  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS)
    6.6k
32 Beiträge 9 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • G Offline
    griessbx
    Hallo, ich steuere meine Rolladen zur Zeit mit Hilfe von Fhem . Wobei Fhem nur für das absetzen der RTS Steuerbefehle zuständig ist. Getriggert wird das ganze per MQTT vom Iobroker. Ich möchte Fhem gern loswerden und die Steuerung direkt in Iobroker abwickeln . Habe dafür ESPSOMFY RTS gefunden das eine MQTT Schnittstelle bietet.Ich bekomme die Daten auch in den Iobroker, aber der Weg zurück klappt nicht. Frage hat hier jemand das schon implementiert und kann mir einen "Publish" String zeigen der funktioniert.
    Gruß Roland
    Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • G griessbx
      Gruß Roland
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @griessbx
      Hmmm, interessant. Die Ablösung vom FHEM habe ich aus exakt diesem Grund noch vor mir. Kann leider (noch) nicht helfen. Wenn man sich das Wiki dazu anschaut, ist hier:
      https://github.com/rstrouse/ESPSomfy-RTS/wiki/Integrations#subscribed-topics
      beschrieben, wie es funktionieren sollte. Wie sehen die Topics im Moment aus, die du zur Verfügung hast?
      Welche Hardware hast du in welcher Kombination verwendet?
      • G griessbx
        Gruß Roland
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @griessbx
        Habe mir die Firmware schon mal installiert, sieht ja wirklich vielversprechend aus. Der CC1101 kommt allerdings erst morgen, kann also noch nicht funken.
        Trotzdem scheint doch die Bedienung per MQTT ziemlich einfach zu sein. Wenn du mindestens einen "Shade" konfiguriert hast.
        kannst du per MQTT z.B. "direction/set" auf -1, 0 oder 1 setzen:
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          MogRuith
          Hallo beisammen,
          ich habe z.B. den Datenpunkt mqtt.0.ESPSomfyRTS.shades.1.target.set gesetzt und kann manuell die Stellung z.B. "0" setzen, was auch gut funktioniert. Allerding mag die Automation per "shuttercontrol" nicht funktionieren. Es wird zwar ein Wert automatisch korrekt gesetzt, aber der Rollladen fährt nicht... Meine tolle fhem-Steuerung in iobroker umzusetzen, wird so umfangreich, dass ich ernsthaft überlege, fhem und iobroker parallel zu betreiben.
          (([{twilight("Tageslicht","sr_indoor","08:00","09:00")}|7] or [{twilight("Tageslicht","sr_civil","06:00","07:30")}|8]) and [Tageslicht:twilight] >= 40)
            (set sz_rl_li pos 100)
          DOELSEIF
          (([{twilight("Tageslicht","sr_weather","08:30","09:30")}|7] or [{twilight("Tageslicht","sr_indoor","07:15","08:30")}|8]) and ([Wetter:fc0_tempMax] >= 24 and [Wetter:fc0_weatherMorning] =~ "heiter|klar|sonnig"))
            (set sz_rl_li pos 60)
          DOELSEIF
          (([{twilight("Tageslicht","sr_weather","08:30","09:30")}|7] or [{twilight("Tageslicht","sr_indoor","07:15","08:30")}|8]) and ([Wetter:fc0_tempMax] < 24 or [Wetter:fc0_weatherMorning] ne "heiter|klar|sonnig"))
            (set sz_rl_li pos 0)
          DOELSEIF
          ([?Wetter:fc0_tempMax] >= 24 and [Tageslicht:azimuth] >= 150 and [?sz_rl_li:position] == 60)
          DOELSEIF
          ([{twilight("Tageslicht","ss_civil","16:00","22:00")}|7] or [{twilight("Tageslicht","ss_indoor","16:00","22:00")}|8])
            (set sz_rl_li pos 200)
          Oder wir lernen, wie man in fhem den ESPSomfy ansteuern kann, falls der CUL irgendwann kaputtgeht...
          Mal was anderes: Ich habe noch zwei dieser Platinen; https://forum.hacf.fr/t/espsomfy-rts-une-autre-solution-pour-la-gestion-de-vos-volets-somfy-rts/27120/50
          Besteht da Interesse?
          • M MogRuith
            Hallo beisammen,
            DOELSEIF
            DOELSEIF
            DOELSEIF
            DOELSEIF
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @mogruith sagte in Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS):
            Ja, kriegst 'ne PM.
            • Marc BergM Marc Berg
              @griessbx
              griessbx
              @marc-berg Hallo, das ganze sieht bei mir wie folgt aus
              Rolladen über den ESPSOMY runtergefahren
              Setzen von direktion auf -1 resultiert in send2Server mqtt.1.RTS.shades.1.direction.-1[RTS/shades/1/direction/-1] bringt aber keine Bewegung des Rolladen . Ich glaube das der Befehl nicht richtig ist , finde aber nirgendwo ein Beispiel an dem man sich anlehnen könnte
              Gruß Roland
              • G griessbx
                Gruß Roland
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @griessbx sagte in Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS):
                da fehlt das "set". Musst du manuell anlegen.
                EDIT: Du publishst also das Topic "RTS/shades/1/direction/set" mit dem Inhalt "-1" (oder 0, oder 1)
                • G griessbx
                  Gruß Roland
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Hast du es jetzt hinbekommen?
                  Die Integration in MQTT funktioniert bei mir sehr gut und (im Gegensatz zu FHEM) völlig ohne merkbare Verzögerungen. Cool ist auch, dass man die physischen Fernbedienungen integrieren kann und mitbekommt, wenn außerhalb des ioBroker-Universums Steuerungsbefehle rausgehen. Da RTS keinen Rückkanal hat, ist dies ziemlich hilfreich.
                  Etwas kämpfe ich noch mit der Interpretation der My/Stop Taste. Die ist ja kombiniert auf den normalen Fernbedienungen und auch in FHEM. In SomfyRTS sind Stop und MyPos wohl separate Befehle. Das hat aber mit MQTT erstmal nichts zu tun.
                    griessbx
                    @marc-berg Hallo, der korrekte Syntax wäre dann also RTS/shades/1/direction/set/-1
                    Wenn ich das über den MQTT EXPLORER publische tut sich aber leider auch nichts. Hast du denn eine Reaktion über MQTT auslösen können ?
                    Gruß Roland
                    • G griessbx
                      Gruß Roland
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Zeig mal bitte. Nicht dass da ein Fehler drin steckt.
                      Ja. Geht alles wie beschrieben mit obiger Syntax. Wichtig: "-1" ist der Inhalt, nicht das Topic selbst.
                      @marc-berg sagte in Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS):
                        griessbx
                        @marc-berg Sorry , aber ich stehe im Moment auf dem Schlauch. Über den MQTT Explorer klappt das jetzt( war ein / zuviel). Wie bekomme ich jetzt im IoBroker den Inhalt in das Topic. Wie sieht der String aus den ich publischen muss
                        Gruß Roland
                        • G griessbx
                          Gruß Roland
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Der String (oder die Number, ist egal), den/die es zu publishen gilt, lautet
                          -1
                          oder
                          oder
                          Den wirfst Du in den Datenpunkt "set" (unbestätigt):
                          G hanssH 2 Antworten Letzte Antwort
                            -1
                            oder
                            oder
                            griessbx
                            @marc-berg Ok, nun klappt es. Jetzt gehts los die Logic zu implementieren
                            Danke nochmal
                            Roland
                              -1
                              oder
                              oder
                              hanssH Offline
                              hanssH Offline
                              hanss
                              @marc-berg
                              Ich möchte gerne das Objekt "set" unter mqtt/0/haus/somfy/shades/1/direction einfügen:
                              Leider ist das + zum Einfügen eines Objekts in der Kommandozeile ausgegraut und somit nicht
                              zu verwenden:
                              Wie kann ich das Objekt "set" einfügen?
                              • hanssH hanss
                                @marc-berg
                                zu verwenden:
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @hanss Einfach auf den Ordner 1 gehen und dann mit + den Datenpunkt
                                direction.set
                                einfügen.
                                Also einfach drüber gehen und dann den Pfad erweitern.
                                hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  direction.set
                                  einfügen.
                                  hanssH Offline
                                  hanssH Offline
                                  hanss
                                  @mickym
                                  vielen Dank, hat geklappt.
                                  Hans
                                  • P Offline
                                    Powertrain01
                                    Hallo Zusammen,
                                    kann mir bitte jemand erklären was ich im Biobroker einstellen muss und im ESPSomfy dammit die beiden miteinander reden ?
                                    ich hab mir den mqtt adapter installiert nachdem ich es mit dem sonor versucht hatte und außer einer Clientid nichts bekommen habe.
                                    mqtt bringt mir nur die Meldung Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.89.161:1884
                                    was habe ich falsch gemacht ?
                                    • P Powertrain01
                                      Hallo Zusammen,
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      @powertrain01 sagte in Einbinden von Somfy RTS Rolladen per MQTT (ESPSomfy RTS):
                                      Du verrätst uns NICHTS über deine Konfiguration.
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Powertrain01
                                        schrieb am zuletzt editiert von Powertrain01
                                        @marc-berg
                                        Hallo Marc,
                                        die Konfiguration ist noch ganz blank ESPSomfy mit 1 Rolladen den ich auch über die Weboberfläche von ESPSomfy steuern kann. Im Iobroker habe ich den Shelly, sonoff und neu den MQTT Adapter eingerichtet.
                                        Versuch 1 ESPSomfy per sonoff also IP vom Iobroker und port 1883 von sonoff adapter sowie user und Passwort eingetragen. IM sonor erscheint ein neues device mit Clientid aber ohne Struktur.
                                        Versuch 2 MQTT Adapter installiert unter den adapter einstellungen die IP vom ESPSomfy und port 1884 eingetragen und im ESPSomfy die IP vom iobrocker port 1884 eingetragen.
                                        reicht das als angeben hätte mir jemand seine einstellungen im ESPSomfy und im ioBroker um mich auf den richtigen weg zu bringen ?
                                        • Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          Bitte zeigen, zeigen, zeigen. Wenn es ein Problem bei der Kommunikation zwischen ESPSomfy (MQTT) und dem MQTT Adapter gibt, dann bitte die jeweilige Konfiguration zeigen, Screenshots helfen viel mehr als Nacherzählungen.
                                          EDIT: die Meldung
                                          sagt ja, dass irgendwas an den Verbindungseinstellungen schief sein muss.
