  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 263.5k Aufrufe 84 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @d3ltoroxp sagte in Test eCharts Adapter:
    @sigi234 Du meinst hier ?
    Hab ich raus und mal komplett durchgescrollt, aber ich sehe kein eCharts.
    Welche Version vom Adaper ?
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
    #612
    @sigi234 2.0.4
    Hab jetzt wegen Cache leeren auch 3 andere Browser versucht, Inkognito Fenster usw. es taucht nicht auf.
    Bringt das was, wenn man mir es exportieren würde und ich es importiere ?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      @sigi234 2.0.4
      Ralf 2
      #613
      @d3ltoroxp
      Vielleicht mal "iobroker upload echarts" auf der Console probieren?
      Gruß Ralf
      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Ralf 2
        @d3ltoroxp
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        #614
        @ralf-2 Hab ich ausgeführt, reicht ein erneutes Laden des Editors, oder muss ich hier iobroker updaten ?
        Bekomme nach wie vor nur die vom MaterialDesign
          Ralf 2
          #615
          @d3ltoroxp
          F5 kann nicht schaden, aber der upload sollte eigentlich reichen.
          Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein.
          Gruß Ralf
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Ralf 2
            @d3ltoroxp
            Gonzokalle
            #616
            Ich hoffe ich bin hier richtig?
            Ich konnte zu dem Thema leider nichts finden.
            eCharts wird ja andauernd aktualisiert, wenn sich der eingetragen DP ändert.
            Der DP vom Stromzähler aktualisiert sich jede Sekunde. Dadurch wird die Grafik jede Sekunde neu aufgebaut.
            Die Grafik wird dadurch sehr unruhig.
            Kann man es einstellen, dass der DP nicht so oft aktualisiert wird?
            • G Gonzokalle
              #617
              @gonzokalle sagte in Test eCharts Adapter:
              man könnte auch sagen, sie wird exakter.
              Aber du kannst sie ja glätten über die Zeit oder Anzahl Punkte.
              Übrigens:
              wenn du jede Sekunde einen wert loggst und darstellst, wirst du möglicherweise Schwierigkeiten wegen der Datenmenge bekommen
              Da wäre es vielleicht auch eine Option am Logging zu schrauben
                Übrigens:
                Gonzokalle
                #618
                Im History Adapter ist die Blockzeit auf 30000 (30 Sekunden) und es wird immer nur ein Tag aufgezeichnet.
                Das sollte doch passen.
                Trotzdem ruckelt die Grafik im eCarts Adapter andauern.
                Wo stelle ich die Glättung über die Zeit oder Anzahl Punkte ein?
                Hier?
                • G Gonzokalle
                  Hier?
                  #619
                  Hier?
                  ja!
                  sind jetzt 300 Messwerte
                  natürlich!
                  3600 Messwerte pro Stunde x 6h sind 20000 Messpunkte, die je nach Aggregation auf 300 Punkte umgerechnet werden müssen
                  selbst bei "nur" 30 Sekunden sind das 6600 Messpunkte
                  GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                    Hier?
                    ja!
                    natürlich!
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    #620
                    @homoran die Grafik ruckelt , weil oben ein Balken von links nach rechts durchläuft beim Update
                    • GarganoG Gargano
                      Gonzokalle
                      #621
                      @gargano
                      Ja, es ruckelt immer, wenn der Balken durchläuft.
                      Habe mal mit dem Wert "Anzahl" gespielt. Bei kleineren Werten wird nur die Grafik schlechter, das Ruckeln bleibt.
                      Auch bei "Autoupdate" auf 10 Minuten wird es nicht besser.
                      • G Gonzokalle
                        @gargano
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        #622
                        @gonzokalle
                        Das kommt daher, weil der Balken in derselben Area wie die Grafik ist. Dadurch wird die Grafik etwas kleiner, wenn der Balken eingeblendet wird. Ich hab vor einiger Zeit ein Issue dazu erstellt.
                        G P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • GarganoG Gargano
                          @gonzokalle
                          Gonzokalle
                          #623
                          @gargano
                          Sehr gut.
                          Ich dachte erst, ich hätte etwas falsch eingestellt.
                          • G Gonzokalle
                            @gargano
                            Sehr gut.
                            Gonzokalle
                            #624
                            @gonzokalle
                            Lustiger weise funktioniert es jetzt, wenn ich den Wert von "Autoupdate alle X Sekunden" ändere.
                            Gestern war es definitiv nicht so.
                            • M micklafisch
                              ergänzend kann ich berichten, dass bei einer Änderung der Daten im Datenpunkt die JSON Linie sofort ausgeblendet wird, aber die Anzeige der geänderten Daten erst nach der oben genannten Aktualisierung erfolgt. Dabei ist es auch egal ob die JSON Linie an erster Stelle oder an zweiter Stelle im Chart ist.
                              muuulle
                              #625
                              @micklafisch said in Test eCharts Adapter:
                              dieses Verhalten beobachte ich auch. Auch die Tatsache, dass die Aktualisierung eines JSON Datenpunktes mindestens 10 dauert, bis die Änderung im Diagramm sichtbar wird.
                              Gibt es hierfür eine Lösung? Oder ist das in der Entwicklung des Adapters bekannt?
                              Vielen Dank
                                drapo
                                #626
                                Hallo zusammen
                                Ich lasse mir über Telegram diverse Grafiken aus dem echarts Adapter senden. Ich musste feststellen, dass diese nun nicht mehr funktionieren. Ich verwende den 1.9.2 Version von echarts. Ausserdem läuft Node.js 22.17.1. js-controller 7.0.6
                                So sieht mein Blockly aus:
                                Ich kriege dann nur eine timeout Meldung
                                vorher hatte ich eine canvas Meldung welche ich dann mittels npm nachinstalliert habe. woran kann das liegen? Funktionieren bei allen anderen die diagramme mittels telegram?
                                D M BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                                • D drapo
                                  Hallo zusammen
                                  drapo
                                  #627
                                  Irgendjemand eine Idee wie ich das Problem aus dem vorherigen Post lösen könnte?
                                  • D drapo
                                    Hallo zusammen
                                    MCU
                                    #628
                                    @drapo sagte in Test eCharts Adapter:
                                    node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                                    Evtl System updaten?
                                    • D drapo
                                      Hallo zusammen
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #629
                                      @drapo ich habe das gleiche Problem seit dem Upgrade auf NodeJS 22:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/81902/echarts-kein-sendto-nach-upgrade-auf-node-js-22-x
                                      Vorher mit NodeJS 20.x lief es ohne Probleme
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        drapo
                                        #630
                                        @bananajoe danke dann weiss ich wenigstens dass es nicht an mir liegt.
                                        • M MCU
                                          drapo
                                          #631
                                          @mcu ist der js-controller 7.0.7 bereits im stable??
