  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS)
32 Beiträge 9 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • G griessbx
    @marc-berg Sorry , aber ich stehe im Moment auf dem Schlauch. Über den MQTT Explorer klappt das jetzt( war ein / zuviel). Wie bekomme ich jetzt im IoBroker den Inhalt in das Topic. Wie sieht der String aus den ich publischen muss
    Gruß Roland
    Marc BergM
    Marc BergM
    Marc Berg
    @griessbx sagte in Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS):
    Der String (oder die Number, ist egal), den/die es zu publishen gilt, lautet
    -1
    oder
    oder
    Den wirfst Du in den Datenpunkt "set" (unbestätigt):
    Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, LoRaWAN
    G hanssH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      -1
      oder
      oder
      G
      G
      griessbx
      @marc-berg Ok, nun klappt es. Jetzt gehts los die Logic zu implementieren
      Danke nochmal
      Roland
        -1
        oder
        oder
        hanssH
        hanssH
        hanss
        @marc-berg
        Ich möchte gerne das Objekt "set" unter mqtt/0/haus/somfy/shades/1/direction einfügen:
        Leider ist das + zum Einfügen eines Objekts in der Kommandozeile ausgegraut und somit nicht
        zu verwenden:
        Wie kann ich das Objekt "set" einfügen?
        • hanssH hanss
          @marc-berg
          zu verwenden:
          mickymM
          mickymM
          mickym
          @hanss Einfach auf den Ordner 1 gehen und dann mit + den Datenpunkt
          direction.set
          einfügen.
          Also einfach drüber gehen und dann den Pfad erweitern.
          hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            direction.set
            einfügen.
            hanssH
            hanssH
            hanss
            @mickym
            vielen Dank, hat geklappt.
            Hans
            • P
              P
              Powertrain01
              Hallo Zusammen,
              kann mir bitte jemand erklären was ich im Biobroker einstellen muss und im ESPSomfy dammit die beiden miteinander reden ?
              ich hab mir den mqtt adapter installiert nachdem ich es mit dem sonor versucht hatte und außer einer Clientid nichts bekommen habe.
              mqtt bringt mir nur die Meldung Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.89.161:1884
              was habe ich falsch gemacht ?
              • P Powertrain01
                Hallo Zusammen,
                Marc BergM
                Marc BergM
                Marc Berg
                @powertrain01 sagte in Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS):
                Du verrätst uns NICHTS über deine Konfiguration.
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  P
                  P
                  Powertrain01
                  schrieb am zuletzt editiert von Powertrain01
                  @marc-berg
                  Hallo Marc,
                  die Konfiguration ist noch ganz blank ESPSomfy mit 1 Rolladen den ich auch über die Weboberfläche von ESPSomfy steuern kann. Im Iobroker habe ich den Shelly, sonoff und neu den MQTT Adapter eingerichtet.
                  Versuch 1 ESPSomfy per sonoff also IP vom Iobroker und port 1883 von sonoff adapter sowie user und Passwort eingetragen. IM sonor erscheint ein neues device mit Clientid aber ohne Struktur.
                  Versuch 2 MQTT Adapter installiert unter den adapter einstellungen die IP vom ESPSomfy und port 1884 eingetragen und im ESPSomfy die IP vom iobrocker port 1884 eingetragen.
                  reicht das als angeben hätte mir jemand seine einstellungen im ESPSomfy und im ioBroker um mich auf den richtigen weg zu bringen ?
                  • Marc BergM
                    Marc BergM
                    Marc Berg
                    Bitte zeigen, zeigen, zeigen. Wenn es ein Problem bei der Kommunikation zwischen ESPSomfy (MQTT) und dem MQTT Adapter gibt, dann bitte die jeweilige Konfiguration zeigen, Screenshots helfen viel mehr als Nacherzählungen.
                    EDIT: die Meldung
                    sagt ja, dass irgendwas an den Verbindungseinstellungen schief sein muss.
                      EDIT: die Meldung
                      P
                      P
                      Powertrain01
                      @marc-berg
                      Hallo Marc,
                      beim MQTT Adapter hatte ich nicht auf server/broker umgestellt.
                      Hier war der Fehler da war noch Client eingestellt nun geht es, ich kann mit direction set -1 den Rolladen öffnen und mit direction set 1 den Rolladen schließen, gibt es eine Möglichkeit den Rolladen auf 50% zu fahren?
                      • P Powertrain01
                        @marc-berg
                        Hallo Marc,
                        Marc BergM
                        Marc BergM
                        Marc Berg
                        So wie hier
                        https://github.com/rstrouse/ESPSomfy-RTS/wiki/Integrations#root-topicshadesshadeidtargetset
                        beschrieben.
                        P FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                          So wie hier
                          beschrieben.
                          P
                          P
                          Powertrain01
                          @marc-berg
                          Danke habs gefunden geht soweit erstmal.
                          Nochmals danke für die Unterstützung.
                            So wie hier
                            beschrieben.
                            FabioF
                            FabioF
                            Fabio
                            @Marc-Berg sagte in Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS):
                            So wie hier
                            beschrieben.
                            Hast du das hinbekommen mit den Prozent? Ich weiß leider nicht wie das gehen soll. Das Set mit /1/-1/0/ funktioniert bei mir, nur mit dem Prozent da tut sich nichts. Muss man da auch extra Datenpunkte anlegen?
                            Herzliche Grüße
                            Fabio
                            Iobroker:
                            • Matter over Thread Hilfe
                            • FabioF Fabio
                              So wie hier
                              beschrieben.
                              Herzliche Grüße
                              Fabio
                              Marc BergM
                              Marc BergM
                              Marc Berg
                              @Fabio sagte in Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS):
                              Die Datenpunkte heißen z.B.
                              mqtt.0.RTS.shades.1.target.set
                              Funktioniert es denn über die ESPSomfy Oberfläche?
                              FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                FabioF
                                FabioF
                                Fabio
                                ... ja.
                                Ich Danke dir für deine Antwort. Ich mache die Steuerung jetzt komplett über die URL ist für mich einfacher. ;-)
                                Herzliche Grüße
                                Fabio
                                Iobroker:
                                • C
                                  C
                                  chka
                                  Ich habe es auch nicht per MQTT zum laufen gebracht. Die Rollos wurden nicht verlässlich angesteuert. Habe jetzt auch HTTP genutzt, wer zu faul war was selber zu schreiben. Hier die funktionstüchtige Lösung von Chatgpt:
                                   * ESPSomfy RTS Steuerung per HTTP
                                   * Homematic LEVEL:
                                   *   0   = offen
                                   *   100 = geschlossen
                                   * ESPSomfy:
                                   *   0   = geschlossen
                                   *   100 = offen
                                   * Umrechnung:
                                   *   Somfy = 100 - Homematic
                                  const request = require('request');
                                  // Konfiguration
                                  // IP-Adresse des ESPSomfy Controllers
                                  const ESPSOMFY_IP = "192.168.XX.YY";
                                  // Homematic-Datenpunkte
                                  const SHADES = [
                                          dp: "hm-rpc.1.CUX4000001.4.LEVEL",
                                          shadeId: 1
                                          dp: "hm-rpc.1.CUX4000001.1.LEVEL",
                                          shadeId: 2
                                          dp: "hm-rpc.1.CUX4000001.2.LEVEL",
                                          shadeId: 3
                                          dp: "hm-rpc.1.CUX4000001.3.LEVEL",
                                          shadeId: 4
                                  // Funktionen
                                   * Homematic LEVEL (0-100)
                                   * -> ESPSomfy LEVEL (100-0)
                                  function convertLevel(hmLevel) {
                                      hmLevel = Number(hmLevel);
                                      if (isNaN(hmLevel)) {
                                          return null;
                                      return Math.round(100 - hmLevel);
                                   * HTTP-Befehl an ESPSomfy senden
                                  function sendToSomfy(name, shadeId, hmLevel) {
                                      const somfyLevel = convertLevel(hmLevel);
                                      if (somfyLevel === null) {
                                          log(name + ": Ungültiger LEVEL-Wert: " + hmLevel, "warn");
                                          return;
                                      const url =
                                          "http://" +
                                          ESPSOMFY_IP +
                                          "/shadeCommand?shadeId=" +
                                          shadeId +
                                          "&target=" +
                                          somfyLevel;
                                      request(url, function (err, response) {
                                          if (err) {
                                              log(name + ": HTTP Fehler - " + err, "error");
                                              return;
                                          log(
                                              name +
                                              ": Homematic=" + hmLevel +
                                              "% → Somfy=" + somfyLevel +
                                              "info"
                                  // Events registrieren
                                  SHADES.forEach(function (shade) {
                                      on({ id: shade.dp, change: "ne" }, function (obj) {
                                          const hmLevel = obj.state.val;
                                              sendToSomfy(
                                                  shade.name,
                                                  shade.shadeId,
                                                  hmLevel
                                  log("ESPSomfy RTS HTTP Steuerung gestartet", "info");
                                  INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                                  Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                                  RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                                  • S
                                    S
                                    SkeeveKlah
                                    Da es den State target bzw. direction eigentlich ja gibt und ioBroker einen Folder und State mit dem gleichen Name nicht mag, ist der Folder jetzt wohl auch gleichzeitig State damit das mit dem set funktioniert. Allerdings werden nun zig Warnungen der Art
                                    mqtt.0
                                    2026-08-20 12:56:33.891	warn	Object of state "mqtt.0.Somfy.shades.1.target" is missing the required property "common.type"
                                    mqtt.0
                                    2026-08-20 12:55:28.905	warn	Object of state "mqtt.0.Somfy.shades.1.direction" is missing the required property "common.type"
                                    protokoilliert. Bekommt man die noch weg?!
                                    Ich habe jetzt erst eine Markise drin und wollte noch zwei Jalousien dazu machen...
                                    Grüße aus dem Sauerland
                                    Marc
                                    RPI4 8GB mit SSD-RAID1, ioBroker mit Debmatic
                                    • S SkeeveKlah
                                      mqtt.0
                                      mqtt.0
                                      Marc BergM
                                      Marc BergM
                                      Marc Berg
                                      @SkeeveKlah sagte:
                                      Du kannst einfach (im Expertenmodus) den Type setzen:
                                      • S
                                        S
                                        SkeeveKlah
                                        Bei mir ist das ein Folder, kein State.
                                        Da kann ich leider nichts umstellen.
                                        Marc
                                        • S SkeeveKlah
                                          Marc BergM
                                          Marc BergM
                                          Marc Berg
                                          @SkeeveKlah
                                          Bei mir sieht es so aus, das ist zwar nicht ganz sauber, funktioniert aber ohne Fehlermeldungen.
                                            "_id": "mqtt.0.RTS.shades.1.direction",
                                            "common": {
                                              "name": "RTS/shades/1/direction",
                                              "write": true,
                                              "read": true,
                                              "role": "variable",
                                              "desc": "mqtt client variable",
                                              "type": "number"
                                            "native": {
                                              "topic": "RTS/shades/1/direction"
                                            "type": "state",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1787225074627
                                          84.1k
