  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 263.5k Aufrufe 84 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    Ich hänge mich hier mal mit an. Ich versuche mich gerade mit dem eChart Adapter. Nun würde ich gerne das Widget in der VIS nutzen, leider taucht es bei mir nicht auf. Habe schon upload vis und Strg+F5 probiert. Bekomme das Widget leider nicht angezeigt.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #608
    @d3ltoroxp
    Lösche den Filter mal
    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @d3ltoroxp
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      #609
      @sigi234 Du meinst hier ?
      Hab ich raus und mal komplett durchgescrollt, aber ich sehe kein eCharts.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #610
        @d3ltoroxp sagte in Test eCharts Adapter:
        Welche Version vom Adaper ?
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967
          schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
          #611
          @d3ltoroxp
          Browser cache mal löschen
          eChart-Widget in Vis nicht vorhanden
          • sigi234S sigi234
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
            #612
            @sigi234 2.0.4
            Hab jetzt wegen Cache leeren auch 3 andere Browser versucht, Inkognito Fenster usw. es taucht nicht auf.
            Bringt das was, wenn man mir es exportieren würde und ich es importiere ?
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              @sigi234 2.0.4
              Ralf 2
              #613
              @d3ltoroxp
              Vielleicht mal "iobroker upload echarts" auf der Console probieren?
              Gruß Ralf
              • R Ralf 2
                @d3ltoroxp
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                #614
                @ralf-2 Hab ich ausgeführt, reicht ein erneutes Laden des Editors, oder muss ich hier iobroker updaten ?
                Bekomme nach wie vor nur die vom MaterialDesign
                  Ralf 2
                  #615
                  @d3ltoroxp
                  F5 kann nicht schaden, aber der upload sollte eigentlich reichen.
                  Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein.
                  Gruß Ralf
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R Ralf 2
                    @d3ltoroxp
                    Gonzokalle
                    #616
                    Ich hoffe ich bin hier richtig?
                    Ich konnte zu dem Thema leider nichts finden.
                    eCharts wird ja andauernd aktualisiert, wenn sich der eingetragen DP ändert.
                    Der DP vom Stromzähler aktualisiert sich jede Sekunde. Dadurch wird die Grafik jede Sekunde neu aufgebaut.
                    Die Grafik wird dadurch sehr unruhig.
                    Kann man es einstellen, dass der DP nicht so oft aktualisiert wird?
                    • G Gonzokalle
                      #617
                      @gonzokalle sagte in Test eCharts Adapter:
                      man könnte auch sagen, sie wird exakter.
                      Aber du kannst sie ja glätten über die Zeit oder Anzahl Punkte.
                      Übrigens:
                      wenn du jede Sekunde einen wert loggst und darstellst, wirst du möglicherweise Schwierigkeiten wegen der Datenmenge bekommen
                      Da wäre es vielleicht auch eine Option am Logging zu schrauben
                        Übrigens:
                        Gonzokalle
                        #618
                        Im History Adapter ist die Blockzeit auf 30000 (30 Sekunden) und es wird immer nur ein Tag aufgezeichnet.
                        Das sollte doch passen.
                        Trotzdem ruckelt die Grafik im eCarts Adapter andauern.
                        Wo stelle ich die Glättung über die Zeit oder Anzahl Punkte ein?
                        Hier?
                        • G Gonzokalle
                          Hier?
                          #619
                          Hier?
                          ja!
                          sind jetzt 300 Messwerte
                          natürlich!
                          3600 Messwerte pro Stunde x 6h sind 20000 Messpunkte, die je nach Aggregation auf 300 Punkte umgerechnet werden müssen
                          selbst bei "nur" 30 Sekunden sind das 6600 Messpunkte
                          GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                            Hier?
                            ja!
                            natürlich!
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #620
                            @homoran die Grafik ruckelt , weil oben ein Balken von links nach rechts durchläuft beim Update
                            • GarganoG Gargano
                              Gonzokalle
                              #621
                              @gargano
                              Ja, es ruckelt immer, wenn der Balken durchläuft.
                              Habe mal mit dem Wert "Anzahl" gespielt. Bei kleineren Werten wird nur die Grafik schlechter, das Ruckeln bleibt.
                              Auch bei "Autoupdate" auf 10 Minuten wird es nicht besser.
                              • G Gonzokalle
                                @gargano
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                #622
                                @gonzokalle
                                Das kommt daher, weil der Balken in derselben Area wie die Grafik ist. Dadurch wird die Grafik etwas kleiner, wenn der Balken eingeblendet wird. Ich hab vor einiger Zeit ein Issue dazu erstellt.
                                G P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • GarganoG Gargano
                                  @gonzokalle
                                  Gonzokalle
                                  #623
                                  @gargano
                                  Sehr gut.
                                  Ich dachte erst, ich hätte etwas falsch eingestellt.
                                  • G Gonzokalle
                                    @gargano
                                    Sehr gut.
                                    Gonzokalle
                                    #624
                                    @gonzokalle
                                    Lustiger weise funktioniert es jetzt, wenn ich den Wert von "Autoupdate alle X Sekunden" ändere.
                                    Gestern war es definitiv nicht so.
                                    • M micklafisch
                                      ergänzend kann ich berichten, dass bei einer Änderung der Daten im Datenpunkt die JSON Linie sofort ausgeblendet wird, aber die Anzeige der geänderten Daten erst nach der oben genannten Aktualisierung erfolgt. Dabei ist es auch egal ob die JSON Linie an erster Stelle oder an zweiter Stelle im Chart ist.
                                      muuulle
                                      #625
                                      @micklafisch said in Test eCharts Adapter:
                                      dieses Verhalten beobachte ich auch. Auch die Tatsache, dass die Aktualisierung eines JSON Datenpunktes mindestens 10 dauert, bis die Änderung im Diagramm sichtbar wird.
                                      Gibt es hierfür eine Lösung? Oder ist das in der Entwicklung des Adapters bekannt?
                                      Vielen Dank
                                        drapo
                                        #626
                                        Hallo zusammen
                                        Ich lasse mir über Telegram diverse Grafiken aus dem echarts Adapter senden. Ich musste feststellen, dass diese nun nicht mehr funktionieren. Ich verwende den 1.9.2 Version von echarts. Ausserdem läuft Node.js 22.17.1. js-controller 7.0.6
                                        So sieht mein Blockly aus:
                                        Ich kriege dann nur eine timeout Meldung
                                        vorher hatte ich eine canvas Meldung welche ich dann mittels npm nachinstalliert habe. woran kann das liegen? Funktionieren bei allen anderen die diagramme mittels telegram?
                                        D M BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • D drapo
                                          Hallo zusammen
                                          drapo
                                          #627
                                          Irgendjemand eine Idee wie ich das Problem aus dem vorherigen Post lösen könnte?
