  4. Sensostar Modbus auslesen
79 Beiträge 6 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @stephan-a was sagt das debug-log beim Starten der Instanz?
    @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:
    hab ich bisher nicht gesehen!
    @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:
    Der Registerwert im iobrocker ist "null"
    du hast ja auch kein Polling aktiviert!
    fang doch erstmal mit einem
    @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:
    Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031
    an.
    Ich glaube sowieso nicht, dass es bei einem Zähler viel zu steuern gibt.
    • P peterfido
      @stephan-a Die Modbus RTU Verbindungen, die ich so nutze, haben als Parität EVEN.
      Stephan a
      @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:
      @stephan-a Die Modbux RTU Verbindungen, die ich so nutze, haben als Parität EVEN.
      Mit EVEN bricht die TCP Verbindung ab. Habe es wieder zurück gestellt. Danke
      Viele Grüße
      Stephan
        an.
        Stephan a
        modbus.5
        	2025-08-15 16:28:16.271	info	Connected to slave 192.168.10.172
        modbus.5
        	2025-08-15 16:28:15.753	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
        modbus.5
        	2025-08-15 16:28:08.792	info	terminating
        modbus.5
        	2025-08-15 16:28:08.515	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        modbus.5
        	2025-08-15 16:28:08.511	info	terminating
        modbus.5
        	2025-08-15 16:28:08.286	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        Ok. Was und Wo?
        Viele Grüße
        Stephan
        • S Stephan a
          modbus.5
          modbus.5
          modbus.5
          modbus.5
          modbus.5
          modbus.5
          Ok. Was und Wo?
          @stephan-a
          Das ist kein debug-log!
          siehe https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
          Was und Wo?
          erübrigt sich wahrscheinlich, wenn
          an.
          • S Stephan a
            ääähh???
            wo hast du das verändert?
            even gehört zu den seriellen Parametern.
            Das hat nichts mit TCP zu tun!
            Was stand denn in diesem Fall im debug-log?
            das könnte uns möglicherweise weiterhelfen
              ääähh???
              Stephan a
              Mit even hat die Instanz beim ersten Start ca. 4 mal so lange benötigt um auf grün zu gehen.
              Ich habe die ursprünglichen 9600 bps, 8N1 Datenformat (8 Datenbits, Non-Parity, 1 Stoppbit wieder eingestellt.
              Polling ist jetzt aktiviert.
              Hier der Log vom Neustart der Instanz - erst auf grün dann auf:
              modbus.5
              	2025-08-15 21:50:28.045	info	Disconnected from slave 192.168.10.172
              modbus.5
              	2025-08-15 21:50:28.044	debug	Closing client on purpose.
              modbus.5
              	2025-08-15 21:50:27.050	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.5
              	2025-08-15 21:50:27.049	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.5
              	2025-08-15 21:50:27.048	debug	Socket closed with error
              modbus.5
              	2025-08-15 21:50:27.046	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.5
              	2025-08-15 21:50:27.044	error	Client in error state.
              modbus.5
              	2025-08-15 21:50:27.043	error	Request timed out.
              modbus.5
              	2025-08-15 21:50:27.043	warn	Error: undefined
              modbus.5
              	2025-08-15 21:50:22.035	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40001 - 2 registers
              modbus.5
              	2025-08-15 21:50:22.034	debug	Initialization of scale factors done!
              modbus.5
              	2025-08-15 21:50:22.031	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
              modbus.5
              	2025-08-15 21:50:22.029	info	Connected to slave 192.168.10.172
              modbus.5
              	2025-08-15 21:50:21.745	debug	Add holdingRegisters.40001_Energie: {"_id":"holdingRegisters.40001_Energie","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40001,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.5
              	2025-08-15 21:50:21.744	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40001","name":"Energie","description":"","unit":"","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40001,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40001_Energie"}]
              modbus.5
              	2025-08-15 21:50:21.743	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
              modbus.5
              	2025-08-15 21:50:21.741	debug	Initialize Objects for coils: []
              modbus.5
              	2025-08-15 21:50:21.740	debug	Initialize Objects for disInputs: []
              modbus.5
              	2025-08-15 21:50:21.504	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
              modbus.5
              	2025-08-15 21:50:21.118	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              modbus.5
              	2025-08-15 21:50:14.761	info	terminating
              modbus.5
              	2025-08-15 21:50:14.386	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              modbus.5
              	2025-08-15 21:50:14.385	debug	Plugin sentry destroyed
              modbus.5
              	2025-08-15 21:50:14.383	info	terminating
              modbus.5
              	2025-08-15 21:50:14.255	debug	Closing client on purpose.
              modbus.5
              	2025-08-15 21:50:14.247	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              Hier noch das Register laut Engelmann:
              Die Anzahl der abzufragenden Register ist:
              Viele Grüße
              Stephan
              • S Stephan a
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                modbus.5
                irgendwo klemmt es mit der Kommunikation des Endgeräts
                an das Register kommt der ioBroker nicht ran
                und warum machst du nicht was ich schreibe??
                zum dritten Mal:
                an.
                  zum dritten Mal:
                  an.
                  Stephan a
                  Ich habe das Holding Register 40001 gelöscht und das Input Register 30001 eingetragen.
                  Hier der Log mit Register 30001.
                  modbus.5
                  	2025-08-16 06:39:30.072	info	Disconnected from slave 192.168.10.172
                  modbus.5
                  	2025-08-16 06:39:30.071	debug	Closing client on purpose.
                  modbus.5
                  	2025-08-16 06:39:29.076	debug	Cleaning up request fifo.
                  modbus.5
                  	2025-08-16 06:39:29.075	debug	Clearing timeout of the current request.
                  modbus.5
                  	2025-08-16 06:39:29.074	debug	Socket closed with error
                  modbus.5
                  	2025-08-16 06:39:29.073	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  modbus.5
                  	2025-08-16 06:39:29.072	error	Client in error state.
                  modbus.5
                  	2025-08-16 06:39:29.071	error	Request timed out.
                  modbus.5
                  	2025-08-16 06:39:29.071	warn	Error: undefined
                  modbus.5
                  	2025-08-16 06:39:24.069	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30001 - 2 registers
                  modbus.5
                  	2025-08-16 06:39:24.068	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  modbus.5
                  	2025-08-16 06:39:24.067	info	Connected to slave 192.168.10.172
                  modbus.5
                  	2025-08-16 06:38:24.061	info	Disconnected from slave 192.168.10.172
                  modbus.5
                  	2025-08-16 06:38:24.060	debug	Closing client on purpose.
                  modbus.5
                  	2025-08-16 06:38:23.068	debug	Cleaning up request fifo.
                  modbus.5
                  	2025-08-16 06:38:23.067	debug	Clearing timeout of the current request.
                  modbus.5
                  	2025-08-16 06:38:23.066	debug	Socket closed with error
                  modbus.5
                  	2025-08-16 06:38:23.061	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  modbus.5
                  	2025-08-16 06:38:23.059	error	Client in error state.
                  modbus.5
                  	2025-08-16 06:38:23.059	error	Request timed out.
                  modbus.5
                  	2025-08-16 06:38:23.058	warn	Error: undefined
                  modbus.5
                  	2025-08-16 06:38:18.052	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30001 - 2 registers
                  modbus.5
                  	2025-08-16 06:38:18.051	debug	Initialization of scale factors done!
                  modbus.5
                  	2025-08-16 06:38:18.047	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  modbus.5
                  	2025-08-16 06:38:18.045	info	Connected to slave 192.168.10.172
                  modbus.5
                  	2025-08-16 06:38:16.111	debug	Remove old object modbus.5.holdingRegisters.40001_Energie
                  modbus.5
                  	2025-08-16 06:38:16.055	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                  modbus.5
                  	2025-08-16 06:38:16.054	debug	Add inputRegisters.30001_Energie: {"_id":"inputRegisters.30001_Energie","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":30001,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                  modbus.5
                  	2025-08-16 06:38:16.052	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"30001","name":"Energie","description":"","unit":"","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":30001,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.30001_Energie"}]
                  modbus.5
                  	2025-08-16 06:38:16.050	debug	Initialize Objects for coils: []
                  modbus.5
                  	2025-08-16 06:38:16.049	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                  modbus.5
                  	2025-08-16 06:38:14.892	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                  modbus.5
                  	2025-08-16 06:38:11.713	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  modbus.5
                  	2025-08-16 06:37:54.455	info	terminating
                  modbus.5
                  	2025-08-16 06:37:54.234	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  modbus.5
                  	2025-08-16 06:37:54.233	debug	Plugin sentry destroyed
                  modbus.5
                  	2025-08-16 06:37:54.232	info	terminating
                  modbus.5
                  	2025-08-16 06:37:53.947	debug	Closing client on purpose.
                  modbus.5
                  	2025-08-16 06:37:53.942	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  Steuern will ich den Zähler auch nicht, sondern nur auslesen.
                  Viele Grüße
                  Stephan
                  • P Offline
                    peterfido
                    Was ist denn das für eine Destination IP?
                    Peterfido
                    S HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • P peterfido
                      Stephan a
                      @peterfido
                      Beide IP's kamen automatisch. Hier habe ich nichts selbst eingetragen.
                      Viele Grüße
                      Stephan
                      • P peterfido
                        das könnte die IP sein unter der der Waveshare erreichbar ist.
                        EDIT: blödsinn, das ist dev ID
                        @Stephan-a
                        Dein Problem liegt sehr wahrscheinlich in der seriellen Strecke!
                        nicht im ioBroker <->Waveshare per Ethernet
                        Was ist da nicht established?
                        und vorauf beziehen sich die RX und TX mit 0
                        da klemmt die Kommunikation
                        welche IPs kamen automatisch??
                        und wer ist ...1.3?
                        die 180.154.125.252 gehört zu china telecom
                        • P peterfido
                          @peterfido wenn ich das hier
                          https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)
                          richtig interpretiere werden dest id und dest port nur benötigt, wenn der RTU2ETH der Master und ioBroker der Slave wäre
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                            peterfido
                            In der Anleitung steht unter Anderm:
                            • externes Netzteil zwischen 12-24V muss immer anschlossen sein
                              (Achtung, die Änderung der Auslesezeit von 600 Sekunden auf 120 Sekunden muss trotzdem per Befehl an das Gerät gemeldet werden)
                            Was wird da von zehn auf zwei Minuten parametriert? Wie oft das Modbus die Daten vom Zähler holt / aktualisiert?
                            Die Standard-Slave ID ist laut Anleitung 1. Welche ID hat der Modbus Adapter?
                            Peterfido
                            • P peterfido
                              Stephan a
                              schrieb am zuletzt editiert von Stephan a
                              @peterfido
                              Der Engelmann Zähler läuft im Auslieferzustand mit Batterie. Die Auslesezeit vom Zähler ist 600 Sekunden.
                              Es kann alternativ ein externens Netzgerät angeschlossen werden. Dann kann die Auslesezeit auf 120 Sekunden geändert werden.
                              Die Save ID ist 1:
                              Viele Grüße
                              Stephan
                              • S Stephan a
                                @peterfido
                                Die Save ID ist 1:
                                peterfido
                                @stephan-a
                                Somit bringen kürzere Intervalle als 120 Sekunden keinen Vorteil. Das muss aber erstmal von 600 Sekunden umparametriert werden. Wenn die Kommunikation hakt, wird der noch auf 10 Minuten stehen.
                                Master und Slave dürfen nicht die selbe ID haben.
                                Peterfido
                                • P peterfido
                                  @stephan-a
                                  Stephan a
                                  @peterfido
                                  Da ich kein Netzteil angeschlossen habe, steht das Sendeintervall der Zählerdaten bei Werkseinstellung 600 s. Ich habe es so verstanden, das die Zählerdaten sich alle 600 s aktuallisieren. Aber das Abfragen des Zählers sollte doch immer möglich sein. Wann erkennt die Modbusinstanz, wann die 600s erreicht sind?
                                  Wir reden doch hier von der Modbusadresse? Die ist im Zähler 1 und diese 1 muss ich doch als Geräteadresse in der Instanz einstellen.
                                  Viele Grüße
                                  Stephan
                                  • S Stephan a
                                    @peterfido
                                    Stephan a
                                    Ja, ich tippe auch auf die serielle Strecke.
                                    Das ist die TCP-Verbindung die der Waveshare ausweist.
                                    Wenn in der Modbusinstanz alles auf Grün steht, dann wechselt die Verbindung von nicht established auf established. So wie es beim Kanal1 richtig funktioniert.
                                    Ich kann nur vermuten, das dies die Datenpakete der seriellen Engelmann Schnittstelle sind. Und wenn 0 nicht 0 wäre, dann würde es laufen?
                                    Viele Grüße
                                    Stephan
                                    S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Stephan a
                                      Stephan a
                                      So stellt es sich für mich dar:
                                      Verbindung:
                                      iobroker auf pi über TCP <--> Waveshare Kanal 2: funktioniert
                                      Waveshare <--> modbus RTU (RS485) B(+)/A(-): keine Verbindung
                                      Viele Grüße
                                      Stephan
                                        klassisch
                                        Leider habe ich keinen Engelmann Wärmemengenzähler. Aber etliche Geräte über USRIOT Wandler.
                                        Was mit in diesem Thread aufgefallen ist:
                                        • Es ist kein Waveshare, sondern ein USRIOT Adapter
                                        • Es läuft parallel eine vircomm. Warum? Ich betreibe meine USRIOT direkt vom Modbus-Adapter aus. Dann kommt auch keine IP automatisch, sondern man trägt die ein. Man schaut im Router, wo der USRIOT ist und dann kann man ihn ansurfen zur Einstellung und kann dann auch dessen IP in den Adapter eintragen unter -> Allgemeines -> Verbindungsparameter. So zumindest unter Windows
                                        • Die Modbus-RTU Konversion darf immer nur auf einer Seite aktiviert sein. Entweder USRIOT oder Modbus Adapter. Manchmal geht es auch nur auf einer bestimmten Seite. Muß man ausprobieren
                                        • Ich teste immer erst einen einzigen Wert.
                                        • Bei schwierigen Kandidaten nehme ich zur Einrichtung erst mal so ein USB-Teil (RS458 <-> USB), was unter Win kein Problem ist. Dann hat man den USRIOT als Fehlerqueller erst mal weg. Wenn es dann funktioniert, wird der USRIOT nachgerüstet. Modbus ist uralt, sehr stabil, wenn es denn mal läuft. Krankt aber leider an mangelnden Fehlermeldungen. Deshalb Schrittchen für Schrittchen
                                        • S Stephan a
                                          0 - 0 zeigt, dass keine Daten/Pakete gesendet und empfangen wurden.
                                          also andersrum: wenn es laufen würde, dann stünden da keine 0
                                          jetzt ist schonmal irgendwas anders, denn TX (gesendet) ist jetzt > 0
