  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS)
    6.6k
32 Beiträge 9 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @griessbx sagte in Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS):
    Wie sieht der String aus den ich publischen muss
    Der String (oder die Number, ist egal), den/die es zu publishen gilt, lautet
    -1
    oder
    oder
    Den wirfst Du in den Datenpunkt "set" (unbestätigt):
    hanssH Offline
    hanssH Offline
    hanss
    @marc-berg
    Ich möchte gerne das Objekt "set" unter mqtt/0/haus/somfy/shades/1/direction einfügen:
    Leider ist das + zum Einfügen eines Objekts in der Kommandozeile ausgegraut und somit nicht
    zu verwenden:
    Wie kann ich das Objekt "set" einfügen?
    • hanssH hanss
      @marc-berg
      zu verwenden:
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @hanss Einfach auf den Ordner 1 gehen und dann mit + den Datenpunkt
      direction.set
      einfügen.
      Also einfach drüber gehen und dann den Pfad erweitern.
      hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        direction.set
        einfügen.
        hanssH Offline
        hanssH Offline
        hanss
        @mickym
        vielen Dank, hat geklappt.
        Hans
        • P Offline
          Powertrain01
          Hallo Zusammen,
          kann mir bitte jemand erklären was ich im Biobroker einstellen muss und im ESPSomfy dammit die beiden miteinander reden ?
          ich hab mir den mqtt adapter installiert nachdem ich es mit dem sonor versucht hatte und außer einer Clientid nichts bekommen habe.
          mqtt bringt mir nur die Meldung Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.89.161:1884
          was habe ich falsch gemacht ?
          • P Powertrain01
            Hallo Zusammen,
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @powertrain01 sagte in Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS):
            Du verrätst uns NICHTS über deine Konfiguration.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              Powertrain01
              schrieb am zuletzt editiert von Powertrain01
              @marc-berg
              Hallo Marc,
              die Konfiguration ist noch ganz blank ESPSomfy mit 1 Rolladen den ich auch über die Weboberfläche von ESPSomfy steuern kann. Im Iobroker habe ich den Shelly, sonoff und neu den MQTT Adapter eingerichtet.
              Versuch 1 ESPSomfy per sonoff also IP vom Iobroker und port 1883 von sonoff adapter sowie user und Passwort eingetragen. IM sonor erscheint ein neues device mit Clientid aber ohne Struktur.
              Versuch 2 MQTT Adapter installiert unter den adapter einstellungen die IP vom ESPSomfy und port 1884 eingetragen und im ESPSomfy die IP vom iobrocker port 1884 eingetragen.
              reicht das als angeben hätte mir jemand seine einstellungen im ESPSomfy und im ioBroker um mich auf den richtigen weg zu bringen ?
              • Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Bitte zeigen, zeigen, zeigen. Wenn es ein Problem bei der Kommunikation zwischen ESPSomfy (MQTT) und dem MQTT Adapter gibt, dann bitte die jeweilige Konfiguration zeigen, Screenshots helfen viel mehr als Nacherzählungen.
                EDIT: die Meldung
                sagt ja, dass irgendwas an den Verbindungseinstellungen schief sein muss.
                  EDIT: die Meldung
                  Powertrain01
                  @marc-berg
                  Hallo Marc,
                  beim MQTT Adapter hatte ich nicht auf server/broker umgestellt.
                  Hier war der Fehler da war noch Client eingestellt nun geht es, ich kann mit direction set -1 den Rolladen öffnen und mit direction set 1 den Rolladen schließen, gibt es eine Möglichkeit den Rolladen auf 50% zu fahren?
                  • P Powertrain01
                    @marc-berg
                    Hallo Marc,
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    So wie hier
                    https://github.com/rstrouse/ESPSomfy-RTS/wiki/Integrations#root-topicshadesshadeidtargetset
                    beschrieben.
                    P FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                      So wie hier
                      beschrieben.
                      Powertrain01
                      @marc-berg
                      Danke habs gefunden geht soweit erstmal.
                      Nochmals danke für die Unterstützung.
                        So wie hier
                        beschrieben.
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        @Marc-Berg sagte in Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS):
                        So wie hier
                        beschrieben.
                        Hast du das hinbekommen mit den Prozent? Ich weiß leider nicht wie das gehen soll. Das Set mit /1/-1/0/ funktioniert bei mir, nur mit dem Prozent da tut sich nichts. Muss man da auch extra Datenpunkte anlegen?
                        Herzliche Grüße
                        Fabio
                        Iobroker:
                        • Matter over Thread Hilfe
                        • FabioF Fabio
                          So wie hier
                          beschrieben.
                          Herzliche Grüße
                          Fabio
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          @Fabio sagte in Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS):
                          Die Datenpunkte heißen z.B.
                          mqtt.0.RTS.shades.1.target.set
                          Funktioniert es denn über die ESPSomfy Oberfläche?
                          FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            ... ja.
                            Ich Danke dir für deine Antwort. Ich mache die Steuerung jetzt komplett über die URL ist für mich einfacher. ;-)
                            Herzliche Grüße
                            Fabio
                            Iobroker:
                            • C Offline
                              chka
                              Ich habe es auch nicht per MQTT zum laufen gebracht. Die Rollos wurden nicht verlässlich angesteuert. Habe jetzt auch HTTP genutzt, wer zu faul war was selber zu schreiben. Hier die funktionstüchtige Lösung von Chatgpt:
                               * ESPSomfy RTS Steuerung per HTTP
                               * Homematic LEVEL:
                               *   0   = offen
                               *   100 = geschlossen
                               * ESPSomfy:
                               *   0   = geschlossen
                               *   100 = offen
                               * Umrechnung:
                               *   Somfy = 100 - Homematic
                              const request = require('request');
                              // Konfiguration
                              // IP-Adresse des ESPSomfy Controllers
                              const ESPSOMFY_IP = "192.168.XX.YY";
                              // Homematic-Datenpunkte
                              const SHADES = [
                                      dp: "hm-rpc.1.CUX4000001.4.LEVEL",
                                      shadeId: 1
                                      dp: "hm-rpc.1.CUX4000001.1.LEVEL",
                                      shadeId: 2
                                      dp: "hm-rpc.1.CUX4000001.2.LEVEL",
                                      shadeId: 3
                                      dp: "hm-rpc.1.CUX4000001.3.LEVEL",
                                      shadeId: 4
                              // Funktionen
                               * Homematic LEVEL (0-100)
                               * -> ESPSomfy LEVEL (100-0)
                              function convertLevel(hmLevel) {
                                  hmLevel = Number(hmLevel);
                                  if (isNaN(hmLevel)) {
                                      return null;
                                  return Math.round(100 - hmLevel);
                               * HTTP-Befehl an ESPSomfy senden
                              function sendToSomfy(name, shadeId, hmLevel) {
                                  const somfyLevel = convertLevel(hmLevel);
                                  if (somfyLevel === null) {
                                      log(name + ": Ungültiger LEVEL-Wert: " + hmLevel, "warn");
                                      return;
                                  const url =
                                      "http://" +
                                      ESPSOMFY_IP +
                                      "/shadeCommand?shadeId=" +
                                      shadeId +
                                      "&target=" +
                                      somfyLevel;
                                  request(url, function (err, response) {
                                      if (err) {
                                          log(name + ": HTTP Fehler - " + err, "error");
                                          return;
                                      log(
                                          name +
                                          ": Homematic=" + hmLevel +
                                          "% → Somfy=" + somfyLevel +
                                          "info"
                              // Events registrieren
                              SHADES.forEach(function (shade) {
                                  on({ id: shade.dp, change: "ne" }, function (obj) {
                                      const hmLevel = obj.state.val;
                                          sendToSomfy(
                                              shade.name,
                                              shade.shadeId,
                                              hmLevel
                              log("ESPSomfy RTS HTTP Steuerung gestartet", "info");
                              INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                              Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                              RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                                SkeeveKlah
                                Da es den State target bzw. direction eigentlich ja gibt und ioBroker einen Folder und State mit dem gleichen Name nicht mag, ist der Folder jetzt wohl auch gleichzeitig State damit das mit dem set funktioniert. Allerdings werden nun zig Warnungen der Art
                                mqtt.0
                                2026-08-20 12:56:33.891	warn	Object of state "mqtt.0.Somfy.shades.1.target" is missing the required property "common.type"
                                mqtt.0
                                2026-08-20 12:55:28.905	warn	Object of state "mqtt.0.Somfy.shades.1.direction" is missing the required property "common.type"
                                protokoilliert. Bekommt man die noch weg?!
                                Ich habe jetzt erst eine Markise drin und wollte noch zwei Jalousien dazu machen...
                                Grüße aus dem Sauerland
                                Marc
                                RPI4 8GB mit SSD-RAID1, ioBroker mit Debmatic
                                • S SkeeveKlah
                                  mqtt.0
                                  mqtt.0
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  @SkeeveKlah sagte:
                                  Du kannst einfach (im Expertenmodus) den Type setzen:
                                    SkeeveKlah
                                    Bei mir ist das ein Folder, kein State.
                                    Da kann ich leider nichts umstellen.
                                    Marc
                                    • S SkeeveKlah
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      @SkeeveKlah
                                      Bei mir sieht es so aus, das ist zwar nicht ganz sauber, funktioniert aber ohne Fehlermeldungen.
                                        "_id": "mqtt.0.RTS.shades.1.direction",
                                        "common": {
                                          "name": "RTS/shades/1/direction",
                                          "write": true,
                                          "read": true,
                                          "role": "variable",
                                          "desc": "mqtt client variable",
                                          "type": "number"
                                        "native": {
                                          "topic": "RTS/shades/1/direction"
                                        "type": "state",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1787225074627
                                        SkeeveKlah
                                        Ich habs denke ich.
                                        Ich habe die Folder noch mal gelöscht, die alten States direction und target neu angelegt und die set-States dann "direction.set" und "target.set".
                                        Damit hat ioBroker sie unter direction und target angelegt, aber direction und target auch als State gelassen.
                                        Marc
