  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 263.6k Aufrufe 84 Beobachtet
  • F Offline
    Fichte
    #586
    Ich werde noch Irre 😖
    Immer wenn ich ein Update vom Adapter mache hängt sich iobroker auf.
    RAM (8GB) mit einem schlag voll und CPU bei 80%-100% dauerbetrieb.
    Ich muss im Proxmox sowie beim Raspbery immer das system komplett neustarten sonst geht garnichts.
    Dies passiert immer wenn eine *.map datei geladen wird.
    Ich glaub wir hatten das Thema schon. Gibt es da bisher eine Lösung?
    LG Fichte
    da_WoodyD R 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Fichte
      LG Fichte
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #587
      @fichte jo, bei install und update auf 10GB erhöhen...
      warum das bei den jungs mit raspi klappt...
      sorry, du bist ja raspi.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        Fichte
        #588
        @da_woody sagte in Test eCharts Adapter:
        Ich habe Raspi und nen Mini PC...
        Habs auf 16 GB gesetz und er lief durch...
        Hat sich aufgeblasen bis auf 8 GB und dann war alles schick...
        • F Fichte
          LG Fichte
          RMortan
          #589
          @fichte
          Das selbe hätte ich heute auch als ich VIS-2 installieren wollte ebenfalls bei der Map... Ist schon komisch... Bei echarts hatte bzw. Habe ich das Problem auch gehabt... Selbst das Update wollte nicht ohne RAM Erhöhung durch gehen...
            Maas-Meister
            #590
            Brauche dringend Hilfe: (schon super viel Zeit verbrannt)
            Ich möchte meinen Stromverbrauch + Stromkosten nebeneinander in ein Balken-Diagramm anzeigen lassen.
            Als Quelle habe ich ein json-string
            [{"from":"2023-03-01T00:00:00.000+01:00","to":"2023-04-01T00:00:00.000+02:00","cost":137.372376561,"unitPrice":0.25357,"unitPriceVAT":0.040486,"consumption":541.754,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},{"from":"2023-04-01T00:00:00.000+02:00","to":"2023-05-01T00:00:00.000+02:00","cost":90.7700860794,"unitPrice":0.243949,"unitPriceVAT":0.03895,"consumption":372.087,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},{"from":"2023-05-01T00:00:00.000+02:00","to":"2023-06-01T00:00:00.000+02:00","cost":45.3044254425,"unitPrice":0.219539,"unitPriceVAT":0.035052,"consumption":206.362,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},{"from":"2023-06-01T00:00:00.000+02:00","to":"2023-07-01T00:00:00.000+02:00","cost":41.3673965509,"unitPrice":0.234526,"unitPriceVAT":0.037445,"consumption":176.387,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},{"from":"2023-07-01T00:00:00.000+02:00","to":"2023-08-01T00:00:00.000+02:00","cost":44.7069721861,"unitPrice":0.225864,"unitPriceVAT":0.036062,"consumption":197.938,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},{"from":"2023-08-01T00:00:00.000+02:00","to":"2023-09-01T00:00:00.000+02:00","cost":58.4057955355,"unitPrice":0.247937,"unitPriceVAT":0.039587,"consumption":235.567,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},{"from":"2023-09-01T00:00:00.000+02:00","to":"2023-10-01T00:00:00.000+02:00","cost":62.7189878063,"unitPrice":0.257247,"unitPriceVAT":0.041073,"consumption":243.808,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},{"from":"2023-10-01T00:00:00.000+02:00","to":"2023-11-01T00:00:00.000+01:00","cost":113.0440595319,"unitPrice":0.243011,"unitPriceVAT":0.0388,"consumption":465.18,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},{"from":"2023-11-01T00:00:00.000+01:00","to":"2023-12-01T00:00:00.000+01:00","cost":165.1500357416,"unitPrice":0.24995,"unitPriceVAT":0.039908,"consumption":660.731,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},{"from":"2023-12-01T00:00:00.000+01:00","to":"2024-01-01T00:00:00.000+01:00","cost":218.4211066317,"unitPrice":0.21144,"unitPriceVAT":0.033759,"consumption":1033.019,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"}]
            Dieses formatiere ich in ein E-Charts taugliches JSON um und logge dies mit History:
                "ts": 1677625200000,
                "val": 541.754
                "ts": 1680300000000,
                "val": 372.087
                "ts": 1682892000000,
                "val": 206.362
                "ts": 1685570400000,
                "val": 176.387
                "ts": 1688162400000,
                "val": 197.938
                "ts": 1690840800000,
                "val": 235.567
                "ts": 1693519200000,
                "val": 243.808
                "ts": 1696111200000,
                "val": 465.18
                "ts": 1698793200000,
                "val": 660.731
                "ts": 1701385200000,
                "val": 1033.019
            Wenn ich dieses in E-Charts bringen will, werden mir die Monate angezeigt, aber keine Werte.
            Hab es schon aus der History Datenbank + direkt als json - beides ohne Erfolg.
            Wie muss das json aussehen damit ich Balken sehen kann?
            • M Maas-Meister
                  "val": 541.754
                  "val": 372.087
                  "val": 206.362
                  "val": 176.387
                  "val": 197.938
                  "val": 235.567
                  "val": 243.808
                  "val": 465.18
                  "val": 660.731
                  "val": 1033.019
              Sombornus
              #591
              Servus @maas-meister,
              ich habe folgendes festgestellt: Wieso auch immer funktioniert die Darstellung von Bar-Charts auf Basis von JSON Daten nur mit dem Firefox Browser!
              Aus meiner Sicht sieht das JSON Beispiel von Dir gut aus. Probiere einfach mal den Firefox aus.
              So sieht jedenfalls Dein Beispiel bei mir aus:
              • S Sombornus
                Maas-Meister
                #592
                @sombornus sagte in Test eCharts Adapter:
                MEGA, danke für den Tipp!
                Werde ich später testen - auch ob der Fully Browser dies richtig wieder gibt.
                Wenn ich "Line" einstellen, wird mir was angezeigt. Sobald ich auf "Bar" stelle sehe ich gar nichts mehr.
                Was hast du unten noch eingestellt?
                • U Offline
                  U Offline
                  user12
                  schrieb am zuletzt editiert von user12
                  #593
                  Guten Tag, hat jemand zufällig eine Idee.
                  Ich habe mit einigen Videoanleitungen mein ersten Versuche geschafft und habe einen Sensor in IOBroker integriert und möchte diese Daten per Telegram an mich senden.
                  Der Export und und das dazugehörige Kommando klappt gut.
                  Ich möchte gerne die Bildgröße, die mir mein Telegrambot anzeigt ändern. Im Moment hat es folgende Auflösungen: 1024x300.
                  Kann man das irgendwie ändern?
                  Danke für die Tipps
                  Hier das zugehörige Blockly
                  • U user12
                    Danke für die Tipps
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #594
                    @user12
                    Ich mache es so
                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                    • David G.D David G.
                      @user12
                      Ich mache es so
                      U Offline
                      U Offline
                      user12
                      #595
                      @david-g
                      Danke, hat super geklappt)
                      • LatziL Offline
                        LatziL Offline
                        Latzi
                        #596
                        Gibt es eine Möglichkeit, bei mehrfachen y-Achsenskalen die Werte zu versetzen, damit sie nicht übereinander erscheinen?
                        • Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.
                          #597
                          Hallo, gibt es eine Möglichkeit, die Schrift oben links etwas weiter nach rechts zu rücken? Irgendwie hängt die Schrift immer über der Bezeichnung der Y Achse linksbündig (egal was ich im Adapter einstelle die Schrift ist immer oben links. Oben recht, unten recht / links wird nicht berücksichtigt)
                          BananaJoeB Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Steffe.S.S Steffe.S.
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #598
                            @steffe-s also bei mir ist diese zwar unten, wird aber immer innerhalb der Grafik angezeigt:
                            Oben auch:
                            Spiel mal weiter mit den Einstellungen
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.
                              schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                              #599
                              @steffe-s sagte in Test eCharts Adapter:
                              ... unter Optionen habe ich Auto-Abstand ausgeschaltet, dann passt es mit der Schrift. Wenn ich Auto-Abstand wieder einschalte ist der beschriebene Fehler wieder da, es liegt also definitiv an der Einstellung. Kann das Problem / die Lösung vielleicht jemand destätigen bzw. testen?
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #600
                                @steffe-s Auto-Abstand kann in der Tat komische Effekte hervorrufen. Bei manchen meiner eCharts ist keine Änderungen zu erkennen, bei anderen verschiebt es sich dann wie bei dir ungünstig.
                                Kommt wohl auf die Kombination der Parameter an.
                                • spicerS Offline
                                  spicerS Offline
                                  spicer
                                  #601
                                  Ist etwa auch das schuld, dass der negative X-Offset immer noch nicht funzt, obschon der Dev das eingebunden hat?
                                  Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
                                  (Murphys Gesetz)
                                  • BluefoxB Bluefox
                                    Aktuelle Test Version 0.4.2
                                    Veröffentlichungsdatum 01.11.2020
                                    Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
                                    Hallo Community,
                                    ich möchte für den Test mein neuen Adapter abgeben: echarts.
                                    Die Entwicklung hat mehr als ein Jahr gedauert (seit 21 Okt 2019) und ich habe sehr viel Zeit in diesen Adapter inverstiert.
                                    Der Adapter ist als Ersatz für flot gedacht und alle Presets aus flot werden beim Start automatisch einmalig übernommen.
                                    Ich denke, dass Adapter selbst erklärend ist. Man kann im Vis die Charts benutzen oder auch irgendwo als iframe: http://IP:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.PRESETID.
                                    Die Issues, wie immer, bitte ich auf github erstellen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues
                                    S Nicht stören
                                    S Nicht stören
                                    stenmic
                                    schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                                    #602
                                    @bluefox
                                    Hi, zwei Fragen.
                                    Sobald ich bei echart das Grid einfärbe wird es gestrichelt dargestellt. Ist das normal?
                                    Schön wäre auch wenn man mehr Optionen aus Datenpunkten übernehmen könnte.
                                    z.B. Farben und Zeitbereiche. Dann könnte man mehr über die VIS steuern.
                                    Bei Farben meine ich, wenn der Wert für mich positiv ist möchte ich ne grüne Line, bei schlechten Werten eine Rote. Die Farbe steht in einem Datenpunkt, den ich je nach Situation flexibel anpasse.
                                    Oder vielleicht könnte man Bindings analog vis nutzen. Dann wäre der Adapterfür mich der Killer für Grafana.
                                    • M Online
                                      M Online
                                      micklafisch
                                      #603
                                      Der eChart Adapter flackert alle 10 Sekunden kurz auf und scheint sich zu aktualisieren (per HTML Widget mittels Binding als auch mit dem eChart Widget). Kann dies auch manuell angestoßen werden?
                                      Grund ist, ich manipuliere mit JSON in einem Chart eine zweite Linie welchen einen Bereich im Chart markiert. Wenn ich jetzt das JSON ändere, wird erst mit der nächsten Aktualisierung dieses JSON verarbeitet und angezeigt-> im schlimmsten Fall 9,9 Sekunden. Hört sich trivial an, aber wenn nach dem auslösen nichts passiert, sind fast 10 Sekunden lange bis optisch sich was ändert.
                                      Leider funktioniert das laut Github zum JSON erwähnte
                                       The chart will be automatically updated every time the value changes.
                                      nicht, sondern lediglich nur alle 10 Sekunden.
                                      • M Online
                                        M Online
                                        micklafisch
                                        #604
                                        ergänzend kann ich berichten, dass bei einer Änderung der Daten im Datenpunkt die JSON Linie sofort ausgeblendet wird, aber die Anzeige der geänderten Daten erst nach der oben genannten Aktualisierung erfolgt. Dabei ist es auch egal ob die JSON Linie an erster Stelle oder an zweiter Stelle im Chart ist.
                                        • GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          #605
                                          Wenn sich das Chart aktualisiert, wird oben ein laufender Balken eingeblendet. Dadurch verschiebt sich das Chart kurz ein Stück nach unten. Also ein Zucken nach unten.
                                          Kann ich diese Zucken unterbinden ?
