  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 263.5k Aufrufe 84 Beobachtet
  • G Gonzokalle
    Im History Adapter ist die Blockzeit auf 30000 (30 Sekunden) und es wird immer nur ein Tag aufgezeichnet.
    Das sollte doch passen.
    Trotzdem ruckelt die Grafik im eCarts Adapter andauern.
    Wo stelle ich die Glättung über die Zeit oder Anzahl Punkte ein?
    Hier?
    #619
    @gonzokalle sagte in Test eCharts Adapter:
    Hier?
    ja!
    sind jetzt 300 Messwerte
    natürlich!
    3600 Messwerte pro Stunde x 6h sind 20000 Messpunkte, die je nach Aggregation auf 300 Punkte umgerechnet werden müssen
    selbst bei "nur" 30 Sekunden sind das 6600 Messpunkte
    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
      Hier?
      ja!
      natürlich!
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      #620
      @homoran die Grafik ruckelt , weil oben ein Balken von links nach rechts durchläuft beim Update
      • GarganoG Gargano
        Gonzokalle
        #621
        @gargano
        Ja, es ruckelt immer, wenn der Balken durchläuft.
        Habe mal mit dem Wert "Anzahl" gespielt. Bei kleineren Werten wird nur die Grafik schlechter, das Ruckeln bleibt.
        Auch bei "Autoupdate" auf 10 Minuten wird es nicht besser.
        • G Gonzokalle
          @gargano
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          #622
          @gonzokalle
          Das kommt daher, weil der Balken in derselben Area wie die Grafik ist. Dadurch wird die Grafik etwas kleiner, wenn der Balken eingeblendet wird. Ich hab vor einiger Zeit ein Issue dazu erstellt.
          G P 2 Antworten Letzte Antwort
          • GarganoG Gargano
            @gonzokalle
            Gonzokalle
            #623
            @gargano
            Sehr gut.
            Ich dachte erst, ich hätte etwas falsch eingestellt.
            • G Gonzokalle
              @gargano
              Sehr gut.
              Gonzokalle
              #624
              @gonzokalle
              Lustiger weise funktioniert es jetzt, wenn ich den Wert von "Autoupdate alle X Sekunden" ändere.
              Gestern war es definitiv nicht so.
              • M micklafisch
                ergänzend kann ich berichten, dass bei einer Änderung der Daten im Datenpunkt die JSON Linie sofort ausgeblendet wird, aber die Anzeige der geänderten Daten erst nach der oben genannten Aktualisierung erfolgt. Dabei ist es auch egal ob die JSON Linie an erster Stelle oder an zweiter Stelle im Chart ist.
                muuulle
                #625
                @micklafisch said in Test eCharts Adapter:
                dieses Verhalten beobachte ich auch. Auch die Tatsache, dass die Aktualisierung eines JSON Datenpunktes mindestens 10 dauert, bis die Änderung im Diagramm sichtbar wird.
                Gibt es hierfür eine Lösung? Oder ist das in der Entwicklung des Adapters bekannt?
                Vielen Dank
                  drapo
                  #626
                  Hallo zusammen
                  Ich lasse mir über Telegram diverse Grafiken aus dem echarts Adapter senden. Ich musste feststellen, dass diese nun nicht mehr funktionieren. Ich verwende den 1.9.2 Version von echarts. Ausserdem läuft Node.js 22.17.1. js-controller 7.0.6
                  So sieht mein Blockly aus:
                  Ich kriege dann nur eine timeout Meldung
                  vorher hatte ich eine canvas Meldung welche ich dann mittels npm nachinstalliert habe. woran kann das liegen? Funktionieren bei allen anderen die diagramme mittels telegram?
                  D M BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                  • D drapo
                    Hallo zusammen
                    drapo
                    #627
                    Irgendjemand eine Idee wie ich das Problem aus dem vorherigen Post lösen könnte?
                    • D drapo
                      Hallo zusammen
                      MCU
                      #628
                      @drapo sagte in Test eCharts Adapter:
                      node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                      Evtl System updaten?
                      • D drapo
                        Hallo zusammen
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #629
                        @drapo ich habe das gleiche Problem seit dem Upgrade auf NodeJS 22:
                        https://forum.iobroker.net/topic/81902/echarts-kein-sendto-nach-upgrade-auf-node-js-22-x
                        Vorher mit NodeJS 20.x lief es ohne Probleme
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          drapo
                          #630
                          @bananajoe danke dann weiss ich wenigstens dass es nicht an mir liegt.
                          • M MCU
                            drapo
                            #631
                            @mcu ist der js-controller 7.0.7 bereits im stable??
                            • D drapo
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #632
                              ich kann bestätigen das es mit Node.js 20 wieder funktioniert, ich habe gerade einen Downgrade gemacht.
                              Ich erstelle mal ein Issue beim Adapter auf Github
                              Edit:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/925
                              • D drapo
                                #633
                                @drapo
                                js-controller
                                github:	7.0.8
                                latest:	7.0.7 for 3 months
                                stable:	7.0.6 for 8 months
                                  @drapo
                                  js-controller
                                  github:	7.0.8
                                  drapo
                                  #634
                                  @thomas-braun vielen Dank dann bleib ich mal vorerst auf der stable version...
                                    Mabbi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
                                    #635
                                    Moinsen,
                                    erstmal Danke an die Entwickler dieses Adapters, sehr intuitiv, nice to handle und cool.
                                    Ich habe dazu mal eine Frage.... trotz Suche finde ich keine Antwort...oder ich bin einfach nur blind...
                                    Ich habe dies in vis, 2x eCharts, oben Energieübersicht mit PV-Ertrag, Energiebedarf, Einspeisung, EV-Laden etc., unten div. Akku-Daten:
                                    In beiden eCharts kann ich einzeln zoomen oder den Zeitpunkt schieben.
                                    FRAGE: Kann man die irgendwie synchronisieren, also dass beide Charts immer den gleichen (Zeit-)Ausschnitt anzeigen ?
                                    Danke vorab für Eure Hilfe.
                                    SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
                                    M BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Mabbi
                                      Moinsen,
                                      MCU
                                      #636
                                      @mabbi Hier sind einige Beispiele
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./echartschange
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./echartschangeselect
                                      • M Mabbi
                                        Moinsen,
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #637
                                        @mabbi ich nutze bei mir immer einen festen Zeitraum, 00:00 bis 24:00 Uhr. Da wäre das dann automatisch synchron.
                                        Gehen natürlich auch andere Zeitspannen
                                        • M MCU
                                          muuulle
                                          #638
                                          @mcu
                                          Moin mcu,
                                          vielen Dank für die Skripte. Vorab habe ich drei Fragen:
                                          • Ist der dargestellte Zeitraum auch über Datenpunkte definierbar?
                                          • kann die Anzeige auf die Diagramme reduziert werden (ohne den Auswahlkasten auf der rechten Seite)?
                                          • Können mehrere Datenpunkte gleichzeitig in einem Diagramm dargestellt werden?
                                          Vielen Dank
