  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 263.5k Aufrufe 84 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @user12
    Ich mache es so
    U Offline
    U Offline
    user12
    #595
    @david-g
    Danke, hat super geklappt)
    • LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      #596
      Gibt es eine Möglichkeit, bei mehrfachen y-Achsenskalen die Werte zu versetzen, damit sie nicht übereinander erscheinen?
      • Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.
        #597
        Hallo, gibt es eine Möglichkeit, die Schrift oben links etwas weiter nach rechts zu rücken? Irgendwie hängt die Schrift immer über der Bezeichnung der Y Achse linksbündig (egal was ich im Adapter einstelle die Schrift ist immer oben links. Oben recht, unten recht / links wird nicht berücksichtigt)
        BananaJoeB Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
        • Steffe.S.S Steffe.S.
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #598
          @steffe-s also bei mir ist diese zwar unten, wird aber immer innerhalb der Grafik angezeigt:
          Oben auch:
          Spiel mal weiter mit den Einstellungen
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.
            schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
            #599
            @steffe-s sagte in Test eCharts Adapter:
            ... unter Optionen habe ich Auto-Abstand ausgeschaltet, dann passt es mit der Schrift. Wenn ich Auto-Abstand wieder einschalte ist der beschriebene Fehler wieder da, es liegt also definitiv an der Einstellung. Kann das Problem / die Lösung vielleicht jemand destätigen bzw. testen?
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #600
              @steffe-s Auto-Abstand kann in der Tat komische Effekte hervorrufen. Bei manchen meiner eCharts ist keine Änderungen zu erkennen, bei anderen verschiebt es sich dann wie bei dir ungünstig.
              Kommt wohl auf die Kombination der Parameter an.
              • spicerS Offline
                spicerS Offline
                spicer
                #601
                Ist etwa auch das schuld, dass der negative X-Offset immer noch nicht funzt, obschon der Dev das eingebunden hat?
                Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
                (Murphys Gesetz)
                • BluefoxB Bluefox
                  Aktuelle Test Version 0.4.2
                  Veröffentlichungsdatum 01.11.2020
                  Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
                  Hallo Community,
                  ich möchte für den Test mein neuen Adapter abgeben: echarts.
                  Die Entwicklung hat mehr als ein Jahr gedauert (seit 21 Okt 2019) und ich habe sehr viel Zeit in diesen Adapter inverstiert.
                  Der Adapter ist als Ersatz für flot gedacht und alle Presets aus flot werden beim Start automatisch einmalig übernommen.
                  Ich denke, dass Adapter selbst erklärend ist. Man kann im Vis die Charts benutzen oder auch irgendwo als iframe: http://IP:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.PRESETID.
                  Die Issues, wie immer, bitte ich auf github erstellen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues
                  S Nicht stören
                  S Nicht stören
                  stenmic
                  schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                  #602
                  @bluefox
                  Hi, zwei Fragen.
                  Sobald ich bei echart das Grid einfärbe wird es gestrichelt dargestellt. Ist das normal?
                  Schön wäre auch wenn man mehr Optionen aus Datenpunkten übernehmen könnte.
                  z.B. Farben und Zeitbereiche. Dann könnte man mehr über die VIS steuern.
                  Bei Farben meine ich, wenn der Wert für mich positiv ist möchte ich ne grüne Line, bei schlechten Werten eine Rote. Die Farbe steht in einem Datenpunkt, den ich je nach Situation flexibel anpasse.
                  Oder vielleicht könnte man Bindings analog vis nutzen. Dann wäre der Adapterfür mich der Killer für Grafana.
                    micklafisch
                    #603
                    Der eChart Adapter flackert alle 10 Sekunden kurz auf und scheint sich zu aktualisieren (per HTML Widget mittels Binding als auch mit dem eChart Widget). Kann dies auch manuell angestoßen werden?
                    Grund ist, ich manipuliere mit JSON in einem Chart eine zweite Linie welchen einen Bereich im Chart markiert. Wenn ich jetzt das JSON ändere, wird erst mit der nächsten Aktualisierung dieses JSON verarbeitet und angezeigt-> im schlimmsten Fall 9,9 Sekunden. Hört sich trivial an, aber wenn nach dem auslösen nichts passiert, sind fast 10 Sekunden lange bis optisch sich was ändert.
                    Leider funktioniert das laut Github zum JSON erwähnte
                     The chart will be automatically updated every time the value changes.
                    nicht, sondern lediglich nur alle 10 Sekunden.
                      micklafisch
                      #604
                      ergänzend kann ich berichten, dass bei einer Änderung der Daten im Datenpunkt die JSON Linie sofort ausgeblendet wird, aber die Anzeige der geänderten Daten erst nach der oben genannten Aktualisierung erfolgt. Dabei ist es auch egal ob die JSON Linie an erster Stelle oder an zweiter Stelle im Chart ist.
                      • GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        #605
                        Wenn sich das Chart aktualisiert, wird oben ein laufender Balken eingeblendet. Dadurch verschiebt sich das Chart kurz ein Stück nach unten. Also ein Zucken nach unten.
                        Kann ich diese Zucken unterbinden ?
                        • D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          #606
                          Ich hänge mich hier mal mit an. Ich versuche mich gerade mit dem eChart Adapter. Nun würde ich gerne das Widget in der VIS nutzen, leider taucht es bei mir nicht auf. Habe schon upload vis und Strg+F5 probiert. Bekomme das Widget leider nicht angezeigt.
                          -cs-- sigi234S Bernd1967B 3 Antworten Letzte Antwort
                          • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                            -cs-- Offline
                            -cs-- Offline
                            -cs-
                            #607
                            Hi, entweder hab ich was übersehen, auf alle fälle finde es nicht.
                            Wenn ich in einem EChart, dargestellt in auf einem Mobilen Gerät, egal ob Fully Browser oder ioBroker- App, einzelne Charte ausblenden möchte funktioniert das nicht.
                            Am PC kann man ja einzelne Charts aus und einblenden, aber auf mobilen Geräten scheint es mir so, als wie wenn es immer einen Doppelcklick ausführt. Sprich man kann keine einzelnen Charts ein-/ausblenden.
                            Wie bringe ich es fertig an mobilen Geräten einzelne Charts aus- oder einzublenden?
                            Schöne Grüße
                            Christian
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #608
                              @d3ltoroxp
                              Lösche den Filter mal
                              D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @d3ltoroxp
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                #609
                                @sigi234 Du meinst hier ?
                                Hab ich raus und mal komplett durchgescrollt, aber ich sehe kein eCharts.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #610
                                  @d3ltoroxp sagte in Test eCharts Adapter:
                                  Welche Version vom Adaper ?
                                    Bernd1967B Offline
                                    Bernd1967B Offline
                                    Bernd1967
                                    schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                                    #611
                                    @d3ltoroxp
                                    Browser cache mal löschen
                                    eChart-Widget in Vis nicht vorhanden
                                    • sigi234S sigi234
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                      #612
                                      @sigi234 2.0.4
                                      Hab jetzt wegen Cache leeren auch 3 andere Browser versucht, Inkognito Fenster usw. es taucht nicht auf.
                                      Bringt das was, wenn man mir es exportieren würde und ich es importiere ?
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @sigi234 2.0.4
                                        Ralf 2
                                        #613
                                        @d3ltoroxp
                                        Vielleicht mal "iobroker upload echarts" auf der Console probieren?
                                        Gruß Ralf
                                        • R Ralf 2
                                          @d3ltoroxp
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          #614
                                          @ralf-2 Hab ich ausgeführt, reicht ein erneutes Laden des Editors, oder muss ich hier iobroker updaten ?
                                          Bekomme nach wie vor nur die vom MaterialDesign
