  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS)
32 Beiträge 9 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @hanss Einfach auf den Ordner 1 gehen und dann mit + den Datenpunkt
    direction.set
    einfügen.
    Also einfach drüber gehen und dann den Pfad erweitern.
    hanssH
    hanssH
    hanss
    @mickym
    vielen Dank, hat geklappt.
    Hans
    • P
      P
      Powertrain01
      Hallo Zusammen,
      kann mir bitte jemand erklären was ich im Biobroker einstellen muss und im ESPSomfy dammit die beiden miteinander reden ?
      ich hab mir den mqtt adapter installiert nachdem ich es mit dem sonor versucht hatte und außer einer Clientid nichts bekommen habe.
      mqtt bringt mir nur die Meldung Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.89.161:1884
      was habe ich falsch gemacht ?
      • P Powertrain01
        Hallo Zusammen,
        Marc BergM
        Marc BergM
        Marc Berg
        @powertrain01 sagte in Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS):
        Du verrätst uns NICHTS über deine Konfiguration.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • Marc BergM Marc Berg
          P
          P
          Powertrain01
          schrieb am zuletzt editiert von Powertrain01
          @marc-berg
          Hallo Marc,
          die Konfiguration ist noch ganz blank ESPSomfy mit 1 Rolladen den ich auch über die Weboberfläche von ESPSomfy steuern kann. Im Iobroker habe ich den Shelly, sonoff und neu den MQTT Adapter eingerichtet.
          Versuch 1 ESPSomfy per sonoff also IP vom Iobroker und port 1883 von sonoff adapter sowie user und Passwort eingetragen. IM sonor erscheint ein neues device mit Clientid aber ohne Struktur.
          Versuch 2 MQTT Adapter installiert unter den adapter einstellungen die IP vom ESPSomfy und port 1884 eingetragen und im ESPSomfy die IP vom iobrocker port 1884 eingetragen.
          reicht das als angeben hätte mir jemand seine einstellungen im ESPSomfy und im ioBroker um mich auf den richtigen weg zu bringen ?
          • Marc BergM
            Marc BergM
            Marc Berg
            Bitte zeigen, zeigen, zeigen. Wenn es ein Problem bei der Kommunikation zwischen ESPSomfy (MQTT) und dem MQTT Adapter gibt, dann bitte die jeweilige Konfiguration zeigen, Screenshots helfen viel mehr als Nacherzählungen.
            EDIT: die Meldung
            sagt ja, dass irgendwas an den Verbindungseinstellungen schief sein muss.
              EDIT: die Meldung
              P
              P
              Powertrain01
              @marc-berg
              Hallo Marc,
              beim MQTT Adapter hatte ich nicht auf server/broker umgestellt.
              Hier war der Fehler da war noch Client eingestellt nun geht es, ich kann mit direction set -1 den Rolladen öffnen und mit direction set 1 den Rolladen schließen, gibt es eine Möglichkeit den Rolladen auf 50% zu fahren?
              • P Powertrain01
                @marc-berg
                Hallo Marc,
                Marc BergM
                Marc BergM
                Marc Berg
                So wie hier
                https://github.com/rstrouse/ESPSomfy-RTS/wiki/Integrations#root-topicshadesshadeidtargetset
                beschrieben.
                P FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                  So wie hier
                  beschrieben.
                  P
                  P
                  Powertrain01
                  @marc-berg
                  Danke habs gefunden geht soweit erstmal.
                  Nochmals danke für die Unterstützung.
                    So wie hier
                    beschrieben.
                    FabioF
                    FabioF
                    Fabio
                    @Marc-Berg sagte in Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS):
                    So wie hier
                    beschrieben.
                    Hast du das hinbekommen mit den Prozent? Ich weiß leider nicht wie das gehen soll. Das Set mit /1/-1/0/ funktioniert bei mir, nur mit dem Prozent da tut sich nichts. Muss man da auch extra Datenpunkte anlegen?
                    Herzliche Grüße
                    Fabio
                    Iobroker:
                    • Matter over Thread Hilfe
                    • FabioF Fabio
                      So wie hier
                      beschrieben.
                      Herzliche Grüße
                      Fabio
                      Marc BergM
                      Marc BergM
                      Marc Berg
                      @Fabio sagte in Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS):
                      Die Datenpunkte heißen z.B.
                      mqtt.0.RTS.shades.1.target.set
                      Funktioniert es denn über die ESPSomfy Oberfläche?
                      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                        FabioF
                        FabioF
                        Fabio
                        ... ja.
                        Ich Danke dir für deine Antwort. Ich mache die Steuerung jetzt komplett über die URL ist für mich einfacher. ;-)
                        Herzliche Grüße
                        Fabio
                        Iobroker:
                        • C
                          C
                          chka
                          Ich habe es auch nicht per MQTT zum laufen gebracht. Die Rollos wurden nicht verlässlich angesteuert. Habe jetzt auch HTTP genutzt, wer zu faul war was selber zu schreiben. Hier die funktionstüchtige Lösung von Chatgpt:
                           * ESPSomfy RTS Steuerung per HTTP
                           * Homematic LEVEL:
                           *   0   = offen
                           *   100 = geschlossen
                           * ESPSomfy:
                           *   0   = geschlossen
                           *   100 = offen
                           * Umrechnung:
                           *   Somfy = 100 - Homematic
                          const request = require('request');
                          // Konfiguration
                          // IP-Adresse des ESPSomfy Controllers
                          const ESPSOMFY_IP = "192.168.XX.YY";
                          // Homematic-Datenpunkte
                          const SHADES = [
                                  dp: "hm-rpc.1.CUX4000001.4.LEVEL",
                                  shadeId: 1
                                  dp: "hm-rpc.1.CUX4000001.1.LEVEL",
                                  shadeId: 2
                                  dp: "hm-rpc.1.CUX4000001.2.LEVEL",
                                  shadeId: 3
                                  dp: "hm-rpc.1.CUX4000001.3.LEVEL",
                                  shadeId: 4
                          // Funktionen
                           * Homematic LEVEL (0-100)
                           * -> ESPSomfy LEVEL (100-0)
                          function convertLevel(hmLevel) {
                              hmLevel = Number(hmLevel);
                              if (isNaN(hmLevel)) {
                                  return null;
                              return Math.round(100 - hmLevel);
                           * HTTP-Befehl an ESPSomfy senden
                          function sendToSomfy(name, shadeId, hmLevel) {
                              const somfyLevel = convertLevel(hmLevel);
                              if (somfyLevel === null) {
                                  log(name + ": Ungültiger LEVEL-Wert: " + hmLevel, "warn");
                                  return;
                              const url =
                                  "http://" +
                                  ESPSOMFY_IP +
                                  "/shadeCommand?shadeId=" +
                                  shadeId +
                                  "&target=" +
                                  somfyLevel;
                              request(url, function (err, response) {
                                  if (err) {
                                      log(name + ": HTTP Fehler - " + err, "error");
                                      return;
                                  log(
                                      name +
                                      ": Homematic=" + hmLevel +
                                      "% → Somfy=" + somfyLevel +
                                      "info"
                          // Events registrieren
                          SHADES.forEach(function (shade) {
                              on({ id: shade.dp, change: "ne" }, function (obj) {
                                  const hmLevel = obj.state.val;
                                      sendToSomfy(
                                          shade.name,
                                          shade.shadeId,
                                          hmLevel
                          log("ESPSomfy RTS HTTP Steuerung gestartet", "info");
                          INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                          Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                          RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                          • S
                            S
                            SkeeveKlah
                            Da es den State target bzw. direction eigentlich ja gibt und ioBroker einen Folder und State mit dem gleichen Name nicht mag, ist der Folder jetzt wohl auch gleichzeitig State damit das mit dem set funktioniert. Allerdings werden nun zig Warnungen der Art
                            mqtt.0
                            2026-08-20 12:56:33.891	warn	Object of state "mqtt.0.Somfy.shades.1.target" is missing the required property "common.type"
                            mqtt.0
                            2026-08-20 12:55:28.905	warn	Object of state "mqtt.0.Somfy.shades.1.direction" is missing the required property "common.type"
                            protokoilliert. Bekommt man die noch weg?!
                            Ich habe jetzt erst eine Markise drin und wollte noch zwei Jalousien dazu machen...
                            Grüße aus dem Sauerland
                            Marc
                            RPI4 8GB mit SSD-RAID1, ioBroker mit Debmatic
                            • S SkeeveKlah
                              mqtt.0
                              mqtt.0
                              Marc BergM
                              Marc BergM
                              Marc Berg
                              @SkeeveKlah sagte:
                              Du kannst einfach (im Expertenmodus) den Type setzen:
                              • S
                                S
                                SkeeveKlah
                                Bei mir ist das ein Folder, kein State.
                                Da kann ich leider nichts umstellen.
                                Marc
                                • S SkeeveKlah
                                  Marc BergM
                                  Marc BergM
                                  Marc Berg
                                  @SkeeveKlah
                                  Bei mir sieht es so aus, das ist zwar nicht ganz sauber, funktioniert aber ohne Fehlermeldungen.
                                    "_id": "mqtt.0.RTS.shades.1.direction",
                                    "common": {
                                      "name": "RTS/shades/1/direction",
                                      "write": true,
                                      "read": true,
                                      "role": "variable",
                                      "desc": "mqtt client variable",
                                      "type": "number"
                                    "native": {
                                      "topic": "RTS/shades/1/direction"
                                    "type": "state",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1787225074627
                                  • S
                                    S
                                    SkeeveKlah
                                    Ich habs denke ich.
                                    Ich habe die Folder noch mal gelöscht, die alten States direction und target neu angelegt und die set-States dann "direction.set" und "target.set".
                                    Damit hat ioBroker sie unter direction und target angelegt, aber direction und target auch als State gelassen.
                                    Marc
                                    83.8k
