            Marc Berg
                            Bitte zeigen, zeigen, zeigen. Wenn es ein Problem bei der Kommunikation zwischen ESPSomfy (MQTT) und dem MQTT Adapter gibt, dann bitte die jeweilige Konfiguration zeigen, Screenshots helfen viel mehr als Nacherzählungen.
                            EDIT: die Meldung
                            sagt ja, dass irgendwas an den Verbindungseinstellungen schief sein muss.
                              EDIT: die Meldung
                              P
                              P
                              Powertrain01
                              @marc-berg
                              Hallo Marc,
                              beim MQTT Adapter hatte ich nicht auf server/broker umgestellt.
                              Hier war der Fehler da war noch Client eingestellt nun geht es, ich kann mit direction set -1 den Rolladen öffnen und mit direction set 1 den Rolladen schließen, gibt es eine Möglichkeit den Rolladen auf 50% zu fahren?
                              • P Powertrain01
                                @marc-berg
                                Hallo Marc,
                                Marc BergM
                                Marc BergM
                                Marc Berg
                                So wie hier
                                https://github.com/rstrouse/ESPSomfy-RTS/wiki/Integrations#root-topicshadesshadeidtargetset
                                beschrieben.
                                P FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  So wie hier
                                  beschrieben.
                                  P
                                  P
                                  Powertrain01
                                  @marc-berg
                                  Danke habs gefunden geht soweit erstmal.
                                  Nochmals danke für die Unterstützung.
                                    So wie hier
                                    beschrieben.
                                    FabioF
                                    FabioF
                                    Fabio
                                    @Marc-Berg sagte in Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS):
                                    So wie hier
                                    beschrieben.
                                    Hast du das hinbekommen mit den Prozent? Ich weiß leider nicht wie das gehen soll. Das Set mit /1/-1/0/ funktioniert bei mir, nur mit dem Prozent da tut sich nichts. Muss man da auch extra Datenpunkte anlegen?
                                    Herzliche Grüße
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                    • Matter over Thread Hilfe
                                    • FabioF Fabio
                                      So wie hier
                                      beschrieben.
                                      Herzliche Grüße
                                      Fabio
                                      Marc BergM
                                      Marc BergM
                                      Marc Berg
                                      @Fabio sagte in Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS):
                                      Die Datenpunkte heißen z.B.
                                      mqtt.0.RTS.shades.1.target.set
                                      Funktioniert es denn über die ESPSomfy Oberfläche?
                                      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        FabioF
                                        FabioF
                                        Fabio
                                        ... ja.
                                        Ich Danke dir für deine Antwort. Ich mache die Steuerung jetzt komplett über die URL ist für mich einfacher. ;-)
                                        Herzliche Grüße
                                        Fabio
                                        Iobroker:
                                        • C
                                          C
                                          chka
                                          Ich habe es auch nicht per MQTT zum laufen gebracht. Die Rollos wurden nicht verlässlich angesteuert. Habe jetzt auch HTTP genutzt, wer zu faul war was selber zu schreiben. Hier die funktionstüchtige Lösung von Chatgpt:
                                           * ESPSomfy RTS Steuerung per HTTP
                                           * Homematic LEVEL:
                                           *   0   = offen
                                           *   100 = geschlossen
                                           * ESPSomfy:
                                           *   0   = geschlossen
                                           *   100 = offen
                                           * Umrechnung:
                                           *   Somfy = 100 - Homematic
                                          const request = require('request');
                                          // Konfiguration
                                          // IP-Adresse des ESPSomfy Controllers
                                          const ESPSOMFY_IP = "192.168.XX.YY";
                                          // Homematic-Datenpunkte
                                          const SHADES = [
                                                  dp: "hm-rpc.1.CUX4000001.4.LEVEL",
                                                  shadeId: 1
                                                  dp: "hm-rpc.1.CUX4000001.1.LEVEL",
                                                  shadeId: 2
                                                  dp: "hm-rpc.1.CUX4000001.2.LEVEL",
                                                  shadeId: 3
                                                  dp: "hm-rpc.1.CUX4000001.3.LEVEL",
                                                  shadeId: 4
                                          // Funktionen
                                           * Homematic LEVEL (0-100)
                                           * -> ESPSomfy LEVEL (100-0)
                                          function convertLevel(hmLevel) {
                                              hmLevel = Number(hmLevel);
                                              if (isNaN(hmLevel)) {
                                                  return null;
                                              return Math.round(100 - hmLevel);
                                           * HTTP-Befehl an ESPSomfy senden
                                          function sendToSomfy(name, shadeId, hmLevel) {
                                              const somfyLevel = convertLevel(hmLevel);
                                              if (somfyLevel === null) {
                                                  log(name + ": Ungültiger LEVEL-Wert: " + hmLevel, "warn");
                                                  return;
                                              const url =
                                                  "http://" +
                                                  ESPSOMFY_IP +
                                                  "/shadeCommand?shadeId=" +
                                                  shadeId +
                                                  "&target=" +
                                                  somfyLevel;
                                              request(url, function (err, response) {
                                                  if (err) {
                                                      log(name + ": HTTP Fehler - " + err, "error");
                                                      return;
                                                  log(
                                                      name +
                                                      ": Homematic=" + hmLevel +
                                                      "% → Somfy=" + somfyLevel +
                                                      "info"
                                          // Events registrieren
                                          SHADES.forEach(function (shade) {
                                              on({ id: shade.dp, change: "ne" }, function (obj) {
                                                  const hmLevel = obj.state.val;
                                                      sendToSomfy(
                                                          shade.name,
                                                          shade.shadeId,
                                                          hmLevel
                                          log("ESPSomfy RTS HTTP Steuerung gestartet", "info");
                                          INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                                          Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                                          RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                                          83.9k
