  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 263.6k Aufrufe 84 Beobachtet
    @gonzokalle sagte in Test eCharts Adapter:
    Die Grafik wird dadurch sehr unruhig.
    man könnte auch sagen, sie wird exakter.
    Aber du kannst sie ja glätten über die Zeit oder Anzahl Punkte.
    Übrigens:
    wenn du jede Sekunde einen wert loggst und darstellst, wirst du möglicherweise Schwierigkeiten wegen der Datenmenge bekommen
    Da wäre es vielleicht auch eine Option am Logging zu schrauben
    Gonzokalle
    #618
    Im History Adapter ist die Blockzeit auf 30000 (30 Sekunden) und es wird immer nur ein Tag aufgezeichnet.
    Das sollte doch passen.
    Trotzdem ruckelt die Grafik im eCarts Adapter andauern.
    Wo stelle ich die Glättung über die Zeit oder Anzahl Punkte ein?
    Hier?
    • G Gonzokalle
      Hier?
      #619
      Hier?
      ja!
      sind jetzt 300 Messwerte
      natürlich!
      3600 Messwerte pro Stunde x 6h sind 20000 Messpunkte, die je nach Aggregation auf 300 Punkte umgerechnet werden müssen
      selbst bei "nur" 30 Sekunden sind das 6600 Messpunkte
      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
        Hier?
        ja!
        natürlich!
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        #620
        @homoran die Grafik ruckelt , weil oben ein Balken von links nach rechts durchläuft beim Update
        • GarganoG Gargano
          Gonzokalle
          #621
          @gargano
          Ja, es ruckelt immer, wenn der Balken durchläuft.
          Habe mal mit dem Wert "Anzahl" gespielt. Bei kleineren Werten wird nur die Grafik schlechter, das Ruckeln bleibt.
          Auch bei "Autoupdate" auf 10 Minuten wird es nicht besser.
          • G Gonzokalle
            @gargano
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            #622
            @gonzokalle
            Das kommt daher, weil der Balken in derselben Area wie die Grafik ist. Dadurch wird die Grafik etwas kleiner, wenn der Balken eingeblendet wird. Ich hab vor einiger Zeit ein Issue dazu erstellt.
            G P 2 Antworten Letzte Antwort
            • GarganoG Gargano
              @gonzokalle
              Gonzokalle
              #623
              @gargano
              Sehr gut.
              Ich dachte erst, ich hätte etwas falsch eingestellt.
              • G Gonzokalle
                @gargano
                Sehr gut.
                Gonzokalle
                #624
                @gonzokalle
                Lustiger weise funktioniert es jetzt, wenn ich den Wert von "Autoupdate alle X Sekunden" ändere.
                Gestern war es definitiv nicht so.
                • M micklafisch
                  ergänzend kann ich berichten, dass bei einer Änderung der Daten im Datenpunkt die JSON Linie sofort ausgeblendet wird, aber die Anzeige der geänderten Daten erst nach der oben genannten Aktualisierung erfolgt. Dabei ist es auch egal ob die JSON Linie an erster Stelle oder an zweiter Stelle im Chart ist.
                  muuulle
                  #625
                  @micklafisch said in Test eCharts Adapter:
                  dieses Verhalten beobachte ich auch. Auch die Tatsache, dass die Aktualisierung eines JSON Datenpunktes mindestens 10 dauert, bis die Änderung im Diagramm sichtbar wird.
                  Gibt es hierfür eine Lösung? Oder ist das in der Entwicklung des Adapters bekannt?
                  Vielen Dank
                    drapo
                    #626
                    Hallo zusammen
                    Ich lasse mir über Telegram diverse Grafiken aus dem echarts Adapter senden. Ich musste feststellen, dass diese nun nicht mehr funktionieren. Ich verwende den 1.9.2 Version von echarts. Ausserdem läuft Node.js 22.17.1. js-controller 7.0.6
                    So sieht mein Blockly aus:
                    Ich kriege dann nur eine timeout Meldung
                    vorher hatte ich eine canvas Meldung welche ich dann mittels npm nachinstalliert habe. woran kann das liegen? Funktionieren bei allen anderen die diagramme mittels telegram?
                    D M BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                    • D drapo
                      Hallo zusammen
                      drapo
                      #627
                      Irgendjemand eine Idee wie ich das Problem aus dem vorherigen Post lösen könnte?
                      • D drapo
                        Hallo zusammen
                        MCU
                        #628
                        @drapo sagte in Test eCharts Adapter:
                        node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                        Evtl System updaten?
                        • D drapo
                          Hallo zusammen
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #629
                          @drapo ich habe das gleiche Problem seit dem Upgrade auf NodeJS 22:
                          https://forum.iobroker.net/topic/81902/echarts-kein-sendto-nach-upgrade-auf-node-js-22-x
                          Vorher mit NodeJS 20.x lief es ohne Probleme
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            drapo
                            #630
                            @bananajoe danke dann weiss ich wenigstens dass es nicht an mir liegt.
                            • M MCU
                              drapo
                              #631
                              @mcu ist der js-controller 7.0.7 bereits im stable??
                              • D drapo
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #632
                                ich kann bestätigen das es mit Node.js 20 wieder funktioniert, ich habe gerade einen Downgrade gemacht.
                                Ich erstelle mal ein Issue beim Adapter auf Github
                                Edit:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/925
                                • D drapo
                                  #633
                                  @drapo
                                  js-controller
                                  github:	7.0.8
                                  latest:	7.0.7 for 3 months
                                  stable:	7.0.6 for 8 months
                                    @drapo
                                    js-controller
                                    github:	7.0.8
                                    drapo
                                    #634
                                    @thomas-braun vielen Dank dann bleib ich mal vorerst auf der stable version...
                                      Mabbi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
                                      #635
                                      Moinsen,
                                      erstmal Danke an die Entwickler dieses Adapters, sehr intuitiv, nice to handle und cool.
                                      Ich habe dazu mal eine Frage.... trotz Suche finde ich keine Antwort...oder ich bin einfach nur blind...
                                      Ich habe dies in vis, 2x eCharts, oben Energieübersicht mit PV-Ertrag, Energiebedarf, Einspeisung, EV-Laden etc., unten div. Akku-Daten:
                                      In beiden eCharts kann ich einzeln zoomen oder den Zeitpunkt schieben.
                                      FRAGE: Kann man die irgendwie synchronisieren, also dass beide Charts immer den gleichen (Zeit-)Ausschnitt anzeigen ?
                                      Danke vorab für Eure Hilfe.
                                      SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
                                      M BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Mabbi
                                        Moinsen,
                                        MCU
                                        #636
                                        @mabbi Hier sind einige Beispiele
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./echartschange
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./echartschangeselect
                                        • M Mabbi
                                          Moinsen,
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #637
                                          @mabbi ich nutze bei mir immer einen festen Zeitraum, 00:00 bis 24:00 Uhr. Da wäre das dann automatisch synchron.
                                          Gehen natürlich auch andere Zeitspannen
