  4. Sensostar Modbus auslesen
79 Beiträge 6 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P peterfido
    Seit ich anfangs gleich Probleme mit dem Modbus Adapter hatte, habe ich die Kommunikation Modbus / Seriell auf Node-Red probiert. Da lief es und das Problem waren wohl zu schnelle Anfragen des Adapters an die Geräte. Bei Node-Red habe ich dann einfach Verzögerungen zwischengehängt und seit dem läuft es da durch.
    Ob der Adapter inzwischen auch die Pausen kann, weiß ich nicht, da ich bei Node-Red geblieben bin. Evtl. einfach mal ausprobieren. Kann ja nichts passieren.
    Mein Muster dafür habe ich vor längerer Zeit im Node-Red Forum gepostet.
    @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:
    das Problem
    von @Stephan-a ist doch noch gar nicht wirklich bekannt :(
    bisher wissen wir davon nur
    @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:
    Immer noch Null.
      das Problem
      Immer noch Null.
      Stephan a
      Danke an Alle die mich unterstützen.
      Mein Probem ist, dass die im iobrocker angezeiten Werte alle "null" sind:
      Die Instanz ist aber grün:
      Die Abfrageanzahlg steht auf "1".
      @peterfido
      Die Wartezeiten im Adaper sind:
      Wie sind deine Verzögerungswerte?
      Viele Grüße
      Stephan
      • S Stephan a
        @peterfido
        @stephan-a was sagt das debug-log beim Starten der Instanz?
        • S Stephan a
          Danke für die Antworten.
          Ich habe einen 2 Kanal Waveshare to ETH Adapter.
          4 laufende modbus Instanzen sind auf dem 1 Kanal. Die laufen ohne Probleme.
          Am 2. Kanal Waveshare ist der Engelmann modbus Adapter. Im iobrocker und alles ist grün.
          Die Parameter sind:
          Unter objekte info/connection steht "true".
          Bei den eingetragenen Registern kommen die Werte alle mit "0".
          Ich habe auch nur ein Register versucht - ohne Verbesserung. Was wäre da genau zum Einstellen im Adapter?
          was ist das genau?
          Welche Konfiguration erwartet der?
          • S Stephan a
            @peterfido
            @stephan-a Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!
            Gib doch mal zusammenhängend alle notwendigen Informationen:
            Du hast also ein Gerät (Wärmezähler??) das über Modbus auslesbar sein soll??
            Daran hängt ein Adapter??
            Daran hängt ein Waveshare RTU2ETH??
            daran hängt dein ioBroker Server??
            Oder andersrum
            Dein iobroker Server baut die Verbindung zum Waveshare auf.
            und dann???
            steht die weitere Kommunikation?
            ist in dem Waveshare die serielle Seite aktiv??
            korrekt konfiguriert???
              Oder andersrum
              und dann???
              Stephan a
              @homoran - gut, ich mache keine neuen Thread auf und bleibe hier.
              HIer die Ausgangslage:
              @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:
              Ja, ich habe 2 Sensostar U und 2 modbus Adapter.
              Daran hängt ein Waveshare ETH2RS485??
              Am 2. Kanal Waveshare ist ein Engelmann modbus Adapter angeschlossen. Der zweite Zähler ist noch ohne Adapter.
              Über modbus Instanzen kommen die Werte vom Waveschare in den iobocker.
              und dann???
              Die Instanzen im iobroker laufen und sind alle grün.
              HIer die Einstellungen im Waveshare:
              Der Engelmannmodbus hat:
              Kommunikationsparameter 9600 bps, 8N1 Datenformat (8 Datenbits, Non-Parity, 1 Stoppbit)
              Bei vir-com sind Daten:
              Der 2. Kanal die RXD steht auf "1". Also werden keine Daten empfangen.
              Der Adapter ist in den Grundeinstellunen, nur die Anzahl der abzurufenden Register sind auf 1 gesetzt:
              Eine Änderung der Verbindungsparameter von TCP auf TCP OVER RTU hat keine Veränderung gebracht.
              Der Registerwert im iobrocker ist "null", er ist kurz grün und geht dann auf rot.
              HIer noch die vir-com Einstellungen:
              Das Problem sind die Werte vom Engelmannzähler Modbusmodul, dass scheinbar keine Daten liefert.
              Was ich nicht abfragen kann, ist die Modbusadresse vom Modul. Hier habe ich die ID 1 eingetragen und auch 2 versucht, ohne Äderung der angezeigten Werte.
              So das ist der aktuelle Stand.
              Viele Grüße
              Stephan
              • S Stephan a
                und dann???
                die Frage
                was ist das genau?
                wurde imner noch nicht beantwortet.
                Was ist das und welche Funktion an welcher Stelle der gesamten Kette sitzt der?
                  die Frage
                  was ist das genau?
                  Stephan a
                  was ist das genau?
                  Das ist das Engelmannmodbusadaptermodul "Modbus-Modul RTU":
                  https://www.zaehlershop.com/epages/61607473.sf/de_DE/?ObjectID=362300935
                  Hier nochmal die Kofiguration vom Engelmannmodbusadaptermodul:
                  Kommunikationsparameter: 9600 bps, 8N1 Datenformat (8 Datenbits, Non-Parity, 1 Stoppbit)
                  So ist die Kette aufgebaut:
                  Engelmannzähler Sensostar mit eingebautem Modbusadaptermodul - Datenkabel A/B zum Waveshare to ETH Adapter - per LAN-Kabel zum pi mit laufendem iobrocker mit den Instanzen.
                  Viele Grüße
                  Stephan
                  HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Stephan a
                    was ist das genau?
                    ich sehe keine Informationen!
                    wie gesagt nutze ich keine usätzlichen Komplikationen wie den RTU2ETH, aber in vergleichbaren Fällen gab es Informationen zu der Kommunikation auf der seriellen Seite.
                    in etwa: gesendete und emfangene Pakete
                    Wie du schreibst ist die Modbus-instanz auf grün.
                    Also müsste das Problem auf der seriellen Seite liegen.
                    Arum kommen dazu trotz mehrfacher Nachfrage keine Informationen?
                    • S Stephan a
                      was ist das genau?
                      peterfido
                      schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                      @stephan-a Die Modbus RTU Verbindungen, die ich so nutze, haben als Parität EVEN.
                      Peterfido
                        hab ich bisher nicht gesehen!
                        du hast ja auch kein Polling aktiviert!
                        fang doch erstmal mit einem
                        @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:
                        Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031
                        an.
                        Ich glaube sowieso nicht, dass es bei einem Zähler viel zu steuern gibt.
                        • P peterfido
                          Stephan a
                          @stephan-a Die Modbux RTU Verbindungen, die ich so nutze, haben als Parität EVEN.
                          Mit EVEN bricht die TCP Verbindung ab. Habe es wieder zurück gestellt. Danke
                          Viele Grüße
                          Stephan
                            an.
                            Stephan a
                            modbus.5
                            	2025-08-15 16:28:16.271	info	Connected to slave 192.168.10.172
                            modbus.5
                            	2025-08-15 16:28:15.753	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                            modbus.5
                            	2025-08-15 16:28:08.792	info	terminating
                            modbus.5
                            	2025-08-15 16:28:08.515	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            modbus.5
                            	2025-08-15 16:28:08.511	info	terminating
                            modbus.5
                            	2025-08-15 16:28:08.286	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            Ok. Was und Wo?
                            Viele Grüße
                            Stephan
                            • S Stephan a
                              modbus.5
                              modbus.5
                              modbus.5
                              modbus.5
                              modbus.5
                              modbus.5
                              Ok. Was und Wo?
                              @stephan-a
                              Das ist kein debug-log!
                              siehe https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                              Was und Wo?
                              erübrigt sich wahrscheinlich, wenn
                              an.
                              • S Stephan a
                                ääähh???
                                wo hast du das verändert?
                                even gehört zu den seriellen Parametern.
                                Das hat nichts mit TCP zu tun!
                                Was stand denn in diesem Fall im debug-log?
                                das könnte uns möglicherweise weiterhelfen
                                  ääähh???
                                  Stephan a
                                  Mit even hat die Instanz beim ersten Start ca. 4 mal so lange benötigt um auf grün zu gehen.
                                  Ich habe die ursprünglichen 9600 bps, 8N1 Datenformat (8 Datenbits, Non-Parity, 1 Stoppbit wieder eingestellt.
                                  Polling ist jetzt aktiviert.
                                  Hier der Log vom Neustart der Instanz - erst auf grün dann auf:
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:28.045	info	Disconnected from slave 192.168.10.172
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:28.044	debug	Closing client on purpose.
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:27.050	debug	Cleaning up request fifo.
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:27.049	debug	Clearing timeout of the current request.
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:27.048	debug	Socket closed with error
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:27.046	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:27.044	error	Client in error state.
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:27.043	error	Request timed out.
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:27.043	warn	Error: undefined
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:22.035	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40001 - 2 registers
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:22.034	debug	Initialization of scale factors done!
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:22.031	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:22.029	info	Connected to slave 192.168.10.172
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:21.745	debug	Add holdingRegisters.40001_Energie: {"_id":"holdingRegisters.40001_Energie","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40001,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:21.744	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40001","name":"Energie","description":"","unit":"","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40001,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40001_Energie"}]
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:21.743	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:21.741	debug	Initialize Objects for coils: []
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:21.740	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:21.504	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:21.118	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:14.761	info	terminating
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:14.386	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:14.385	debug	Plugin sentry destroyed
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:14.383	info	terminating
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:14.255	debug	Closing client on purpose.
                                  modbus.5
                                  	2025-08-15 21:50:14.247	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  Hier noch das Register laut Engelmann:
                                  Die Anzahl der abzufragenden Register ist:
                                  Viele Grüße
                                  Stephan
                                  • S Stephan a
                                    modbus.5
                                    modbus.5
                                    modbus.5
                                    modbus.5
                                    modbus.5
                                    modbus.5
                                    modbus.5
                                    modbus.5
                                    modbus.5
                                    modbus.5
                                    modbus.5
                                    modbus.5
                                    modbus.5
                                    modbus.5
                                    modbus.5
                                    modbus.5
                                    modbus.5
                                    modbus.5
                                    modbus.5
                                    modbus.5
                                    modbus.5
                                    modbus.5
                                    modbus.5
                                    modbus.5
                                    modbus.5
                                    modbus.5
                                    irgendwo klemmt es mit der Kommunikation des Endgeräts
                                    an das Register kommt der ioBroker nicht ran
                                    und warum machst du nicht was ich schreibe??
                                    zum dritten Mal:
                                    an.
                                      zum dritten Mal:
                                      an.
                                      Stephan a
                                      Ich habe das Holding Register 40001 gelöscht und das Input Register 30001 eingetragen.
                                      Hier der Log mit Register 30001.
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:39:30.072	info	Disconnected from slave 192.168.10.172
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:39:30.071	debug	Closing client on purpose.
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:39:29.076	debug	Cleaning up request fifo.
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:39:29.075	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:39:29.074	debug	Socket closed with error
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:39:29.073	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:39:29.072	error	Client in error state.
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:39:29.071	error	Request timed out.
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:39:29.071	warn	Error: undefined
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:39:24.069	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30001 - 2 registers
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:39:24.068	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:39:24.067	info	Connected to slave 192.168.10.172
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:38:24.061	info	Disconnected from slave 192.168.10.172
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:38:24.060	debug	Closing client on purpose.
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:38:23.068	debug	Cleaning up request fifo.
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:38:23.067	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:38:23.066	debug	Socket closed with error
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:38:23.061	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:38:23.059	error	Client in error state.
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:38:23.059	error	Request timed out.
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:38:23.058	warn	Error: undefined
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:38:18.052	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 30001 - 2 registers
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:38:18.051	debug	Initialization of scale factors done!
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:38:18.047	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:38:18.045	info	Connected to slave 192.168.10.172
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:38:16.111	debug	Remove old object modbus.5.holdingRegisters.40001_Energie
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:38:16.055	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:38:16.054	debug	Add inputRegisters.30001_Energie: {"_id":"inputRegisters.30001_Energie","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":30001,"deviceId":1,"type":"int32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:38:16.052	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"30001","name":"Energie","description":"","unit":"","type":"int32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":30001,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.30001_Energie"}]
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:38:16.050	debug	Initialize Objects for coils: []
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:38:16.049	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:38:14.892	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:38:11.713	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:37:54.455	info	terminating
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:37:54.234	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:37:54.233	debug	Plugin sentry destroyed
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:37:54.232	info	terminating
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:37:53.947	debug	Closing client on purpose.
                                      modbus.5
                                      	2025-08-16 06:37:53.942	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      Steuern will ich den Zähler auch nicht, sondern nur auslesen.
                                      Viele Grüße
                                      Stephan
                                      • P Offline
                                        peterfido
                                        Was ist denn das für eine Destination IP?
                                        Peterfido
                                        S HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • P peterfido
                                          Stephan a
                                          @peterfido
                                          Beide IP's kamen automatisch. Hier habe ich nichts selbst eingetragen.
                                          Viele Grüße
                                          Stephan
