  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 263.5k Aufrufe 84 Beobachtet
    drapo
    #626
    Hallo zusammen
    Ich lasse mir über Telegram diverse Grafiken aus dem echarts Adapter senden. Ich musste feststellen, dass diese nun nicht mehr funktionieren. Ich verwende den 1.9.2 Version von echarts. Ausserdem läuft Node.js 22.17.1. js-controller 7.0.6
    So sieht mein Blockly aus:
    Ich kriege dann nur eine timeout Meldung
    vorher hatte ich eine canvas Meldung welche ich dann mittels npm nachinstalliert habe. woran kann das liegen? Funktionieren bei allen anderen die diagramme mittels telegram?
    D M BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
    • D drapo
      Hallo zusammen
      drapo
      #627
      Irgendjemand eine Idee wie ich das Problem aus dem vorherigen Post lösen könnte?
      • D drapo
        Hallo zusammen
        MCU
        #628
        @drapo sagte in Test eCharts Adapter:
        node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
        Evtl System updaten?
        • D drapo
          Hallo zusammen
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #629
          @drapo ich habe das gleiche Problem seit dem Upgrade auf NodeJS 22:
          https://forum.iobroker.net/topic/81902/echarts-kein-sendto-nach-upgrade-auf-node-js-22-x
          Vorher mit NodeJS 20.x lief es ohne Probleme
          • BananaJoeB BananaJoe
            drapo
            #630
            @bananajoe danke dann weiss ich wenigstens dass es nicht an mir liegt.
            • M MCU
              drapo
              #631
              @mcu ist der js-controller 7.0.7 bereits im stable??
              • D drapo
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #632
                ich kann bestätigen das es mit Node.js 20 wieder funktioniert, ich habe gerade einen Downgrade gemacht.
                Ich erstelle mal ein Issue beim Adapter auf Github
                Edit:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/925
                • D drapo
                  #633
                  @drapo
                  js-controller
                  github:	7.0.8
                  latest:	7.0.7 for 3 months
                  stable:	7.0.6 for 8 months
                    @drapo
                    js-controller
                    github:	7.0.8
                    drapo
                    #634
                    @thomas-braun vielen Dank dann bleib ich mal vorerst auf der stable version...
                      Mabbi
                      schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
                      #635
                      Moinsen,
                      erstmal Danke an die Entwickler dieses Adapters, sehr intuitiv, nice to handle und cool.
                      Ich habe dazu mal eine Frage.... trotz Suche finde ich keine Antwort...oder ich bin einfach nur blind...
                      Ich habe dies in vis, 2x eCharts, oben Energieübersicht mit PV-Ertrag, Energiebedarf, Einspeisung, EV-Laden etc., unten div. Akku-Daten:
                      In beiden eCharts kann ich einzeln zoomen oder den Zeitpunkt schieben.
                      FRAGE: Kann man die irgendwie synchronisieren, also dass beide Charts immer den gleichen (Zeit-)Ausschnitt anzeigen ?
                      Danke vorab für Eure Hilfe.
                      SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
                      M BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Mabbi
                        Moinsen,
                        MCU
                        #636
                        @mabbi Hier sind einige Beispiele
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./echartschange
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./echartschangeselect
                        • M Mabbi
                          Moinsen,
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #637
                          @mabbi ich nutze bei mir immer einen festen Zeitraum, 00:00 bis 24:00 Uhr. Da wäre das dann automatisch synchron.
                          Gehen natürlich auch andere Zeitspannen
                          • M MCU
                            muuulle
                            #638
                            @mcu
                            Moin mcu,
                            vielen Dank für die Skripte. Vorab habe ich drei Fragen:
                            • Ist der dargestellte Zeitraum auch über Datenpunkte definierbar?
                            • kann die Anzeige auf die Diagramme reduziert werden (ohne den Auswahlkasten auf der rechten Seite)?
                            • Können mehrere Datenpunkte gleichzeitig in einem Diagramm dargestellt werden?
                            Vielen Dank
                            • M muuulle
                              @mcu
                              Moin mcu,
                              Vielen Dank
                              MCU
                              #639
                              @muuulle
                              Ja
                              Du meinst das Beispiel bei mir. Ist ja nur ein Beispiel. Klar, wie man die Änderung für die genutzten Werte auslöst, ist jedem überlassen. Man kann ja auch nur einen Button definieren usw.
                              Ja, kann man im eCharts selbst definieren. Hat nichts mit dem Zusatzprogramm zu tun. Im Programm wird ja "nur" der Zeitbereich geändert und einige andere Kleinigkeiten.
                              • M MCU
                                @muuulle
                                Ja
                                muuulle
                                #640
                                @mcu said in Test eCharts Adapter:
                                @muuulle
                                Ja
                                Danke für die Erläuterungen. Es geht aber nur der Zeitraum ab jetzt in die Vergangenheit. Es geht nicht nur der Vormonat. Oder?
                                • M muuulle
                                  @muuulle
                                  Ja
                                  MCU
                                  #641
                                  @muuulle Doch klar geht auch nur der Vormonat. Muss man halt start und end festlegen.
                                  Ist momentan nicht in dem Zusatzprogramm abgebildet.
                                  • M MCU
                                    muuulle
                                    schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                                    #642
                                    @mcu
                                    Danke. Ich hab’s in den Objektdaten gefunden. Danke ☺️ 👍
                                    • M muuulle
                                      @mcu
                                      MCU
                                      #643
                                      @muuulle Man muss aber anscheinend momentan aufpassen. Bei 1 Kurve ist der Objekt Parameter lines, bei mehreren Kurven ist es l.
                                      Bernd1967B M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        Bernd1967B Offline
                                        Bernd1967B Offline
                                        Bernd1967
                                        schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                                        #644
                                        @mcu sagte in Test eCharts Adapter:
                                        Sicher ?
                                        Damals hing das mit der Adapterversion zusammen ( Link ).
                                        Bei älteren Versionen wurde "lines" benutzt , bei neueren nur "l".
                                        Leider kann das zu einem durcheinander führen, im selben Preset hat man dann beide Varianten.
                                          MCU
                                          #645
                                          @bernd1967 Also es kann sein das die neuen nur l haben. Ist mir nach dem Speichern aufgefallen.
                                          Man muss dann aber alle seine Presets neu speichern, damit es angepasst wird.
                                          Ansonsten bleibt es ja so, da der Adapter beim Upgrade es nicht automatisch macht.
                                          Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
