  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS)
    apollon77A
32 Beiträge 9 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @griessbx sagte in Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS):
    Ich glaube das der Befehl nicht richtig ist , finde aber nirgendwo ein Beispiel an dem man sich anlehnen könnte
    Hast du es jetzt hinbekommen?
    Die Integration in MQTT funktioniert bei mir sehr gut und (im Gegensatz zu FHEM) völlig ohne merkbare Verzögerungen. Cool ist auch, dass man die physischen Fernbedienungen integrieren kann und mitbekommt, wenn außerhalb des ioBroker-Universums Steuerungsbefehle rausgehen. Da RTS keinen Rückkanal hat, ist dies ziemlich hilfreich.
    Etwas kämpfe ich noch mit der Interpretation der My/Stop Taste. Die ist ja kombiniert auf den normalen Fernbedienungen und auch in FHEM. In SomfyRTS sind Stop und MyPos wohl separate Befehle. Das hat aber mit MQTT erstmal nichts zu tun.
    G
    G
    griessbx
    @marc-berg Hallo, der korrekte Syntax wäre dann also RTS/shades/1/direction/set/-1
    Wenn ich das über den MQTT EXPLORER publische tut sich aber leider auch nichts. Hast du denn eine Reaktion über MQTT auslösen können ?
    Gruß Roland
    • G griessbx
      Gruß Roland
      Marc BergM
      Marc BergM
      Marc Berg
      Zeig mal bitte. Nicht dass da ein Fehler drin steckt.
      Ja. Geht alles wie beschrieben mit obiger Syntax. Wichtig: "-1" ist der Inhalt, nicht das Topic selbst.
      @marc-berg sagte in Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS):
      EDIT: Du publishst also das Topic "RTS/shades/1/direction/set" mit dem Inhalt "-1" (oder 0, oder 1)
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        G
        G
        griessbx
        @marc-berg Sorry , aber ich stehe im Moment auf dem Schlauch. Über den MQTT Explorer klappt das jetzt( war ein / zuviel). Wie bekomme ich jetzt im IoBroker den Inhalt in das Topic. Wie sieht der String aus den ich publischen muss
        Gruß Roland
        • G griessbx
          Gruß Roland
          Marc BergM
          Marc BergM
          Marc Berg
          Der String (oder die Number, ist egal), den/die es zu publishen gilt, lautet
          -1
          oder
          oder
          Den wirfst Du in den Datenpunkt "set" (unbestätigt):
          G hanssH 2 Antworten Letzte Antwort
            -1
            oder
            oder
            G
            G
            griessbx
            @marc-berg Ok, nun klappt es. Jetzt gehts los die Logic zu implementieren
            Danke nochmal
            Roland
              -1
              oder
              oder
              hanssH
              hanssH
              hanss
              @marc-berg
              Ich möchte gerne das Objekt "set" unter mqtt/0/haus/somfy/shades/1/direction einfügen:
              Leider ist das + zum Einfügen eines Objekts in der Kommandozeile ausgegraut und somit nicht
              zu verwenden:
              Wie kann ich das Objekt "set" einfügen?
              • hanssH hanss
                @marc-berg
                zu verwenden:
                mickymM
                mickymM
                mickym
                @hanss Einfach auf den Ordner 1 gehen und dann mit + den Datenpunkt
                direction.set
                einfügen.
                Also einfach drüber gehen und dann den Pfad erweitern.
                hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  direction.set
                  einfügen.
                  hanssH
                  hanssH
                  hanss
                  @mickym
                  vielen Dank, hat geklappt.
                  Hans
                  • P
                    P
                    Powertrain01
                    Hallo Zusammen,
                    kann mir bitte jemand erklären was ich im Biobroker einstellen muss und im ESPSomfy dammit die beiden miteinander reden ?
                    ich hab mir den mqtt adapter installiert nachdem ich es mit dem sonor versucht hatte und außer einer Clientid nichts bekommen habe.
                    mqtt bringt mir nur die Meldung Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.89.161:1884
                    was habe ich falsch gemacht ?
                    • P Powertrain01
                      Hallo Zusammen,
                      Marc BergM
                      Marc BergM
                      Marc Berg
                      @powertrain01 sagte in Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS):
                      Du verrätst uns NICHTS über deine Konfiguration.
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                        P
                        P
                        Powertrain01
                        schrieb am zuletzt editiert von Powertrain01
                        @marc-berg
                        Hallo Marc,
                        die Konfiguration ist noch ganz blank ESPSomfy mit 1 Rolladen den ich auch über die Weboberfläche von ESPSomfy steuern kann. Im Iobroker habe ich den Shelly, sonoff und neu den MQTT Adapter eingerichtet.
                        Versuch 1 ESPSomfy per sonoff also IP vom Iobroker und port 1883 von sonoff adapter sowie user und Passwort eingetragen. IM sonor erscheint ein neues device mit Clientid aber ohne Struktur.
                        Versuch 2 MQTT Adapter installiert unter den adapter einstellungen die IP vom ESPSomfy und port 1884 eingetragen und im ESPSomfy die IP vom iobrocker port 1884 eingetragen.
                        reicht das als angeben hätte mir jemand seine einstellungen im ESPSomfy und im ioBroker um mich auf den richtigen weg zu bringen ?
                        • Marc BergM
                          Marc BergM
                          Marc Berg
                          Bitte zeigen, zeigen, zeigen. Wenn es ein Problem bei der Kommunikation zwischen ESPSomfy (MQTT) und dem MQTT Adapter gibt, dann bitte die jeweilige Konfiguration zeigen, Screenshots helfen viel mehr als Nacherzählungen.
                          EDIT: die Meldung
                          sagt ja, dass irgendwas an den Verbindungseinstellungen schief sein muss.
                            EDIT: die Meldung
                            P
                            P
                            Powertrain01
                            @marc-berg
                            Hallo Marc,
                            beim MQTT Adapter hatte ich nicht auf server/broker umgestellt.
                            Hier war der Fehler da war noch Client eingestellt nun geht es, ich kann mit direction set -1 den Rolladen öffnen und mit direction set 1 den Rolladen schließen, gibt es eine Möglichkeit den Rolladen auf 50% zu fahren?
                            • P Powertrain01
                              @marc-berg
                              Hallo Marc,
                              Marc BergM
                              Marc BergM
                              Marc Berg
                              So wie hier
                              https://github.com/rstrouse/ESPSomfy-RTS/wiki/Integrations#root-topicshadesshadeidtargetset
                              beschrieben.
                              P FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                                So wie hier
                                beschrieben.
                                P
                                P
                                Powertrain01
                                @marc-berg
                                Danke habs gefunden geht soweit erstmal.
                                Nochmals danke für die Unterstützung.
                                  So wie hier
                                  beschrieben.
                                  FabioF
                                  FabioF
                                  Fabio
                                  @Marc-Berg sagte in Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS):
                                  So wie hier
                                  beschrieben.
                                  Hast du das hinbekommen mit den Prozent? Ich weiß leider nicht wie das gehen soll. Das Set mit /1/-1/0/ funktioniert bei mir, nur mit dem Prozent da tut sich nichts. Muss man da auch extra Datenpunkte anlegen?
                                  Herzliche Grüße
                                  Fabio
                                  Iobroker:
                                  • Matter over Thread Hilfe
                                  • FabioF Fabio
                                    So wie hier
                                    beschrieben.
                                    Herzliche Grüße
                                    Fabio
                                    Marc BergM
                                    Marc BergM
                                    Marc Berg
                                    @Fabio sagte in Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS):
                                    Die Datenpunkte heißen z.B.
                                    mqtt.0.RTS.shades.1.target.set
                                    Funktioniert es denn über die ESPSomfy Oberfläche?
                                    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      FabioF
                                      FabioF
                                      Fabio
                                      ... ja.
                                      Ich Danke dir für deine Antwort. Ich mache die Steuerung jetzt komplett über die URL ist für mich einfacher. ;-)
                                      Herzliche Grüße
                                      Fabio
                                      Iobroker:
                                      • C
                                        C
                                        chka
                                        Ich habe es auch nicht per MQTT zum laufen gebracht. Die Rollos wurden nicht verlässlich angesteuert. Habe jetzt auch HTTP genutzt, wer zu faul war was selber zu schreiben. Hier die funktionstüchtige Lösung von Chatgpt:
                                         * ESPSomfy RTS Steuerung per HTTP
                                         * Homematic LEVEL:
                                         *   0   = offen
                                         *   100 = geschlossen
                                         * ESPSomfy:
                                         *   0   = geschlossen
                                         *   100 = offen
                                         * Umrechnung:
                                         *   Somfy = 100 - Homematic
                                        const request = require('request');
                                        // Konfiguration
                                        // IP-Adresse des ESPSomfy Controllers
                                        const ESPSOMFY_IP = "192.168.XX.YY";
                                        // Homematic-Datenpunkte
                                        const SHADES = [
                                                dp: "hm-rpc.1.CUX4000001.4.LEVEL",
                                                shadeId: 1
                                                dp: "hm-rpc.1.CUX4000001.1.LEVEL",
                                                shadeId: 2
                                                dp: "hm-rpc.1.CUX4000001.2.LEVEL",
                                                shadeId: 3
                                                dp: "hm-rpc.1.CUX4000001.3.LEVEL",
                                                shadeId: 4
                                        // Funktionen
                                         * Homematic LEVEL (0-100)
                                         * -> ESPSomfy LEVEL (100-0)
                                        function convertLevel(hmLevel) {
                                            hmLevel = Number(hmLevel);
                                            if (isNaN(hmLevel)) {
                                                return null;
                                            return Math.round(100 - hmLevel);
                                         * HTTP-Befehl an ESPSomfy senden
                                        function sendToSomfy(name, shadeId, hmLevel) {
                                            const somfyLevel = convertLevel(hmLevel);
                                            if (somfyLevel === null) {
                                                log(name + ": Ungültiger LEVEL-Wert: " + hmLevel, "warn");
                                                return;
                                            const url =
                                                "http://" +
                                                ESPSOMFY_IP +
                                                "/shadeCommand?shadeId=" +
                                                shadeId +
                                                "&target=" +
                                                somfyLevel;
                                            request(url, function (err, response) {
                                                if (err) {
                                                    log(name + ": HTTP Fehler - " + err, "error");
                                                    return;
                                                log(
                                                    name +
                                                    ": Homematic=" + hmLevel +
                                                    "% → Somfy=" + somfyLevel +
                                                    "info"
                                        // Events registrieren
                                        SHADES.forEach(function (shade) {
                                            on({ id: shade.dp, change: "ne" }, function (obj) {
                                                const hmLevel = obj.state.val;
                                                    sendToSomfy(
                                                        shade.name,
                                                        shade.shadeId,
                                                        hmLevel
                                        log("ESPSomfy RTS HTTP Steuerung gestartet", "info");
                                        INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                                        Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                                        RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                                        • S
                                          S
                                          SkeeveKlah
                                          Da es den State target bzw. direction eigentlich ja gibt und ioBroker einen Folder und State mit dem gleichen Name nicht mag, ist der Folder jetzt wohl auch gleichzeitig State damit das mit dem set funktioniert. Allerdings werden nun zig Warnungen der Art
                                          mqtt.0
                                          2026-08-20 12:56:33.891	warn	Object of state "mqtt.0.Somfy.shades.1.target" is missing the required property "common.type"
                                          mqtt.0
                                          2026-08-20 12:55:28.905	warn	Object of state "mqtt.0.Somfy.shades.1.direction" is missing the required property "common.type"
                                          protokoilliert. Bekommt man die noch weg?!
                                          Ich habe jetzt erst eine Markise drin und wollte noch zwei Jalousien dazu machen...
                                          Grüße aus dem Sauerland
                                          Marc
                                          RPI4 8GB mit SSD-RAID1, ioBroker mit Debmatic
                                          84.0k
